  4. Probleme mit Zigbee.Adapter
    2.7k
    4.8k
    4.0k
29 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    igor123
    • ListenpunktIch hab mich heute im iobroker eingeloggt und sah da ich hier einen Fehler erhalte
    Vor einigen Tagen hatte ich den js controller installiert und genauso Nodejs - evtl. ist hier was schief gelaufen?
    • Listenpunktmir ist ebenso aufgefallen dass seit dem update auf den aktuellen Zigbee.Adapter bei meinem Busch Jäger-Zigbee-Schalter nicht mehr die eingestellten funktionen verfügbar sind.
      nach einer kontrolle hat nichts mehr reagiert bei druck auf den schalter - somit hatte ich den ganzen baum gelöscht, adapter restart, und siehe da - fast alles weg, so wie ich es früher hatte bevor ich verstanden hab dass ich das gerät auf ausschließen setzen musste (siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/50381/busch-jäger-6737-01-es-werden-nicht-alle-objekte-angezeigt?_=1703189610786)
      jetzt ist der unterschied dass ich den zwar weiterhin auf ausschließen habe aber trotzdem keine weiteren states kommen.
      auch nach einem entfernen von dort und neu hinzufügen war es weiterhin das selbe
    bitte um hilfe & schonmal eine frohe Vorweihnachtszeit :)
    LG
    • I igor123
      LG
      @igor123 sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
      Kann man vielleicht anhand der Langfassung der Ausgabe von
      iob diag
      sagen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        sagen.
        I Offline
        I Offline
        igor123
        @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
        iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.15.74-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         21:21:06 up 11 days, 23:48,  1 user,  load average: 0.85, 0.69, 0.63
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2023-12-21 21:21:06 CET
                   Universal time: Thu 2023-12-21 20:21:06 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.9G        1.7G        4.3G        0.0K        2.0G        6.0G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          8.0G        1.7G        4.4G
                 7897 M total memory
                 1660 M used memory
                 1046 M active memory
                 2377 M inactive memory
                 4273 M free memory
                  206 M buffer memory
                 1756 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      235G   13G  210G   6% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  848K  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      253M   50M  203M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
        [Sat Dec  9 21:32:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:61:6D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=79238543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Dec  9 21:32:48 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sat Dec  9 21:32:48 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sat Dec  9 21:32:50 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
        4.5G    /var/
        3.0G    /var/log
        2.9G    /var/log/journal/45677fd33dca4b97838c0214e7692911
        822M    /var/cache
        Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        383M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        537M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
        331M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wolke-3/.pioenvs/wolke-3/libFrameworkArduino.a
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.pioenvs/test/libFrameworkArduino.a
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/rfid/.pioenvs/rfid/libFrameworkArduino.a
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.5.1
        /usr/bin/node           v20.5.1
        /usr/bin/npm            9.8.0
        /usr/bin/npx            9.8.0
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.5.1-deb-1nodesource1 100
             16.20.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   1
        Adapter State
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1299
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1299, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : raspberrypi                              -  enabled, port: 16021
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.99
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.1.99, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 1491
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.99, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.3.6  [Updatable]
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.73
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
        Objects and States
        Objects:        8329
        States:         6939
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 128
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5727015    2925/io.socketio.0
        tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5726928    2783/io.web.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12435      765/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5722808    1678/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5722803    1678/iobroker.js-co
        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12462      819/dnsmasq
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5726272    1993/io.sonoff.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5727509    2165/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5727508    2165/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11456098   4789/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5729169    2907/python3.8
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       5728354    2341/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12437      765/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7245397    13935/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5722866    1701/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       5728355    2341/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       5727392    1979/io.shelly.0
        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12461      819/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12458      819/dnsmasq
        udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*                           1001       5731427    2907/python3.8
        udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*                           1001       5731426    2907/python3.8
        udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       5731425    2907/python3.8
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5731418    2907/python3.8
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5731369    2842/io.esphome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       5726938    2803/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9081       399/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:36614           0.0.0.0:*                           108        9083       399/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       5727715    2367/io.nanoleaf-li
        udp6       0      0 :::33192                :::*                                108        9084       399/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9082       399/avahi-daemon: r
        2023-12-21 21:12:53.984  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-12-21 21:12:54.263  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-12-21 21:15:00.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6308
        2023-12-21 21:15:02.442  - info: tvspielfilm.0 (6308) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.17
        2023-12-21 21:15:04.573  - info: tvspielfilm.0 (6308) objects written
        2023-12-21 21:15:15.087  - info: tvspielfilm.0 (6308) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-12-21 21:15:15.653  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-12-21 21:15:57.855  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-12-21 21:16:10.635  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-12-21 21:16:20.732  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-12-21 21:16:26.604  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-12-21 21:16:32.160  - warn: sonos.0 (13935) State "sonos.0.root.192_168_1_7.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-12-21 21:20:00.055  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6757
        2023-12-21 21:20:02.425  - info: tvspielfilm.0 (6757) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.17
        2023-12-21 21:20:04.544  - info: tvspielfilm.0 (6757) objects written
        2023-12-21 21:20:15.058  - info: tvspielfilm.0 (6757) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-12-21 21:20:15.615  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-12-21 21:20:25.026  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 6786
        2023-12-21 21:20:27.164  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2023-12-21 21:20:27.327  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) starting. Version 0.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v20.5.1, js-controller: 5.0.17
        2023-12-21 21:20:27.349  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Started with JSON-Explorer version 0.1.12
        2023-12-21 21:20:27.444  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Delay execution by 23744ms to better spread API calls
        2023-12-21 21:20:57.406  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-12-21 21:20:57.932  - info: fuelpricemonitor.0 (6786) cleaned everything up...
