  4. Probleme mit Zigbee.Adapter
29 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I igor123
    @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
    @igor123 sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
    Pending Updates: 56
    Da klemmt noch was.
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    so - erledigt
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00
    Und statt /dev/ttyACM0 trägst du im Zigbee-Adapter das als COM-Port ein:
    habe ich nun getan
    bleibt dann nur leider auf gelb
    so - erledigt
    iob diag
    sagt?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      so - erledigt
      iob diag
      sagt?
      I Offline
      I Offline
      igor123
      so - erledigt
      iob diag
      sagt?
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       22:08:16 up 8 min,  1 user,  load average: 0.41, 0.74, 0.50
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-12-21 22:08:16 CET
                 Universal time: Thu 2023-12-21 21:08:16 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G        1.3G        6.3G        0.0K        280M        6.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          8.0G        1.3G        6.4G
               7897 M total memory
               1294 M used memory
                120 M active memory
               1340 M inactive memory
               6322 M free memory
                 39 M buffer memory
                241 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      235G   14G  210G   6% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  852K  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
      [Thu Dec 21 21:59:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:61:6D vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=79238        543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Dec 21 21:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
      [Thu Dec 21 21:59:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
      [Thu Dec 21 21:59:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
      4.9G    /var/
      3.0G    /var/log
      2.9G    /var/log/journal/45677fd33dca4b97838c0214e7692911
      1.2G    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      383M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      537M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
      331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wolke-3/.pioenvs/wo        lke-3/libFrameworkArduino.a
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.pioenvs/test/        libFrameworkArduino.a
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/rfid/.pioenvs/rfid/        libFrameworkArduino.a
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi        - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi        - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        -  enabled, port: 443
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi        - disabled
        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi        - disabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi        - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi        -  enabled, port: 1299
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1299, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : raspberrypi        -  enabled, port: 16021
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi        - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi        - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.99
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.1.99, run as:        admin
      + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi        - disabled, port: 1491
      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi        - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi        - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi        - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi        - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.99, run as:        admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi        - disabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_ele        ktronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.3.6  [Updatable]
      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.73
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects:        8334
      States:         6960
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
      tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN        1001       27073      4407/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       26964      4351/python3.8
      tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19853      3015/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19854      3015/io.mqtt.0
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN        0          11142      795/dnsmasq
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       17029      2442/io.sonoff.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          1832       766/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN        1001       23174      4353/io.socketio.0
      tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN        1001       22993      4247/io.web.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14423      728/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14410      728/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       15888      1299/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN        1001       17061      2498/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          1834       766/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       21723      3646/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       21724      3646/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       16351      2209/io.shelly.0
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*        0          11141      795/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*        0          11138      795/dnsmasq
      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*        1001       23116      4351/python3.8
      udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*        1001       23115      4351/python3.8
      udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*        1001       23114      4351/python3.8
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       23106      4351/python3.8
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       26224      4301/io.esphome.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       22206      4264/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        12268      392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:41294           0.0.0.0:*        108        12270      392/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       22597      3717/io.nanoleaf-li
      udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        12269      392/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::57676                :::*        108        12271      392/avahi-daemon: r
      2023-12-21 22:07:43.068  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zi        gbee.0 (force=false, process=true)
      2023-12-21 22:07:43.240  - info: zigbee.0 (4621) Got terminate signal TERMINATE_        YOURSELF
      2023-12-21 22:07:43.245  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zi        gbee.0 send kill signal
      2023-12-21 22:07:43.243  - info: zigbee.0 (4621) cleaned everything up...
      2023-12-21 22:07:43.335  - info: zigbee.0 (4621) Zigbee: disabling joining new d        evices.
      2023-12-21 22:07:43.516  - info: zigbee.0 (4621) terminating
      2023-12-21 22:07:43.518  - info: zigbee.0 (4621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_T        ERMINATION): Without reason
      2023-12-21 22:07:43.633  - info: admin.0 (1299) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.22
      2023-12-21 22:07:43.744  - info: zigbee.0 (4621) terminating
      2023-12-21 22:07:44.184  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-12-21 22:07:46.494  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 started with pid 4877
      2023-12-21 22:07:50.386  - info: zigbee.0 (4877) Plugin sentry Sentry Plugin dis        abled for this process because sending of statistic data is disabled for the sys        tem
      2023-12-21 22:07:50.717  - info: zigbee.0 (4877) starting. Version 1.8.24 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2023-12-21 22:07:50.811  - info: zigbee.0 (4877) delete old Backup files. keep o        nly last 10
      2023-12-21 22:07:50.813  - info: zigbee.0 (4877) Starting Zigbee  npm ...
      2023-12-21 22:07:51.138  - info: zigbee.0 (4877) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.8.24
      2023-12-21 22:07:51.537  - error: zigbee.0 (4877) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee        _II_DE2256619-if00'"
      2023-12-21 22:07:51.538  - error: zigbee.0 (4877) Failed to start Zigbee
      2023-12-21 22:07:51.538  - error: zigbee.0 (4877) Error herdsman start
      2023-12-21 22:08:01.539  - info: zigbee.0 (4877) Try to reconnect. 1 attempts le        ft
      2023-12-21 22:08:01.541  - info: zigbee.0 (4877) Starting Zigbee  npm ...
