  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • R Offline
    rumper
    schrieb am zuletzt editiert von rumper
    #1514
    Moin,
    die Benachrichtigung aus meinem Blockly für den Abfallkalender wird nicht nach Zeitplan ausgeführt.
    Die nächste Tonne wird in 2 Tagen abgeholt. Ich hatte natürlich zum Test den Wert auf 2 gesetzt.
    Wenn ich die Benachritigung ohne Zeitplan laufen lasse funktionert es.
    Sieht jemand den Fehler?
    • R rumper
      Moin,
      haus-automatisierungH Offline
      #1515
      @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Hast Du denn um genau 20:00 Uhr auf das Gerät geschaut? :)
      EDIT: Ach, gerade nochmal genauer geschaut. Du musst schon den WERT eines Objektes vergleichen. Nicht das komplette Objekt nehmen. Der Baustein im falls ist falsch.
      📚 Meine Dokumentation
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rumper
        #1516
        @haus-automatisierung
        Hatte natürlich die Zeiten entsprechend angepasst zum testen.
        Den Wert habe ich von hier:
        Ich muss also den folgenden Wert nehmen, richtig?
        Dummer Anfängerfehler...sorry... 🤐
        Edit:
        Funktioniert trotzdem nicht. ☹
        Kann aber auch nicht richtig sein, ist ja nur der Wert der Biotonne und alles anderen würden ignoriert.
        • R rumper
          Edit:
          #1517
          @rumper Das ist jetzt hier ziemlich Offtopic. Es kommt drauf an, was Du willst: Jeden Typ einzeln prüfen oder wissen, ob generell etwas in x Tagen abgeholt wird. Next enthält eine Zusammenfassung von allen Typen, das andere ist der einzelne Typ (Biotonne).
          Beispiele in der Doku: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/v2.3.0/docs/de/blockly.md
          Für weitere Fragen bitte eine separates Thema aufmachen. Hier gehts um Awtrix-Light (und die Notification funktioniert ja).
            rumper
            #1518
            Okay, habs ausgelagert.
            Danke bis hierhin.
            • R Offline
              rumper
              #1519
              Neue FW 0.91 draußen. Wer traut sich? 🙃
              • R rumper
                #1520
                @rumper
                Läuft seit gestern Abend. Nix auffälliges.
                  @rumper
                  Tjaden
                  #1521
                  @thomas-braun Kannst du da noch den Icon-Downloader nutzen? Ich leider nicht:
                  • T Tjaden
                    #1522
                    @tjaden
                    Da scheint mir auch die Firmware nicht richtig geflasht zu sein. Der Titel schaut hier anders aus:
                      @tjaden
                      Tjaden
                      schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
                      #1523
                      @thomas-braun hmm jetzt wo ich deinen Screenshot sehe – Auth war vorhin noch da, bis ich dann einen Nutzer & Passwort vergeben und neu gestartet habe. Dann flashe ich wohl einfach noch mal und lassen Auth weg.
                      Nachtrag: Neu geflashed (geflasht? Denglisch...) und das Menüband sieht wieder so aus wie bei dir.
                      • R Offline
                        rumper
                        #1524
                        Was nutzt die Eingabe bei Auth überhaupt?
                        • R rumper
                          #1525
                          Dass HTTP Basic Authentication aktiv ist und nicht jeder einfach so darauf zugreifen kann...
                            rumper
                            #1526
                            In meinem Netzwerk...
                            • R rumper
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1527
                              @rumper ja auch da.. wenn du Kids hast die neugierieg sind... oder du dein Netzwerk mit anderen teilst...
                              • arteckA arteck
                                rumper
                                #1528
                                @arteck nur dort, nicht auch
                                • R rumper
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1529
                                  @rumper wie auch immer..wolltest wissen wozu man es braucht.. genau dafür..um zu verhindern das Jemand fremdes das Gerät nicht missbraucht
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    viper
                                    #1530
                                    Hallo Matthias,
                                    erst einmal vielen Dank für den hervorragenden Adapter.
                                    Uhr geflashed deinen Adapter installiert und alles hat genauso geklappt wie in deinem Youtube Video beschrieben.
                                    Nachdem ich jetzt ein paar Apps angelegt habe würde ich gerne die Reihenfolge ändern in der sie auf der Uhr angezeigt werden, da ich mehrere Daten der Solaranlage anzeige, aber jetzt immer zwischendurch ein anderer Wert angezeigt wird.
                                    Ich habe keinen Weg gefunden wie ich die Reihenfolge anpassen kann.
                                    Gruß Andre
                                    W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V viper
                                      Hallo Matthias,
                                      Gruß Andre
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #1531
                                      @viper Wenn Du die Instanz öffnest und da dann die Apps, dann hast Du da neben dem Mülleimer, um eine App zu löschen auch einen Pfeil. Damit kannst Du sie in die gewünschte Reihenfolge bringen. Allerdings, die Expertenapps laufen generell erst nach den normalen und falls Du Apps, die direkt in der Uhr integriert sind, auch anzeigst, dann kommen die auch noch dazwischen.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • V viper
                                        Hallo Matthias,
                                        Gruß Andre
                                        #1532
                                        @viper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Das Feature ist aktuell noch experimentell. In den Experteneinstellungen kannnst Du aktvieren, dass die Position manuell festgelegt werden soll. Dann kannst Du in jeder App eine Position angeben (numerisch).
                                        Aber so richtig hält sich die Firmware teilweise nicht an die übergebenen Positionen.
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          viper
                                          #1533
                                          Wie du bereits gesagt hast funktioniert es bei mir leider nicht. Dann warte ich mal ab ob du es noch hin bekommst.
                                          Das wäre echt klasse, jetzt hält sich die Uhr an der Reihenfolge wie die Apps angelegt werden also vermute ich mal, dass dies auch die Reihenfolge ist in der sie vom Adapter an die Uhr übertragen werden?
                                          Gruß Andre
