  4. Probleme mit Zigbee.Adapter
29 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I igor123
    @thomas-braun sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
    @igor123
    echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
    sudo apt update
    Dann die Ausgabe von
    apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
    @Thomas-Braun Wobei ich bei sudo apt update glaube ich einen fehler erhalten habe:
     sudo apt update
    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49,0 kB]
    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher                                         Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B8264                                        3E131
    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die fo                                        lgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüss                                        el nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nic                                        ht signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art dur                                        chgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfigur                                        ation finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    @igor123 sagte in Probleme mit Zigbee.Adapter:
    sudo apt update
    apt policy udev
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo apt update
      apt policy udev
      I Offline
      I Offline
      igor123
      sudo apt update
      apt policy udev
      habe ich bereits getan:
       sudo apt update
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease« ist nicht signiert.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
       apt policy udev
      udev:
        Versionstabelle:
      • I igor123
        sudo apt update
        apt policy udev
         sudo apt update
         apt policy udev
        udev:
          Versionstabelle:
        @igor123
        Solche Fehler sind natürlich wichtig...
        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
        sudo apt update
        apt policy udev
        Und mach dein puTTY-Fenster etwas größer, das zerballert die Zeilen sonst.
          @igor123
          sudo apt update
          apt policy udev
          I Offline
          I Offline
          igor123
          schrieb am zuletzt editiert von igor123
          @igor123
          sudo apt update
          apt policy udev
          leider das selbe
          sudo apt update
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
          udev:
            Versionstabelle:
          edit:
          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
          Executing: /tmp/apt-key-gpghome.RyObX1JTYq/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 6ED0E7B82643E131
          gpg: Empfangen vom Schlüsselserver fehlgeschlagen: Server indicated a failure
          empfangsfehler..
          • I igor123
            @igor123
            sudo apt update
            apt policy udev
            leider das selbe
            sudo apt update
            udev:
              Versionstabelle:
            edit:
            empfangsfehler..
            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
              I Offline
              I Offline
              igor123
              auch hier ein fehler
              Executing: /tmp/apt-key-gpghome.yYhlYVJCTc/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
              • I igor123
                @igor123
                Dann zieh ein Backup vom ioBroker und zieh mit dem ganzen Kram auf ein aktuelles Betriebssystem um.
                Neuinstallation von
                Raspberry 12 'Bookworm' 64Bit Lite
                  @igor123
                  Neuinstallation von
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  ich verstehe nur nicht ganz warum
                  was ist den das problem? was versuchen wir eigentlich die ganze zeit genau? :D
                  mit /dev/ttyACM0 als COMNamen funkt es ja soweit -
                  der fehler vom Zigbee-Adapter ist erstmal nicht mehr gekommen
                  mir fehlen "nurmehr" weiterhin die ganzen states die ich früher hatte.
                  so wie ich es damals gemacht hatte funktioniert es nun nicht mehr:
                  https://forum.iobroker.net/topic/50381/busch-jäger-6737-01-es-werden-nicht-alle-objekte-angezeigt?_=1703189610786
                  • I igor123
                    Ein veraltetes System.
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      Und deswegen erhalte ich die states nicht?
                      • I igor123
                        @igor123
                        Deswegen erhältst du keinen Link zum USB-Device mehr.
                        Du hast bei den Updates gepennt und als es ging ein entsprechendes Update nicht eingespielt. Da dein jetziges Release nur noch notdürftig unterstützt wird kommst du da nicht mehr einfach ran.
                        Und eine Neuinstallation eines 64Bit-Releases wirst du eh irgendwann machen müssen, kannste also auch jetzt machen.
                          @igor123
                          I Offline
                          I Offline
                          igor123
                          @igor123
                          Notdürftig?
                          Ich kann ja alles installieren, ich hab zugriff auf den conbee, es funkt alles soweit. Ich vermisse nur die states bei dem einen device - sonnst habe ich keinerlei Probleme
                          • I igor123
                            @igor123
                            Notdürftig?
                            Notdürftig?
                            Ja, ist als 'oldstable' deklariert. Wechsel auf das stable Release.
