  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
    apollon77A
166 Beiträge 34 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • M MacMan 0
    @thomas-braun said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
    https://www.zenrows.com/blog/axios-403#randomize-the-user-agent-in-axios-request
    Da steht: Change your User Agent to Solve Axios 403
    Ich frage mal "dumm" könnte es eine Rolle spielen mit welchem Browser und oder OS
    ich den ioBroker bediene ?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #102
    @macman-0
    Vielleicht. Vielleicht lässt der Server auch keine parallelen Logins zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum der Türsteher dich nicht reinlässt.
    axios meldet sich aber mit einen eigenen UA, da spielt dein lokaler Browser/OS keine Rolle .
    • M
      M
      MacMan 0
      schrieb am zuletzt editiert von MacMan 0
      #103
      Das habe ich mir auch gedacht aber dann würde doch die SmartEQ Handy App und ein login via Browser auch nicht parallel klappen - oder ?
      Ich könnte dass testen indem ich den funktionierende Raspi einfach abschalte.
      Ich mache das morgen - muss leider jetzt weg.
      • M MacMan 0
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #104
        @macman-0
        Wie gesagt, es gibt gleich mehrere Möglichkeiten.
        • M
          M
          MacMan 0
          #105
          Danke jedenfalls fürs helfen :-)
          • M MacMan 0
            iob
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi4
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             16:47:57 up 22 min,  3 users,  load average: 0.87, 0.59, 0.31
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-12-03 16:47:57 CET
                       Universal time: Sun 2023-12-03 15:47:57 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/XXXXX (CET, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            rasputin
            /home/rasputin
            rasputin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
            Terminal: 	wayland
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.9G        736M        585M         53M        765M        1.2G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          2.0G        736M        690M
                     1848 M total memory
                      702 M used memory
                      839 M active memory
                      293 M inactive memory
                      558 M free memory
                       25 M buffer memory
                      704 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  658M     0  658M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     185M  1.3M  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.7G  106G   6% /
            tmpfs          tmpfs     925M  216K  924M   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     185M   40K  185M   1% /run/user/1000
            [Sun Dec  3 16:25:52 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:EB:13:BD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3ad1695-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=CH
            [Sun Dec  3 16:25:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Dec  3 16:25:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            900M	/var/
            501M	/var/cache
            494M	/var/cache/apt
            383M	/var/cache/apt/archives
            193M	/var/lib
            Archived and active journals take up 103.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.3M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            15M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            1.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.16
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	"javascript" not found
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4                             -  enabled
            + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi4                             -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.1.0
            Objects and States
            Objects: 	167
            States: 	123
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18512      1031/wayvnc
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17042      662/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          527        720/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19582      664/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17852      664/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18152      1200/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17041      662/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          529        720/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14038      487/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19556      1003/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:39569           0.0.0.0:*                           104        14040      487/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14039      487/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::47633                :::*                                104        14041      487/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::d102:490f:2c4:546 :::*                                0          20945      557/NetworkManager
