  4. Probleme mit Zigbee.Adapter
29 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I igor123
    • ListenpunktIch hab mich heute im iobroker eingeloggt und sah da ich hier einen Fehler erhalte
    Vor einigen Tagen hatte ich den js controller installiert und genauso Nodejs - evtl. ist hier was schief gelaufen?
    • Listenpunktmir ist ebenso aufgefallen dass seit dem update auf den aktuellen Zigbee.Adapter bei meinem Busch Jäger-Zigbee-Schalter nicht mehr die eingestellten funktionen verfügbar sind.
      nach einer kontrolle hat nichts mehr reagiert bei druck auf den schalter - somit hatte ich den ganzen baum gelöscht, adapter restart, und siehe da - fast alles weg, so wie ich es früher hatte bevor ich verstanden hab dass ich das gerät auf ausschließen setzen musste (siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/50381/busch-jäger-6737-01-es-werden-nicht-alle-objekte-angezeigt?_=1703189610786)
      jetzt ist der unterschied dass ich den zwar weiterhin auf ausschließen habe aber trotzdem keine weiteren states kommen.
      auch nach einem entfernen von dort und neu hinzufügen war es weiterhin das selbe
    bitte um hilfe & schonmal eine frohe Vorweihnachtszeit :)
    LG
    @igor123 sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
    Kann man vielleicht anhand der Langfassung der Ausgabe von
    iob diag
    sagen.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      iob diag
      sagen.
      I Offline
      I Offline
      igor123
      @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
      iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.15.74-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       21:21:06 up 11 days, 23:48,  1 user,  load average: 0.85, 0.69, 0.63
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-12-21 21:21:06 CET
                 Universal time: Thu 2023-12-21 20:21:06 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.9G        1.7G        4.3G        0.0K        2.0G        6.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          8.0G        1.7G        4.4G
               7897 M total memory
               1660 M used memory
               1046 M active memory
               2377 M inactive memory
               4273 M free memory
                206 M buffer memory
               1756 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      235G   13G  210G   6% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  848K  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
      [Sat Dec  9 21:32:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:61:6D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=79238543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Dec  9 21:32:48 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Sat Dec  9 21:32:48 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat Dec  9 21:32:50 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
      4.5G    /var/
      3.0G    /var/log
      2.9G    /var/log/journal/45677fd33dca4b97838c0214e7692911
      822M    /var/cache
      Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      383M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      537M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
      331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wolke-3/.pioenvs/wolke-3/libFrameworkArduino.a
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.pioenvs/test/libFrameworkArduino.a
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/rfid/.pioenvs/rfid/libFrameworkArduino.a
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.5.1
      /usr/bin/node           v20.5.1
      /usr/bin/npm            9.8.0
      /usr/bin/npx            9.8.0
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   1
      Adapter State
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1299
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1299, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : raspberrypi                              -  enabled, port: 16021
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.99
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.1.99, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 1491
      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.99, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.3.6  [Updatable]
      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.73
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects:        8329
      States:         6939
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 128
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5727015    2925/io.socketio.0
      tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5726928    2783/io.web.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12435      765/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5722808    1678/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5722803    1678/iobroker.js-co
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12462      819/dnsmasq
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5726272    1993/io.sonoff.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5727509    2165/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5727508    2165/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11456098   4789/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5729169    2907/python3.8
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       5728354    2341/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12437      765/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7245397    13935/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5722866    1701/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       5728355    2341/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       5727392    1979/io.shelly.0
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12461      819/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12458      819/dnsmasq
      udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*                           1001       5731427    2907/python3.8
      udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*                           1001       5731426    2907/python3.8
      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       5731425    2907/python3.8
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5731418    2907/python3.8
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5731369    2842/io.esphome.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5726938    2803/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9081       399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:36614           0.0.0.0:*                           108        9083       399/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5727715    2367/io.nanoleaf-li
      udp6       0      0 :::33192                :::*                                108        9084       399/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9082       399/avahi-daemon: r
      2023-12-21 21:12:53.984  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-21 21:12:54.263  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-21 21:15:00.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6308
      2023-12-21 21:15:02.442  - info: tvspielfilm.0 (6308) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.17
      2023-12-21 21:15:04.573  - info: tvspielfilm.0 (6308) objects written
      2023-12-21 21:15:15.087  - info: tvspielfilm.0 (6308) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-21 21:15:15.653  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-21 21:15:57.855  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-21 21:16:10.635  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-21 21:16:20.732  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-21 21:16:26.604  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-21 21:16:32.160  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-21 21:20:00.055  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6757
      2023-12-21 21:20:02.425  - info: tvspielfilm.0 (6757) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.17
      2023-12-21 21:20:04.544  - info: tvspielfilm.0 (6757) objects written
      2023-12-21 21:20:15.058  - info: tvspielfilm.0 (6757) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-21 21:20:15.615  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-21 21:20:25.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 6786
      2023-12-21 21:20:27.164  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2023-12-21 21:20:27.327  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.17
      2023-12-21 21:20:27.349  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
      2023-12-21 21:20:27.444  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Delay execution by 23744ms to better spread API calls
      2023-12-21 21:20:57.406  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-21 21:20:57.932  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) cleaned everything up...
