  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    apollon77A
166 Beiträge 34 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M MacMan 0
    Danke für die Hilfe :-)
    Habe alles so gemacht wie Du geschrieben hast - der Downgrade von Node.js hat funktioniert
    Jedoch wird der Adapter immer noch nicht grün, habe ein paar mal versucht (immer wieder mit neuer Nummer aus email) die Zahl einzugeben.
    Das log sieht immer nicht gleich aus
    Neustart etc. habe ich auch gemacht und das Passwort ist auch korrekt das weiss ich wenn ich ohne TAN einlogge komme ich hinein ins Portal. Hast Du noch eine andere Idee ?
    Soll ich vielleicht komplett neu beginnen und von Anfang an die v18 von Node.js installieren ?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #93
    @macman-0
    Bitte Auszüge aus dem Log nicht als Screenshot sondern als Text, in CodeTags eingebettet, hier reinkopieren.
    Kommt man u. a. via
    iob logs --watch
    ran.
    Danke.
    • M
      M
      MacMan 0
      #94
      Mach ich nächstes mal sorry 👍
      • M MacMan 0
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #95
        @macman-0 sagte in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
        nodejs@18 wird eh 'von Anfang an' verwendet, die 21 hast du von Hand da reingeschraubt. Gibt mal die Ausgabe von
        iob diag
        bekannt.
        • M MacMan 0
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #96
          Mach es jetzt.
          • M
            M
            MacMan 0
            schrieb am zuletzt editiert von MacMan 0
            #97
            @thomas-braun said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
            iob
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi4
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             16:47:57 up 22 min,  3 users,  load average: 0.87, 0.59, 0.31
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-12-03 16:47:57 CET
                       Universal time: Sun 2023-12-03 15:47:57 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/XXXXX (CET, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            rasputin
            /home/rasputin
            rasputin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
            Terminal: 	wayland
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.9G        736M        585M         53M        765M        1.2G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          2.0G        736M        690M
                     1848 M total memory
                      702 M used memory
                      839 M active memory
                      293 M inactive memory
                      558 M free memory
                       25 M buffer memory
                      704 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  658M     0  658M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
            tmpfs          tmpfs     925M  216K  924M   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     185M   40K  185M   1% /run/user/1000
            [Sun Dec  3 16:25:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:EB:13:BD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3ad1695-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=CH
            [Sun Dec  3 16:25:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec  3 16:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            900M	/var/
            501M	/var/cache
            494M	/var/cache/apt
            383M	/var/cache/apt/archives
            193M	/var/lib
            Archived and active journals take up 103.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.3M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.16
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	"javascript" not found
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi4                             -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.1.0
            Objects and States
            Objects: 	167
            States: 	123
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18512      1031/wayvnc
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17042      662/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          527        720/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19582      664/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17852      664/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18152      1200/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17041      662/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          529        720/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14038      487/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19556      1003/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:39569           0.0.0.0:*                           104        14040      487/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14039      487/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::47633                :::*                                104        14041      487/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::d102:490f:2c4:546 :::*                                0          20945      557/NetworkManager
            2023-12-03 16:31:58.270  - info: smart-eq.0 (1963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-03 16:31:58.305  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
            2023-12-03 16:31:58.772  - info: smart-eq.0 (1963) terminating
            2023-12-03 16:31:58.816  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-03 16:32:01.323  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 1978
