  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    apollon77A
166 Beiträge 34 Kommentatoren 44.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • C
    C
    chuck2941
    #85
    So habe Version 0.1.0 geladen, läuft jetzt wieder.
    Hatte soeben aber diese Einträge im Log, weiß jemand was das zu bedeuten hat?
    • M
      M
      MacMan 0
      #86
      @tombox, erstmal DANKE für den super Adapter :-)
      Der Adapter v0.1.0 funktioniert bei mir perfekt auf einer älteren Installation auf einem Raspberry Pi, die ich seit ca. einem Jahr nicht verändert habe (nur Adapter update).
      Nun ist jedoch im Oktober ein neues Raspberry OS herausgekommen (2023-10-10-raspios-bookworm-arm64), und ich dachte, ich probiere das mal auf einem Spare-Raspberry Pi aus.
      Ich habe die Installation nun schon 3 Mal wiederholt, aber der Adapter wird bei "Connected to device or service" nicht grün.
      "Connected to host" und "Heartbeat" sind jedoch grün.
      Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich den OTP Code von der E-Mail eingebe und dann "SAVE AND CLOSE" klicke, das Fenster schließe und es wieder öffne, dann ist der OTP Code wieder leer. Außerdem bekomme ich einen neuen per E-Mail zugesendet. Ich gebe den neuen Code ein, speichere, öffne wieder den Adapter, dann ist das Feld wieder leer, und zeitgleich bekomme ich wieder einen neuen OTP Code per E-Mail.
      "Connected to device or service" bleibt immer rot.
      Was mache ich falsch? Hast du einen Tipp?
      • M MacMan 0
        T
        T
        tombox
        #87
        @macman-0 mal den auth ordner löschen
        • M
          M
          MacMan 0
          schrieb am zuletzt editiert von MacMan 0
          #88
          @tombox
          Danke für die Rückmeldung :-)
          Du meinst den auth Ordner unter smart-eq/0/auth ?
          Das habe ich schon einige male versucht - dies kam ja in diesem thread weiter oben schon vor, leider hat das nie geholfen. Ich habe darum nun schon 3 mal eine Neuinstallation gemacht. So "jungfräulich" wie möglich, nur neues RaspiOS dann ioBroker und nur der Smart Adapter sonst gar nichts. Aber es will bei mir einfach nicht funktionieren ?! Kann es sein dass das Raspi OS eine Rolle spielt im Zusammenhang mit dem Token ? Benutzt Du selber auch einen Rasperry Pi?
          Gäbe es auch eine Möglichkeit einen Ordner vom funktionierenden Setup das ich ja habe in den neuen Raspi rüberzukopieren ?
          • M MacMan 0
            @tombox
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #89
            @macman-0
            Versuch es mit nodejs@18.
              @macman-0
              M
              M
              MacMan 0
              #90
              Danke für den Tipp - dass kann ich gerne versuchen, im Moment benutze ich tatsächlich: Node.js v21.3.0 und NPM 10.2.4 und ioBroker 6.12.0 melde mich wenn ich soweit bin...
              Und.. danke für die links :-)
              • M MacMan 0
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #91
                @macman-0
                Die Empfehlung ist Stand heute nodejs@18.
                Ungerade Versionen sind für Entwickler vorgesehen.
                • M
                  M
                  MacMan 0
                  #92
                  Danke für die Hilfe :-)
                  Habe alles so gemacht wie Du geschrieben hast - der Downgrade von Node.js hat funktioniert
                  Jedoch wird der Adapter immer noch nicht grün, habe ein paar mal versucht (immer wieder mit neuer Nummer aus email) die Zahl einzugeben.
                  Das log sieht immer nicht gleich aus
                  Neustart etc. habe ich auch gemacht und das Passwort ist auch korrekt das weiss ich wenn ich ohne TAN einlogge komme ich hinein ins Portal. Hast Du noch eine andere Idee ?
                  Soll ich vielleicht komplett neu beginnen und von Anfang an die v18 von Node.js installieren ?
