  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Backup aus älterer Version einspielen
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @firefighter166 sagte in Backup aus älterer Version einspielen:
    jetzt habe ich das gefunden mit dem Hostnamen und den muss ich mir jetzt aus dem Backup suchen, wenn ich es richtig verstanden habe.
    Genau, wie ich das jetzt sehe, hast du den Namen immer leer gelassen, dann wird wohl die ID vergeben. Stattdessen sollte da der alte Name rein. Müsste "iobroker-1" sein.
    firefighter166
    @marc-berg
    Jetzt sollte es mit dem Hostnamen doch passen, jetzt mal abwarten was passiert, wenn ich versuche das Backup einzuspielen.
    -------------------------     2023-12-08 11:42:07      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            iobroker-1                   -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v7.2.0                       -----
    -----                    build:               2023-02-10T23:45:25+00:00    -----
    -----                    node:                v16.20.2                     -----
    -----                    npm:                 8.19.4                       -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
    No action required.
    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    Starting ioBroker...
    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker-1"
    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker-1"
    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker-1"
    Send diag info: {"uuid":"f53b18b4-a546-4bd5-8027-f5107b97e1d9","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.20.2","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.5.12","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"AMD GX-424CC SOC with Radeon(TM) R5E Graphics","cpus":4,"mem":15734272000,"ostype":"Linux","city":""}
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    • F firefighter166
      @marc-berg
      No action required.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      ich bin zuversichtlich.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        firefighter166
        @marc-berg
        Das ist mal der Log beim Backup einspielen.
        ioBroker Backitup Restore
        Restore and Restart completed successfully!!
        [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
        [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 OK.
        [DEBUG] [iobroker] The current version of js-controller differs from the version in the backup.
        [DEBUG] [iobroker] The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
        [DEBUG] [iobroker] Note, that your backup might differ in behavior due to this version change!
        [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.admin
        [DEBUG] [iobroker] removed 22 packages in 3s
        [DEBUG] [iobroker] 35 packages are looking for funding
        [DEBUG] [iobroker] run `npm fund` for details
        [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.backitup
        [DEBUG] [iobroker] removed 124 packages in 3s
        [DEBUG] [iobroker] 25 packages are looking for funding
        [DEBUG] [iobroker] Removing current installation of iobroker.discovery
        [DEBUG] [iobroker] removed 43 packages in 2s
        [DEBUG] [iobroker] 13 packages are looking for funding
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Clear all objects and states...
        [DEBUG] [iobroker] clean 144 objects...
        [DEBUG] [iobroker] clean 101 states...
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 done.
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 0/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 200/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 400/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 600/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 800/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1000/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1200/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1400/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1600/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1800/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2000/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2200/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2400/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2600/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2800/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3000/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3200/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3400/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3600/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3800/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4000/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4200/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4400/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4600/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4800/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5000/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5200/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5400/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5600/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5800/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6000/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6200/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6400/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6600/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6800/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7000/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7200/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7400/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7600/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7800/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8000/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8200/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8400/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8600/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8800/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 9000/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 9200/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 9400/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 9600/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 9800/9998 objects
        [DEBUG] [iobroker] 9998 objects restored.
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 0/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 200/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 400/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 600/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 800/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1000/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1200/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1400/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1600/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 1800/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2000/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2200/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2400/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2600/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 2800/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3000/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3200/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3400/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3600/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 3800/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4000/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4200/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4400/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4600/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 4800/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5000/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5200/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5400/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5600/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 5800/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6000/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6200/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6400/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6600/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 6800/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7000/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7200/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7400/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7600/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 7800/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8000/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8200/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Processed 8400/8477 states
        [DEBUG] [iobroker] 8477 states restored.
