  4. [Gelöst] ioBroker nicht als Hostinstallation
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    im Zuge der Umstellung auf redis habe ich meinen iobroker mit einem Bridge Netzwerk aufgesetzt. Ich habe ein Synology NAS und den ioBroker in einem Docker Container laufen.
    Leider haben sind nach der Umstellung von Host auf Bridge einige Adapter Gelb.
    Diese sind:
    • mihome
    • mqtt
    Hatte jemand das schon?
    GlasfaserG CodierknechtC ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      Diese sind:
      • mihome
      • mqtt
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @mcbirne sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
      Docker Container
      mqtt
      Hast du den Port in der ENV eingetragen / weitergereicht zb. 1883 : 1883 ,
      denn bei Host brauchts du nichts machen .
      siehe z.b hier :
      https://technikkram.net/blog/2020/01/30/synology-docker-iobroker-installation/
      EDIT :
      zu
      mihome
      siehe hier :
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/104
      • mcBirneM mcBirne
        Diese sind:
        • mihome
        • mqtt
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @mcbirne
        Wie @Glasfaser schon schreibt:
        Bei Bridge müssen alle in ioBroker benötigten Ports auch an den Container weitergereicht werden.
        Das kann im Laufe der Zeit eine Sisyphosarbeit werden, wenn da nach und nach noch weitere Adapter und Ports hinzukommen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • mcBirneM mcBirne
          Diese sind:
          • mihome
          • mqtt
          @mcbirne
          Unterschiede der 3 Varianten mal schnell erklaert:
          Host:
          Alle Ports des Docker-Containers sind mit der Host-IP erreichbar, es muss nichts durchgereicht werden
          Bridge:
          Docker-Container nicht erreichbar, jeder Port muss einzeln durchgereicht werden. Container ist ueber die Host-IP erreichbar, wenn Ports durchgereicht wurden, ansonsten nur ueber die interne 172.x.x.x
          ( TCP / UDP zu beachten )
          MacVlan:
          Docker-Container bekommt seine eigene IP, und ist auf den Ports mit dieser erreichbar.
          • mcBirneM mcBirne
            Diese sind:
            • mihome
            • mqtt
            Codierknecht
            @mcbirne
            Mal noch 2 andere Fragen dazu:
            • Warum auf Redis umstellen? Ist Deine ioBroker Installation so groß geworden, dass es angeraten wäre?
            • Wo läuft Dein Redis?
              Auch als Container auf der Syno? Ist die so potent dass es sich lohnt?
              Und warum dann nicht den Redis-Container als Bridge und die Ports umbiegen? Dann hätte der ioBroker-Container weiter im Host-Mode laufen können. Macht in der Regel am wenigsten Probleme.
            bahnuhrB mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @mcbirne
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @codierknecht sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
              Man liest hier immer wieder, dass manche umstellen auf redis.
              Kannst du mir mal sagen, wann das angeraten wäre.
              Bin ja nun auch schon etliches dabei. Habe aber in redis bisher noch nie einen Sinn gesehen.
              (aber vielleicht auch zu wenig mit beschäftigt).
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @bahnuhr sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
                Man liest hier so ab 15.000 Objekten. Oder wenn der JS-Controller permanent am Anschlag läuft.
                Darum war das für mich bislang auch kein Thema.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/config/redis.md#redis-faq
                https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                  @mcbirne
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @codierknecht
                  Die Umstellung wollte ich angehen, da mit im Infobereich geraten wird, auf Redis umzustellen.
                  Ja es Läuft auf dem gleich Synology NAS.
                  Wenn ich Redis als Bridge laufen lasse wie sieht dann die Portweiterleitung aus?
                  aktuell habe ich bei meinem NAS die unteren drei Einträge ergenzt. Wenn es im Host Modus läuft funktioneirt es so nicht.
                  • mcBirneM mcBirne
                    @codierknecht
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @mcbirne
                    IOB_OBJECTSDB_HOST = redis
                    da gehört die IP vom Redis Server rein .
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @mcbirne
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @glasfaser
                      damit nicht in 2 threads zum gleichen thema diskutiert wird, sollte man sich entscheiden
                      https://forum.iobroker.net/topic/71015/redis-umstellung/32?_=1702514137920
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @oliverio
                        super ... danke für die Info :(
                        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @oliverio
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @glasfaser
                          Hat sich leider so entwickelt. Eigentlich wollte ich hier die Probleme der nicht Hostinstallation klären, da ich bei dieser Variante redis zum Laufen gebracht habe. Aber so können wir das hier gerne schließen
                          • mcBirneM mcBirne
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            dann setze im Thread-Titel ein [Gelöst] davor .