      2023-12-21 21:20:57.972  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      • I igor123
        iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7897 M total memory
                 1660 M used memory
                 4273 M free memory
                  206 M buffer memory
                 1756 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.5G    /var/
        3.0G    /var/log
        822M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.0
        /usr/bin/npx            9.8.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        8329
        States:         6939
        Ernsthaft?
        nodejs ist auch falsch installiert.
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        sollte das wieder auf Spur bringen.
          Ernsthaft?
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          I Offline
          I Offline
          igor123
          iob stop iob fix iob nodejs-update
          da sieht man mal wieder wie wenig ahnung von dem ganzen habe und es doch irgendwie so halb funkt :D
          Hab das mal ausgeführt - soweit fertig - den fehler vom Zigbee-Adapter erhielt ich nun nicht mehr - danke für die rasche hilfe!
          Das Problem mit dem states habe ich nur leider weiterhin :-/
          • I igor123
            Dann jetzt nochmal die Ausgabe von
            iob diag
              iob diag
              I Offline
              I Offline
              igor123
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
               21:46:24 up 12 days, 13 min,  1 user,  load average: 0.65, 1.11, 1.07
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Thu 2023-12-21 21:46:24 CET
                         Universal time: Thu 2023-12-21 20:46:24 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        1.2G        5.9G        0.0K        731M        6.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          8.0G        1.2G        6.0G
                       7897 M total memory
                       1241 M used memory
                        249 M active memory
                       1505 M inactive memory
                       5925 M free memory
                        175 M buffer memory
                        556 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      235G   14G  210G   6% /
              `-/var/lib/piVCCU/dtb /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              4.9G    /var/
              3.0G    /var/log
              1.2G    /var/cache/apt/archives
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8329
              States:         6957
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 56
              tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11528397   17301/io.socketio.0
              tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11528301   17195/io.web.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11521841   16407/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11521834   16407/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11524556   16610/io.sonoff.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11526322   16709/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11526321   16709/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11523969   16689/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11527566   17290/python3.8
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       11524831   16821/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       11526223   16629/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11524428   16426/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       11524832   16821/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11523827   16598/io.shelly.0
              udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*                           1001       11530289   17290/python3.8
              udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*                           1001       11530288   17290/python3.8
              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       11530287   17290/python3.8
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11530280   17290/python3.8
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11530208   17242/io.esphome.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11530155   17211/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       11526529   16843/io.nanoleaf-l
              2023-12-21 21:44:39.126  - info: socketio.0 (17301) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-21 21:44:39.175  - warn: socketio.0 (17301) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
              2023-12-21 21:44:39.223  - info: socketio.0 (17301) socket.io server listening on port 8084
              2023-12-21 21:44:39.782  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.229
              2023-12-21 21:44:39.830  - info: wled.0 (17211) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.1.229
              2023-12-21 21:44:40.091  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.16
              2023-12-21 21:44:40.123  - info: wled.0 (17211) WLED connected
              2023-12-21 21:44:42.499  - info: vis-google-fonts.0 (17321) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-21 21:44:43.096  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.26
              2023-12-21 21:44:43.136  - info: vis-google-fonts.0 (17321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-21 21:44:43.756  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
              2023-12-21 21:44:46.103  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.27
              2023-12-21 21:44:48.646  - info: roomba.0 (17265) Subscripe Leafnode: _runCommand.
