  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Backup aus älterer Version einspielen
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @firefighter166 sagte in Backup aus älterer Version einspielen:
    Also den Hostname bekomme ich ja von der Container Station vorgegeben ist die ID
    Ich kenne die Containerstation nicht, aber das Internet sagt mir:
    Um einen Containernamen in der QNAP Container Station zu vergeben, können Sie die folgenden Schritte befolgen:
    • Wechseln Sie im Menü zu Container.
    • Klicken Sie auf Erstellen. Das Fenster “Container erstellen” wird geöffnet.
    • Wählen Sie ein Image aus.
    • Klicken Sie auf Weiter.
    • Geben Sie einen Containernamen an, der 2-64 Zeichen enthält, mit einem Buchstaben oder einer Zahl beginnt und nur die folgenden Zeichen enthält:
      Gültige Zeichen: A-Z , a-z , 0-9
      Gültige Sonderzeichen: Bindestrich (-) , Unterstrich (_) oder Punkt (.)1
    firefighter166
    @marc-berg
    Sorry habe mich wohl falsch ausgedrückt das mit dem Hostnamen kann ich natürlich selbst bestimmt der lautet aktuell iobroker-1. Was ich nicht vorgeben kann, ist die Container ID.
    • F firefighter166
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @firefighter166
      Zeig' mal Screenshots von deiner Containererstellung
      F 2 Antworten Letzte Antwort
        @firefighter166
        firefighter166
        @marc-berg
        und dann auf Fertig stellen und der Container wird erzeugt.
          @firefighter166
          firefighter166
          @marc-berg
          jetzt habe ich das gefunden mit dem Hostnamen und den muss ich mir jetzt aus dem Backup suchen, wenn ich es richtig verstanden habe.
          • F firefighter166
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Genau, wie ich das jetzt sehe, hast du den Namen immer leer gelassen, dann wird wohl die ID vergeben. Stattdessen sollte da der alte Name rein. Müsste "iobroker-1" sein.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              firefighter166
              @marc-berg
              Jetzt sollte es mit dem Hostnamen doch passen, jetzt mal abwarten was passiert, wenn ich versuche das Backup einzuspielen.
              -------------------------     2023-12-08 11:42:07      -------------------------
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                x86_64                       -----
              -----                    hostname:            iobroker-1                   -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v7.2.0                       -----
              -----                    build:               2023-02-10T23:45:25+00:00    -----
              -----                    node:                v16.20.2                     -----
              -----                    npm:                 8.19.4                       -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    SETGID:              1000                         -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
              Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
              No action required.
              -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
              Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
              -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
              Starting ioBroker...
              ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker-1"
              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker-1"
              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker-1"
              Send diag info: {"uuid":"f53b18b4-a546-4bd5-8027-f5107b97e1d9","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.20.2","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.5.12","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"AMD GX-424CC SOC with Radeon(TM) R5E Graphics","cpus":4,"mem":15734272000,"ostype":"Linux","city":""}
              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
              • F firefighter166
                @marc-berg
                No action required.
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                ich bin zuversichtlich.
                  firefighter166
                  @marc-berg
                  Das ist mal der Log beim Backup einspielen.
                  ioBroker Backitup Restore
                  Restore and Restart completed successfully!!
                  [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                  [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 OK.
                  [DEBUG] [iobroker] The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                  [DEBUG] [iobroker] The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                  [DEBUG] [iobroker] Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
                  [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.admin
                  [DEBUG] [iobroker] removed 22 packages in 3s
                  [DEBUG] [iobroker] 35 packages are looking for funding
                  [DEBUG] [iobroker] run `npm fund` for details
                  [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.backitup
                  [DEBUG] [iobroker] removed 124 packages in 3s
                  [DEBUG] [iobroker] 25 packages are looking for funding
                  [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.discovery
                  [DEBUG] [iobroker] removed 43 packages in 2s
                  [DEBUG] [iobroker] 13 packages are looking for funding
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Clear all objects and states...
                  [DEBUG] [iobroker] clean 144 objects...
                  [DEBUG] [iobroker] clean 101 states...
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 done.