                  • M MacMan 0
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #93
                    @macman-0
                    Bitte Auszüge aus dem Log nicht als Screenshot sondern als Text, in CodeTags eingebettet, hier reinkopieren.
                    Kommt man u. a. via
                    iob logs --watch
                    ran.
                    Danke.
                    • M
                      M
                      MacMan 0
                      #94
                      Mach ich nächstes mal sorry 👍
                      • M MacMan 0
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #95
                        @macman-0 sagte in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
                        nodejs@18 wird eh 'von Anfang an' verwendet, die 21 hast du von Hand da reingeschraubt. Gibt mal die Ausgabe von
                        iob diag
                        bekannt.
                        • M MacMan 0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #96
                          Mach es jetzt.
                          • M
                            M
                            MacMan 0
                            #97
                            @thomas-braun said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
                            iob
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi4
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             16:47:57 up 22 min,  3 users,  load average: 0.87, 0.59, 0.31
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2023-12-03 16:47:57 CET
                                       Universal time: Sun 2023-12-03 15:47:57 UTC
                                             RTC time: n/a
                                            Time zone: Europe/XXXXX (CET, +0100)
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            rasputin
                            /home/rasputin
                            rasputin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                            Terminal: 	wayland
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            1.9G        736M        585M         53M        765M        1.2G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          2.0G        736M        690M
                                     1848 M total memory
                                      702 M used memory
                                      839 M active memory
                                      293 M inactive memory
                                      558 M free memory
                                       25 M buffer memory
                                      704 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  658M     0  658M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
                            tmpfs          tmpfs     925M  216K  924M   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     185M   40K  185M   1% /run/user/1000
                            [Sun Dec  3 16:25:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:EB:13:BD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3ad1695-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=CH
                            [Sun Dec  3 16:25:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Dec  3 16:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            900M	/var/
                            501M	/var/cache
                            494M	/var/cache/apt
                            383M	/var/cache/apt/archives
                            193M	/var/lib
                            Archived and active journals take up 103.9M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            1.3M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                            1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                            /usr/bin/node 		v18.19.0
                            /usr/bin/npm 		10.2.3
                            /usr/bin/npx 		10.2.3
                            /usr/bin/corepack 	0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 600
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                 18.18.2-1nodesource1 600
                                 18.18.1-1nodesource1 600
                                 18.18.0-1nodesource1 600
                                 18.17.1-1nodesource1 600
                                 18.17.0-1nodesource1 600
                                 18.16.1-1nodesource1 600
                                 18.16.0-1nodesource1 600
                                 18.15.0-1nodesource1 600
                                 18.14.2-1nodesource1 600
                                 18.14.1-1nodesource1 600
                                 18.14.0-1nodesource1 600
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                 18.13.0-1nodesource1 600
                                 18.12.0-1nodesource1 600
                                 18.11.0-1nodesource1 600
                                 18.10.0-1nodesource1 600
                                 18.9.1-1nodesource1 600
                                 18.9.0-1nodesource1 600
                                 18.8.0-1nodesource1 600
                                 18.7.0-1nodesource1 600
                                 18.6.0-1nodesource1 600
                                 18.5.0-1nodesource1 600
                                 18.4.0-1nodesource1 600
                                 18.3.0-1nodesource1 600
                                 18.2.0-1nodesource1 600
                                 18.1.0-1nodesource1 600
                                 18.0.0-1nodesource1 600
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	5.0.16
                            admin: 		6.12.0
                            javascript: 	"javascript" not found