        2023-12-21 21:20:57.972  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        • I igor123
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7897 M total memory
                   1660 M used memory
                   4273 M free memory
                    206 M buffer memory
                   1756 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.5G    /var/
          3.0G    /var/log
          822M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.0
          /usr/bin/npx            9.8.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        8329
          States:         6939
          Ernsthaft?
          nodejs ist auch falsch installiert.
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          sollte das wieder auf Spur bringen.
            Ernsthaft?
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            I Offline
            I Offline
            igor123
            iob stop iob fix iob nodejs-update
            da sieht man mal wieder wie wenig ahnung von dem ganzen habe und es doch irgendwie so halb funkt :D
            Hab das mal ausgeführt - soweit fertig - den fehler vom Zigbee-Adapter erhielt ich nun nicht mehr - danke für die rasche hilfe!
            Das Problem mit dem states habe ich nur leider weiterhin :-/
            • I igor123
              Dann jetzt nochmal die Ausgabe von
              iob diag
                iob diag
                I Offline
                I Offline
                igor123
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                 21:46:24 up 12 days, 13 min,  1 user,  load average: 0.65, 1.11, 1.07
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Thu 2023-12-21 21:46:24 CET
                           Universal time: Thu 2023-12-21 20:46:24 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.9G        1.2G        5.9G        0.0K        731M        6.4G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          8.0G        1.2G        6.0G
                         7897 M total memory
                         1241 M used memory
                          249 M active memory
                         1505 M inactive memory
                         5925 M free memory
                          175 M buffer memory
                          556 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      235G   14G  210G   6% /
                `-/var/lib/piVCCU/dtb /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                4.9G    /var/
                3.0G    /var/log
                1.2G    /var/cache/apt/archives
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        8329
                States:         6957
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 56
                tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11528397   17301/io.socketio.0
                tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11528301   17195/io.web.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11521841   16407/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11521834   16407/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11524556   16610/io.sonoff.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11526322   16709/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11526321   16709/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11523969   16689/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11527566   17290/python3.8
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       11524831   16821/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       11526223   16629/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11524428   16426/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       11524832   16821/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11523827   16598/io.shelly.0
                udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*                           1001       11530289   17290/python3.8
                udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*                           1001       11530288   17290/python3.8
                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       11530287   17290/python3.8
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11530280   17290/python3.8
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11530208   17242/io.esphome.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       11530155   17211/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       11526529   16843/io.nanoleaf-l
                2023-12-21 21:44:39.126  - info: socketio.0 (17301) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-21 21:44:39.175  - warn: socketio.0 (17301) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                2023-12-21 21:44:39.223  - info: socketio.0 (17301) socket.io server listening on port 8084
                2023-12-21 21:44:39.782  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.229
                2023-12-21 21:44:39.830  - info: wled.0 (17211) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.1.229
                2023-12-21 21:44:40.091  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.16
                2023-12-21 21:44:40.123  - info: wled.0 (17211) WLED connected
                2023-12-21 21:44:42.499  - info: vis-google-fonts.0 (17321) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-21 21:44:43.096  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.26
                2023-12-21 21:44:43.136  - info: vis-google-fonts.0 (17321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-12-21 21:44:43.756  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                2023-12-21 21:44:46.103  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.27
                2023-12-21 21:44:48.646  - info: roomba.0 (17265) Subscripe Leafnode: _runCommand.