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//cache.manifest
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//cordova.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/add_kian.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/app.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/backgrounds.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/doc.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/montserrat-regular-webfont.woff
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/styles.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/vis-common-user.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/vis-editor.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/css/vis.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//edit.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//edit.src.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/add.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-height.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-horizontal-center-2.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-horizontal-left.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-horizontal-right-2.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-vertical-bottom-2.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-vertical-center-2.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-vertical-top-2.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/align-width.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/bar.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/cancel.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/checkbox.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/container.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/control.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/copy.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/delete.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/dialog.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/distribute-horizontal-equal.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/distribute-vertical-equal.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/door.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/filter.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/groupFixed.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/groupVisibility.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/info.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/lamp.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/lock.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/lockIcon.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/navigation.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/ok.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/refresh-4.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/rename.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/rgb.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/shutter.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/state.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/stateful.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/static.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/table.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/temperature.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/timestamp.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/tools.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/value.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/icon/window.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/Heating.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/Lamp.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/OutsideTemp.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/Window.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/back/box-radial.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/back/flowers.jpg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/back/oblique-line-bk.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-10.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-15.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-20.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-25.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-30.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-40.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-5.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bg-dots-50.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bulbOff.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bulbOn.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bulb_off.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/bulb_on.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/camera.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/cc-nc-by.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/disconnect.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/door-bell.mp3
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/editmode-pattern.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/eg_trans.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/favicon.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/faviconEdit.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/garage-door-closed.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/garage-door-opened.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/gear-icon-md.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/hexabump.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/kde_folder.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/no_filter.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/sound.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/tank.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/vis.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/img/zip.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//index.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//index.src.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/app.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/config.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/conn.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/connSignalR.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/fileManager.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/fileManager.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/add.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/back.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/delete.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/down.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/edit-rename.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/folder-new.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/icons.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/list.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/play.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/refresh.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/stop.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/actions/up.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/circleLeftIcon.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/JS.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/bmp.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/css.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/gif.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/img2.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/jpg.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/misc.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/mp3.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/png.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/prg.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/svg.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/undef.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/wav.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/128/zip.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/bmp.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/css.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/gif.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/img2.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/jpg.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/js.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/misc.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/mp3.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/png.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/prg.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/svg.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/undef.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/wav.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/fm/icon/mine/24/zip.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/vis.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visAbout.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visEdit.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visEditExt.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visEditInspect.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visEditTemplates.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visEditWelcome.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visUtils.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/visWizard.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/js/words.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/ace.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/ext-language_tools.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/ext-searchbox.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/mode-css.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/mode-html.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/mode-javascript.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/worker-css.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/worker-html.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/ace/worker-javascript.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/add2home-2.0.8.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/channel.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/device.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/icons.gif
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/loading.gif
