  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • O obod0002
    nachdem ich seit einiger Zeit keine Daten meiner PV im iobroker mehr erhalten habe, war es wohl an der Zeit für ein Update.
    iobroker ist mittlerweile (mit Hilfe) aktualisiert, der alpha ess Adapter auch.
    Leider hat das nicht wirklich geholfen:
    Könnt ihr helfen, was ich falsch mache? Danke
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #94
    @obod0002
    Kann es sein, dass du von einer gaaaaanz alten Version aus aktualisiert hast? Das sieht mir aus, als hätte er die Datenquelle in den Settings im Hintergrung auf die "neue" und empfohlene Open API gesetzt.
    Wenn du wieder auf Closed API stellst, sollte es wieder funktionieren.
    Grund ist wohl ein anderer, s. meinen nächsten Beitrag.
    Aber Achtung: Ich arbeite gerade an der Version 2.0 des Adapters, der u.a. eine rudimentäre Wallbox Steuerung und Info zum Ladestatus unterstützt. Diese Version wird die so genannte "Closed API" nicht mehr unterstützen, da Alpha-ESS die Anwender aufgefordert hat, das zu unterlassen und angekündigt hat, dass sie diese API für Third Party Anwendungen ohnehin dicht machen wird.
    Es wäre also ein guter Zeitpunkt, auf die Open API umzusteigen. Du musst dein System dafür registrieren, s. im Readme des Adapters:
    *To be able to use the new Open API you have to register your Alpha-ESS device under https://open.alphaess.com. Once registered, you get a developer ID and a developer key (called "Secret"). You will need these to have access to the Open API. Currently I have no information if this will be changed in the future. How to find SN and Check code for registration is described here: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api*~~strikethrough text~~
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #95
      Nachtrag:
      Anscheinend hat Alpha-ESS heute Morgen, 02.12.2023, etwa 8:10 Uhr die Closed API geändert. Sie funktioniert somit wie angekündigt nicht mehr und ihr müsst auf die Open API umsteigen.
      • GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #96
        Version 2.0.0 im Beta Repository verfügbar, s. erster Post für Details.
        • O Offline
          O Offline
          obod0002
          #97
          nach doppelter Registrierung bei alpha ess, Hinzufügen des System ("Addieren"), ist der rote Eintrag bei den Instanzen verschwunden:
          Weiterhin leider kein Erfolg:
          • O Offline
            O Offline
            obod0002
            #98
            dann versuche ich es mal mit der 2er Version
            GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • O obod0002
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #99
              @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
              Zeig mal bitte einen Screenshot deiner Config (SN unkenntlich machen!)
              Dein Log ist zwar "schön", aber leider ohne sichtbaren Eintrag des Alpha-ESS Adapters. Du hast anscheinend gerade Probleme mit der Kommunikation zu den ioBroker Repository Servern. Das ist aber eine andere Baustelle.
              • O Offline
                O Offline
                obod0002
                #100
                ich vermute, du meinst diesen Screen?
                • O Offline
                  O Offline
                  obod0002
                  #101
                  das Log hat zwar schon ein paar Einträge die Alpha Ess betreffen,
                  Alpha ESS Api returns an error! Group: Realtime
                  Alpha ESS Api returns an error! Group: Energy
                  aber eben auch solche:
                  Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo ENOTFOUND download.iobroker.net
                  • O obod0002
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #102
                    Die sind in deinem Screenshot halt nicht zu sehen.
                    Bitte ein vollständiges Log mit allen Meldungen des Adapters in Textform.
                    Bist du sicher, dass du eine Internetverbindung auf deinem ioBroker Server hast?
                    deutet darauf hin, dass das nicht der Fall ist (oder die DNS Auflösung nicht sauber funktioniert). In beiden Fällen kann der Alpha-ESS Adapter natürlich auch nicht funktionieren.
                    • O Offline
                      O Offline
                      obod0002
                      #103
                      ich war froh, daß ich das überhaupt zum Laufen bekommen hab, "damals" ;-)
                      iobroker.2023-12-04.log.html
                      GaspodeG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O obod0002
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #104
                        @obod0002
                        Timestamp Error? Hab ich ja noch nie gesehen. Geht die Uhr richtig, auf deinem ioBroker Server? Sonst hätte ich jetzt erst mal keine Idee.
                        Die ganzen anderen Meldungen sind aber auf jeden Fall auch nicht in Ordnung.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O obod0002
                          #105
                          @obod0002
                          Da klemmt es wohl insgesamt irgendwie und irgendwo.
                          Die Langfassung von
                          iob diag
                          sagt?
                          • GaspodeG Gaspode
                            @obod0002
                            O Offline
                            O Offline
                            obod0002
                            #106
                            @gaspode die Uhr geht richtig ;-)
                            • O obod0002
                              #107
                              @obod0002
                              Die Langfassung von
                              iob diag
                              sagt?
                              • O Offline
                                O Offline
                                obod0002
                                #108
                                iob diag >>diag.txt
                                The state system.host.ob-LM.versions.nodeNewestNext was not found!
                                The state system.host.ob-LM.versions.npmNewestNext was not found!
                                The state system.host.ob-LM.versions.nodeCurrent was not found!
                                df: /run/user/1000/doc: Operation not permitted
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                diag.txt
                                • O obod0002
                                  iob diag >>diag.txt
                                  diag.txt
                                  #109
                                  @obod0002
                                  Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                  • O obod0002
                                    #110
                                    @obod0002 sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                    Das ist aber auch fast das einzige, was da richtig ist.
                                    Desktop: cinnamon
                                    Kein Desktop-Krams auf Servern. Ausschalten.
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    • dnsmasq.service loaded failed failed dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
                                    Was ist mit dem los?
                                    systemctl status dnsmasq.service
                                    anschauen.
                                    /dev/sda5 fuseblk 1.1T 680G 348G 67% /media/ob/Daten Olaf
                                    Leerzeichen in Verzeichnisnamen vermeiden, insbesondere wenn die wie hier als Mountpunkt dienen.
                                    • system.adapter.admin.0 : admin : ob-LM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.admin.1 : admin : ob-LM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Es können nicht zwei Instanzen auf dem gleichen Port lauschen.
                                    Hit:3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
                                    Hit:4 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
                                    Hit:5 https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable InRelease
                                    Alles für einen Serverbetrieb unnötig.
                                    Ich versteh auch nicht, warum man mit LinuxMint den Abklatsch eines Abklatsches verwendet und nicht gleich das Original.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      obod0002
                                      #111
                                      lief ja alles bis zum Stop der Übertragung und den anschließenden unsäglichen Updates.
                                      Na gut, dann also: tschüß
                                      Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O obod0002
                                        #112
                                        @obod0002
                                        Setz das Betriebssystem halt gescheit auf. Dann klappt das auch mit Updates.
                                        • O obod0002
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #113
                                          Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Wir geben uns hier echt Mühe und machen das unentgeltlich in unserer Freizeit.
                                          Es wäre in deinem eigenen Interesse sinnvoll, das System von Grund auf sauber aufzusetzen.
                                          Ich hab jetzt nochmal geforscht, der Fehler, der bei dir im Adapter auftaucht ist:
                                          Error code: 6006 - Timestamp error (#1)
                                          Der deutet darauf hin, dass der verwendete Zeitstempel, der zur Authentifizierung verwendet werden muss, um mindestens 5 Minuten von der realen Zeit abweicht. Checke nochmal die Uhrzeit und die Zeitzone auf deinem Rechner, etc.