                2023-12-21 21:44:49.107  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.6
                2023-12-21 21:44:52.112  - info: wled.0 (17211) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.1.210
                2023-12-21 21:44:55.118  - info: wled.0 (17211) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                2023-12-21 21:45:00.061  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 17385
                2023-12-21 21:45:02.684  - info: tvspielfilm.0 (17385) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-21 21:45:04.818  - info: tvspielfilm.0 (17385) objects written
                2023-12-21 21:45:05.143  - info: wled.0 (17211) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                2023-12-21 21:45:15.335  - info: tvspielfilm.0 (17385) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-12-21 21:45:15.942  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-12-21 21:45:18.473  - info: admin.0 (16426) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
                2023-12-21 21:45:18.881  - info: zigbee.0 (16677) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2256619","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                2023-12-21 21:45:30.212  - info: admin.0 (16426) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22
                • I igor123
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7897 M total memory
                           1241 M used memory
                            249 M active memory
                           5925 M free memory
                            175 M buffer memory
                            556 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.9G    /var/
                  3.0G    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        8329
                  States:         6957
                  Pending Updates: 56
                  Pending Updates: 56
                  Da klemmt noch was.
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  • I igor123
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7897 M total memory
                             1241 M used memory
                              249 M active memory
                             5925 M free memory
                              175 M buffer memory
                              556 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.9G    /var/
                    3.0G    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        8329
                    States:         6957
                    Pending Updates: 56
                    Und statt /dev/ttyACM0 trägst du im Zigbee-Adapter das als COM-Port ein:
                      Pending Updates: 56
                      Da klemmt noch was.
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      Pending Updates: 56
                      Da klemmt noch was.
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      so - erledigt
                      habe ich nun getan
                      bleibt dann nur leider auf gelb
                      • I igor123
                        Pending Updates: 56
                        Da klemmt noch was.
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        so - erledigt
                        habe ich nun getan
                        so - erledigt
                        iob diag
                        sagt?
                          so - erledigt
                          iob diag
                          sagt?
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          so - erledigt
                          iob diag
                          sagt?
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                           22:08:16 up 8 min,  1 user,  load average: 0.41, 0.74, 0.50
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Thu 2023-12-21 22:08:16 CET
                                     Universal time: Thu 2023-12-21 21:08:16 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.9G        1.3G        6.3G        0.0K        280M        6.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          8.0G        1.3G        6.4G
                                   7897 M total memory
                                   1294 M used memory
                                    120 M active memory
                                   1340 M inactive memory
                                   6322 M free memory
                                     39 M buffer memory
                                    241 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  852K  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          [Thu Dec 21 21:59:38 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:47:61:6D vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=79238        543-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Thu Dec 21 21:59:40 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                          [Thu Dec 21 21:59:40 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                          [Thu Dec 21 21:59:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          4.9G    /var/
                          3.0G    /var/log
                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wolke-3/.pioenvs/wo        lke-3/libFrameworkArduino.a
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.pioenvs/test/        libFrameworkArduino.a
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/rfid/.pioenvs/rfid/        libFrameworkArduino.a
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi        -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_ele        ktronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256619-if00
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        8334
                          States:         6960
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Pending Updates: 0
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                          tcp        0      0 192.168.1.99:42010      0.0.0.0:*               LISTEN        1001       27073      4407/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       26964      4351/python3.8
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1299            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19853      3015/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1300            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       19854      3015/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN        0          11142      795/dnsmasq
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       17029      2442/io.sonoff.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          1832       766/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.1.99:8084       0.0.0.0:*               LISTEN        1001       23174      4353/io.socketio.0
                          tcp        0      0 192.168.1.99:8082       0.0.0.0:*               LISTEN        1001       22993      4247/io.web.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14423      728/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       14410      728/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       15888      1299/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN        1001       17061      2498/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          1834       766/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       21723      3646/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       21724      3646/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       16351      2209/io.shelly.0
                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*        0          11141      795/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*        0          11138      795/dnsmasq
                          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*        1001       23116      4351/python3.8
                          udp        0      0 10.0.3.1:5353           0.0.0.0:*        1001       23115      4351/python3.8
                          udp        0      0 192.168.1.99:5353       0.0.0.0:*        1001       23114      4351/python3.8
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       23106      4351/python3.8
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       26224      4301/io.esphome.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        1001       22206      4264/io.wled.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        12268      392/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:41294           0.0.0.0:*        108        12270      392/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       22597      3717/io.nanoleaf-li
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        12269      392/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::57676                :::*        108        12271      392/avahi-daemon: r
                          2023-12-21 22:07:43.068  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zi        gbee.0 (force=false, process=true)
                          2023-12-21 22:07:43.240  - info: zigbee.0 (4621) Got terminate signal TERMINATE_        YOURSELF
                          2023-12-21 22:07:43.245  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zi        gbee.0 send kill signal
                          2023-12-21 22:07:43.243  - info: zigbee.0 (4621) cleaned everything up...
