  4. Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript)
91 Beiträge 27 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wassermann1
    ich suche derzeit ebenfalls nach einer Lösung um 9V Wasserventile mit Homematic Aktoren zu steuern.
    Klar ist, dass hierfür zusätzlich eine Impulssteuerung (z.B. H-Bridge + Timer-IC) notwendig ist um die Ansteuerzeiten einzuhalten und um die Versorgungsspannung beim Schließen des Ventils umzupolen.
    Nachdem ich gelesen habe, dass es bereits eine erfolgreich eingesetzte Schaltung mit niedrigem Stromverbrauch gibt, bin ich sehr an diesem Schaltungsentwurf interessiert.
    Frage: Besteht die Moeglichkeit den Schaltplan hierfuer zu bekommen?
    Viele Grüße
    • ? Offline
      Hallo
      Ich habe die Schaltung in 3 Varianten erprobt . am Anfang nur mit vagen Daten , jetzt mit Vergleichsmessungen am Steuerkopf mit Speicher Oszi .
      Folgende werte :"An" etwa 250msec. 200mA , Strom ( ergibt sich aus Spannung und Ventil)" Aus" umgekehrte Polarität etwa 5V 68msec .
      Dieser Impuls darf nach meiner Erfahrung nicht zu stark sein , deshalb eine Begrenzung durch Widerstände , Z-Diode .
      Ich ziehe Widerstände vor . Die erste Schaltung mit 2x TLC 555 , Relais 2-Wechsler… läuft seit 3 Jahren . Die zweite 2x TLC 555 4 Power Mosfet als Brücke .
      Nachteil :200µA keine negierten Ein und Ausgänge an 555 . Jetzt mit CD4538 und Mosfet .
      Setze die Schaltung und meine Platine für Handzeichnug mit E...780 ein .
      Bei Fragen , fragen . BRD Dateien sind nicht möglich aber die Bestückung müsste reichen .
      • G Offline
        gst666
        Dumme Frage zu dem 9V-Verntil von Gardena: Hält das Ventil nach dem Steuerimpuls die Stellung selber oder bedarf es eines Haltestromes? Wenn Ja wie hoch ist der?
        Eigentlich suche ich nach einem Ventil das per Solarzelle versorgt wird und dann per Funk gesteuert werden kann.
        Zwei Lösungen sind mit bekannt:
        https://edyn.com - kann leider nicht von Drittanbietern gesteuert werden; wird in Europa nicht vertrieben
        https://www.viracube.com/de/ - preislich unattraktiv, kommt ansonsten den Vorstellungen sehr nahe
        Vielleicht hat jemand noch Ideen.
        • ? Offline
          Hallo
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Ich benutze dazu den hm chip [emoji6]
            https://www.elv.de/homematic-8-kanal-empfangsmodul.html
            Oder eine Raspberry Pi
            Mein Garten:
            • 3 x hm 8 Fach chip = €60
            • 2 x 8 Fach Relais board in 5V, Relais 230V 10A = €24
            • 1 x Usb Ladegerät = €10
            • 1 x Kabelset = €10
            • 1 x case = €15
            • 3 x Bewegungssensor = €15
            • 2 x Füllstandmesser = 16
            =~ €150…. Aber:
            • Rasen Sprinkler (Magnetventile + Gardena Sprinkler
            • Garten Lampen
            • Wasserstände regentonne + Teich
            • Teich füllen / leren (Magnetventile)
            • Lampen Schuppen
            • Bewegungssensoren
            • Teich Pumpe
            • Teich Beleuchtung
            Usw...
            ~Dutch
            Send from mobile device
            • W Offline
              W Offline
              Wassermann1
              @emmely 02:
              Hallo
              Bei Fragen , fragen . BRD Dateien sind nicht möglich aber die Bestückung müsste reichen . `
              • ? Offline
                Hallo
                ich hoffe die Schaltung ist angekommen , diese kann variiert werden . da der "AUS" weniger Strom benötigt kleine Transistoren mit Widerstände .