            2023-12-03 16:31:58.270  - info: smart-eq.0 (1963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-03 16:31:58.305  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
            2023-12-03 16:31:58.772  - info: smart-eq.0 (1963) terminating
            2023-12-03 16:31:58.816  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-03 16:32:01.323  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 1978
            2023-12-03 16:32:02.848  - debug: smart-eq.0 (1978) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-12-03 16:32:02.880  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client ready ... initialize now
            2023-12-03 16:32:02.882  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create System PubSub Client
            2023-12-03 16:32:02.884  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects create User PubSub Client
            2023-12-03 16:32:02.906  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects client initialize lua scripts
            2023-12-03 16:32:02.916  - debug: smart-eq.0 (1978) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-12-03 16:32:02.933  - debug: smart-eq.0 (1978) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-12-03 16:32:02.941  - debug: smart-eq.0 (1978) States create System PubSub Client
            2023-12-03 16:32:02.942  - debug: smart-eq.0 (1978) States create User PubSub Client
            2023-12-03 16:32:02.955  - debug: smart-eq.0 (1978) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-12-03 16:32:02.987  - debug: smart-eq.0 (1978) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2023-12-03 16:32:03.401  - info: smart-eq.0 (1978) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            2023-12-03 16:32:03.519  - debug: smart-eq.0 (1978) Found current session
            2023-12-03 16:32:03.520  - info: smart-eq.0 (1978) Login with username and password
            2023-12-03 16:32:04.203  - debug: smart-eq.0 (1978) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/AGC3OUbNym\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6ImRyenp6dEZNejhrT1RsTXoifQ.u_sEEBhkXzBIZotcdh_A1DLvAR6Zkq_oGWHrya_TAqCmohCcZxu34sW-Gm3oR--qLcv8QkAqj7dlV5N7S4oCLxAaITB4SwA9.5tTGZGpbwTYAvYCFRBv9Eg.hfKAxtWMt5Yj4RKx4LJnVlsD9N5H6IGZNGxZaRB5aGtdIMvTbhmKtryj-QD4EhGRDib2Vw0mUkUo1cYfLBD0Br5a8i2eNydHNhrnJmq6C0Fh9gdkmsF-rW1LrxQHWlsuUkRod9bMhDwGFGF4_DuKgXI8ueOZWM_8b4O74BAgcjk9RieZUCQyBj4l_0veZ79gvqEIGM2hjw571KXoMY4lH3mDMJNMqpig0zAzor1GyqhJ0OtEGtvz5ptqOwd3KKY8GMbkt6znwoim_Pi_McOd8oTbeSMNxNTnCAia4DFy8oWR9k55Kb9NUKe1oOQe6nP69E7LeRClCg5xv-nJ419uBBSzZgnhIVlK4Mlek00Uli7LIT7w-R2Zycq4gjXKZ5G6o9RM8g-5RYkiX4Nj_k1PW2bbK0Cuuip3FDnIDWYpXpc8jcKy-x82Et5J1QiJjoC2PxHimEpvjHDAllNQkJBSyCub9MRlWh31TzlIvtoPxXpuYf2NAfLmbgHNPFFCtin1-fCb-DgegGXfuSrpLVGfYz7r3aQla491XMbJa15143_yUdP6WwPknxM6Nm4dFCcKsZO1ls4pHXZYyxqiYlw-sAZQSOf0ri4vDBye5t0cNy70nJfh7ueiOh_uXxgbkQhj9zB7aYF8JYZqHo0s-OrcoHbs_X3PZbAnKvO6AfU2agb6mfyfbyBLksaTrNX9W4j2CLYfHzwWtkhbLBh_-kadm7FChxfk-OUXUaBfMq62gOXKP161CHvOsT7Azgd-OxXGSxPAxBtVHy2iZd3IlvExQtqVl7r2_-dRLXMtXLwmdipsfGrPpAFMh7Zh_ahc9Q7isNMPEyxUn8atnFiR8w7YBS3Z-qCSbQxFjM4rCo6Fa6CftRmABgUAdPLrYsv5VDB9bjTnnIHtzs99nGx52gmJLLOCvIIEV58JBOM9YACu1RpQQ7BPva5I6zEJVjghDUdWjTtnvuz2zIFaAceYBl2ihhYwYgX3P7irZi-gaO9_E_P3M9Ia0W9ytvopGNJocGPak439oMp4Okoqg2adgllvng.UnBVFIjYAEA-jn76cHVMSWvPXHrgA9w1AM8M41tKD-Q\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
            2023-12-03 16:32:04.941  - debug: smart-eq.0 (1978) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
            2023-12-03 16:32:05.037  - error: smart-eq.0 (1978) AxiosError: Request failed with status code 403
            2023-12-03 16:32:05.038  - error: smart-eq.0 (1978) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"40991849747c7d0efd0e6a397323790d"}
            2023-12-03 16:32:33.396  - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin
            2023-12-03 16:32:33.415  - info: admin.0 (1200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69 admin
            			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            			/usr/bin/npm 		10.2.3
            			/usr/bin/npx 		10.2.3
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            1.9G        742M        580M         55M        766M        1.2G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          2.0G        742M        685M
            Active iob-Instances: 	5
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
            			admin 			6.12.0
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		167
            States: 		123
            Size of iob-Database:
            T
            T
            tombox
            #106
            @macman-0
            welche app verwendest du smart-eq oder hello smart
            kommt ein top code an oder nicht
            • M
              M
              MacMan 0
              #107
              @tombox said in Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x:
              Ich verwende smart-eq - was meinst Du mit top code ?