                          2023-12-21 22:07:43.335  - info: zigbee.0 (4621) Zigbee: disabling joining new d        evices.
                          2023-12-21 22:07:43.516  - info: zigbee.0 (4621) terminating
                          2023-12-21 22:07:43.518  - info: zigbee.0 (4621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_T        ERMINATION): Without reason
                          2023-12-21 22:07:43.633  - info: admin.0 (1299) <== Disconnect system.user.admin        from ::ffff:192.168.1.22
                          2023-12-21 22:07:43.744  - info: zigbee.0 (4621) terminating
                          2023-12-21 22:07:44.184  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-12-21 22:07:46.494  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 started with pid 4877
                          2023-12-21 22:07:50.386  - info: zigbee.0 (4877) Plugin sentry Sentry Plugin dis        abled for this process because sending of statistic data is disabled for the sys        tem
                          2023-12-21 22:07:50.717  - info: zigbee.0 (4877) starting. Version 1.8.24 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2023-12-21 22:07:50.811  - info: zigbee.0 (4877) delete old Backup files. keep o        nly last 10
                          2023-12-21 22:07:50.813  - info: zigbee.0 (4877) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-12-21 22:07:51.138  - info: zigbee.0 (4877) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.8.24
                          2023-12-21 22:07:51.537  - error: zigbee.0 (4877) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee        _II_DE2256619-if00'"
                          2023-12-21 22:07:51.538  - error: zigbee.0 (4877) Failed to start Zigbee
                          2023-12-21 22:07:51.538  - error: zigbee.0 (4877) Error herdsman start
                          2023-12-21 22:08:01.539  - info: zigbee.0 (4877) Try to reconnect. 1 attempts le        ft
                          2023-12-21 22:08:01.541  - info: zigbee.0 (4877) Starting Zigbee  npm ...
                          2023-12-21 22:08:01.555  - info: zigbee.0 (4877) Installed Version: iobroker.zig        bee@1.8.24
                          2023-12-21 22:08:01.704  - error: zigbee.0 (4877) Starting zigbee-herdsman probl        em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c        annot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee        _II_DE2256619-if00'"
                          2023-12-21 22:08:01.705  - error: zigbee.0 (4877) Failed to start Zigbee
                          2023-12-21 22:08:01.706  - error: zigbee.0 (4877) Error herdsman start
                          • I igor123
                            so - erledigt
                            iob diag
                            sagt?
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7897 M total memory
                                     1294 M used memory
                                      120 M active memory
                                     6322 M free memory
                                       39 M buffer memory
                                      241 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.9G    /var/
                            3.0G    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        8334
                            States:         6960
                            Pending Updates: 0
                            Hmmm.
                            apt policy udev
                            sagt?
                              Hmmm.
                              apt policy udev
                              sagt?
                              I Offline
                              I Offline
                              igor123
                              Hmmm.
                              apt policy udev
                              sagt?
                              udev:
                                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Versionstabelle:
                               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                              • I igor123
                                Hmmm.
                                apt policy udev
                                sagt?
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                @igor123
                                echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
                                sudo apt update
                                Dann die Ausgabe von
                                apt policy udev
                                  @igor123
                                  sudo apt update
                                  apt policy udev
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  igor123
                                  schrieb am zuletzt editiert von igor123
                                  @igor123
                                  sudo apt update
                                  apt policy udev
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                  @Thomas-Braun Wobei ich bei sudo apt update glaube ich einen fehler erhalten habe:
                                   sudo apt update
                                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
                                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher                                         Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8264                                        3E131
                                  W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die fo                                        lgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüss                                        el nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                  E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nic                                        ht signiert.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur                                        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur                                        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  • I igor123
                                    @igor123
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                     sudo apt update
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      igor123
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      habe ich bereits getan:
                                       sudo apt update
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
                                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                       apt policy udev
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      • I igor123
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                         sudo apt update
                                         apt policy udev
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                        @igor123
                                        Solche Fehler sind natürlich wichtig...
                                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        Und mach dein puTTY-Fenster etwas größer, das zerballert die Zeilen sonst.
                                          @igor123
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          igor123
                                          @igor123
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          leider das selbe
                                          sudo apt update
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                          edit:
                                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                          Executing: /tmp/apt-key-gpghome.RyObX1JTYq/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
                                          gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Server indicated a failure
                                          empfangsfehler..
