  5. undefined Werte sollen nicht geschrieben werden
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jockelflo
    Das wäre ein Teil des Blockly. Ich habe auch mit Ping probiert aber wenn Ping alive true anzeigt und ich mit dem Baustein "Trigger" "Falls Objekt - Objekt ID=Ping alive = true" arbeite, startet das Script nicht mehr
    J HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • J Jockelflo
      Jockelflo
      schrieb am zuletzt editiert von Jockelflo
      @jockelflo Ich habe das jetzt so gelöst
      Mit einer Test URL die es nicht gibt, wurden einfach keine Werte geschrieben. Mal schauen wie es heute abend wieder ist, Ich melde mich. Danke schonmal
      • J Jockelflo
        @jockelflo sagte in undefined Werte sollen nicht geschrieben werden:
        klar, das triggert ja nur in dem Moment wenn alive true wird
        das muss in die Logik rein
        • J Jockelflo
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @jockelflo
          Dann versuchs mal mit meinem Ping-Beispiel.
          Und konvertiere nur 1x in ein Objekt. Das spart Ressourcen.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • J Jockelflo
            @jockelflo was soll der Trigger mitten in der Logik.
            Das wird schief gehen
            • J Offline
              Jockelflo
              AHH, ihr seid zu schnell für mich. Hatte das falsche Bild beim posten erwischt
              • J Jockelflo
                Codierknecht
                @jockelflo
                Das Prinzip:
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @jockelflo
                  Jockelflo
                  @codierknecht Kannst du mir bitte näher erklären, warum das Ressourcen spart?
                  • J Jockelflo
                    Codierknecht
                    @jockelflo
                    Man konvertiert das Ergebnis nur 1x in ein Objekt und greift dann auf dessen Attribute zu.
                    Das ist effektiver als result immer wieder in ein neues Objekt zu konvertieren.
                      @jockelflo
                      Jockelflo
                      @codierknecht
                      Ok, Da werde ich mich morgen Vormittag nochmal damit beschäftigen. Danke. Jetzt warte ich auf die Nacht ob der Ping funktioniert und muss erstmal arbeiten gehen. Schönen Tag noch
                      • J Offline
                        Jockelflo
                        Abend,
                        der Wechselrichter hat abgeschaltet und die Werte sind geblieben. Ich habe das jetzt so wie im Bild gelöst mit "Offline" und "Online". Das Thema Optimierung muss ich noch angehen. Vielen Dank für die Hilfe
                        PS: Habe den unteren falls-mache Trigger mit sonst ersetzt, damit ich nur einen Trigger habe.
                        • J Jockelflo
                          Abend,
                          Codierknecht
                          Und dabei dann auch mal unreach umbenennen. Das sagt nämlich gerade das Gegenteil aus.
                          Könnte sich bei späterer Wartung mal rächen (siehe meine Sig).
                            Jockelflo
                            @codierknecht
                            Guten Morgen,
                            Wenn ich das so mache mit "objResult" erhalte ich als Ausgabe
                            {ack:true} und nur wenn ich statt "objresult" wieder result nutze, erhalte ich Werte wie z.B. 149W
                            Was mache ich denn falsch?
                            • J Jockelflo
                              @codierknecht
                              Guten Morgen,
                              Codierknecht
                              Du darfst nur 1x umwandeln.
                              • J Offline
                                Jockelflo
                                Danke, das war der Fehler :)
