  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Wenn ich die Benachritigung ohne Zeitplan laufen lasse funktionert es.
    Hast Du denn um genau 20:00 Uhr auf das Gerät geschaut? :)
    EDIT: Ach, gerade nochmal genauer geschaut. Du musst schon den WERT eines Objektes vergleichen. Nicht das komplette Objekt nehmen. Der Baustein im falls ist falsch.
    rumper
    schrieb am zuletzt editiert von rumper
    #1516
    @haus-automatisierung
    Hatte natürlich die Zeiten entsprechend angepasst zum testen.
    Den Wert habe ich von hier:
    Ich muss also den folgenden Wert nehmen, richtig?
    Dummer Anfängerfehler...sorry... 🤐
    Edit:
    Funktioniert trotzdem nicht. ☹
    Kann aber auch nicht richtig sein, ist ja nur der Wert der Biotonne und alles anderen würden ignoriert.
    • R rumper
      Edit:
      haus-automatisierungH Offline
      #1517
      @rumper Das ist jetzt hier ziemlich Offtopic. Es kommt drauf an, was Du willst: Jeden Typ einzeln prüfen oder wissen, ob generell etwas in x Tagen abgeholt wird. Next enthält eine Zusammenfassung von allen Typen, das andere ist der einzelne Typ (Biotonne).
      Beispiele in der Doku: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/v2.3.0/docs/de/blockly.md
      Für weitere Fragen bitte eine separates Thema aufmachen. Hier gehts um Awtrix-Light (und die Notification funktioniert ja).
      📚 Meine Dokumentation
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rumper
        #1518
        Okay, habs ausgelagert.
        Danke bis hierhin.
        • R Offline
          rumper
          #1519
          Neue FW 0.91 draußen. Wer traut sich? 🙃
          • R rumper
            #1520
            @rumper
            Läuft seit gestern Abend. Nix auffälliges.
              @rumper
              Tjaden
              #1521
              @thomas-braun Kannst du da noch den Icon-Downloader nutzen? Ich leider nicht:
              • T Tjaden
                #1522
                @tjaden
                Da scheint mir auch die Firmware nicht richtig geflasht zu sein. Der Titel schaut hier anders aus:
                  @tjaden
                  Tjaden
                  schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
                  #1523
                  @thomas-braun hmm jetzt wo ich deinen Screenshot sehe – Auth war vorhin noch da, bis ich dann einen Nutzer & Passwort vergeben und neu gestartet habe. Dann flashe ich wohl einfach noch mal und lassen Auth weg.
                  Nachtrag: Neu geflashed (geflasht? Denglisch...) und das Menüband sieht wieder so aus wie bei dir.
                  • R Offline
                    rumper
                    #1524
                    Was nutzt die Eingabe bei Auth überhaupt?
                    • R rumper
                      #1525
                      Dass HTTP Basic Authentication aktiv ist und nicht jeder einfach so darauf zugreifen kann...
                        rumper
                        #1526
                        In meinem Netzwerk...
                        • R rumper
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1527
                          @rumper ja auch da.. wenn du Kids hast die neugierieg sind... oder du dein Netzwerk mit anderen teilst...
                          • arteckA arteck
                            rumper
                            #1528
                            @arteck nur dort, nicht auch
                            • R rumper
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1529
                              @rumper wie auch immer..wolltest wissen wozu man es braucht.. genau dafür..um zu verhindern das Jemand fremdes das Gerät nicht missbraucht
                              • V Offline
                                V Offline
                                viper
                                #1530
                                Hallo Matthias,
                                erst einmal vielen Dank für den hervorragenden Adapter.
                                Uhr geflashed deinen Adapter installiert und alles hat genauso geklappt wie in deinem Youtube Video beschrieben.
                                Nachdem ich jetzt ein paar Apps angelegt habe würde ich gerne die Reihenfolge ändern in der sie auf der Uhr angezeigt werden, da ich mehrere Daten der Solaranlage anzeige, aber jetzt immer zwischendurch ein anderer Wert angezeigt wird.
                                Ich habe keinen Weg gefunden wie ich die Reihenfolge anpassen kann.
                                Gruß Andre
                                W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V viper
                                  Hallo Matthias,
                                  Gruß Andre
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #1531
                                  @viper Wenn Du die Instanz öffnest und da dann die Apps, dann hast Du da neben dem Mülleimer, um eine App zu löschen auch einen Pfeil. Damit kannst Du sie in die gewünschte Reihenfolge bringen. Allerdings, die Expertenapps laufen generell erst nach den normalen und falls Du Apps, die direkt in der Uhr integriert sind, auch anzeigst, dann kommen die auch noch dazwischen.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • V viper
                                    Hallo Matthias,
                                    Gruß Andre
                                    #1532
                                    @viper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Das Feature ist aktuell noch experimentell. In den Experteneinstellungen kannnst Du aktvieren, dass die Position manuell festgelegt werden soll. Dann kannst Du in jeder App eine Position angeben (numerisch).
                                    Aber so richtig hält sich die Firmware teilweise nicht an die übergebenen Positionen.
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      viper
                                      #1533
                                      Wie du bereits gesagt hast funktioniert es bei mir leider nicht. Dann warte ich mal ab ob du es noch hin bekommst.
                                      Das wäre echt klasse, jetzt hält sich die Uhr an der Reihenfolge wie die Apps angelegt werden also vermute ich mal, dass dies auch die Reihenfolge ist in der sie vom Adapter an die Uhr übertragen werden?
                                      Gruß Andre
                                      • V viper
                                        Gruß Andre
                                        #1534
                                        Das liegt nicht in meiner Hand, ich übergebe die Positions-Parameter wie in der Doku der API beschrieben ist.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #1535
                                          Das funktioniert bei mir auch überhaupt nicht (speziell wenn noch paar Experten App´s reingrätschen)
                                          Aber bei dem aktuellen Wetter, wäre mir das "NULL" Thema wichtiger :-)