                            Adapters from github: 	1
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
                            + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi4                             -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                            Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.1.0
                            Objects and States
                            Objects: 	167
                            States: 	123
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18512      1031/wayvnc
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17042      662/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          527        720/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19582      664/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17852      664/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18152      1200/io.admin.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17041      662/cupsd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          529        720/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14038      487/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19556      1003/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:39569           0.0.0.0:*                           104        14040      487/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14039      487/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::47633                :::*                                104        14041      487/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::d102:490f:2c4:546 :::*                                0          20945      557/NetworkManager
                            2023-12-03 16:31:58.270  - info: smart-eq.0 (1963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-12-03 16:31:58.305  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                            2023-12-03 16:31:58.772  - info: smart-eq.0 (1963) terminating
                            2023-12-03 16:31:58.816  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-12-03 16:32:01.323  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 1978
                            2023-12-03 16:32:02.848  - debug: smart-eq.0 (1978) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-12-03 16:32:02.880  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client ready ... initialize now
                            2023-12-03 16:32:02.882  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create System PubSub Client
                            2023-12-03 16:32:02.884  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create User PubSub Client
                            2023-12-03 16:32:02.906  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client initialize lua scripts
                            2023-12-03 16:32:02.916  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-12-03 16:32:02.933  - debug: smart-eq.0 (1978) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-12-03 16:32:02.941  - debug: smart-eq.0 (1978) States create System PubSub Client
                            2023-12-03 16:32:02.942  - debug: smart-eq.0 (1978) States create User PubSub Client
                            2023-12-03 16:32:02.955  - debug: smart-eq.0 (1978) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-12-03 16:32:02.987  - debug: smart-eq.0 (1978) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-12-03 16:32:03.401  - info: smart-eq.0 (1978) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                            2023-12-03 16:32:03.519  - debug: smart-eq.0 (1978) Found current session
                            2023-12-03 16:32:03.520  - info: smart-eq.0 (1978) Login with username and password
                            2023-12-03 16:32:04.203  - debug: smart-eq.0 (1978) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/AGC3OUbNym\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6ImRyenp6dEZNejhrT1RsTXoifQ.u_sEEBhkXzBIZotcdh_A1DLvAR6Zkq_oGWHrya_TAqCmohCcZxu34sW-Gm3oR--qLcv8QkAqj7dlV5N7S4oCLxAaITB4SwA9.5tTGZGpbwTYAvYCFRBv9Eg.hfKAxtWMt5Yj4RKx4LJnVlsD9N5H6IGZNGxZaRB5aGtdIMvTbhmKtryj-QD4EhGRDib2Vw0mUkUo1cYfLBD0Br5a8i2eNydHNhrnJmq6C0Fh9gdkmsF-rW1LrxQHWlsuUkRod9bMhDwGFGF4_DuKgXI8ueOZWM_8b4O74BAgcjk9RieZUCQyBj4l_0veZ79gvqEIGM2hjw571KXoMY4lH3mDMJNMqpig0zAzor1GyqhJ0OtEGtvz5ptqOwd3KKY8GMbkt6znwoim_Pi_McOd8oTbeSMNxNTnCAia4DFy8oWR9k55Kb9NUKe1oOQe6nP69E7LeRClCg5xv-nJ419uBBSzZgnhIVlK4Mlek00Uli7LIT7w-R2Zycq4gjXKZ5G6o9RM8g-5RYkiX4Nj_k1PW2bbK0Cuuip3FDnIDWYpXpc8jcKy-x82Et5J1QiJjoC2PxHimEpvjHDAllNQkJBSyCub9MRlWh31TzlIvtoPxXpuYf2NAfLmbgHNPFFCtin1-fCb-DgegGXfuSrpLVGfYz7r3aQla491XMbJa15143_yUdP6WwPknxM6Nm4dFCcKsZO1ls4pHXZYyxqiYlw-sAZQSOf0ri4vDBye5t0cNy70nJfh7ueiOh_uXxgbkQhj9zB7aYF8JYZqHo0s-OrcoHbs_X3PZbAnKvO6AfU2agb6mfyfbyBLksaTrNX9W4j2CLYfHzwWtkhbLBh_-kadm7FChxfk-OUXUaBfMq62gOXKP161CHvOsT7Azgd-OxXGSxPAxBtVHy2iZd3IlvExQtqVl7r2_-dRLXMtXLwmdipsfGrPpAFMh7Zh_ahc9Q7isNMPEyxUn8atnFiR8w7YBS3Z-qCSbQxFjM4rCo6Fa6CftRmABgUAdPLrYsv5VDB9bjTnnIHtzs99nGx52gmJLLOCvIIEV58JBOM9YACu1RpQQ7BPva5I6zEJVjghDUdWjTtnvuz2zIFaAceYBl2ihhYwYgX3P7irZi-gaO9_E_P3M9Ia0W9ytvopGNJocGPak439oMp4Okoqg2adgllvng.UnBVFIjYAEA-jn76cHVMSWvPXHrgA9w1AM8M41tKD-Q\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
                            2023-12-03 16:32:04.941  - debug: smart-eq.0 (1978) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                            2023-12-03 16:32:05.037  - error: smart-eq.0 (1978) AxiosError: Request failed with status code 403
                            2023-12-03 16:32:05.038  - error: smart-eq.0 (1978) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"40991849747c7d0efd0e6a397323790d"}
                            2023-12-03 16:32:33.396  - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin
                            2023-12-03 16:32:33.415  - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin
                            			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Installation: 		native
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		arm64
                            Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	0
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                            			/usr/bin/npm 		10.2.3
                            			/usr/bin/npx 		10.2.3
                            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                            MEMORY:
                            Mem:            1.9G        742M        580M         55M        766M        1.2G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          2.0G        742M        685M
                            Active iob-Instances: 	5
                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
                            			admin 			6.12.0
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		167
                            States: 		123
                            Size of iob-Database:
                            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MacMan 0
                              iob
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              rasputin
                              /home/rasputin
                              X-Server: 	false
                              Terminal: 	wayland
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       1848 M total memory
                                        702 M used memory
                                        839 M active memory
                                        558 M free memory
                                         25 M buffer memory
                                        704 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              900M	/var/
                              501M	/var/cache
                              494M	/var/cache/apt
                              193M	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		10.2.3
                              /usr/bin/npx 		10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.12.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	167
                              States: 	123
                              Pending Updates: 0
                              			v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		10.2.3
                              			/usr/bin/npx 		10.2.3
                              MEMORY:
                              Swap:           104M          0B        104M
                              			admin 			6.12.0
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		167
                              States: 		123
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #98
                              Terminal: wayland
                              Server werden ohne Desktop betrieben. Schalt das aus.
                              sudo systemctl set-defautl multi-user.target
                              Davon abgesehen schaut das aber okay aus.
                              • M
                                M
                                MacMan 0
                                #99
                                Habe Desktop ausgeschaltet und Neustart gemacht und nochmals probiert mit neuen Nummern aber es geht immer noch nicht.
                                Frage vielleicht weisst Du das ja:
                                Ich habe ja einen älteren Raspi wo alles perfekt läuft - könnte ich da was rüberkopieren der Token etc. einfach alles drin hat sodass der Adapter dann im neuen Raspi funktioniert ?
                                • M MacMan 0
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #100
                                  @macman-0
                                  403 ist was auf dem Server:
                                  https://www.zenrows.com/blog/axios-403#randomize-the-user-agent-in-axios-request
                                  • M
                                    M
                                    MacMan 0
                                    #101
                                    Da steht: Change your User Agent to Solve Axios 403
                                    Ich frage mal "dumm" könnte es eine Rolle spielen mit welchem Browser und oder OS
                                    ich den ioBroker bediene ?
                                    • M MacMan 0
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #102
                                      @macman-0
                                      Vielleicht. Vielleicht lässt der Server auch keine parallelen Logins zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum der Türsteher dich nicht reinlässt.
                                      axios meldet sich aber mit einen eigenen UA, da spielt dein lokaler Browser/OS keine Rolle .
                                      • M
                                        M
                                        MacMan 0
                                        #103
                                        Das habe ich mir auch gedacht aber dann würde doch die SmartEQ Handy App und ein login via Browser auch nicht parallel klappen - oder ?
                                        Ich könnte dass testen indem ich den funktionierende Raspi einfach abschalte.
                                        Ich mache das morgen - muss leider jetzt weg.
                                        • M MacMan 0
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #104
                                          @macman-0
                                          Wie gesagt, es gibt gleich mehrere Möglichkeiten.
                                          83.9k