              • M MacMan 0
                T
                T
                tombox
                #108
                @macman-0 ich meine otp code. smart eq habe ich gerade getestet geht bei mir.
                • M
                  M
                  MacMan 0
                  #109
                  Bei mir geht ja auch eine alte Installation. Nur wenn ich einen neuen Raspi aufsetze geht es nicht. Deshalb meine Frage - hast Du auch alles frisch auf einem Raspi installiert ?
                  • M MacMan 0
                    T
                    T
                    tombox
                    #110
                    @macman-0 Ich sehe kein Zusammenhang mit der Installation.
                    Erhälst du bei deiner neuen installation ein OTP ?
                    • M
                      M
                      MacMan 0
                      #111
                      Ja im eMail heist das dann TAN Code.
                      Frage gibt es einen Unterschied zwischen dem TAN Code den man von der APP erhält und dem von der Webseite, oder müssten beide gehen ?
                      Ich habe beide probiert leider ohne Erfolg.
                      • M MacMan 0
                        T
                        T
                        tombox
                        #112
                        @macman-0
                        Es muss der eingegeben werden der nach Adapterstart versendet wird nicht von der app oder Webseite.
                        • M
                          M
                          MacMan 0
                          #113
                          Ohh - danke :-) dachte das wars - aber es macht leider keinen unterschied
                          2023-12-04 16:08:35.467  - debug: smart-eq.0 (2191) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                          2023-12-04 16:08:35.571  - error: smart-eq.0 (2191) AxiosError: Request failed with status code 403
                          2023-12-04 16:08:35.571  - error: smart-eq.0 (2191) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"fb4ecec3c2ad7b1c88af64efe157ee9a"}
                          2023-12-04 16:08:45.935  - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                          2023-12-04 16:08:53.056  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                          2023-12-04 16:08:53.068  - info: smart-eq.0 (2191) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-12-04 16:08:53.072  - info: smart-eq.0 (2191) terminating
                          2023-12-04 16:08:53.076  - debug: smart-eq.0 (2191) Plugin sentry destroyed
                          2023-12-04 16:08:53.078  - info: smart-eq.0 (2191) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-12-04 16:08:53.111  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                          2023-12-04 16:08:53.144  - info: admin.0 (1204) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                          2023-12-04 16:08:53.581  - info: smart-eq.0 (2191) terminating
                          2023-12-04 16:08:53.626  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-12-04 16:08:56.137  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2207
                          2023-12-04 16:08:57.634  - debug: smart-eq.0 (2207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-12-04 16:08:57.666  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects client ready ... initialize now
                          2023-12-04 16:08:57.668  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects create System PubSub Client
                          2023-12-04 16:08:57.670  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects create User PubSub Client
                          2023-12-04 16:08:57.692  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects client initialize lua scripts
                          2023-12-04 16:08:57.702  - debug: smart-eq.0 (2207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-12-04 16:08:57.720  - debug: smart-eq.0 (2207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-04 16:08:57.728  - debug: smart-eq.0 (2207) States create System PubSub Client
                          2023-12-04 16:08:57.729  - debug: smart-eq.0 (2207) States create User PubSub Client
                          2023-12-04 16:08:57.742  - debug: smart-eq.0 (2207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-04 16:08:57.773  - debug: smart-eq.0 (2207) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-12-04 16:08:58.243  - info: smart-eq.0 (2207) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          2023-12-04 16:08:58.320  - debug: smart-eq.0 (2207) Found current session
                          2023-12-04 16:08:58.322  - info: smart-eq.0 (2207) Login with username and password
                          2023-12-04 16:08:58.710  - error: smart-eq.0 (2207) AxiosError: Request failed with status code 403
                          2023-12-04 16:08:58.711  - error: smart-eq.0 (2207) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"9e7e78af875eb59574794e24b5555e1a"}
                          2023-12-04 16:08:58.712  - error: smart-eq.0 (2207) Failed to login via OTP. Please enter the OTP code from the mail in the adapter settings and and save.
