  4. [Gelöst] ioBroker nicht als Hostinstallation
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    im Zuge der Umstellung auf redis habe ich meinen iobroker mit einem Bridge Netzwerk aufgesetzt. Ich habe ein Synology NAS und den ioBroker in einem Docker Container laufen.
    Leider haben sind nach der Umstellung von Host auf Bridge einige Adapter Gelb.
    Diese sind:
    • mihome
    • mqtt
    Hatte jemand das schon?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @mcbirne
    Wie @Glasfaser schon schreibt:
    Bei Bridge müssen alle in ioBroker benötigten Ports auch an den Container weitergereicht werden.
    Das kann im Laufe der Zeit eine Sisyphosarbeit werden, wenn da nach und nach noch weitere Adapter und Ports hinzukommen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • mcBirneM mcBirne
      Diese sind:
      • mihome
      • mqtt
      @mcbirne
      Unterschiede der 3 Varianten mal schnell erklaert:
      Host:
      Alle Ports des Docker-Containers sind mit der Host-IP erreichbar, es muss nichts durchgereicht werden
      Bridge:
      Docker-Container nicht erreichbar, jeder Port muss einzeln durchgereicht werden. Container ist ueber die Host-IP erreichbar, wenn Ports durchgereicht wurden, ansonsten nur ueber die interne 172.x.x.x
      ( TCP / UDP zu beachten )
      MacVlan:
      Docker-Container bekommt seine eigene IP, und ist auf den Ports mit dieser erreichbar.
      • mcBirneM mcBirne
        Diese sind:
        • mihome
        • mqtt
        Codierknecht
        @mcbirne
        Mal noch 2 andere Fragen dazu:
        • Warum auf Redis umstellen? Ist Deine ioBroker Installation so groß geworden, dass es angeraten wäre?
        • Wo läuft Dein Redis?
          Auch als Container auf der Syno? Ist die so potent dass es sich lohnt?
          Und warum dann nicht den Redis-Container als Bridge und die Ports umbiegen? Dann hätte der ioBroker-Container weiter im Host-Mode laufen können. Macht in der Regel am wenigsten Probleme.
        bahnuhrB mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @mcbirne
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @codierknecht sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
          Man liest hier immer wieder, dass manche umstellen auf redis.
          Kannst du mir mal sagen, wann das angeraten wäre.
          Bin ja nun auch schon etliches dabei. Habe aber in redis bisher noch nie einen Sinn gesehen.
          (aber vielleicht auch zu wenig mit beschäftigt).
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @bahnuhr sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
            Man liest hier so ab 15.000 Objekten. Oder wenn der JS-Controller permanent am Anschlag läuft.
            Darum war das für mich bislang auch kein Thema.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/config/redis.md#redis-faq
            https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
              @mcbirne
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              @codierknecht
              Die Umstellung wollte ich angehen, da mit im Infobereich geraten wird, auf Redis umzustellen.
              Ja es Läuft auf dem gleich Synology NAS.
              Wenn ich Redis als Bridge laufen lasse wie sieht dann die Portweiterleitung aus?
              aktuell habe ich bei meinem NAS die unteren drei Einträge ergenzt. Wenn es im Host Modus läuft funktioneirt es so nicht.
              • mcBirneM mcBirne
                @codierknecht
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @mcbirne
                IOB_OBJECTSDB_HOST = redis
                da gehört die IP vom Redis Server rein .
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @mcbirne
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @glasfaser
                  damit nicht in 2 threads zum gleichen thema diskutiert wird, sollte man sich entscheiden
                  https://forum.iobroker.net/topic/71015/redis-umstellung/32?_=1702514137920
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @oliverio
                    super ... danke für die Info :(
                    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                      @oliverio
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      @glasfaser
                      Hat sich leider so entwickelt. Eigentlich wollte ich hier die Probleme der nicht Hostinstallation klären, da ich bei dieser Variante redis zum Laufen gebracht habe. Aber so können wir das hier gerne schließen
                      • mcBirneM mcBirne
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @mcbirne sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
                        dann setze im Thread-Titel ein [Gelöst] davor .
