  5. Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @homoran Glaskugel raus ?? :-)
    @arteck sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:
    nöö, aber vielleicht die Brille?
    • S Stoffsn
      Ich habe mir eine Logik zur Steuerung der Elektroheizung (mit einem Shelly 1pm) ivm. mit einem Temp. Sensor von Aqara gebastelt.
      Die Logik am Tag funktioniert. Komischerweise geht aber die Logik in der Nacht (18-11) nicht. Da wird die Heizung bei 19.5 Grad nicht abgeschalten.
      Hat dazu wer eine Erklärung. Zumal die Logik in der Nacht eigentlich gleich aufgebaut ist wie am Tag.
      @stoffsn sagte: Logik zur Steuerung der Elektroheizung
      Vorschlag:
      S 3 Antworten Letzte Antwort
        Vorschlag:
        Stoffsn
        @paul53 Danke für die Hilfe. Werd ich am Abend mal testen.
          Vorschlag:
          Stoffsn
          @paul53 Funktioniert perfekt, Dankeschön
            Vorschlag:
            Stoffsn
            @paul53 Hallo Paul,
            Wäre es auch möglich drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern. Also im Grunde die gleichen Voraussetzungen wie bei diese Steuerung nur dass eben im Vorhaus/stiegenhaus 3 eigenen Fußbodenheizungen geschaltet werden sollten.
            da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Stoffsn
              @paul53 Hallo Paul,
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @stoffsn bin zwar kein blocklianer, aber warum sollte das nicht klappen?
              Die anderen Kreise einfach dazu einfügen.
              • da_WoodyD da_Woody
                Stoffsn
                @da_woody Schon klar, aber wie genau weiß ich leider nicht
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stoffsn
                  Rico Sander
                  @stoffsn
                  Wenn die anderen Kreise mit der gleichen Zeit und Temperatur gesteuert werden sollen und auch dafür Aktoren verbaut sind, brauchst Du nur die 2 zusätzlichen "steuere mit..." Befehle zufügen.
                  Es sein denn, ich habe Dein Problem falsch verstanden.
                  Wenns nicht geht, wie man will
                  - muss mans tun, wie man kann.
                  • R Rico Sander
                    @stoffsn
                    Stoffsn
                    @pi-ter sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:
                    Du hast mich richtig verstanden. Ich werds mal versuchen. danke
                    • S Stoffsn
                      @paul53 Hallo Paul,
                      @stoffsn sagte: drei Heizungen mit einem Temperatursensor zu steuern.
                      Sollen die 3 Heizkreise immer gleichzeitig gesteuert werden? Dann kann man auch die 3 Stellantriebe parallel an einem Schaltaktor anschließen.
                      R S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Rico Sander
                        @paul53 sagte in Heizungssteuerung funktioniert in der Nacht nicht:
                        Das geht natürlich auch :-) - sofern es räumlich mit der vorhandenen Installation passt und der Aktor nicht überfordert wird.
                        Bei der separaten Steuerung hätte man lediglich noch die Möglichkeit, eine Verzögerung einzubauen, so dass die Aktoren nach einander aktiviert werden.
                        Also: Es führen viele Wege nach Rom (und zu einer warmen Bude).
                          Stoffsn
                          @paul53 Ja, die Heizkreise sollen gemeinsam ein und ausgeschalten werden.
                          Betrifft das ganze Stiegenhaus. Es ist in 3 elektrische FBH aufgeteilt. Jede steuere ich mit einem Shelly. Somit sollten sich alle 3 Shelly gleichzeitig ein und ausschalten. So wie du es oben mit einer Heizung gemacht hast. Das funktioniert nämlich perfekt.