                          2023-12-04 16:08:58.720  - error: smart-eq.0 (2207) Missing token
                          2023-12-04 16:08:58.729  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                          2023-12-04 16:08:58.736  - info: smart-eq.0 (2207) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-12-04 16:08:58.737  - info: smart-eq.0 (2207) terminating
                          2023-12-04 16:08:58.739  - debug: smart-eq.0 (2207) Plugin sentry destroyed
                          2023-12-04 16:08:58.740  - info: smart-eq.0 (2207) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-12-04 16:08:58.777  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                          2023-12-04 16:08:59.243  - info: smart-eq.0 (2207) terminating
                          2023-12-04 16:08:59.303  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-12-04 16:09:01.799  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2222
                          2023-12-04 16:09:03.351  - debug: smart-eq.0 (2222) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-12-04 16:09:03.383  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects client ready ... initialize now
                          2023-12-04 16:09:03.386  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects create System PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:03.387  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects create User PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:03.409  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects client initialize lua scripts
                          2023-12-04 16:09:03.419  - debug: smart-eq.0 (2222) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-12-04 16:09:03.436  - debug: smart-eq.0 (2222) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-04 16:09:03.444  - debug: smart-eq.0 (2222) States create System PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:03.445  - debug: smart-eq.0 (2222) States create User PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:03.462  - debug: smart-eq.0 (2222) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-04 16:09:03.494  - debug: smart-eq.0 (2222) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-12-04 16:09:03.914  - info: smart-eq.0 (2222) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          2023-12-04 16:09:03.981  - debug: smart-eq.0 (2222) Found current session
                          2023-12-04 16:09:03.982  - info: smart-eq.0 (2222) Login with username and password
                          2023-12-04 16:09:04.612  - debug: smart-eq.0 (2222) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/3ZCFPECodT\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6IldKR2o0blNRM0NXdkkwT0kifQ.Zxt7UYhX9uTU6dN8i6ctDTlfi9_L9TRqUK9WQAwVMkcwxMXZ7lbEKzq3SS0hETOwwibyV5Vja2dsUhWj_RHbYMtmDbnephZ6.CZX54PgyuFvXbLmXQmIaMQ.8PCG0s0W5YHMuE35edTpeVhLvex_2yZLFGvPooI6PWKduECcJBZfhj3z43J7FXOigX5-_Wwl-iC7QEvB_ydRsuPkVIEF0eOC-gUinTImDtl6BoMeLEmONFxa8bOcgmApzT9yue7w5C_Jd-iS-pGLjfF9zuP9N4RRnxr6D0ySQoSwirYEWkL2OaXzhXk_VrZVc8uaz6074FsinmDLNW2sX3edFauuhZYcFqqLchpJdBw-jIOR5HCAj_NB72zuHldGLkzp7ogQ_Yr4qyLK-2s-Xd3bbvNc0jdFZ_xQ9iNCYpCZ8A9s1XHG1BTnrtr0nzoEctcqdPl4RwPbMXFgsDG1eiy_zVUnnCFJawnqRVdeTIImnuRP44PFV1fHbsUKiK2Vnsv9VdDHneREbSgUXMfI4aDJQtjq1eTT2wMG6yA84G-NUzdfnBdqh-vAnosEHtbP0nAKW-j3OR1w8Rq98Nk-nfkibQbUHS7fhgsCmiGUNVO9PjJ_IK92pxZNzxU0e0910CGx2hMaP0x1tamEthINbJJ5ON22l0tjdcaGsQiY647Qh2ESk3Idg7w1jGh75MTVXAzNMXJ-D8IA-4kBW84xO98vefZhmr86fWpxFtJqo5fAnFGLqwM3GNaV2csBpgN4hx3hCDs7iof8rV_MkoNGOcIGaqAKzRJu19ZLEgAv_n_-L79aj98mcYry93cb0VqQ_fE7Yl9UwiMetbiOsar_u9s7rb1VL8vdWeuYQrPe5dLXQCxuoV8pmA0jDlTMHc8vHj2i3Ql8yQnEKn-lWFSxuK9Kuu12EK2CXnbrGcSO_RyexT-zfaNkTlFfgbLOPtVgssqzxNLS9H260iXhWSswHfsAO0_gXi6S1rJ4TMDGhcvbWQEOjNDsepegqRrbcqQVSAJvu8kbdDEAQ6xq75QAZgDYPB0JesfvNrNnIf9HgDdtylyH7HMhtigStmh4JtzpXhgT1gpP9JyCXSp3kh1kO7ZAXY2hQu4CfhZi-k3vAJY7Ik_z75WBjWicYkU7moG0yC42JSFsGwuJTCSiu4TAHA.Q-myTWMjIrlqJNjhvNItnRMGZaOeWRq61k-YUJPygp8\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
