  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • O obod0002
    @gaspode die Uhr geht richtig ;-)
    #107
    @obod0002
    Die Langfassung von
    iob diag
    sagt?
    • O Offline
      O Offline
      obod0002
      #108
      iob diag >>diag.txt
      The state system.host.ob-LM.versions.nodeNewestNext was not found!
      The state system.host.ob-LM.versions.npmNewestNext was not found!
      The state system.host.ob-LM.versions.nodeCurrent was not found!
      df: /run/user/1000/doc: Operation not permitted
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      diag.txt
      • O obod0002
        iob diag >>diag.txt
        diag.txt
        #109
        @obod0002
        Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
        • O obod0002
          #110
          @obod0002 sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
          Das ist aber auch fast das einzige, was da richtig ist.
          Desktop: cinnamon
          Kein Desktop-Krams auf Servern. Ausschalten.
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          • dnsmasq.service loaded failed failed dnsmasq - A lightweight DHCP and caching DNS server
          Was ist mit dem los?
          systemctl status dnsmasq.service
          anschauen.
          /dev/sda5 fuseblk 1.1T 680G 348G 67% /media/ob/Daten Olaf
          Leerzeichen in Verzeichnisnamen vermeiden, insbesondere wenn die wie hier als Mountpunkt dienen.
          • system.adapter.admin.0 : admin : ob-LM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1 : admin : ob-LM - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Es können nicht zwei Instanzen auf dem gleichen Port lauschen.
          Hit:3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
          Hit:4 https://repo.skype.com/deb stable InRelease
          Hit:5 https://packages.microsoft.com/repos/ms-teams stable InRelease
          Alles für einen Serverbetrieb unnötig.
          Ich versteh auch nicht, warum man mit LinuxMint den Abklatsch eines Abklatsches verwendet und nicht gleich das Original.
          • O Offline
            O Offline
            obod0002
            #111
            lief ja alles bis zum Stop der Übertragung und den anschließenden unsäglichen Updates.
            Na gut, dann also: tschüß
            Thomas BraunT GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • O obod0002
              #112
              @obod0002
              Setz das Betriebssystem halt gescheit auf. Dann klappt das auch mit Updates.
              • O obod0002
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #113
                @obod0002 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Wir geben uns hier echt Mühe und machen das unentgeltlich in unserer Freizeit.
                Es wäre in deinem eigenen Interesse sinnvoll, das System von Grund auf sauber aufzusetzen.
                Ich hab jetzt nochmal geforscht, der Fehler, der bei dir im Adapter auftaucht ist:
                Error code: 6006 - Timestamp error (#1)
                Der deutet darauf hin, dass der verwendete Zeitstempel, der zur Authentifizierung verwendet werden muss, um mindestens 5 Minuten von der realen Zeit abweicht. Checke nochmal die Uhrzeit und die Zeitzone auf deinem Rechner, etc.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  O Offline
                  O Offline
                  obod0002
                  #114
                  @gaspode
                  ich bin nicht eingeschnappt und schon gar nicht zweifle ich an eurer Arbeit.
                  Aber wenn mein System angeblich nicht dafür gedacht ist, was soll ich da noch ergänzen, ach ja, vllt ..Bildschirmfoto vom 2023-12-07 17-04-04.png
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O obod0002
                    @gaspode
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #115
                    ach ja, vllt .
                    Wie gesagt, den Fehler hab ich noch nie gesehen. Die Zeitzone wird wohl auch richtig eingestellt sein, oder?
                    Falls du Interesse hast, könnte ich dir ein Stück Javascript zum Testen zur Verfügung stellen, da könnte man ggfs. etwas testen. Du müsstest den Script Adapter dafür installieren, wenn noch nicht geschehen.
                    • O Offline
                      O Offline
                      obod0002
                      #116
                      das Komische: außer den Rechner neu gebootet, aber das hatte ich die Tage eh fast so häufig wie unter Windows, habe ich heute nichts .. weiterhin diverse Fehlereinträge im Protokoll und dazu ..
                      wieder Daten meiner Alpha Ess ..
                      Mein Ziel hier mit der Workstation ist ja nur Wissen zu sammeln und zu überlegen wie die schlußendliche Auswertung für mich aussehen könnte.
                      Da ist iobroker und dein Adapter "nur" ein Teil, denn wenn der Hersteller andauernd rumschraubt, werde ich womöglich anderswo ansetzen müssen
                      • O obod0002
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #117
                        Das heißt, es tut jetzt? Welche Fehler hast du denn im Log? Vom Adapter oder andere? Wie gesagt, in deinem System passt da aktuell gerade so einiges nicht, das sollte den Adapter aber grundsätzlich nicht von seiner Arbeit abhalten ;)
                        Sollte der Adapter jetzt tatsächlich wieder Daten liefern, lag es evtl. doch an der Uhrzeit. Darauf deutet zumindest der o.g. Fehler recht eindeutig hin.
                        Die Open API sollte jetzt eigentlich stabil bleiben, da sie ja offiziell von Alpha-ESS bereit gestellt wird. Bei der alten Lösung war das anders, die war nie offiziell und wurde halt ohne Einwilligung des Herstellers genutzt.
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #118
                          Version 2.0.0 im Stable Repository verfügbar!
                          • GaspodeG Gaspode
                            O Offline
                            O Offline
                            obod0002
                            #119
                            @gaspode
                            leider immer noch Berge:
                            iobroker.2023-12-10.log.html
                            GaspodeG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O obod0002
                              @gaspode
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #120
                              @obod0002
                              Ging es jetzt am 7.12. mal oder nicht?
                              • O obod0002
                                @gaspode
                                #121
                                @obod0002
                                Offenbar hast du ein Problem im Netzwerk.
                                Diverse hosts 'draußen' können nicht erreicht werden.
                                Dann ist da der Port schon belegt:
                                2023-12-10 14:39:29.396 - error: admin.1 (1306) port 8081 already in use
                                Edit: Und warum hast du timestamps aus der Zukunft? Hier sind gerade 14:12 am 10.Dezember 2023...
                                date && date -u
                                sagen?
                                  @obod0002
                                  date && date -u
                                  sagen?
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #122
                                  @thomas-braun said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                  Das dürfte auch das Problem mit der API sein. Die Zeit passt nicht.
                                  Es sieht fast so aus, als würde die immer wieder vor und zurück springen.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    #123
                                    @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                    Richtig.
                                    @obod0002
                                    timedatectl
                                    sagt? Gleichst du deine Systemzeiten gegen einen ntp-Server ab? Bei mir läuft z. B. einer auf der FritzBox.
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      obod0002
                                      #124
                                      ich hatte ja oben einen Screenshot von der Systemzeit gepostet, der paßt.
                                      $ timedatectl
                                                     Local time: Mi 2023-12-13 17:23:28 CET
                                                 Universal time: Mi 2023-12-13 16:23:28 UTC
                                                       RTC time: Mi 2023-12-13 16:23:28
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        obod0002
                                        #125
                                        Ihr habt recht, iobroker loggt aktuell Einträge von in einer Stunde später
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          obod0002
                                          #126