      2023-12-21 22:08:01.555  - info: zigbee.0 (4877) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.8.24
      2023-12-21 22:08:01.704  - error: zigbee.0 (4877) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee        _II_DE2256619-if00'"
      2023-12-21 22:08:01.705  - error: zigbee.0 (4877) Failed to start Zigbee
      2023-12-21 22:08:01.706  - error: zigbee.0 (4877) Error herdsman start
      • I igor123
        so - erledigt
        iob diag
        sagt?
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7897 M total memory
                 1294 M used memory
                  120 M active memory
                 6322 M free memory
                   39 M buffer memory
                  241 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.9G    /var/
        3.0G    /var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        8334
        States:         6960
        Pending Updates: 0
        Hmmm.
        apt policy udev
        sagt?
          Hmmm.
          apt policy udev
          sagt?
          I Offline
          I Offline
          igor123
          Hmmm.
          apt policy udev
          sagt?
          udev:
            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
          • I igor123
            Hmmm.
            apt policy udev
            sagt?
            udev:
              Versionstabelle:
            @igor123
            echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
            sudo apt update
            Dann die Ausgabe von
            apt policy udev
              @igor123
              sudo apt update
              apt policy udev
              I Offline
              I Offline
              igor123
              schrieb am zuletzt editiert von igor123
              @igor123
              sudo apt update
              apt policy udev
              udev:
                Versionstabelle:
              @Thomas-Braun Wobei ich bei sudo apt update glaube ich einen fehler erhalten habe:
               sudo apt update
              Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
              OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher                                         Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8264                                        3E131
              W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die fo                                        lgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüss                                        el nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
              E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nic                                        ht signiert.
              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur                                        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur                                        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
              • I igor123
                @igor123
                sudo apt update
                apt policy udev
                udev:
                  Versionstabelle:
                 sudo apt update
                sudo apt update
                apt policy udev
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                  habe ich bereits getan:
                   sudo apt update
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                   apt policy udev
                  udev:
                    Versionstabelle:
                  • I igor123
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                     sudo apt update
                     apt policy udev
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    @igor123
                    Solche Fehler sind natürlich wichtig...
                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                    Und mach dein puTTY-Fenster etwas größer, das zerballert die Zeilen sonst.
                      @igor123
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      @igor123
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                      leider das selbe
                      sudo apt update
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      edit:
                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.RyObX1JTYq/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
                      gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Server indicated a failure
                      empfangsfehler..
                      • I igor123
                        @igor123
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                        leider das selbe
                        sudo apt update
                        udev:
                          Versionstabelle:
                        edit:
                        empfangsfehler..
                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          auch hier ein fehler
                          Executing: /tmp/apt-key-gpghome.yYhlYVJCTc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
                          • I igor123
                            @igor123
                            Dann zieh ein Backup vom ioBroker und zieh mit dem ganzen Kram auf ein aktuelles Betriebssystem um.
                            Neuinstallation von
                            Raspberry 12 'Bookworm' 64Bit Lite
                              @igor123
                              Neuinstallation von
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              ich verstehe nur nicht ganz warum
                              was ist den das problem? was versuchen wir eigentlich die ganze zeit genau? :D
                              mit /dev/ttyACM0 als COMNamen funkt es ja soweit -
                              der fehler vom Zigbee-Adapter ist erstmal nicht mehr gekommen
                              mir fehlen "nurmehr" weiterhin die ganzen states die ich früher hatte.
                              so wie ich es damals gemacht hatte funktioniert es nun nicht mehr:
                              https://forum.iobroker.net/topic/50381/busch-jäger-6737-01-es-werden-nicht-alle-objekte-angezeigt?_=1703189610786
                              • I igor123
                                Ein veraltetes System.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  Und deswegen erhalte ich die states nicht?
                                  • I igor123
                                    @igor123
                                    Deswegen erhältst du keinen Link zum USB-Device mehr.
                                    Du hast bei den Updates gepennt und als es ging ein entsprechendes Update nicht eingespielt. Da dein jetziges Release nur noch notdürftig unterstützt wird kommst du da nicht mehr einfach ran.
                                    Und eine Neuinstallation eines 64Bit-Releases wirst du eh irgendwann machen müssen, kannste also auch jetzt machen.
                                      @igor123
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      @igor123
                                      Notdürftig?
                                      Ich kann ja alles installieren, ich hab zugriff auf den conbee, es funkt alles soweit. Ich vermisse nur die states bei dem einen device - sonnst habe ich keinerlei Probleme
                                      • I igor123
                                        @igor123
                                        Notdürftig?
                                        Notdürftig?
                                        Ja, ist als 'oldstable' deklariert. Wechsel auf das stable Release.