            2023-12-03 16:32:02.848  - debug: smart-eq.0 (1978) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-12-03 16:32:02.880  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client ready ... initialize now
            2023-12-03 16:32:02.882  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create System PubSub Client
            2023-12-03 16:32:02.884  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create User PubSub Client
            2023-12-03 16:32:02.906  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client initialize lua scripts
            2023-12-03 16:32:02.916  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-12-03 16:32:02.933  - debug: smart-eq.0 (1978) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-12-03 16:32:02.941  - debug: smart-eq.0 (1978) States create System PubSub Client
            2023-12-03 16:32:02.942  - debug: smart-eq.0 (1978) States create User PubSub Client
            2023-12-03 16:32:02.955  - debug: smart-eq.0 (1978) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-12-03 16:32:02.987  - debug: smart-eq.0 (1978) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-12-03 16:32:03.401  - info: smart-eq.0 (1978) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            2023-12-03 16:32:03.519  - debug: smart-eq.0 (1978) Found current session
            2023-12-03 16:32:03.520  - info: smart-eq.0 (1978) Login with username and password
            2023-12-03 16:32:04.203  - debug: smart-eq.0 (1978) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/AGC3OUbNym\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6ImRyenp6dEZNejhrT1RsTXoifQ.u_sEEBhkXzBIZotcdh_A1DLvAR6Zkq_oGWHrya_TAqCmohCcZxu34sW-Gm3oR--qLcv8QkAqj7dlV5N7S4oCLxAaITB4SwA9.5tTGZGpbwTYAvYCFRBv9Eg.hfKAxtWMt5Yj4RKx4LJnVlsD9N5H6IGZNGxZaRB5aGtdIMvTbhmKtryj-QD4EhGRDib2Vw0mUkUo1cYfLBD0Br5a8i2eNydHNhrnJmq6C0Fh9gdkmsF-rW1LrxQHWlsuUkRod9bMhDwGFGF4_DuKgXI8ueOZWM_8b4O74BAgcjk9RieZUCQyBj4l_0veZ79gvqEIGM2hjw571KXoMY4lH3mDMJNMqpig0zAzor1GyqhJ0OtEGtvz5ptqOwd3KKY8GMbkt6znwoim_Pi_McOd8oTbeSMNxNTnCAia4DFy8oWR9k55Kb9NUKe1oOQe6nP69E7LeRClCg5xv-nJ419uBBSzZgnhIVlK4Mlek00Uli7LIT7w-R2Zycq4gjXKZ5G6o9RM8g-5RYkiX4Nj_k1PW2bbK0Cuuip3FDnIDWYpXpc8jcKy-x82Et5J1QiJjoC2PxHimEpvjHDAllNQkJBSyCub9MRlWh31TzlIvtoPxXpuYf2NAfLmbgHNPFFCtin1-fCb-DgegGXfuSrpLVGfYz7r3aQla491XMbJa15143_yUdP6WwPknxM6Nm4dFCcKsZO1ls4pHXZYyxqiYlw-sAZQSOf0ri4vDBye5t0cNy70nJfh7ueiOh_uXxgbkQhj9zB7aYF8JYZqHo0s-OrcoHbs_X3PZbAnKvO6AfU2agb6mfyfbyBLksaTrNX9W4j2CLYfHzwWtkhbLBh_-kadm7FChxfk-OUXUaBfMq62gOXKP161CHvOsT7Azgd-OxXGSxPAxBtVHy2iZd3IlvExQtqVl7r2_-dRLXMtXLwmdipsfGrPpAFMh7Zh_ahc9Q7isNMPEyxUn8atnFiR8w7YBS3Z-qCSbQxFjM4rCo6Fa6CftRmABgUAdPLrYsv5VDB9bjTnnIHtzs99nGx52gmJLLOCvIIEV58JBOM9YACu1RpQQ7BPva5I6zEJVjghDUdWjTtnvuz2zIFaAceYBl2ihhYwYgX3P7irZi-gaO9_E_P3M9Ia0W9ytvopGNJocGPak439oMp4Okoqg2adgllvng.UnBVFIjYAEA-jn76cHVMSWvPXHrgA9w1AM8M41tKD-Q\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
            2023-12-03 16:32:04.941  - debug: smart-eq.0 (1978) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
            2023-12-03 16:32:05.037  - error: smart-eq.0 (1978) AxiosError: Request failed with status code 403
            2023-12-03 16:32:05.038  - error: smart-eq.0 (1978) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"40991849747c7d0efd0e6a397323790d"}
            2023-12-03 16:32:33.396  - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin
            2023-12-03 16:32:33.415  - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin
            			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            			/usr/bin/npm 		10.2.3
            			/usr/bin/npx 		10.2.3
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            1.9G        742M        580M         55M        766M        1.2G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          2.0G        742M        685M
            Active iob-Instances: 	5
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
            			admin 			6.12.0
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		167
            States: 		123
            Size of iob-Database:
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MacMan 0
              iob
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              rasputin
              /home/rasputin
              X-Server: 	false
              Terminal: 	wayland
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       1848 M total memory
                        702 M used memory
                        839 M active memory
                        558 M free memory
                         25 M buffer memory
                        704 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              900M	/var/
              501M	/var/cache
              494M	/var/cache/apt
              193M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.12.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	167
              States: 	123
              Pending Updates: 0
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              MEMORY:
              Swap:           104M          0B        104M
              			admin 			6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		167
              States: 		123
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #98
              Terminal: wayland
              Server werden ohne Desktop betrieben. Schalt das aus.
              sudo systemctl set-defautl multi-user.target
              Davon abgesehen schaut das aber okay aus.