                          2023-12-04 16:09:05.252  - debug: smart-eq.0 (2222) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                          2023-12-04 16:09:05.356  - error: smart-eq.0 (2222) AxiosError: Request failed with status code 403
                          2023-12-04 16:09:05.357  - error: smart-eq.0 (2222) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"b0034585d0f17d90c964eb11e6569648"}
                          2023-12-04 16:09:13.625  - info: admin.0 (1204) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                          2023-12-04 16:09:20.670  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                          2023-12-04 16:09:20.685  - info: smart-eq.0 (2222) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-12-04 16:09:20.689  - info: smart-eq.0 (2222) terminating
                          2023-12-04 16:09:20.692  - debug: smart-eq.0 (2222) Plugin sentry destroyed
                          2023-12-04 16:09:20.694  - info: smart-eq.0 (2222) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-12-04 16:09:20.727  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                          2023-12-04 16:09:20.773  - info: admin.0 (1204) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.1.69
                          2023-12-04 16:09:21.197  - info: smart-eq.0 (2222) terminating
                          2023-12-04 16:09:21.276  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-12-04 16:09:23.751  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2237
                          2023-12-04 16:09:25.233  - debug: smart-eq.0 (2237) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-12-04 16:09:25.265  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects client ready ... initialize now
                          2023-12-04 16:09:25.267  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects create System PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:25.269  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects create User PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:25.291  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects client initialize lua scripts
                          2023-12-04 16:09:25.301  - debug: smart-eq.0 (2237) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-12-04 16:09:25.318  - debug: smart-eq.0 (2237) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-04 16:09:25.325  - debug: smart-eq.0 (2237) States create System PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:25.327  - debug: smart-eq.0 (2237) States create User PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:25.339  - debug: smart-eq.0 (2237) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-04 16:09:25.369  - debug: smart-eq.0 (2237) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-12-04 16:09:25.797  - info: smart-eq.0 (2237) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          2023-12-04 16:09:25.865  - debug: smart-eq.0 (2237) Found current session
                          2023-12-04 16:09:25.867  - info: smart-eq.0 (2237) Login with username and password
                          2023-12-04 16:09:26.261  - error: smart-eq.0 (2237) AxiosError: Request failed with status code 403
                          2023-12-04 16:09:26.262  - error: smart-eq.0 (2237) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"fb59dcf0a354d0af8dd97128e4664331"}
                          2023-12-04 16:09:26.262  - error: smart-eq.0 (2237) Failed to login via OTP. Please enter the OTP code from the mail in the adapter settings and and save.
