  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    6.7k
166 Beiträge 34 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T tombox
    @freak9882 zugangsdaten per mail dann schaue ich mir das an tombox2020@gmail.com
    freak9882
    #76
    @tombox die Zugangsdaten von der Smart-App, richtig?
    • F freak9882
      tombox
      #77
      @freak9882 korrekt
      • 2 2hot4you
        @freak9882 sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
        Mahlzeit, Frage, der Smart #1 wird nicht zufällig auch unterstützt?
        André
        Hast Du inzwischen den Adapter mit dem Smart #1 zum laufen gebracht ?
        tombox
        #78
        @2hot4you Version von GitHub installiert unterstützt jetzt auch die Hello Smart App
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          freak9882
          schrieb am zuletzt editiert von freak9882
          #79
          @tombox Habs installiert, Adapter läuft auch. Was soll/kann der Anzeigen?
          Oder braucht der erst etwas Zeit um sich upzudaten?
          EDIT, nach 2h hat er Daten bekommen. GEIL
          • C Offline
            chuck2941
            #80
            Guten Morgen,
            der Adapter steht schon wieder nur auf Gelb, ich habe ihn mehrmals neu gestartet
            und dementsprechend auch per Email die Codes bekommen, es funktioniert keiner davon.
            • C chuck2941
              Guten Morgen,
              tombox
              #81
              @chuck2941 login mit 0.1.0 geht ohne Probleme. ein log währe hilfreich
              • C Offline
                chuck2941
                #82
                Ich habe Version 0.0.6, hier der Log nach den letzten 5 Code Eingaben
                • C chuck2941
                  tombox
                  #83
                  @chuck2941 mal unter Objekte den auth ordner löschen
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    chuck2941
                    #84
                    @tombox weißt du wie ich über das Handy einen Ordner löschen kann, bekomme ich nicht hin.
                    Sitz in der Arbeit und kann nur übers Handy rein, über den Firmen Laptop gehts nicht.
                    • C Offline
                      chuck2941
                      #85
                      So habe Version 0.1.0 geladen, läuft jetzt wieder.
                      Hatte soeben aber diese Einträge im Log, weiß jemand was das zu bedeuten hat?
                        MacMan 0
                        #86
                        @tombox, erstmal DANKE für den super Adapter :-)
                        Der Adapter v0.1.0 funktioniert bei mir perfekt auf einer älteren Installation auf einem Raspberry Pi, die ich seit ca. einem Jahr nicht verändert habe (nur Adapter update).
                        Nun ist jedoch im Oktober ein neues Raspberry OS herausgekommen (2023-10-10-raspios-bookworm-arm64), und ich dachte, ich probiere das mal auf einem Spare-Raspberry Pi aus.
                        Ich habe die Installation nun schon 3 Mal wiederholt, aber der Adapter wird bei "Connected to device or service" nicht grün.
                        "Connected to host" und "Heartbeat" sind jedoch grün.
                        Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich den OTP Code von der E-Mail eingebe und dann "SAVE AND CLOSE" klicke, das Fenster schließe und es wieder öffne, dann ist der OTP Code wieder leer. Außerdem bekomme ich einen neuen per E-Mail zugesendet. Ich gebe den neuen Code ein, speichere, öffne wieder den Adapter, dann ist das Feld wieder leer, und zeitgleich bekomme ich wieder einen neuen OTP Code per E-Mail.
                        "Connected to device or service" bleibt immer rot.
                        Was mache ich falsch? Hast du einen Tipp?
                        • M MacMan 0
                          tombox
                          #87
                          @macman-0 mal den auth ordner löschen
                            MacMan 0
                            schrieb am zuletzt editiert von MacMan 0
                            #88
                            @tombox
                            Danke für die Rückmeldung :-)
                            Du meinst den auth Ordner unter smart-eq/0/auth ?
                            Das habe ich schon einige male versucht - dies kam ja in diesem thread weiter oben schon vor, leider hat das nie geholfen. Ich habe darum nun schon 3 mal eine Neuinstallation gemacht. So "jungfräulich" wie möglich, nur neues RaspiOS dann ioBroker und nur der Smart Adapter sonst gar nichts. Aber es will bei mir einfach nicht funktionieren ?! Kann es sein dass das Raspi OS eine Rolle spielt im Zusammenhang mit dem Token ? Benutzt Du selber auch einen Rasperry Pi?
                            Gäbe es auch eine Möglichkeit einen Ordner vom funktionierenden Setup das ich ja habe in den neuen Raspi rüberzukopieren ?
                            • M MacMan 0
                              @tombox
                              #89
                              @macman-0
                              Versuch es mit nodejs@18.
                                @macman-0
                                MacMan 0
                                #90
                                Danke für den Tipp - dass kann ich gerne versuchen, im Moment benutze ich tatsächlich: Node.js v21.3.0 und NPM 10.2.4 und ioBroker 6.12.0 melde mich wenn ich soweit bin...
                                Und.. danke für die links :-)
                                • M MacMan 0
                                  #91
                                  @macman-0
                                  Die Empfehlung ist Stand heute nodejs@18.
                                  Ungerade Versionen sind für Entwickler vorgesehen.
                                    MacMan 0
                                    #92
                                    Danke für die Hilfe :-)
                                    Habe alles so gemacht wie Du geschrieben hast - der Downgrade von Node.js hat funktioniert
                                    Jedoch wird der Adapter immer noch nicht grün, habe ein paar mal versucht (immer wieder mit neuer Nummer aus email) die Zahl einzugeben.
                                    Das log sieht immer nicht gleich aus
                                    Neustart etc. habe ich auch gemacht und das Passwort ist auch korrekt das weiss ich wenn ich ohne TAN einlogge komme ich hinein ins Portal. Hast Du noch eine andere Idee ?
                                    Soll ich vielleicht komplett neu beginnen und von Anfang an die v18 von Node.js installieren ?
                                    • M MacMan 0
                                      #93
                                      @macman-0
                                      Bitte Auszüge aus dem Log nicht als Screenshot sondern als Text, in CodeTags eingebettet, hier reinkopieren.
                                      Kommt man u. a. via
                                      iob logs --watch
                                      ran.
                                      Danke.
                                        MacMan 0
                                        #94
                                        Mach ich nächstes mal sorry 👍
                                        • M MacMan 0
                                          #95
                                          @macman-0 sagte in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
                                          nodejs@18 wird eh 'von Anfang an' verwendet, die 21 hast du von Hand da reingeschraubt. Gibt mal die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          bekannt.