              • M
                M
                MacMan 0
                #99
                Habe Desktop ausgeschaltet und Neustart gemacht und nochmals probiert mit neuen Nummern aber es geht immer noch nicht.
                Frage vielleicht weisst Du das ja:
                Ich habe ja einen älteren Raspi wo alles perfekt läuft - könnte ich da was rüberkopieren der Token etc. einfach alles drin hat sodass der Adapter dann im neuen Raspi funktioniert ?
                • M MacMan 0
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #100
                  @macman-0
                  403 ist was auf dem Server:
                  https://www.zenrows.com/blog/axios-403#randomize-the-user-agent-in-axios-request
                  • M
                    M
                    MacMan 0
                    #101
                    Da steht: Change your User Agent to Solve Axios 403
                    Ich frage mal "dumm" könnte es eine Rolle spielen mit welchem Browser und oder OS
                    ich den ioBroker bediene ?
                    • M MacMan 0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #102
                      @macman-0
                      Vielleicht. Vielleicht lässt der Server auch keine parallelen Logins zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum der Türsteher dich nicht reinlässt.
                      axios meldet sich aber mit einen eigenen UA, da spielt dein lokaler Browser/OS keine Rolle .
                      • M
                        M
                        MacMan 0
                        #103
                        Das habe ich mir auch gedacht aber dann würde doch die SmartEQ Handy App und ein login via Browser auch nicht parallel klappen - oder ?
                        Ich könnte dass testen indem ich den funktionierende Raspi einfach abschalte.
                        Ich mache das morgen - muss leider jetzt weg.
                        • M MacMan 0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #104
                          @macman-0
                          Wie gesagt, es gibt gleich mehrere Möglichkeiten.
                          • M
                            M
                            MacMan 0
                            #105
                            Danke jedenfalls fürs helfen :-)
                            • M MacMan 0
                              iob
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              rasputin
                              /home/rasputin
                              X-Server: 	false
                              Terminal: 	wayland
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       1848 M total memory
                                        702 M used memory
                                        839 M active memory
                                        558 M free memory
                                         25 M buffer memory
                                        704 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              900M	/var/
                              501M	/var/cache
                              494M	/var/cache/apt
                              193M	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		10.2.3
                              /usr/bin/npx 		10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.12.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	167
                              States: 	123
                              Pending Updates: 0
                              			v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		10.2.3
                              			/usr/bin/npx 		10.2.3
                              MEMORY:
                              Swap:           104M          0B        104M
                              			admin 			6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		167
                              States: 		123
                              T
                              T
                              tombox
                              #106
                              @macman-0
                              welche app verwendest du smart-eq oder hello smart
                              kommt ein top code an oder nicht
                              • M
                                M
                                MacMan 0
                                #107
                                @tombox said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
                                Ich verwende smart-eq - was meinst Du mit top code ?
                                • M MacMan 0
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #108
                                  @macman-0 ich meine otp code. smart eq habe ich gerade getestet geht bei mir.
                                  • M
                                    M
                                    MacMan 0
                                    #109
                                    Bei mir geht ja auch eine alte Installation. Nur wenn ich einen neuen Raspi aufsetze geht es nicht. Deshalb meine Frage - hast Du auch alles frisch auf einem Raspi installiert ?
                                    • M MacMan 0
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #110
                                      @macman-0 Ich sehe kein Zusammenhang mit der Installation.
                                      Erhälst du bei deiner neuen installation ein OTP ?
                                      • M
                                        M
                                        MacMan 0
                                        #111
                                        Ja im eMail heist das dann TAN Code.
                                        Frage gibt es einen Unterschied zwischen dem TAN Code den man von der APP erhält und dem von der Webseite, oder müssten beide gehen ?
                                        Ich habe beide probiert leider ohne Erfolg.
                                        • M MacMan 0
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #112
                                          @macman-0
                                          Es muss der eingegeben werden der nach Adapterstart versendet wird nicht von der app oder Webseite.
                                          83.9k