                          2023-12-04 16:09:26.270  - error: smart-eq.0 (2237) Missing token
                          2023-12-04 16:09:26.277  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 (force=false, process=true)
                          2023-12-04 16:09:26.283  - info: smart-eq.0 (2237) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-12-04 16:09:26.284  - info: smart-eq.0 (2237) terminating
                          2023-12-04 16:09:26.286  - debug: smart-eq.0 (2237) Plugin sentry destroyed
                          2023-12-04 16:09:26.287  - info: smart-eq.0 (2237) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-12-04 16:09:26.325  - info: host.raspberrypi4 stopInstance system.adapter.smart-eq.0 send kill signal
                          2023-12-04 16:09:26.791  - info: smart-eq.0 (2237) terminating
                          2023-12-04 16:09:26.872  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-12-04 16:09:29.360  - info: host.raspberrypi4 instance system.adapter.smart-eq.0 started with pid 2252
                          2023-12-04 16:09:30.868  - debug: smart-eq.0 (2252) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-12-04 16:09:30.900  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects client ready ... initialize now
                          2023-12-04 16:09:30.902  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects create System PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:30.904  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects create User PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:30.926  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects client initialize lua scripts
                          2023-12-04 16:09:30.935  - debug: smart-eq.0 (2252) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-12-04 16:09:30.952  - debug: smart-eq.0 (2252) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-04 16:09:30.960  - debug: smart-eq.0 (2252) States create System PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:30.961  - debug: smart-eq.0 (2252) States create User PubSub Client
                          2023-12-04 16:09:30.974  - debug: smart-eq.0 (2252) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-12-04 16:09:31.006  - debug: smart-eq.0 (2252) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-12-04 16:09:31.425  - info: smart-eq.0 (2252) starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.smart-eq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smart-eq, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          2023-12-04 16:09:31.529  - debug: smart-eq.0 (2252) Found current session
                          2023-12-04 16:09:31.531  - info: smart-eq.0 (2252) Login with username and password
                          2023-12-04 16:09:32.154  - debug: smart-eq.0 (2252) "<!DOCTYPE html><html lang=en xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml><head><meta charset=utf-8><meta http-equiv=X-UA-Compatible content=\"IE=edge\"><meta name=viewport content=\"width=device-width,initial-scale=1\"><link rel=icon href=/ciam/auth/static/favicon.ico><title>Mercedes me</title><link rel=stylesheet href=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css integrity=\"sha256-UXesixbeLkB/UYxVTzuj/gg3+LMzgwAmg3zD+C4ZASQ=\" crossorigin=anonymous><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.min.js integrity=\"sha256-9/aliU8dGd2tb6OSsuzixeV4y/faTqgFtohetphbbj0=\" crossorigin=anonymous></script><script src=https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js integrity=\"sha256-CgSoWC9w5wNmI1aN8dIMK+6DPelUEtvDr+Bc2m/0Nx8=\" crossorigin=anonymous></script><script>/*<![CDATA[*/\n      const initialState = \"{\\\"resume\\\":\\\"\\/as\\/0iYlApjZyG\\/resume\\/as\\/authorization.ping\\\",\\\"country\\\":\\\"DE\\\",\\\"recaptchaSiteKey\\\":\\\"6LfCyY0oAAAAAPxZXwyESMtV6m8DTTPsel7odAUZ\\\",\\\"urlPF\\\":\\\"https:\\/\\/id.mercedes-benz.com\\\",\\\"isBotCheckActive\\\":true,\\\"appName\\\":\\\"seqcprod\\\",\\\"contextPath\\\":\\\"\\/ciam\\/auth\\\",\\\"isRememberMeEnabledByDefault\\\":false,\\\"touchpoint\\\":null,\\\"isRecaptchaActive\\\":true,\\\"isPasswordStrengthMeterEnabled\\\":false,\\\"acr\\\":[\\\"MFA\\\"],\\\"deployedStage\\\":\\\"PROD\\\",\\\"acr_values\\\":\\\"mfa\\\",\\\"requestInfo\\\":\\\"eyJlbmMiOiJBMjU2Q0JDLUhTNTEyIiwia2lkIjoiRklSU1RfRU5DUllQVElPTl9JRCIsImFsZyI6IlBCRVMyLUhTNTEyK0EyNTZLVyIsImN0eSI6IkpXVCIsInAyYyI6NjU1MzYsInAycyI6IlFLOV9Jd1VXU25SZFdTLUkifQ.FPrkXGXUZoezpfyavNYHoDfby5gb4uZbu6lE6dt__dpuraNQCYidyK0hIRt4HzRllce9ClAa8HBe0A8CWB0LHo1N4ljX34iM.h-ILN3yq6rD0XIKiinl3gw.Nx3O81A9ZLrJdFQZfWLjQF45WYwxScKU_UyeS8lgXHm6URw0eP-TAcAcbT_x8MVbyUpEGSHvypNJZCd28mE_lU5r2AsgVf5IJJDKqSKSeMT1tV3R1UP2MrHqL2Eo9D-Zm4lww8YbnHZFK4ZqqpYu4-mT2inlWZSt_AspmwGi007qjpf4uHIifvr11N9qisE0mRMzESz5xXZWjKU941Y2k_9bidxEVv8yS4ZlHztstmyvFjLSb9KKMa_m7KwWPebDLGe-b9dnyukbxFRSvgj8f3-hzfAdFaKLm5cq-H_rgX4gpRI6vr54xGfEuEnbGDHsLKMkT1kxh7-O-n886x4z4JhoTwp_7DHLfnPIh5FpdnGcky13UMPL93J2deY11oq8AFD9soFzq1ebZU1q4mrC3Nd-1LOvnZNPxWDeSnT7wUSyi5Uo2ZJFPLbLwMXizFEKgCZrE5q42TObTHC14oN_t-0lwMLI3DFttdwV2kgNTO2MiUDltnxKYOD5UnecK9cLFWzYsXVJ4aQbTXB2-9VULNHairBU5T1dd0VgaTpI9AtxI4Q-4o1t8ZLmRZPYaMlys-v_fxpZvai7eHaFMBXv1iNBJ9iunZ5cIpkDrlnUziGMrMJYp12iU5Xhz243zXV9F7Bjx4U_Ni06iyn_3zJN9ahV0cGhzCqlIEr53tJocuGBFSLP0TuEUMmN-lcMY1D40nrSIgCvP1NhMf4uKMtVxcEiVSabwQDzu1od9gEXMuRZDikuvvXPU7sFie_CEw85xM61NQaQs15MeUhhDYYGjcGaujR2b9VmD7n62E8A-pCIbLmMKgCajCOnwlno3Ga4TUy-4zkDfbPZDMFF1PwfK5ew3M9oGUnnl1nQIrKUaZO-T9ZTgR2Vt-EroF8tY-B_EvBSO-D_V2BIPHpBfA15sXCWyzb4WFdD_0IWfVszmS-mo9ch8iqk2WH6q8XPXGBKwgrDn2aqBpmsF_y9-W5G_-LqfzFNbyauzY5NP1TQqtOE1WN2OB_MojzVOdz7tu3hvz8UbWLDOtJuSvnFT-Wi6Q.sVWSzTcH-bUzGHJqs053ULdagGFqBaeqnAxeXQzHK0s\\\",\\\"lang\\\":\\\"de\\\",\\\"brand\\\":\\\"smart\\\",\\\"hideRegistration\\\":false}\"// SPA initialization data\n      const landingPage = null// page to load on init\n      const landingPageParams = null\n      const landingErrors = null// errors to display on init\n      const autoResume = null// return to PF on init if true\n      const contextPath = \"\\/ciam\\/auth\"\n      const brand = \"smart\"\n      const pageTitle = null\n      const showError = null\n      const errorLang = null\n      const errorSummary = null\n      const errorStatus = null\n      const errorRequestId = null\n      const errorShowBack = null\n      /*]]>*/</script><link href=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js rel=preload as=script><link href=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js rel=preload as=script></head><body><noscript><strong>We're sorry but this page doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong></noscript><div id=app></div><script src=/ciam/auth/static/js/chunk-vendors.eb7f60d5.js></script><script src=/ciam/auth/static/js/app.2683ac43.js></script></body></html>"
                          2023-12-04 16:09:32.811  - debug: smart-eq.0 (2252) {"result":"GOTO_LOGIN_OTP","country":"CH","lang":"de"}
                          2023-12-04 16:09:32.916  - error: smart-eq.0 (2252) AxiosError: Request failed with status code 403
                          2023-12-04 16:09:32.917  - error: smart-eq.0 (2252) {"errors":[{"key":"errors.mfa.skip"}],"trackingId":"1ca1cb5df5087bbf08c28594df3b587a"}
                          Was ich noch versucht habe - ich habe die SmartEQ APP auf dem iPad gelöscht frisch heruntergeladen und mich neu angemeldet. Einfach nur um zu sehen ob eMail und Passwort noch funktionieren.
                          Und dies ist auch der Fall ich konnte mich problemlos anmelden.
                          Prominent ist immer dieser Error: AxiosError: Request failed with status code 403
                          Aber ich habe keine Ahnung was das bedeutet ?