              2023-12-21 21:44:49.107  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.6
              2023-12-21 21:44:52.112  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.210
              2023-12-21 21:44:55.118  - info: wled.0 (17211) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
              2023-12-21 21:45:00.061  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 17385
              2023-12-21 21:45:02.684  - info: tvspielfilm.0 (17385) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-21 21:45:04.818  - info: tvspielfilm.0 (17385) objects written
              2023-12-21 21:45:05.143  - info: wled.0 (17211) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
              2023-12-21 21:45:15.335  - info: tvspielfilm.0 (17385) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-21 21:45:15.942  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-12-21 21:45:18.473  - info: admin.0 (16426) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
              2023-12-21 21:45:18.881  - info: zigbee.0 (16677) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2256619","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
              2023-12-21 21:45:30.212  - info: admin.0 (16426) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
              • I igor123
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7897 M total memory
                         1241 M used memory
                          249 M active memory
                         5925 M free memory
                          175 M buffer memory
                          556 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.9G    /var/
                3.0G    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        8329
                States:         6957
                Pending Updates: 56
                Pending Updates: 56
                Da klemmt noch was.
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                • I igor123
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7897 M total memory
                           1241 M used memory
                            249 M active memory
                           5925 M free memory
                            175 M buffer memory
                            556 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.9G    /var/
                  3.0G    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8329
                  States:         6957
                  Pending Updates: 56
                  Und statt /dev/ttyACM0 trägst du im Zigbee-Adapter das als COM-Port ein:
                    Pending Updates: 56
                    Da klemmt noch was.
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    I Offline
                    I Offline
                    igor123
                    Pending Updates: 56
                    Da klemmt noch was.
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    so - erledigt
                    habe ich nun getan
                    bleibt dann nur leider auf gelb
                    • I igor123
                      Pending Updates: 56
                      Da klemmt noch was.
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      so - erledigt
                      habe ich nun getan
                      so - erledigt
                      iob diag
                      sagt?
                        so - erledigt
                        iob diag
                        sagt?
                        I Offline
                        I Offline
                        igor123
                        so - erledigt
                        iob diag
                        sagt?
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                         22:08:16 up 8 min,  1 user,  load average: 0.41, 0.74, 0.50
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Thu 2023-12-21 22:08:16 CET
                                   Universal time: Thu 2023-12-21 21:08:16 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        1.3G        6.3G        0.0K        280M        6.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          8.0G        1.3G        6.4G
                                 7897 M total memory
                                 1294 M used memory
                                  120 M active memory
                                 1340 M inactive memory
                                 6322 M free memory
                                   39 M buffer memory
                                  241 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  852K  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        [Thu Dec 21 21:59:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:61:6D vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=79238        543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Thu Dec 21 21:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                        [Thu Dec 21 21:59:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                        [Thu Dec 21 21:59:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        /var:
                        4.9G    /var/
                        3.0G    /var/log
                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wolke-3/.pioenvs/wo        lke-3/libFrameworkArduino.a
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.pioenvs/test/        libFrameworkArduino.a
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/rfid/.pioenvs/rfid/        libFrameworkArduino.a
                        USB-Devices by-id:
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_ele        ktronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        8334
                        States:         6960
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Pending Updates: 0
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                        tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN        1001       27073      4407/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       26964      4351/python3.8
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19853      3015/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19854      3015/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN        0          11142      795/dnsmasq
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       17029      2442/io.sonoff.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          1832       766/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN        1001       23174      4353/io.socketio.0
                        tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN        1001       22993      4247/io.web.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14423      728/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14410      728/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       15888      1299/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN        1001       17061      2498/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          1834       766/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       21723      3646/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       21724      3646/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       16351      2209/io.shelly.0
                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*        0          11141      795/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*        0          11138      795/dnsmasq
                        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*        1001       23116      4351/python3.8
                        udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*        1001       23115      4351/python3.8
                        udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*        1001       23114      4351/python3.8
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       23106      4351/python3.8
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       26224      4301/io.esphome.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       22206      4264/io.wled.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        12268      392/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:41294           0.0.0.0:*        108        12270      392/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       22597      3717/io.nanoleaf-li
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        12269      392/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::57676                :::*        108        12271      392/avahi-daemon: r
                        2023-12-21 22:07:43.068  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zi        gbee.0 (force=false, process=true)
                        2023-12-21 22:07:43.240  - info: zigbee.0 (4621) Got terminate signal TERMINATE_        YOURSELF
                        2023-12-21 22:07:43.245  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zi        gbee.0 send kill signal
                        2023-12-21 22:07:43.243  - info: zigbee.0 (4621) cleaned everything up...
