  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obod0002
    #103
    ich war froh, daß ich das überhaupt zum Laufen bekommen hab, "damals" ;-)
    iobroker.2023-12-04.log.html
    GaspodeG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • O obod0002
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #104
      @obod0002
      Timestamp Error? Hab ich ja noch nie gesehen. Geht die Uhr richtig, auf deinem ioBroker Server? Sonst hätte ich jetzt erst mal keine Idee.
      Die ganzen anderen Meldungen sind aber auf jeden Fall auch nicht in Ordnung.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O obod0002
        #105
        @obod0002
        Da klemmt es wohl insgesamt irgendwie und irgendwo.
        Die Langfassung von
        iob diag
        sagt?
        • GaspodeG Gaspode
          @obod0002
          O Offline
          O Offline
          obod0002
          #106
          @gaspode die Uhr geht richtig ;-)
          • O obod0002
            #107
            @obod0002
            Die Langfassung von
            iob diag
            sagt?
            • O Offline
              O Offline
              obod0002
              #108
              iob diag >>diag.txt
              The state system.host.ob-LM.versions.nodeNewestNext was not found!
              The state system.host.ob-LM.versions.npmNewestNext was not found!
              The state system.host.ob-LM.versions.nodeCurrent was not found!
              df: /run/user/1000/doc: Operation not permitted
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              diag.txt
              • O obod0002
                iob diag >>diag.txt
                diag.txt
                #109
                @obod0002
                Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                • O obod0002
                  #110
                  @obod0002 sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                  Das ist aber auch fast das einzige, was da richtig ist.
                  Desktop: cinnamon
                  Kein Desktop-Krams auf Servern. Ausschalten.
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  • dnsmasq.service loaded failed failed dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
                  Was ist mit dem los?
                  systemctl status dnsmasq.service
                  anschauen.
                  /dev/sda5 fuseblk 1.1T 680G 348G 67% /media/ob/Daten Olaf
                  Leerzeichen in Verzeichnisnamen vermeiden, insbesondere wenn die wie hier als Mountpunkt dienen.
                  • system.adapter.admin.0 : admin : ob-LM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.1 : admin : ob-LM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Es können nicht zwei Instanzen auf dem gleichen Port lauschen.
                  Hit:3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
                  Hit:4 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
                  Hit:5 https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable InRelease
                  Alles für einen Serverbetrieb unnötig.
                  Ich versteh auch nicht, warum man mit LinuxMint den Abklatsch eines Abklatsches verwendet und nicht gleich das Original.
                  • O Offline
                    O Offline
                    obod0002
                    #111
                    lief ja alles bis zum Stop der Übertragung und den anschließenden unsäglichen Updates.
                    Na gut, dann also: tschüß
                    Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O obod0002
                      #112
                      @obod0002
                      Setz das Betriebssystem halt gescheit auf. Dann klappt das auch mit Updates.
                      • O obod0002
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #113
                        @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                        Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Wir geben uns hier echt Mühe und machen das unentgeltlich in unserer Freizeit.
                        Es wäre in deinem eigenen Interesse sinnvoll, das System von Grund auf sauber aufzusetzen.
                        Ich hab jetzt nochmal geforscht, der Fehler, der bei dir im Adapter auftaucht ist:
                        Error code: 6006 - Timestamp error (#1)
                        Der deutet darauf hin, dass der verwendete Zeitstempel, der zur Authentifizierung verwendet werden muss, um mindestens 5 Minuten von der realen Zeit abweicht. Checke nochmal die Uhrzeit und die Zeitzone auf deinem Rechner, etc.
                        • GaspodeG Gaspode
                          O Offline
                          O Offline
                          obod0002
                          #114
                          @gaspode
                          ich bin nicht eingeschnappt und schon gar nicht zweifle ich an eurer Arbeit.
                          Aber wenn mein System angeblich nicht dafür gedacht ist, was soll ich da noch ergänzen, ach ja, vllt ..Bildschirmfoto vom 2023-12-07 17-04-04.png
                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O obod0002
                            @gaspode
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #115
                            ach ja, vllt .
                            Wie gesagt, den Fehler hab ich noch nie gesehen. Die Zeitzone wird wohl auch richtig eingestellt sein, oder?
                            Falls du Interesse hast, könnte ich dir ein Stück Javascript zum Testen zur Verfügung stellen, da könnte man ggfs. etwas testen. Du müsstest den Script Adapter dafür installieren, wenn noch nicht geschehen.
                            • O Offline
                              O Offline
                              obod0002
                              #116
                              das Komische: außer den Rechner neu gebootet, aber das hatte ich die Tage eh fast so häufig wie unter Windows, habe ich heute nichts .. weiterhin diverse Fehlereinträge im Protokoll und dazu ..
                              wieder Daten meiner Alpha Ess ..
                              Mein Ziel hier mit der Workstation ist ja nur Wissen zu sammeln und zu überlegen wie die schlußendliche Auswertung für mich aussehen könnte.
                              Da ist iobroker und dein Adapter "nur" ein Teil, denn wenn der Hersteller andauernd rumschraubt, werde ich womöglich anderswo ansetzen müssen
                              • O obod0002
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #117
                                Das heißt, es tut jetzt? Welche Fehler hast du denn im Log? Vom Adapter oder andere? Wie gesagt, in deinem System passt da aktuell gerade so einiges nicht, das sollte den Adapter aber grundsätzlich nicht von seiner Arbeit abhalten ;)
                                Sollte der Adapter jetzt tatsächlich wieder Daten liefern, lag es evtl. doch an der Uhrzeit. Darauf deutet zumindest der o.g. Fehler recht eindeutig hin.
                                Die Open API sollte jetzt eigentlich stabil bleiben, da sie ja offiziell von Alpha-ESS bereit gestellt wird. Bei der alten Lösung war das anders, die war nie offiziell und wurde halt ohne Einwilligung des Herstellers genutzt.
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #118
                                  Version 2.0.0 im Stable Repository verfügbar!
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    obod0002
                                    #119
                                    @gaspode
                                    leider immer noch Berge:
                                    iobroker.2023-12-10.log.html
                                    • O obod0002
                                      @gaspode
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #120
                                      @obod0002
                                      Ging es jetzt am 7.12. mal oder nicht?
                                      • O obod0002
                                        @gaspode
                                        #121
                                        @obod0002
                                        Offenbar hast du ein Problem im Netzwerk.
                                        Diverse hosts 'draußen' können nicht erreicht werden.
                                        Dann ist da der Port schon belegt:
                                        2023-12-10 14:39:29.396 - error: admin.1 (1306) port 8081 already in use
                                        Edit: Und warum hast du timestamps aus der Zukunft? Hier sind gerade 14:12 am 10.Dezember 2023...
                                        date && date -u
                                        sagen?
                                          @obod0002
                                          date && date -u
                                          sagen?
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #122
                                          @thomas-braun said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                          Das dürfte auch das Problem mit der API sein. Die Zeit passt nicht.
                                          Es sieht fast so aus, als würde die immer wieder vor und zurück springen.
