  5. undefined Werte sollen nicht geschrieben werden
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jockelflo
    ich habe einen Growatt Wechselrichter von dem ich per MQTT die Werte zu ioBroker sende. Leider schaltet sich der Wechselrichter ab sobald die Sonne weg ist und damit auch der WLAN Stick, der die Daten sendet. Der request Befehl findet die URL nicht mehr und überschreibt alle Werte mit {"ack":true}. Wie kann ich das verhindern? Ich möchte Werte wie z.B. TodayGenerateEnergy nachts weiterverarbeiten.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @jockelflo
    Zeigen!
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • J Offline
      Jockelflo
      • ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @jockelflo
        Ich denke @Codierknecht meinte eher etwas Blockly zum zeigen...
        Ist aber völlig normal, dass undefined zurückgegeben wird...
        Könntest das Problem auf zwei Arten lösen:
        1. Schiebe das Result durch eine zusätzliche JS Funktion, die prüft, ob das Result aus dem Request undefined ist (undefined kann Blockly meines Erachtens nicht wirklich von Haus aus)
        2. Mache aus dem Result einen String und vergleiche auf != 'undefined' --> Dann schreiben --> sonst halt nicht
        • ArmilarA Armilar
          @jockelflo
          Codierknecht
          @armilar sagte in undefined Werte sollen nicht geschrieben werden:
          Genau. Irgendwo muss ja dieses "request" definiert sein.
          Naja - eigentlich schon.
          Wenn man das Ergebnis des request in eine Variable result schreibt und dann prüft, sollte auch Blockly damit klarkommen.
          Die Variable result muss man allerdings "von Hand" erzeugen.
          • CodierknechtC Codierknecht
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @codierknecht
            ohne "result" wird da wohl kein "undefined" gekommen sein ;-)
            Warten wir mal ab, ob das Rätsel gelöst wird?
            • ArmilarA Armilar
              @codierknecht
              Codierknecht
              @armilar
              Man könnte den Zielhost auch erst anpingen und den request nur bei entsprechendem Ergebnis ausführen.
              Viele Wege führen nach Rom ;-)
              • J Offline
                Jockelflo
                Das wäre ein Teil des Blockly. Ich habe auch mit Ping probiert aber wenn Ping alive true anzeigt und ich mit dem Baustein "Trigger" "Falls Objekt - Objekt ID=Ping alive = true" arbeite, startet das Script nicht mehr
                J HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                • J Jockelflo
                  Jockelflo
                  schrieb am zuletzt editiert von Jockelflo
                  @jockelflo Ich habe das jetzt so gelöst
                  Mit einer Test URL die es nicht gibt, wurden einfach keine Werte geschrieben. Mal schauen wie es heute abend wieder ist, Ich melde mich. Danke schonmal
                  • J Jockelflo
                    @jockelflo sagte in undefined Werte sollen nicht geschrieben werden:
                    klar, das triggert ja nur in dem Moment wenn alive true wird
                    das muss in die Logik rein
                    • J Jockelflo
                      Codierknecht
                      @jockelflo
                      Dann versuchs mal mit meinem Ping-Beispiel.
                      Und konvertiere nur 1x in ein Objekt. Das spart Ressourcen.
                      • J Jockelflo
                        @jockelflo was soll der Trigger mitten in der Logik.
                        Das wird schief gehen
                        • J Offline
                          Jockelflo
                          AHH, ihr seid zu schnell für mich. Hatte das falsche Bild beim posten erwischt
                          • J Jockelflo
                            Codierknecht
                            @jockelflo
                            Das Prinzip:
                              @jockelflo
                              Jockelflo
                              @codierknecht Kannst du mir bitte näher erklären, warum das Ressourcen spart?
                              • J Jockelflo
                                Codierknecht
                                @jockelflo
                                Man konvertiert das Ergebnis nur 1x in ein Objekt und greift dann auf dessen Attribute zu.
                                Das ist effektiver als result immer wieder in ein neues Objekt zu konvertieren.
                                  @jockelflo
                                  Jockelflo
                                  @codierknecht
                                  Ok, Da werde ich mich morgen Vormittag nochmal damit beschäftigen. Danke. Jetzt warte ich auf die Nacht ob der Ping funktioniert und muss erstmal arbeiten gehen. Schönen Tag noch
                                  • J Offline
                                    Jockelflo
                                    Abend,
                                    der Wechselrichter hat abgeschaltet und die Werte sind geblieben. Ich habe das jetzt so wie im Bild gelöst mit "Offline" und "Online". Das Thema Optimierung muss ich noch angehen. Vielen Dank für die Hilfe
                                    PS: Habe den unteren falls-mache Trigger mit sonst ersetzt, damit ich nur einen Trigger habe.
                                    • J Jockelflo
                                      Abend,
                                      Codierknecht
                                      Und dabei dann auch mal unreach umbenennen. Das sagt nämlich gerade das Gegenteil aus.
                                      Könnte sich bei späterer Wartung mal rächen (siehe meine Sig).
                                        Jockelflo
                                        @codierknecht
                                        Guten Morgen,
                                        Wenn ich das so mache mit "objResult" erhalte ich als Ausgabe
                                        {ack:true} und nur wenn ich statt "objresult" wieder result nutze, erhalte ich Werte wie z.B. 149W
                                        Was mache ich denn falsch?
                                        • J Jockelflo
                                          @codierknecht
                                          Guten Morgen,
                                          Codierknecht
                                          Du darfst nur 1x umwandeln.