                        2023-12-21 22:07:43.335  - info: zigbee.0 (4621) Zigbee: disabling joining new d        evices.
                        2023-12-21 22:07:43.516  - info: zigbee.0 (4621) terminating
                        2023-12-21 22:07:43.518  - info: zigbee.0 (4621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_T        ERMINATION): Without reason
                        2023-12-21 22:07:43.633  - info: admin.0 (1299) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.22
                        2023-12-21 22:07:43.744  - info: zigbee.0 (4621) terminating
                        2023-12-21 22:07:44.184  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-12-21 22:07:46.494  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 started with pid 4877
                        2023-12-21 22:07:50.386  - info: zigbee.0 (4877) Plugin sentry Sentry Plugin dis        abled for this process because sending of statistic data is disabled for the sys        tem
                        2023-12-21 22:07:50.717  - info: zigbee.0 (4877) starting. Version 1.8.24 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-21 22:07:50.811  - info: zigbee.0 (4877) delete old Backup files. keep o        nly last 10
                        2023-12-21 22:07:50.813  - info: zigbee.0 (4877) Starting Zigbee  npm ...
                        2023-12-21 22:07:51.138  - info: zigbee.0 (4877) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.8.24
                        2023-12-21 22:07:51.537  - error: zigbee.0 (4877) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee        _II_DE2256619-if00'"
                        2023-12-21 22:07:51.538  - error: zigbee.0 (4877) Failed to start Zigbee
                        2023-12-21 22:07:51.538  - error: zigbee.0 (4877) Error herdsman start
                        2023-12-21 22:08:01.539  - info: zigbee.0 (4877) Try to reconnect. 1 attempts le        ft
                        2023-12-21 22:08:01.541  - info: zigbee.0 (4877) Starting Zigbee  npm ...
                        2023-12-21 22:08:01.555  - info: zigbee.0 (4877) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.8.24
                        2023-12-21 22:08:01.704  - error: zigbee.0 (4877) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee        _II_DE2256619-if00'"
                        2023-12-21 22:08:01.705  - error: zigbee.0 (4877) Failed to start Zigbee
                        2023-12-21 22:08:01.706  - error: zigbee.0 (4877) Error herdsman start
                        • I igor123
                          so - erledigt
                          iob diag
                          sagt?
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7897 M total memory
                                   1294 M used memory
                                    120 M active memory
                                   6322 M free memory
                                     39 M buffer memory
                                    241 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          4.9G    /var/
                          3.0G    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        8334
                          States:         6960
                          Pending Updates: 0
                          Hmmm.
                          apt policy udev
                          sagt?
                            Hmmm.
                            apt policy udev
                            sagt?
                            I Offline
                            I Offline
                            igor123
                            Hmmm.
                            apt policy udev
                            sagt?
                            udev:
                              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                              Versionstabelle:
                             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                            • I igor123
                              Hmmm.
                              apt policy udev
                              sagt?
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              @igor123
                              echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
                              sudo apt update
                              Dann die Ausgabe von
                              apt policy udev
                                @igor123
                                sudo apt update
                                apt policy udev
                                I Offline
                                I Offline
                                igor123
                                schrieb am zuletzt editiert von igor123
                                @igor123
                                sudo apt update
                                apt policy udev
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                @Thomas-Braun Wobei ich bei sudo apt update glaube ich einen fehler erhalten habe:
                                 sudo apt update
                                Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher                                         Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8264                                        3E131
                                W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die fo                                        lgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüss                                        el nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nic                                        ht signiert.
                                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur                                        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur                                        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                • I igor123
                                  @igor123
                                  sudo apt update
                                  apt policy udev
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                   sudo apt update
                                  sudo apt update
                                  apt policy udev
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    igor123
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                    habe ich bereits getan:
                                     sudo apt update
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                     apt policy udev
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    • I igor123
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                       sudo apt update
                                       apt policy udev
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      @igor123
                                      Solche Fehler sind natürlich wichtig...
                                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      Und mach dein puTTY-Fenster etwas größer, das zerballert die Zeilen sonst.
                                        @igor123
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        igor123
                                        @igor123
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        leider das selbe
                                        sudo apt update
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                        edit:
                                        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                        Executing: /tmp/apt-key-gpghome.RyObX1JTYq/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
                                        gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Server indicated a failure
                                        empfangsfehler..
                                        • I igor123
                                          @igor123
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          leider das selbe
                                          sudo apt update
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                          edit:
                                          empfangsfehler..
                                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
