  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • D DoMM
    Hilfe! Ich habe gerade auf die neue Version 0.90 geupdated und seitdem wird der Fehler angezeigt: Die Uhr läuft aber normal.
    haus-automatisierungH Offline
    #1508
    @domm Welcher Fehler? Das ist nur eine Warnung. Im Schema fehlen noch ein paar Properties. Daher sagt er, dass es angeblich nicht gültig sei. Ist es aber. Von daher alles gut… einfach ignorieren
    📚 Meine Dokumentation
    • U Offline
      U Offline
      UncleB
      #1509
      Abend zusammen,
      Konnte mein Ulanzi auch erfolgreich flashen,
      läuft auch alles soweit.
      Die Vorinstallierten Apps interessieren mich nicht, kann man die nicht einfach deaktivieren?
      Ich würd mir gern nur 3 Temperaturen anzeigen lassen im 3 Sekunden abstand soll durchgeschaltet werden.
      Der einzige weg wird wohl "auto switch" zu deaktiveren, und dann über ein Blockly die Custom Apps im 3 Sekunden Abstand zu aktivieren?
      Was noch toll wäre, falls das Garagen Tor geöffnet ist sollen keine Temperaturen mehr angezeigt werden, sondern nur der Hinweis "Garagentor geöffnet"
      Das müsste wieder über ein Blockly klappen?
      Falls Garagentor geöffnet bei dem Custom Apps Visible auf false?
      Bin leider nicht so der Blockly experte 😧
      Thomas BraunT W haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
      • U UncleB
        Abend zusammen,
        #1510
        @uncleb sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Kann man. Im Menü der Uhr.
        • U UncleB
          Abend zusammen,
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #1511
          @uncleb Natürlich kannst Du die default-Apps deaktivieren. HIER steht, wie Du das Onscreen-Menü aufrufst, da gehst Du bis Apps und dann deaktivierst Du, was Du nicht brauchst.
          Danach stellst Du Dir Deine 3 Apps für die 3 Temperaturen zusammen, stellst da eben auf je 3 Sekunden und gut ist.
          Das mit dem Garagentor klappt dann auch. Eben eine weitere App dafür und dann eben ein Blockly, welches im Geschlossenzustand diese App bei visible deaktiviert und die 3 anderen aktiviert und bei Geöffnet eben genau andersrum.
          Probieren geht über studieren und selbst probieren ist ungemein lehrreich.
          Gruss, Jürgen
          • U UncleB
            Abend zusammen,
            #1512
            Wo hast Du nach der Antwort auf die Frage gesucht? Es wird in meinem Video dazu erklärt, in der Dokumentation vom Adapter und in der offiziellen Dokumentation von Awtrix-Light. :) Hier im Thread auch schon x-Mal - aber den kann man ja schlecht komplett lesen.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              #1513
              @haus-automatisierung Wofür eine Doku lesen oder Videos schauen, wenn es ein Forum gibt, wo man einfach fragen kann und schon eine (oder sogar DIE) Antwort erhalten wird? Wenn es länger dauert, soll es ja sogar die Möglichkeit geben, die Frage durch pushen nochmal nach oben in der Threadliste zu schieben…
              IRONIE OFF
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Ich wollte auch erst direkt auf die Doku oder Dein Video verweisen, aber, ich hatte da einen lichten Moment… 😊
              • R Offline
                rumper
                schrieb am zuletzt editiert von rumper
                #1514
                Moin,
                die Benachrichtigung aus meinem Blockly für den Abfallkalender wird nicht nach Zeitplan ausgeführt.
                Die nächste Tonne wird in 2 Tagen abgeholt. Ich hatte natürlich zum Test den Wert auf 2 gesetzt.
                Wenn ich die Benachritigung ohne Zeitplan laufen lasse funktionert es.
                Sieht jemand den Fehler?
                • R rumper
                  Moin,
                  #1515
                  @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Hast Du denn um genau 20:00 Uhr auf das Gerät geschaut? :)
                  EDIT: Ach, gerade nochmal genauer geschaut. Du musst schon den WERT eines Objektes vergleichen. Nicht das komplette Objekt nehmen. Der Baustein im falls ist falsch.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    rumper
                    #1516
                    Hatte natürlich die Zeiten entsprechend angepasst zum testen.
                    Den Wert habe ich von hier:
                    Ich muss also den folgenden Wert nehmen, richtig?
                    Dummer Anfängerfehler...sorry... 🤐
                    Edit:
                    Funktioniert trotzdem nicht. ☹
                    Kann aber auch nicht richtig sein, ist ja nur der Wert der Biotonne und alles anderen würden ignoriert.
                    • R rumper
                      Edit:
                      #1517
                      @rumper Das ist jetzt hier ziemlich Offtopic. Es kommt drauf an, was Du willst: Jeden Typ einzeln prüfen oder wissen, ob generell etwas in x Tagen abgeholt wird. Next enthält eine Zusammenfassung von allen Typen, das andere ist der einzelne Typ (Biotonne).
                      Beispiele in der Doku: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/v2.3.0/docs/de/blockly.md
                      Für weitere Fragen bitte eine separates Thema aufmachen. Hier gehts um Awtrix-Light (und die Notification funktioniert ja).
                        rumper
                        #1518
                        Okay, habs ausgelagert.
                        Danke bis hierhin.
                        • R Offline
                          rumper
                          #1519
                          Neue FW 0.91 draußen. Wer traut sich? 🙃
                          • R rumper
                            #1520
                            @rumper
                            Läuft seit gestern Abend. Nix auffälliges.
                              @rumper
                              Tjaden
                              #1521
                              @thomas-braun Kannst du da noch den Icon-Downloader nutzen? Ich leider nicht:
                              • T Tjaden
                                #1522
                                @tjaden
                                Da scheint mir auch die Firmware nicht richtig geflasht zu sein. Der Titel schaut hier anders aus:
                                  @tjaden
                                  Tjaden
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
                                  #1523
                                  @thomas-braun hmm jetzt wo ich deinen Screenshot sehe – Auth war vorhin noch da, bis ich dann einen Nutzer & Passwort vergeben und neu gestartet habe. Dann flashe ich wohl einfach noch mal und lassen Auth weg.
                                  Nachtrag: Neu geflashed (geflasht? Denglisch...) und das Menüband sieht wieder so aus wie bei dir.
                                  • R Offline
                                    rumper
                                    #1524
                                    Was nutzt die Eingabe bei Auth überhaupt?
                                    • R rumper
                                      #1525
                                      Dass HTTP Basic Authentication aktiv ist und nicht jeder einfach so darauf zugreifen kann...
                                        rumper
                                        #1526
                                        In meinem Netzwerk...
                                        • R rumper
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1527
                                          @rumper ja auch da.. wenn du Kids hast die neugierieg sind... oder du dein Netzwerk mit anderen teilst...