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 0/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 200/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 400/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 600/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 800/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1000/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1200/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1400/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1600/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1800/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2000/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2200/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2400/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2600/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2800/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3000/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3200/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3400/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3600/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3800/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4000/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4200/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4400/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4600/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4800/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5000/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5200/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5400/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5600/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5800/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6000/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6200/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6400/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6600/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6800/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7000/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7200/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7400/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7600/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7800/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8000/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8200/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8400/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8600/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8800/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 9000/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 9200/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 9400/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 9600/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 9800/9998 objects
                  [DEBUG] [iobroker] 9998 objects restored.
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 0/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 200/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 400/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 600/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 800/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1000/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1200/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1400/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1600/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1800/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2000/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2200/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2400/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2600/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2800/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3000/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3200/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3400/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3600/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3800/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4000/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4200/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4400/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4600/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4800/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5000/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5200/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5400/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5600/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5800/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6000/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6200/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6400/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6600/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6800/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7000/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7200/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7400/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7600/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7800/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8000/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8200/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8400/8477 states
                  [DEBUG] [iobroker] 8477 states restored.
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//cache.manifest
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//cordova.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/add_kian.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/app.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/backgrounds.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/doc.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/montserrat-regular-webfont.woff
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/styles.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/vis-editor.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/vis.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//edit.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//edit.src.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/add.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-height.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-horizontal-center-2.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-horizontal-left.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-horizontal-right-2.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-vertical-bottom-2.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-vertical-center-2.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-vertical-top-2.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-width.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/bar.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/cancel.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/checkbox.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/container.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/control.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/copy.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/delete.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/dialog.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/distribute-horizontal-equal.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/distribute-vertical-equal.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/door.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/filter.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/groupFixed.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/groupVisibility.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/info.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/lamp.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/lock.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/lockIcon.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/navigation.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/ok.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/refresh-4.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/rename.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/rgb.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/shutter.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/state.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/stateful.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/static.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/table.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/temperature.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/timestamp.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/tools.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/value.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/window.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/Heating.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/Lamp.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/OutsideTemp.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/Window.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/back/box-radial.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/back/flowers.jpg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/back/oblique-line-bk.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-10.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-15.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-20.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-25.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-30.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-40.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-5.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-50.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bulbOff.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bulbOn.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bulb_off.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bulb_on.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/camera.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/cc-nc-by.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/disconnect.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/door-bell.mp3
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/editmode-pattern.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/eg_trans.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/favicon.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/faviconEdit.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/garage-door-closed.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/garage-door-opened.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/gear-icon-md.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/hexabump.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/kde_folder.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/no_filter.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/sound.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/tank.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/vis.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/zip.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//index.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//index.src.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/app.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/config.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/conn.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/connSignalR.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/fileManager.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/fileManager.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/add.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/back.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/delete.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/down.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/icons.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/list.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/play.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/refresh.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/stop.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/up.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/css.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/png.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/css.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/js.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/png.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/vis.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visAbout.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visEdit.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visEditExt.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visEditInspect.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visEditTemplates.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visEditWelcome.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visUtils.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visWizard.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/words.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/ace.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/ext-language_tools.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/ext-searchbox.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/mode-css.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/mode-html.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/mode-javascript.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/worker-css.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/worker-html.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/worker-javascript.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/add2home-2.0.8.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/channel.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/device.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/icons.gif
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/loading.gif
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/state.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/farbtastic.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/superfish/megafish.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/superfish/superfish.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/delete.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/edit-undo-8.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/logout.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/marker.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/mask.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/shape_align_bottom.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/shape_align_left.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/shape_align_right.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/shape_align_top.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/wheel.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/add2home-2.0.8.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/can.custom.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/dropzone.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/farbtastic.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/html2canvas.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.base64.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.jgrowl.map
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.jgrowl.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.wakeup.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jqueryui.selectmenu.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/loStorage.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/moment-with-locales.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/quo.standalone.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/superclick.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/translate.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//manifest.webmanifest
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//offline.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/fire.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/fireColor.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/lowbattery.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/motion.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/motionColor.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/online.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/waterColor.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/waterDrops.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/wifiColor.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/wifiColorRed.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/css/table.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/doc.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_HTML.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Image.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Note.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_RedNumber.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Shape.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_TimeValue.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCheckbox.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrlSvg.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueFloat.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueFloatBar.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueLastchange.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueString.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueStringRaw.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_tplLink.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/micActive.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/micDetected.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/micInactive.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/micSent.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/micStarted.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/pin_red5.svg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/js/table.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/echarts/img/Prev_tplEchartsChart.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/echarts.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/fritzdect/css/style.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/fritzdect/js/fritzdect.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/fritzdect.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info/css/style.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info/img/calendar.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info/img/messages.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info/js/info.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info/js/words.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqplot/doc.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqplot.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/doc.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerButtonDialog.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_JquiDialog.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/ct.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/hue.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/doc.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/indicator.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/todo/dev.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/todo/homematic.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/todo/special.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/todo/weather.html
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis.0/main/vis-user.css
                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
                  [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.2.22"
                  [DEBUG] [iobroker] added 87 packages, and changed 1 package in 12s
                  [DEBUG] [iobroker] 24 packages are looking for funding
                  [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.4.12"
                  [DEBUG] [iobroker] added 76 packages, and removed 9 packages in 9s
                  [DEBUG] [iobroker] 28 packages are looking for funding
                  [DEBUG] [iobroker] Forced restore - executing setup ...
