  5. undefined Werte sollen nicht geschrieben werden
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jockelflo
    Das wäre ein Teil des Blockly. Ich habe auch mit Ping probiert aber wenn Ping alive true anzeigt und ich mit dem Baustein "Trigger" "Falls Objekt - Objekt ID=Ping alive = true" arbeite, startet das Script nicht mehr
    Jockelflo
    schrieb am zuletzt editiert von Jockelflo
    @jockelflo Ich habe das jetzt so gelöst
    Mit einer Test URL die es nicht gibt, wurden einfach keine Werte geschrieben. Mal schauen wie es heute abend wieder ist, Ich melde mich. Danke schonmal
    • J Jockelflo
      @jockelflo sagte in undefined Werte sollen nicht geschrieben werden:
      klar, das triggert ja nur in dem Moment wenn alive true wird
      das muss in die Logik rein
      • J Jockelflo
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @jockelflo
        Dann versuchs mal mit meinem Ping-Beispiel.
        Und konvertiere nur 1x in ein Objekt. Das spart Ressourcen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • J Jockelflo
          @jockelflo was soll der Trigger mitten in der Logik.
          Das wird schief gehen
          • J Offline
            Jockelflo
            AHH, ihr seid zu schnell für mich. Hatte das falsche Bild beim posten erwischt
            • J Jockelflo
              Codierknecht
              @jockelflo
              Das Prinzip:
              • CodierknechtC Codierknecht
                @jockelflo
                Jockelflo
                @codierknecht Kannst du mir bitte näher erklären, warum das Ressourcen spart?
                • J Jockelflo
                  Codierknecht
                  @jockelflo
                  Man konvertiert das Ergebnis nur 1x in ein Objekt und greift dann auf dessen Attribute zu.
                  Das ist effektiver als result immer wieder in ein neues Objekt zu konvertieren.
                    @jockelflo
                    Jockelflo
                    @codierknecht
                    Ok, Da werde ich mich morgen Vormittag nochmal damit beschäftigen. Danke. Jetzt warte ich auf die Nacht ob der Ping funktioniert und muss erstmal arbeiten gehen. Schönen Tag noch
                    • J Offline
                      Jockelflo
                      Abend,
                      der Wechselrichter hat abgeschaltet und die Werte sind geblieben. Ich habe das jetzt so wie im Bild gelöst mit "Offline" und "Online". Das Thema Optimierung muss ich noch angehen. Vielen Dank für die Hilfe
                      PS: Habe den unteren falls-mache Trigger mit sonst ersetzt, damit ich nur einen Trigger habe.
                      • J Jockelflo
                        Abend,
                        Codierknecht
                        Und dabei dann auch mal unreach umbenennen. Das sagt nämlich gerade das Gegenteil aus.
                        Könnte sich bei späterer Wartung mal rächen (siehe meine Sig).
                          Jockelflo
                          @codierknecht
                          Guten Morgen,
                          Wenn ich das so mache mit "objResult" erhalte ich als Ausgabe
                          {ack:true} und nur wenn ich statt "objresult" wieder result nutze, erhalte ich Werte wie z.B. 149W
                          Was mache ich denn falsch?
                          • J Jockelflo
                            @codierknecht
                            Guten Morgen,
                            Codierknecht
                            Du darfst nur 1x umwandeln.
                            • J Offline
                              Jockelflo
                              Danke, das war der Fehler :)