                Der "AN" hat keine Widerstände aber die Transistoren IRF 4905 ,3838 o.ä. schalten etwa 70A , und machen bei defektem Ventil jede Batterie Platt .
                Deshalb ein leicht abgewandelte Bestückung .
                Eine komplette Ansteuerung wie zu sehen ist mit 4 Power Mosfet in Reserve .
                gruß Emmely
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Hey,
                  um nochmal zum Thema zurückzukommen hier mal meine Ergebnisse von mehreren Auswertungen und Versuchen, die leider sehr gemischt sind. Ich hatte versucht mit mehreren Ansätzen eine Art "Boden-Bilanz" zu berechnen um daraus abzuleiten wann Wasser "nachgefüllt" werden muss.
                  Nach vielem beobachten hab ich eine grobe Verbindung zwischen den % werten meiner Bodenfeuchtesensoren und errechnetem Bilanzwert. Grob 1,5ml Wasser pro Prozentwert, wobei der oberste Prozentwert 98% sind (höher gehts nicht).
                  Die Realität ist das ich allerspätestens bei einer Feuchte von 80% bewässern muss, am besten früher, sonst ist es zu trocken geworden.
                  Ich bin also am Ende jetzt wieder bei meiner Logik vom letzten Jahr als Basis und werde die Idee der Berechnung sein lassen:
                  • Wenn letzte Beregnung gestern dann beregne falls Feuchtewert <85% (Notfall, kommt an sich nie vor, manchmal in meiner Seitenzone neben dem Haus an ganz warmen Tagen).
                  • Wenn letzte Beregnung vorgestern dann beregne falls Feuchtewert <90% (passiert wenn es warme Tage sind)
                  . Wenn Beregnung länger her ist dann beregne (also spätestens am Dritten Tag)
                  Hinzu kommt ein Check der überall drin ist der sagt "Wenn gestern mehr als X oder morgen mit >60% Wahrscheinlichkeit mehr als 5ml Regen angesagt dann nicht"
                  Und damit läuft es recht gut.
                  Bin mit der "wenn mehr als 3 tage her" noch nicht ganz zufrieden, weil er letztens auch beregnet hat als es draussen geregnet hat und das wohl am Ende gereicht hätte … naja mal überlegen wie ich da nochmal drehe :-)
                  Ingo F
                  • ? Offline
                    Hallo
                    habe zufällig noch Bilder gefunden über meine 9V Impulsansteuerungen .
                    Seit 2013 im Betrieb .
                    Relais sind in Ruhelage für den kurzen "AUS" , der "AN" 0,6sec Relaisstrom , auch deshalb Batterie tauglich .
                    Gruß emmely 02
                    • ? Offline
                      Hallo
                      Bodensensor Auswertung nach Bedarf .
                      Der SMT 50 für etwa 70€ (SMT 100 170€) ist erhältlich .Hier eine einfache Schaltung die leicht zu erweitern ist .
                      Der Versuchsaufbau mit einem OPA 241 , ohne Sensor und HM Sender ;Stromversorgung usw.kann kostenlos abgeschickt werden . (Zum Wegwerfen zu schade )
                      Gruß Emmely
                      • ? Offline
                        Hallo
                        hier ein grober Überblick meiner Bewässerung mit 9V Impuls Ventilen .
                        Gruß emmely 02
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          ich möchte hier mal einen Kurzüberblick meiner Umsetzung der Gartenbewässerung vorstellen, hier mal die Liste der verwendeten Bauteile:
                          • HM-8-fach Funk Sendemodul in Verbindung mit einem Relaimodul zur Steuerung
                          • 4x Hunter Magnetventlile PGV-101
                          • Comatec Netzteil zur Spannungsversorgung der Ventile
                          • 17x Hunter Versenkregner
                          • Agora-Tech Pumpendruckschalter
                          • zig Meter PE-Wasserleitung
                          und eben soviele Winkel und Anschlussstücke von Gardena.
