Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
Danke für die Rückmeldung :-)
Du meinst den auth Ordner unter smart-eq/0/auth ?
Das habe ich schon einige male versucht - dies kam ja in diesem thread weiter oben schon vor, leider hat das nie geholfen. Ich habe darum nun schon 3 mal eine Neuinstallation gemacht. So "jungfräulich" wie möglich, nur neues RaspiOS dann ioBroker und nur der Smart Adapter sonst gar nichts. Aber es will bei mir einfach nicht funktionieren ?! Kann es sein dass das Raspi OS eine Rolle spielt im Zusammenhang mit dem Token ? Benutzt Du selber auch einen Rasperry Pi?
Gäbe es auch eine Möglichkeit einen Ordner vom funktionierenden Setup das ich ja habe in den neuen Raspi rüberzukopieren ?
@macman-0
Versuch es mit nodejs@18. -
@macman-0
Versuch es mit nodejs@18.Danke für den Tipp - dass kann ich gerne versuchen, im Moment benutze ich tatsächlich: Node.js v21.3.0 und NPM 10.2.4 und ioBroker 6.12.0 melde mich wenn ich soweit bin...
Und.. danke für die links :-)
Die Empfehlung ist Stand heute nodejs@18.
Ungerade Versionen sind für Entwickler vorgesehen. -
Danke für die Hilfe :-)
Habe alles so gemacht wie Du geschrieben hast - der Downgrade von Node.js hat funktioniert
Jedoch wird der Adapter immer noch nicht grün, habe ein paar mal versucht (immer wieder mit neuer Nummer aus email) die Zahl einzugeben.
Das log sieht immer nicht gleich aus
Neustart etc. habe ich auch gemacht und das Passwort ist auch korrekt das weiss ich wenn ich ohne TAN einlogge komme ich hinein ins Portal. Hast Du noch eine andere Idee ?
Soll ich vielleicht komplett neu beginnen und von Anfang an die v18 von Node.js installieren ?
Bitte Auszüge aus dem Log nicht als Screenshot sondern als Text, in CodeTags eingebettet, hier reinkopieren.
Kommt man u. a. via
iob logs --watchran.
Danke.
@macman-0 sagte in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
nodejs@18 wird eh 'von Anfang an' verwendet, die 21 hast du von Hand da reingeschraubt. Gibt mal die Ausgabe von
iob diagbekannt.
Mach ich nächstes mal sorry
Mach es jetzt.
@thomas-braun said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
iob
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi4 Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 16:47:57 up 22 min, 3 users, load average: 0.87, 0.59, 0.31 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Sun 2023-12-03 16:47:57 CET Universal time: Sun 2023-12-03 15:47:57 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/XXXXX (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** rasputin /home/rasputin rasputin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: LXDE-pi-wayfire Terminal: wayland Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 1.9G 736M 585M 53M 765M 1.2G Swap: 104M 0B 104M Total: 2.0G 736M 690M 1848 M total memory 702 M used memory 839 M active memory 293 M inactive memory 558 M free memory 25 M buffer memory 704 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 658M 0 658M 0% /dev tmpfs tmpfs 185M 1.3M 184M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 117G 5.7G 106G 6% / tmpfs tmpfs 925M 216K 924M 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 74M 437M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 185M 40K 185M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Dec 3 16:25:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:EB:13:BD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3ad1695-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=CH [Sun Dec 3 16:25:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Dec 3 16:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 900M /var/ 501M /var/cache 494M /var/cache/apt 383M /var/cache/apt/archives 193M /var/lib Archived and active journals take up 103.9M in the file system. /opt/iobroker/backups: 1.3M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/ 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files 15M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static The five largest files in iobroker-data are: 7.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map 1.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi4 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi4 - enabled + system.adapter.smart-eq.0 : smart-eq : raspberrypi4 - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "smart-eq" : 0.0.4 , installed 0.