                  [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                  [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                  [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                  [EXIT] **** Docker Container restart now... ****
                  • F firefighter166
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @firefighter166
                    Die VIS wird wegen eines Bugs erstmal nicht funktionieren, hier muss erstmal ein Downgrade gemacht werden.
                    Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/70838/vis-kann-nach-restore-nicht-installiert-werden/3
                    Danach machst du ein Upgrade aller Adapter und des js-controllers auf die Version 5.0.x. Dieses Backup kannst du dann auch auf einem aktuellen Image einspielen.
                      @firefighter166
                      firefighter166
                      schrieb am zuletzt editiert von firefighter166
                      @marc-berg said in Backup aus älterer Version einspielen:
                      Ich glaube es nicht es ist wieder da. Jetzt mache ich mal Stück für Stück weiter damit ich auf die neue Version umziehen kann.
                      Wo finde ich nochmal den Befehl für das Upgrade des js-controllers?
                      • F firefighter166
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        In dieser alten Versionskonstellation so:
                        pkill -u iobroker
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        • F Offline
                          firefighter166
                          @marc-berg
                          Vielen Dank bis hierhin für die super Unterstützung. Ich habe jetzt bis auf dem Raspberry welcher als Slave läuft alles auf dem neusten Stand.
                          Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F firefighter166
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @firefighter166
                            In Zukunft bitte mit allen relevanten Infos gleich rausrücken. Dass du eine Multihost-Umgebung hast, wäre wichtig gewesen zu wissen.
                            @homoran sagte in Backup aus älterer Version einspielen:
                            @firefighter166
                            jetzt bring mal alle notwendigen Informationen strukturiert bei.
                            • F Offline
                              firefighter166
                              @marc-berg
                              Also ich habe im Keller einen Raspberry der in der Unterverteilung sitzt und mittels Node Red meine Zählerstände abliest. Diese wurde dann in einer Influx DB gespeichert.
                              • F firefighter166
                                @marc-berg
                                Dann bring den auch auf Stand.
                                  firefighter166
                                  Habe ich über zwei Wege versucht, er lässt sich nicht Updaten. Egal ob über dem Update Button in der Oberfläche oder über die Konsole
                                  • F firefighter166
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Und der Raspi sagt dann "ich hab' kein Bock auf 'n Upgrade", oder gibt's auch eine Fehlermeldung? :-)
                                    • F firefighter166
                                      Das glaube ich nicht.
                                        firefighter166
                                        @marc-berg
                                        Mit folgendem Befehl habe ich es direkt auf dem Pi mittels Putty probiert.
                                        cd /opt/iobroker/
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker update
                                        sudo iobroker upgrade self
                                        sudo iobroker start
                                        Das macht er dann folgendes:
                                        pi@iobrokerstrom:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                        pi@iobrokerstrom:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.3.4  [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.3.3  [Updatable]
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 2.8.0  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        pi@iobrokerstrom:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                                        Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.16
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 6.14.16
                                        Installing iobroker.js-controller@5.0.16... (System call)
                                        pi@iobrokerstrom:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                                        • F firefighter166
                                          @marc-berg
                                          cd /opt/iobroker/
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker start
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          @firefighter166
                                          Joh...
                                          Wie immer:
                                          iobroker wird nie, gar nicht, unter keinen Umständen mit sudo angepackt.
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