                          • M MacMan 0
                            T
                            T
                            tombox
                            #114
                            @macman-0 bräuchte ich den account um das nachzustellen vielleicht hat es etwas mit Schweiz zu tun
                            • M
                              M
                              MacMan 0
                              #115
                              Wie gesagt ich habe ja einen RasperryPi wo es perfekt läuft dort einfach mit einem alten Setup.
                              Zum Glück habe ich damals einen Full-BackUp gemacht.
                              Wieso hat es damals ende 2022 funktioniert ? Dann kam mir soeben die Idee eine ältere Version des Adapters zu installieren.
                              Habe es zuerst mit 0.4.0 versucht das ging auch nicht aber mit 0.3.0 hat es nun funktioniert :-)
                              Die Schweiz hat also keine Schuld :-)
                              Vielleicht hilft Dir all diese info bei der nächsten Version. Ich kann ja nicht der einzige sein wo es nicht funktioniert hat ?
                              Würde mich sehr freuen wenn jemand auch mal das neue RaspiOS Bookworm installiert dann den ioBroker und dann den SmartEQ Adapter einfach um zu sehen ob das Problem ev. doch nur nur bei mir existierte.🤗
                              • M
                                M
                                MacMan 0
                                #116
                                Zu früh gefreut :-(
                                Beim einbinden des Adapters in meinen setup habe ich leider festgestellt dass das Auto unter dem "Ordner 0" gar nicht angezeigt wird auch nach Neustart nicht.
                                Hat da jemand einen Tipp :-)
                                • M
                                  M
                                  MacMan 0
                                  #117
                                  Kleiner Nachtrag:
                                  Hatte wieder etwas Zeit zum basteln - hab inzwischen den Adapter wieder auf 0.0.4 upgedated danach war er wieder rot.
                                  Dann habe ich ihn auf 0.1.0 angehoben natürlich blieb er rot.
                                  Dann habe ich den TAN Code etwa 7 mal (immer den neuen) eingegeben und dann hat es endlich funktioniert er wurde grün, und das Auto unter dem "Ordner 0" mit all seinen Daten ist nun auch sichtbar 🤣 .
                                  Mein Setup:
                                  RaspiOS: 2023-10-10-raspios-bookworm-arm64
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  ioBroker: v6.12.0
                                  • Stefan DreyerS
                                    Stefan DreyerS
                                    Stefan Dreyer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Dreyer
                                    #118
                                    Wo ist mein Smart? latitude/longitude im falschen Format.
                                    Hallo @tombox, vielen Dank für den tollen Adapter und die Erweiterung auf hellosmart/Smart #1! 😃
                                    Bei mir sehen die aktuellen Werte für die Breiten- und Längengerade unter smart-eq.0.<VIN>.status.basicVehicleStatus.position "merkwürdig" aus - Integer mit sieben bis acht Ziffern.
                                    Dachte schon an einen (weiteren) Fehler in der aktuellen Software des Smart, aber evcc kann das korrekt auslesen. Und wenn ich das in den go-Sourcen des Projekts richtig lese, interpretiert evcc die gelieferten Werte als float64.
                                    Ich bin nicht sicher, ob Du den Datentyp aus der API geliefert bekommst und/oder ob Du das ändern kannst - wäre jedenfalls toll, wenn die Werte als korrekte Koordinaten ankommen. Derweil schaue ich mal, ob meine JS-Kenntnisse reichen, um das umzuwandeln ... oder ich das übergangsweise über den Umweg aus dem evcc-Adapter auslese.
                                    Danke für Deine Mühe! 👏 👏
                                    Stefan
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
                                      Stefan
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #119
                                      @stefan-dreyer bitte mal die GitHub version testen ob sie korrekt umwandelt
                                      Stefan DreyerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Stefan DreyerS
                                        Stefan DreyerS
                                        Stefan Dreyer
                                        #120
                                        @tombox - wow, Du warst mit Deiner Reaktion viel schneller, als ich antworten kann. Habe gerade die aktuelle Version von github installiert - nun sind lat und long jeweils 0. Anders, aber noch nicht besser.
                                        H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          H
                                          H
                                          holgerwolf
                                          #121
                                          @stefan-dreyer Hast du denn den Standort in der smart App drin? Da gibt es ja gerade den Bug mit den Online-Diensten bei der 1.3.0....
                                          83.9k
