  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
166 Beiträge 34 Kommentatoren 50.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • L
    L
    LocutusB
    #73
    Hab auch grad mal die Version 0.0.6 installiert und damit läuft es erst mal wieder. Vielen Dank @tombox :-)
    • 2 2hot4you
      @freak9882 sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
      Mahlzeit, Frage, der Smart #1 wird nicht zufällig auch unterstützt?
      André
      Hast Du inzwischen den Adapter mit dem Smart #1 zum laufen gebracht ?
      F
      F
      freak9882
      schrieb am zuletzt editiert von freak9882
      #74
      @2hot4you said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
      André
      Nein, der #1 wird nicht unterstützt. Habe auch mal ein Topic bei Github eröffnet, leider ohne Erfolg. @tombox Irgendeine Chance das der #1 mal unterstützt wird? Wie kann ich helfen?
      • F freak9882
        André
        T
        T
        tombox
        #75
        @freak9882 zugangsdaten per mail dann schaue ich mir das an tombox2020@gmail.com
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          F
          F
          freak9882
          #76
          @tombox die Zugangsdaten von der Smart-App, richtig?
          • F freak9882
            T
            T
            tombox
            #77
            @freak9882 korrekt
            • 2 2hot4you
              André
              T
              T
              tombox
              #78
              @2hot4you Version von GitHub installiert unterstützt jetzt auch die Hello Smart App
              • T tombox
                F
                F
                freak9882
                #79
                @tombox Habs installiert, Adapter läuft auch. Was soll/kann der Anzeigen?
                Oder braucht der erst etwas Zeit um sich upzudaten?
                EDIT, nach 2h hat er Daten bekommen. GEIL
                • C
                  C
                  chuck2941
                  #80
                  Guten Morgen,
                  der Adapter steht schon wieder nur auf Gelb, ich habe ihn mehrmals neu gestartet
                  und dementsprechend auch per Email die Codes bekommen, es funktioniert keiner davon.
                  • C chuck2941
                    Guten Morgen,
                    T
                    T
                    tombox
                    #81
                    @chuck2941 login mit 0.1.0 geht ohne Probleme. ein log währe hilfreich
                    • C
                      C
                      chuck2941
                      #82
                      Ich habe Version 0.0.6, hier der Log nach den letzten 5 Code Eingaben
                      • C chuck2941
                        T
                        T
                        tombox
                        #83
                        @chuck2941 mal unter Objekte den auth ordner löschen
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          C
                          C
                          chuck2941
                          #84
                          @tombox weißt du wie ich über das Handy einen Ordner löschen kann, bekomme ich nicht hin.
                          Sitz in der Arbeit und kann nur übers Handy rein, über den Firmen Laptop gehts nicht.
                          • C
                            C
                            chuck2941
                            #85
                            So habe Version 0.1.0 geladen, läuft jetzt wieder.
                            Hatte soeben aber diese Einträge im Log, weiß jemand was das zu bedeuten hat?
                            • M
                              M
                              MacMan 0
                              #86
                              @tombox, erstmal DANKE für den super Adapter :-)
                              Der Adapter v0.1.0 funktioniert bei mir perfekt auf einer älteren Installation auf einem Raspberry Pi, die ich seit ca. einem Jahr nicht verändert habe (nur Adapter update).
                              Nun ist jedoch im Oktober ein neues Raspberry OS herausgekommen (2023-10-10-raspios-bookworm-arm64), und ich dachte, ich probiere das mal auf einem Spare-Raspberry Pi aus.
                              Ich habe die Installation nun schon 3 Mal wiederholt, aber der Adapter wird bei "Connected to device or service" nicht grün.
                              "Connected to host" und "Heartbeat" sind jedoch grün.
                              Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich den OTP Code von der E-Mail eingebe und dann "SAVE AND CLOSE" klicke, das Fenster schließe und es wieder öffne, dann ist der OTP Code wieder leer. Außerdem bekomme ich einen neuen per E-Mail zugesendet. Ich gebe den neuen Code ein, speichere, öffne wieder den Adapter, dann ist das Feld wieder leer, und zeitgleich bekomme ich wieder einen neuen OTP Code per E-Mail.
                              "Connected to device or service" bleibt immer rot.
                              Was mache ich falsch? Hast du einen Tipp?
                              • M MacMan 0
                                T
                                T
                                tombox
                                #87
                                @macman-0 mal den auth ordner löschen
                                • M
                                  M
                                  MacMan 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von MacMan 0
                                  #88
                                  @tombox
                                  Danke für die Rückmeldung :-)
                                  Du meinst den auth Ordner unter smart-eq/0/auth ?
                                  Das habe ich schon einige male versucht - dies kam ja in diesem thread weiter oben schon vor, leider hat das nie geholfen. Ich habe darum nun schon 3 mal eine Neuinstallation gemacht. So "jungfräulich" wie möglich, nur neues RaspiOS dann ioBroker und nur der Smart Adapter sonst gar nichts. Aber es will bei mir einfach nicht funktionieren ?! Kann es sein dass das Raspi OS eine Rolle spielt im Zusammenhang mit dem Token ? Benutzt Du selber auch einen Rasperry Pi?
                                  Gäbe es auch eine Möglichkeit einen Ordner vom funktionierenden Setup das ich ja habe in den neuen Raspi rüberzukopieren ?
                                  • M MacMan 0
                                    @tombox
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Most Active Developer
                                    #89
                                    @macman-0
                                    Versuch es mit nodejs@18.
                                      @macman-0
                                      M
                                      M
                                      MacMan 0
                                      #90
                                      Danke für den Tipp - dass kann ich gerne versuchen, im Moment benutze ich tatsächlich: Node.js v21.3.0 und NPM 10.2.4 und ioBroker 6.12.0 melde mich wenn ich soweit bin...
                                      Und.. danke für die links :-)
                                      • M MacMan 0
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #91
                                        @macman-0
                                        Die Empfehlung ist Stand heute nodejs@18.
                                        Ungerade Versionen sind für Entwickler vorgesehen.
                                        • M
                                          M
                                          MacMan 0
                                          #92
                                          Danke für die Hilfe :-)
                                          Habe alles so gemacht wie Du geschrieben hast - der Downgrade von Node.js hat funktioniert
                                          Jedoch wird der Adapter immer noch nicht grün, habe ein paar mal versucht (immer wieder mit neuer Nummer aus email) die Zahl einzugeben.
                                          Das log sieht immer nicht gleich aus
                                          Neustart etc. habe ich auch gemacht und das Passwort ist auch korrekt das weiss ich wenn ich ohne TAN einlogge komme ich hinein ins Portal. Hast Du noch eine andere Idee ?
                                          Soll ich vielleicht komplett neu beginnen und von Anfang an die v18 von Node.js installieren ?
                                          33.2k
                                          84.4k
