  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obod0002
    #100
    ich vermute, du meinst diesen Screen?
    • O Offline
      O Offline
      obod0002
      #101
      das Log hat zwar schon ein paar Einträge die Alpha Ess betreffen,
      Alpha ESS Api returns an error! Group: Realtime
      Alpha ESS Api returns an error! Group: Energy
      aber eben auch solche:
      Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo ENOTFOUND download.iobroker.net
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • O obod0002
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #102
        @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
        Die sind in deinem Screenshot halt nicht zu sehen.
        Bitte ein vollständiges Log mit allen Meldungen des Adapters in Textform.
        Bist du sicher, dass du eine Internetverbindung auf deinem ioBroker Server hast?
        deutet darauf hin, dass das nicht der Fall ist (oder die DNS Auflösung nicht sauber funktioniert). In beiden Fällen kann der Alpha-ESS Adapter natürlich auch nicht funktionieren.
        • O Offline
          O Offline
          obod0002
          #103
          ich war froh, daß ich das überhaupt zum Laufen bekommen hab, "damals" ;-)
          iobroker.2023-12-04.log.html
          GaspodeG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • O obod0002
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #104
            @obod0002
            Timestamp Error? Hab ich ja noch nie gesehen. Geht die Uhr richtig, auf deinem ioBroker Server? Sonst hätte ich jetzt erst mal keine Idee.
            Die ganzen anderen Meldungen sind aber auf jeden Fall auch nicht in Ordnung.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • O obod0002
              #105
              @obod0002
              Da klemmt es wohl insgesamt irgendwie und irgendwo.
              Die Langfassung von
              iob diag
              sagt?
              • GaspodeG Gaspode
                @obod0002
                O Offline
                O Offline
                obod0002
                #106
                @gaspode die Uhr geht richtig ;-)
                • O obod0002
                  #107
                  @obod0002
                  Die Langfassung von
                  iob diag
                  sagt?
                  • O Offline
                    O Offline
                    obod0002
                    #108
                    iob diag >>diag.txt
                    The state system.host.ob-LM.versions.nodeNewestNext was not found!
                    The state system.host.ob-LM.versions.npmNewestNext was not found!
                    The state system.host.ob-LM.versions.nodeCurrent was not found!
                    df: /run/user/1000/doc: Operation not permitted
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    diag.txt
                    • O obod0002
                      iob diag >>diag.txt
                      diag.txt
                      #109
                      @obod0002
                      Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                      • O obod0002
                        #110
                        @obod0002 sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                        Das ist aber auch fast das einzige, was da richtig ist.
                        Desktop: cinnamon
                        Kein Desktop-Krams auf Servern. Ausschalten.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        • dnsmasq.service loaded failed failed dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
                        Was ist mit dem los?
                        systemctl status dnsmasq.service
                        anschauen.
                        /dev/sda5 fuseblk 1.1T 680G 348G 67% /media/ob/Daten Olaf
                        Leerzeichen in Verzeichnisnamen vermeiden, insbesondere wenn die wie hier als Mountpunkt dienen.
                        • system.adapter.admin.0 : admin : ob-LM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1 : admin : ob-LM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Es können nicht zwei Instanzen auf dem gleichen Port lauschen.
                        Hit:3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
                        Hit:4 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
                        Hit:5 https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable InRelease
                        Alles für einen Serverbetrieb unnötig.
                        Ich versteh auch nicht, warum man mit LinuxMint den Abklatsch eines Abklatsches verwendet und nicht gleich das Original.
                        • O Offline
                          O Offline
                          obod0002
                          #111
                          lief ja alles bis zum Stop der Übertragung und den anschließenden unsäglichen Updates.
                          Na gut, dann also: tschüß
                          Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O obod0002
                            #112
                            @obod0002
                            Setz das Betriebssystem halt gescheit auf. Dann klappt das auch mit Updates.
                            • O obod0002
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #113
                              Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Wir geben uns hier echt Mühe und machen das unentgeltlich in unserer Freizeit.
                              Es wäre in deinem eigenen Interesse sinnvoll, das System von Grund auf sauber aufzusetzen.
                              Ich hab jetzt nochmal geforscht, der Fehler, der bei dir im Adapter auftaucht ist:
                              Error code: 6006 - Timestamp error (#1)
                              Der deutet darauf hin, dass der verwendete Zeitstempel, der zur Authentifizierung verwendet werden muss, um mindestens 5 Minuten von der realen Zeit abweicht. Checke nochmal die Uhrzeit und die Zeitzone auf deinem Rechner, etc.
                              • GaspodeG Gaspode
                                O Offline
                                O Offline
                                obod0002
                                #114
                                @gaspode
                                ich bin nicht eingeschnappt und schon gar nicht zweifle ich an eurer Arbeit.
                                Aber wenn mein System angeblich nicht dafür gedacht ist, was soll ich da noch ergänzen, ach ja, vllt ..Bildschirmfoto vom 2023-12-07 17-04-04.png
                                • O obod0002
                                  @gaspode
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #115
                                  ach ja, vllt .
                                  Wie gesagt, den Fehler hab ich noch nie gesehen. Die Zeitzone wird wohl auch richtig eingestellt sein, oder?
                                  Falls du Interesse hast, könnte ich dir ein Stück Javascript zum Testen zur Verfügung stellen, da könnte man ggfs. etwas testen. Du müsstest den Script Adapter dafür installieren, wenn noch nicht geschehen.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    obod0002
                                    #116
                                    das Komische: außer den Rechner neu gebootet, aber das hatte ich die Tage eh fast so häufig wie unter Windows, habe ich heute nichts .. weiterhin diverse Fehlereinträge im Protokoll und dazu ..
                                    wieder Daten meiner Alpha Ess ..
                                    Mein Ziel hier mit der Workstation ist ja nur Wissen zu sammeln und zu überlegen wie die schlußendliche Auswertung für mich aussehen könnte.
                                    Da ist iobroker und dein Adapter "nur" ein Teil, denn wenn der Hersteller andauernd rumschraubt, werde ich womöglich anderswo ansetzen müssen
                                    • O obod0002
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #117
                                      Das heißt, es tut jetzt? Welche Fehler hast du denn im Log? Vom Adapter oder andere? Wie gesagt, in deinem System passt da aktuell gerade so einiges nicht, das sollte den Adapter aber grundsätzlich nicht von seiner Arbeit abhalten ;)
                                      Sollte der Adapter jetzt tatsächlich wieder Daten liefern, lag es evtl. doch an der Uhrzeit. Darauf deutet zumindest der o.g. Fehler recht eindeutig hin.
                                      Die Open API sollte jetzt eigentlich stabil bleiben, da sie ja offiziell von Alpha-ESS bereit gestellt wird. Bei der alten Lösung war das anders, die war nie offiziell und wurde halt ohne Einwilligung des Herstellers genutzt.
                                      • GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #118
                                        Version 2.0.0 im Stable Repository verfügbar!
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          obod0002
                                          #119
                                          @gaspode
                                          leider immer noch Berge:
                                          iobroker.2023-12-10.log.html