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/state.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/farbtastic.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/jquery.jgrowl.min.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/jquery.multiselect.filter.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/superfish/megafish.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/superfish/superfish-navbar.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/superfish/superfish-vertical.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/css/superfish/superfish.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/delete.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/edit-undo-8.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/logout.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/marker.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/mask.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/shape_align_bottom.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/shape_align_left.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/shape_align_right.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/shape_align_top.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/img/wheel.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/add2home-2.0.8.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/can.custom.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/colResizable-1.5.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/dropzone.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/farbtastic.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/html2canvas.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.ba-resize.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.base64.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.jgrowl.map
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.jgrowl.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jquery.wakeup.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/jqueryui.selectmenu.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/loStorage.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/moment-with-locales.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/quo.standalone.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/superclick.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/lib/js/translate.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//manifest.webmanifest
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis//offline.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/fire.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/fireColor.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/lowbattery.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/motion.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/motionColor.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/online.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/waterColor.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/waterDrops.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/wifiColor.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/signals/wifiColorRed.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/css/table.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/doc.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_HTML.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Image.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Note.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_RedNumber.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Shape.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_TableBody.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_TimeValue.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCheckbox.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrlSvg.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueFloat.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueFloatBar.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueInput.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueLastchange.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueString.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueStringRaw.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_ValueTimestamp.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_tplFrame.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/Prev_tplLink.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/micActive.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/micDetected.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/micInactive.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/micSent.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/micStarted.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/img/pin_red5.svg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic/js/table.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/basic.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/echarts/img/Prev_tplEchartsChart.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/echarts.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/fritzdect/css/style.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/fritzdect/js/fritzdect.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/fritzdect.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info/css/style.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info/img/calendar.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info/img/messages.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info/js/info.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info/js/words.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/info.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqplot/doc.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqplot.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/doc.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerButtonDialog.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialogExternal.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_ContainerIconDialog.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_JquiDialog.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/ct.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/hue.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/jqui.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/doc.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/swipe.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/indicator.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/tabs.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/todo/dev.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/todo/homematic.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/todo/special.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis/widgets/todo/weather.html
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis.0/main/vis-user.css
        [DEBUG] [iobroker] host.iobroker-1 Upload user file "vis.0/main/vis-views.json
        [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "admin" from "iobroker.admin@6.2.22"
        [DEBUG] [iobroker] added 87 packages, and changed 1 package in 12s
        [DEBUG] [iobroker] 24 packages are looking for funding
        [DEBUG] [iobroker] Reinstalling adapter "backitup" from "iobroker.backitup@2.4.12"
        [DEBUG] [iobroker] added 76 packages, and removed 9 packages in 9s
        [DEBUG] [iobroker] 28 packages are looking for funding
        [DEBUG] [iobroker] Forced restore - executing setup ...
        [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
        [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
        [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
        [EXIT] **** Docker Container restart now... ****
        • F firefighter166
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @firefighter166
          Die VIS wird wegen eines Bugs erstmal nicht funktionieren, hier muss erstmal ein Downgrade gemacht werden.
          Guck mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/70838/vis-kann-nach-restore-nicht-installiert-werden/3
          Danach machst du ein Upgrade aller Adapter und des js-controllers auf die Version 5.0.x. Dieses Backup kannst du dann auch auf einem aktuellen Image einspielen.
            @firefighter166
            firefighter166
            schrieb am zuletzt editiert von firefighter166
            @marc-berg said in Backup aus älterer Version einspielen:
            Ich glaube es nicht es ist wieder da. Jetzt mache ich mal Stück für Stück weiter damit ich auf die neue Version umziehen kann.
            Wo finde ich nochmal den Befehl für das Upgrade des js-controllers?
            • F firefighter166
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              In dieser alten Versionskonstellation so:
              pkill -u iobroker
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              • F Offline
                firefighter166
                @marc-berg
                Vielen Dank bis hierhin für die super Unterstützung. Ich habe jetzt bis auf dem Raspberry welcher als Slave läuft alles auf dem neusten Stand.
                Marc BergM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • F firefighter166
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @firefighter166
                  In Zukunft bitte mit allen relevanten Infos gleich rausrücken. Dass du eine Multihost-Umgebung hast, wäre wichtig gewesen zu wissen.
                  @homoran sagte in Backup aus älterer Version einspielen:
                  @firefighter166
                  jetzt bring mal alle notwendigen Informationen strukturiert bei.
                  • F Offline
                    firefighter166
                    @marc-berg
                    Also ich habe im Keller einen Raspberry der in der Unterverteilung sitzt und mittels Node Red meine Zählerstände abliest. Diese wurde dann in einer Influx DB gespeichert.
                    • F firefighter166
                      @marc-berg
                      Thomas BraunT Offline
                      Dann bring den auch auf Stand.
                        firefighter166
                        Habe ich über zwei Wege versucht, er lässt sich nicht Updaten. Egal ob über dem Update Button in der Oberfläche oder über die Konsole
                        • F firefighter166
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Und der Raspi sagt dann "ich hab' kein Bock auf 'n Upgrade", oder gibt's auch eine Fehlermeldung? :-)
                          • F firefighter166
                            Das glaube ich nicht.
                              firefighter166
                              @marc-berg
                              Mit folgendem Befehl habe ich es direkt auf dem Pi mittels Putty probiert.