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 167 States: 123 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18512 1031/wayvnc tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 17042 662/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 527 720/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19582 664/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17852 664/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 18152 1200/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 17041 662/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 529 720/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14038 487/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 19556 1003/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:39569 0.0.0.0:* 104 14040 487/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14039 487/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::47633 :::* 104 14041 487/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::d102:490f:2c4:546 :::* 0 20945 557/NetworkManager *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-12-03 16:31:58.270 - info: smart-eq.0 (1963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-12-03 16:31:58.305 - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal 2023-12-03 16:31:58.772 - info: smart-eq.0 (1963) terminating 2023-12-03 16:31:58.816 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-12-03 16:32:01.323 - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 1978 2023-12-03 16:32:02.848 - debug: smart-eq.0 (1978) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2023-12-03 16:32:02.880 - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client ready ... initialize now 2023-12-03 16:32:02.882 - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create System PubSub Client 2023-12-03 16:32:02.884 - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create User PubSub Client 2023-12-03 16:32:02.906 - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client initialize lua scripts 2023-12-03 16:32:02.916 - debug: smart-eq.0 (1978) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2023-12-03 16:32:02.933 - debug: smart-eq.0 (1978) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2023-12-03 16:32:02.941 - debug: smart-eq.0 (1978) States create System PubSub Client 2023-12-03 16:32:02.942 - debug: smart-eq.0 (1978) States create User PubSub Client 2023-12-03 16:32:02.955 - debug: smart-eq.0 (1978) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2023-12-03 16:32:02.987 - debug: smart-eq.0 (1978) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2023-12-03 16:32:03.401 - info: smart-eq.0 (1978) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16 2023-12-03 16:32:03.519 - debug: smart-eq.0 (1978) Found current session 2023-12-03 16:32:03.520 - info: smart-eq.0 (1978) Login with username and password 2023-12-03 16:32:04.203 - debug: smart-eq.0 (1978) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/AGC3OUbNym\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6ImRyenp6dEZNejhrT1RsTXoifQ.u_sEEBhkXzBIZotcdh_A1DLvAR6Zkq_oGWHrya_TAqCmohCcZxu34sW-Gm3oR--qLcv8QkAqj7dlV5N7S4oCLxAaITB4SwA9.5tTGZGpbwTYAvYCFRBv9Eg.hfKAxtWMt5Yj4RKx4LJnVlsD9N5H6IGZNGxZaRB5aGtdIMvTbhmKtryj-QD4EhGRDib2Vw0mUkUo1cYfLBD0Br5a8i2eNydHNhrnJmq6C0Fh9gdkmsF-rW1LrxQHWlsuUkRod9bMhDwGFGF4_DuKgXI8ueOZWM_8b4O74BAgcjk9RieZUCQyBj4l_0veZ79gvqEIGM2hjw571KXoMY4lH3mDMJNMqpig0zAzor1GyqhJ0OtEGtvz5ptqOwd3KKY8GMbkt6znwoim_Pi_McOd8oTbeSMNxNTnCAia4DFy8oWR9k55Kb9NUKe1oOQe6nP69E7LeRClCg5xv-nJ419uBBSzZgnhIVlK4Mlek00Uli7LIT7w-R2Zycq4gjXKZ5G6o9RM8g-5RYkiX4Nj_k1PW2bbK0Cuuip3FDnIDWYpXpc8jcKy-x82Et5J1QiJjoC2PxHimEpvjHDAllNQkJBSyCub9MRlWh31TzlIvtoPxXpuYf2NAfLmbgHNPFFCtin1-fCb-DgegGXfuSrpLVGfYz7r3aQla491XMbJa15143_yUdP6WwPknxM6Nm4dFCcKsZO1ls4pHXZYyxqiYlw-sAZQSOf0ri4vDBye5t0cNy70nJfh7ueiOh_uXxgbkQhj9zB7aYF8JYZqHo0s-OrcoHbs_X3PZbAnKvO6AfU2agb6mfyfbyBLksaTrNX9W4j2CLYfHzwWtkhbLBh_-kadm7FChxfk-OUXUaBfMq62gOXKP161CHvOsT7Azgd-OxXGSxPAxBtVHy2iZd3IlvExQtqVl7r2_-dRLXMtXLwmdipsfGrPpAFMh7Zh_ahc9Q7isNMPEyxUn8atnFiR8w7YBS3Z-qCSbQxFjM4rCo6Fa6CftRmABgUAdPLrYsv5VDB9bjTnnIHtzs99nGx52gmJLLOCvIIEV58JBOM9YACu1RpQQ7BPva5I6zEJVjghDUdWjTtnvuz2zIFaAceYBl2ihhYwYgX3P7irZi-gaO9_E_P3M9Ia0W9ytvopGNJocGPak439oMp4Okoqg2adgllvng.UnBVFIjYAEA-jn76cHVMSWvPXHrgA9w1AM8M41tKD-Q\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n