                          Hier mal ein Bild der Steuerung:
                          Ich steuere hier noch die Spannungsversorgung meiner Pumpe, zwei Yeelight-Lampen und mein Garagentor. Deshalb ist es ein bisschen mehr "gekabel".
                          Hier ein Bild der Ventile verbaut in einem Erdschacht:
                          Schaut alles ein bisschen wüst aus aber funktioniert zufriedenstellend. Es werden alle 4 Zonen nacheinander in Festzeit beregnet, deshalb finde ich den Ansatz mit dem dynamischen / feuchtigkeitsabhänigen beregnen super!
                          Ich werde jedoch noch die Lösung mit dem 8-fach Funk Sendemodul noch ändern, denn das Problem ist, wenn es mal während der Beregnung eine Kommunikationsstörung gibt, bewässert die Anlage bis der Brunnen leer ist. :lol: (Leider kann man hier kein "Abschalten nach X Minuten" im Aktor einstellen). Ist nicht wirklich zu empfehlen.
                          Im Gegensatz dazu kann ich die Hunter-Sachen wirklich empfehlen, die Ventile schalten zuverlässig, nichts tropft und wem Beregner die im einstellbaren Rund-Radius sprühen reichen dem kann ich die kostengünstigen Hunter-Beregner beruhigt ans Herz legen.
                          Vielleicht dient es ja jemandem als kleine Inspiration.
                          Steffen
                          • ? Offline
                            @emmely 02:
                            @emmely 02:
                            Hallo
                            Das ist ja der Vorteil dieser 9V Ventile . Nach dem An oder Aus Impuls wird fast kein Strom benötigt .
                            Deshalb ist ein 9V Block bei G… für ein Jahr kein Problem . Der Nachteil : Jegliche Änderung der Beregnung muss mit dem Programmiergerät erfolgen . Also CCU2/ HM- Funk mit
                            eigener Impuls Schaltung .
                            Gruß emmely `
                            Hallo kleiner Nachtrag `
                            • ? Offline
                              Hallo
                              hier Bilder der 2x 9 V Impuls Ansteuerung im Gehäuse .
                              Ein 4K Empfänger war vorhanden Gehäuse ,Kabel ,Bauteile unter 30€ .
                              Gruß Emmely
                              • ? Offline
                                  knopers1
                                  @peoples:
                                  Steffen `
                                  Hallo Steffen,
                                  sieht gut aus….
                                  Die Lösung mit dem 8-fach Funk Sendermodul ist für den Popo. Ich habe das Teil auch hier rumliegen, und das Teil erzeugt ziemlich viele Kommunikationstörungen.... aus welchem Grund auch immer.
                                  Da eignet sich viel besser das ELV Homematic Komplettbausatz 4-Kanal-Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb. Diese Module habe ich teilweise in meiner Alarmanlage intergriert und sie schalten zuverlässig.
                                  Ich werde dieses jahr auch eine kleine Beregnungsanlage bauen. Dazu wollte ich auch die Hunter Versenkregner einbauen. Meine Gartenfläche ist quadratisch.
                                  Leider finde ich keine Versenk-Viereckregner vom Hunter, bei Gardener gibt es die Teile, sollen aber nichts taugen laut einigen Kundenrezensionen...
                                  Kannst Du mir nen Tipp geben wie man min Hunter ziemlich exakt eine quadratische Fläche beregnen kann?
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    Also meine Versenkregner habe ich Aussen angeordnet und sie sprühen in Richtung Garten Mitte (quasi Halbkreis) so kannst du das ziehmlich gut einstellen.
                                    Bei dem 4-Fach-Aktor ist das Manko dass er eigentlich für Batterie-Betrieb gedacht ist, und wenn du den ansprichst muss er erst "geweckt" werden, dieses erste Signal wird an jeden Batterieaktor gesendet. Negativ für alle Batterien und den Dutycycle usw. habe ich im Homematic-Forum erzählt bekommen. Deswegen bin ich auf den 8-Fach Aktor gewechselt. Bei mir funktioniert der recht zuverlässig nur eben kann man für den Fall der Fälle kein "Aus-nach-zeit-x" einstellen.
