  5. undefined Werte sollen nicht geschrieben werden
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @jockelflo
    Ich denke @Codierknecht meinte eher etwas Blockly zum zeigen...
    Ist aber völlig normal, dass undefined zurückgegeben wird...
    Könntest das Problem auf zwei Arten lösen:
    1. Schiebe das Result durch eine zusätzliche JS Funktion, die prüft, ob das Result aus dem Request undefined ist (undefined kann Blockly meines Erachtens nicht wirklich von Haus aus)
    2. Mache aus dem Result einen String und vergleiche auf != 'undefined' --> Dann schreiben --> sonst halt nicht
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @armilar sagte in undefined Werte sollen nicht geschrieben werden:
    Genau. Irgendwo muss ja dieses "request" definiert sein.
    Naja - eigentlich schon.
    Wenn man das Ergebnis des request in eine Variable result schreibt und dann prüft, sollte auch Blockly damit klarkommen.
    Die Variable result muss man allerdings "von Hand" erzeugen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @codierknecht
      ohne "result" wird da wohl kein "undefined" gekommen sein ;-)
      Warten wir mal ab, ob das Rätsel gelöst wird?
      • ArmilarA Armilar
        @codierknecht
        Codierknecht
        @armilar
        Man könnte den Zielhost auch erst anpingen und den request nur bei entsprechendem Ergebnis ausführen.
        Viele Wege führen nach Rom ;-)
        • J Offline
          Jockelflo
          Das wäre ein Teil des Blockly. Ich habe auch mit Ping probiert aber wenn Ping alive true anzeigt und ich mit dem Baustein "Trigger" "Falls Objekt - Objekt ID=Ping alive = true" arbeite, startet das Script nicht mehr
          J HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • J Jockelflo
            Jockelflo
            schrieb am zuletzt editiert von Jockelflo
            @jockelflo Ich habe das jetzt so gelöst
            Mit einer Test URL die es nicht gibt, wurden einfach keine Werte geschrieben. Mal schauen wie es heute abend wieder ist, Ich melde mich. Danke schonmal
            • J Jockelflo
              @jockelflo sagte in undefined Werte sollen nicht geschrieben werden:
              klar, das triggert ja nur in dem Moment wenn alive true wird
              das muss in die Logik rein
              • J Jockelflo
                Codierknecht
                @jockelflo
                Dann versuchs mal mit meinem Ping-Beispiel.
                Und konvertiere nur 1x in ein Objekt. Das spart Ressourcen.
                • J Jockelflo
                  @jockelflo was soll der Trigger mitten in der Logik.
                  Das wird schief gehen
                  • J Offline
                    Jockelflo
                    AHH, ihr seid zu schnell für mich. Hatte das falsche Bild beim posten erwischt
                    • J Jockelflo
                      Codierknecht
                      @jockelflo
                      Das Prinzip:
                        @jockelflo
                        Jockelflo
                        @codierknecht Kannst du mir bitte näher erklären, warum das Ressourcen spart?
                        • J Jockelflo
                          Codierknecht
                          @jockelflo
                          Man konvertiert das Ergebnis nur 1x in ein Objekt und greift dann auf dessen Attribute zu.
                          Das ist effektiver als result immer wieder in ein neues Objekt zu konvertieren.
                            @jockelflo
                            Jockelflo
                            @codierknecht
                            Ok, Da werde ich mich morgen Vormittag nochmal damit beschäftigen. Danke. Jetzt warte ich auf die Nacht ob der Ping funktioniert und muss erstmal arbeiten gehen. Schönen Tag noch
                            • J Offline
                              Jockelflo
                              Abend,
                              der Wechselrichter hat abgeschaltet und die Werte sind geblieben. Ich habe das jetzt so wie im Bild gelöst mit "Offline" und "Online". Das Thema Optimierung muss ich noch angehen. Vielen Dank für die Hilfe
                              PS: Habe den unteren falls-mache Trigger mit sonst ersetzt, damit ich nur einen Trigger habe.
                              • J Jockelflo
                                Abend,
                                Codierknecht
                                Und dabei dann auch mal unreach umbenennen. Das sagt nämlich gerade das Gegenteil aus.
                                Könnte sich bei späterer Wartung mal rächen (siehe meine Sig).
                                  Jockelflo
                                  @codierknecht
                                  Guten Morgen,
                                  Wenn ich das so mache mit "objResult" erhalte ich als Ausgabe
                                  {ack:true} und nur wenn ich statt "objresult" wieder result nutze, erhalte ich Werte wie z.B. 149W
                                  Was mache ich denn falsch?
                                  • J Jockelflo
                                    @codierknecht
                                    Guten Morgen,
                                    Codierknecht
                                    Du darfst nur 1x umwandeln.
                                    • J Offline
                                      Jockelflo
                                      Danke, das war der Fehler :)