const landingPage = null// page to load on init\n const landingPageParams = null\n const landingErrors = null// errors to display on init\n const autoResume = null// return to PF on init if true\n const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n const brand = \"smart\"\n const pageTitle = null\n const showError = null\n const errorLang = null\n const errorSummary = null\n const errorStatus = null\n const errorRequestId = null\n const errorShowBack = null\n /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>" 2023-12-03 16:32:04.941 - debug: smart-eq.0 (1978) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"} 2023-12-03 16:32:05.037 - error: smart-eq.0 (1978) AxiosError: Request failed with status code 403 2023-12-03 16:32:05.038 - error: smart-eq.0 (1978) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"40991849747c7d0efd0e6a397323790d"} 2023-12-03 16:32:33.396 - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin 2023-12-03 16:32:33.415 - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin============ Mark until here for C&P =============
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi4 Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8 Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Zurich (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 1.9G 742M 580M 55M 766M 1.2G Swap: 104M 0B 104M Total: 2.0G 742M 685M Active iob-Instances: 5 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.16 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 167 States: 123 Size of iob-Database: 7.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 1.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
iob
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi4 Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8 Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Zurich (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 1.9G 742M 580M 55M 766M 1.2G Swap: 104M 0B 104M Total: 2.0G 742M 685M Active iob-Instances: 5 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.16 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 167 States: 123 Size of iob-Database: 7.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 1.3M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================@macman-0 sagte in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
Terminal: wayland
Boot Target: graphical.targetServer werden ohne Desktop betrieben. Schalt das aus.
sudo systemctl set-defautl multi-user.targetDavon abgesehen schaut das aber okay aus.
Habe Desktop ausgeschaltet und Neustart gemacht und nochmals probiert mit neuen Nummern aber es geht immer noch nicht.
Frage vielleicht weisst Du das ja:
Ich habe ja einen älteren Raspi wo alles perfekt läuft - könnte ich da was rüberkopieren der Token etc. einfach alles drin hat sodass der Adapter dann im neuen Raspi funktioniert ?
403 ist was auf dem Server:
https://www.zenrows.com/blog/axios-403#randomize-the-user-agent-in-axios-request
Da steht: Change your User Agent to Solve Axios 403
Ich frage mal "dumm" könnte es eine Rolle spielen mit welchem Browser und oder OS
ich den ioBroker bediene ? -
ich den ioBroker bediene ?Vielleicht. Vielleicht lässt der Server auch keine parallelen Logins zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum der Türsteher dich nicht reinlässt.
axios meldet sich aber mit einen eigenen UA, da spielt dein lokaler Browser/OS keine Rolle .
Das habe ich mir auch gedacht aber dann würde doch die SmartEQ Handy App und ein login via Browser auch nicht parallel klappen - oder ?
Ich könnte dass testen indem ich den funktionierende Raspi einfach abschalte.
Ich mache das morgen - muss leider jetzt weg. -
Ich mache das morgen - muss leider jetzt weg.Wie gesagt, es gibt gleich mehrere Möglichkeiten.
Danke jedenfalls fürs helfen :-)
iob
@tombox said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
welche app verwendest du smart-eq oder hello smart
kommt ein top code an oder nichtIch verwende smart-eq - was meinst Du mit top code ?