                                    Steffen
                                    Edit*
                                    Mittlerweile habe ich den 8fach-Aktor gegen zwei HM-LC-Sw4-DR getauscht und das Ganze sauber in einen UP-Sicherungskasten verbaut. Läuft noch wesentlich zuverlässiger und für den Fall der Fälle kann man hier eine automatische Abschaltzeit im Aktor selbst einstellen
                                      Desa
                                      Hi, also ich bin zwar noch auf der Suche einer Günstigen Möglichkeit Die Feuchtigkeit der erde raus zu bekommen,
                                      Aber Ich habe bereits etwas über das Garten Bewässern an Erfahrung gesammelt.
                                      Von Gardena Rate ich dir ab. Ich habe nun fast alles von denen durch. Die Regner machten bereits ab dem zweiten Sommer probleme
                                      Fahren erst nicht mehr ganz rein, dann nur noch halb raus und dann sind die Düsen mit Getriebe defekt.(Habe fast alle gehabt) Die Schläuche mit den Haltern und Verbindern hingegen sind super.
                                      Ich habe einen 80²m Rasen mit zwei Hunter Pro Regner in den Gegenüber liegenden Ecken bestückt und beregne sie im 90Grad Winkel, nun das dritte Jahr ohne Einschränkungen . Für die kleinen Flächen nutze ich den Hersteller Rainbird. läuft auch bis dato super
                                      Zum Schalten nehme ich Dieses 4 Fach MAgnetVentil
                                      https://www.ebay.de/itm/4-Fach-Magnetve … SwygtaoVHC
                                      mit dem HM Relais ( hatte bausatz ) für Strom ! Keine Batterie Weil Magnetventil brauch ja eh 12 Volt
                                      https://www.ebay.de/itm/HomeMatic-Funk- … Sw0rpZlDlS
                                      Klappt super
                                      Das Thema Dutycycle kann Haarig werden, fällt aber erst bei diversen Geräten auf, Dann zweiten Pi machen und fertig
                                      Lg Desa
                                      5x Rpi3, 2xRpi4 4gb, 4x HMThermostat, 4x MaxThermostat, 12x HMFensterkontakt, 2x MaxFensterkontakt, 2x RauchmelderZwave, 3x SteckdoseZwave, 14x Steckdose Elro433MHz, 2x HM 4FachSchaltaktor, 3x FS20Bewegungsmelder, 1xCul433, 1xCul862, 1xCulMAX, 1xZwave und HMO, MI Home Gateway 2x, 7x Mi Smoke, 1x MiGas, 3x Temp, 3x Sens
                                      • L Offline
                                        LenoSchwarz
                                        Hallo miteinander,
                                        ich brauche unbedingt auch ein Bewässerungssystem für meinen Garten, da mein Rasen durch die Hitze total kaputt gegangen ist. Ich muss mir für die nächste Saison zuerst neuen https://www.duenger.tv/ und ihn aussäen, und danach unbedingt ein gutes Bewässerungssystem.
                                        Was würde ihr mir empfehlen? Meine Rasenfläche ist ungefähr 300 Quadrat groß. Wie und wann bewässert ihr euren Rasen momentan?
                                        Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
                                        LG
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          Mit Garzen Wild machst Du nichts falsch…
                                          Ich bewässert Temperaturabhängig derzeit alle 3 Tage eine Stunde und zwar morgens. Wenn es nicht ganz so heiß ist bewässert ich je nach Regen alle 4 Tage bzw alle 6 Tage. Da ich zu Miete wohne habe ich einen Gatdean Aqua Contur. Wann ich bewässern soll berechnet ein Script. Theoretisch würde dann auch automatisch bewässert aber mein gekauftes Ventil ich leider nicht dicht deshalb muss ich den Wasserhahn wenn ich aufstehe selber aufdrehen...
                                          Wenn ich etwas vergraben würde dann würde ich mich bei Hunter umschauen...