                              cd /opt/iobroker/
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker update
                              sudo iobroker upgrade self
                              sudo iobroker start
                              Das macht er dann folgendes:
                              pi@iobrokerstrom:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                              pi@iobrokerstrom:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.3.4  [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.3.3  [Updatable]
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.0.12 [Updatable]
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 2.8.0  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.23 [Updatable]
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              pi@iobrokerstrom:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
                              Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.16
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              NPM version: 6.14.16
                              Installing iobroker.js-controller@5.0.16... (System call)
                              pi@iobrokerstrom:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                              • F firefighter166
                                @marc-berg
                                cd /opt/iobroker/
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker start
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                @firefighter166
                                Joh...
                                Wie immer:
                                iobroker wird nie, gar nicht, unter keinen Umständen mit sudo angepackt.
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                • F firefighter166
                                  @marc-berg
                                  cd /opt/iobroker/
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  @firefighter166
                                  Und das ganze Konstrukt schaut wie aus?
                                  iob diag
                                  anschauen.
                                    @firefighter166
                                    Joh...
                                    Wie immer:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    firefighter166
                                    @thomas-braun said in Backup aus älterer Version einspielen:
                                    iob start
                                    Okay, das wusste ich mit Sudo nicht. Jetzt habe ich den Befehl über sie Konsole ausgeführt.
                                      @firefighter166
                                      iob diag
                                      anschauen.
                                      firefighter166
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobrokerstrom
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 5.10.92-v7+
                                            Architecture: arm
                                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      Systemuptime and Load:
                                       14:28:37 up 45 min,  1 user,  load average: 0.27, 0.46, 0.46
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      ~ Under-voltage detected
                                      ~ Arm frequency capped
                                      Previously detected issues:
                                      ~ Under-voltage has occurred
                                      ~ Arm frequency capping has occurred
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2023-12-08 14:28:38 CET
                                                 Universal time: Fri 2023-12-08 13:28:38 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            922M         86M        460M        0.0K        376M        776M
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          1.0G         86M        560M
                                                922 M total memory
                                                 86 M used memory
                                                217 M active memory
                                                166 M inactive memory
                                                459 M free memory
                                                 54 M buffer memory
                                                321 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  5.2G   23G  19% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     185M  736K  184M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                      [Fri Dec  8 13:42:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=edaee7dd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fri Dec  8 13:42:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Dec  8 13:42:46 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Fri Dec  8 13:42:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      3.3G    /var/
                                      2.9G    /var/log/journal/24f1b2dc7af348df8a22d9dfe87b5d3d
                                      2.9G    /var/log
                                      150M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      5.1M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/moment
                                      5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/lodash
                                      2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      608K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/moment/min/moment-with-locales.js
                                      532K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/lodash/lodash.js
                                      440K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/moment/min/locales.js
                                      364K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/moment/min/moment-with-locales.min.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0038-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                      /usr/bin/node           v12.22.11
                                      /usr/bin/npm            6.14.16
                                      /usr/bin/npx            6.14.16
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.22.11-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                           12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                       *** 12.22.11-deb-1nodesource1 100
                                      No problems detected
                                      • F firefighter166
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                  922 M total memory
                                                   86 M used memory
                                                  217 M active memory
                                                  459 M free memory
                                                   54 M buffer memory
                                                  321 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.3G    /var/
                                        2.9G    /var/log
                                        150M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        @firefighter166
                                        Die Stromversorgung ist zu schwach.
                                        Nodejs ist hoffnungslos veraltet.
                                        Die Ausgabe ist nicht vollständig.
                                        • F firefighter166
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                    922 M total memory
                                                     86 M used memory
                                                    217 M active memory
                                                    459 M free memory
                                                     54 M buffer memory
                                                    321 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.3G    /var/
                                          2.9G    /var/log
                                          150M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          @firefighter166
                                          Bring erstmal nodejs auf Stand.
                                          iob nodejs-update
                                          wird dir v18 einspielen.
