  4. [Gelöst] ioBroker nicht als Hostinstallation
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    im Zuge der Umstellung auf redis habe ich meinen iobroker mit einem Bridge Netzwerk aufgesetzt. Ich habe ein Synology NAS und den ioBroker in einem Docker Container laufen.
    Leider haben sind nach der Umstellung von Host auf Bridge einige Adapter Gelb.
    Diese sind:
    • mihome
    • mqtt
    Hatte jemand das schon?
    @mcbirne
    Unterschiede der 3 Varianten mal schnell erklaert:
    Host:
    Alle Ports des Docker-Containers sind mit der Host-IP erreichbar, es muss nichts durchgereicht werden
    Bridge:
    Docker-Container nicht erreichbar, jeder Port muss einzeln durchgereicht werden. Container ist ueber die Host-IP erreichbar, wenn Ports durchgereicht wurden, ansonsten nur ueber die interne 172.x.x.x
    ( TCP / UDP zu beachten )
    MacVlan:
    Docker-Container bekommt seine eigene IP, und ist auf den Ports mit dieser erreichbar.
    • mcBirneM mcBirne
      Diese sind:
      • mihome
      • mqtt
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @mcbirne
      Mal noch 2 andere Fragen dazu:
      • Warum auf Redis umstellen? Ist Deine ioBroker Installation so groß geworden, dass es angeraten wäre?
      • Wo läuft Dein Redis?
        Auch als Container auf der Syno? Ist die so potent dass es sich lohnt?
        Und warum dann nicht den Redis-Container als Bridge und die Ports umbiegen? Dann hätte der ioBroker-Container weiter im Host-Mode laufen können. Macht in der Regel am wenigsten Probleme.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      bahnuhrB mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @mcbirne
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @codierknecht sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
        Man liest hier immer wieder, dass manche umstellen auf redis.
        Kannst du mir mal sagen, wann das angeraten wäre.
        Bin ja nun auch schon etliches dabei. Habe aber in redis bisher noch nie einen Sinn gesehen.
        (aber vielleicht auch zu wenig mit beschäftigt).
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @bahnuhr sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
          Man liest hier so ab 15.000 Objekten. Oder wenn der JS-Controller permanent am Anschlag läuft.
          Darum war das für mich bislang auch kein Thema.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/config/redis.md#redis-faq
          https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
            @mcbirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @codierknecht
            Die Umstellung wollte ich angehen, da mit im Infobereich geraten wird, auf Redis umzustellen.
            Ja es Läuft auf dem gleich Synology NAS.
            Wenn ich Redis als Bridge laufen lasse wie sieht dann die Portweiterleitung aus?
            aktuell habe ich bei meinem NAS die unteren drei Einträge ergenzt. Wenn es im Host Modus läuft funktioneirt es so nicht.
            • mcBirneM mcBirne
              @codierknecht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @mcbirne
              IOB_OBJECTSDB_HOST = redis
              da gehört die IP vom Redis Server rein .
              • GlasfaserG Glasfaser
                @mcbirne
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @glasfaser
                damit nicht in 2 threads zum gleichen thema diskutiert wird, sollte man sich entscheiden
                https://forum.iobroker.net/topic/71015/redis-umstellung/32?_=1702514137920
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @oliverio
                  super ... danke für die Info :(
                  mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                    @oliverio
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @glasfaser
                    Hat sich leider so entwickelt. Eigentlich wollte ich hier die Probleme der nicht Hostinstallation klären, da ich bei dieser Variante redis zum Laufen gebracht habe. Aber so können wir das hier gerne schließen
                    • mcBirneM mcBirne
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @mcbirne sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
                      dann setze im Thread-Titel ein [Gelöst] davor .
