  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    apollon77A
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 794.6k Aufrufe 115 Beobachtet
    @kukli31 doch sollte so funktionieren, auf wieviel Sekunden hast du das Blinken gesetzt? auch mal gewartet..??
    K
    K
    kukli31
    schrieb am zuletzt editiert von kukli31
    #1289
    @ilovegym
    Sobald mein Alarmlicht Spannung bekommt blinkt es automatisch. Muss also nicht ein- und ausgeschaltet werden.
    Gewartet habe ich auch.
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      K
      K
      kukli31
      #1290
      @ilovegym
      Damit funktioniert es.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kukli31
        @ilovegym
        blauholstenB
        blauholstenB
        blauholsten
        #1291
        @kukli31 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
        @ilovegym
        Das hast du im ersten Beispiel aber gemacht! Wie richtig erkannt, macht bei dir dann die Benutzung der Sirene sinn...
        - Alarm Adapter
        • M Matze_HH
          Guten Morgen zusammen,
          mittlerweile habe ich fast den kompletten Thread durchgelesen, habe aber trotzdem noch Verständnisprobleme...
          Ich habe mir eine Blockly Alarmanlage geschrieben hier funktioniert soweit alles, aber der Adapter scheint mir wesentlich komfortabler und hat auch einige Funktionen die ich mit Blockly nicht realisieren kann.
          Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
          Wenn ich unter den Eingabeverknüpfungen meinen Anwesenheitsdatenpunkt setze und bei True die Anlage deaktiviere (use disable) und gegenteiliges bei Abwesenheit, ändert sich der Status der Alarmanlage sobald nur ein Handy nicht mehr im Wlan ist. Bsp: ich verlasse das Haus, aber meine Frau ist noch da, wird die Anlage aktiviert. Andersherum natürlich auch.
          Da mache ich doch einen Fehler oder? Alle Handys welche abgefragt werden, schalten einen Anwesenheits-Datenpunkt (Bei mehreren habe noch mehr Fehler in der Alarmanlage gehabt)
          Meine 2. Frage wäre, ich habe ein Homematic IP Türschloss, welches nciht true oder false liefert, wie und wo muss ich das in der Alarmanlage eintragen (Abgeschlossen soll Nachtalarm/Alarmanlage aktivieren bzw. muss abgeschlossen sein, damit die Anlage scharf geschaltet wird und beim aufschließen soll sie deaktiviert werden)
          VIELEN DANK :)
          Marko1974M
          Marko1974M
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          #1292
          @matze_hh said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
          Hatte gesehen, dass Du hier shellys hinzugefügt hast.
          Angenommen Du hast den shelly mit einer Lampe verknüpft. Reicht dann das true aus um die Lampe blinken zu lassen, oder muss man das irgenwo auch wieder auf false setzen, dass man den an/aus effekt hat - oder macht das der Adapter mit dem Blinken?
          • K kukli31
            @ilovegym
            Marko1974M
            Marko1974M
            Marko1974
            #1293
            @kukli31 said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            @ilovegym
            Was für eine "Sirene" benutzt ihr eigentlich alle?
            • Marko1974M Marko1974
              @ilovegym
              #1294
              @marko1974
              ich habe eine Zigbee-Sirene, und lasse die Rauchmelder ( 18 Stueck ) losgehen.. beim Testen trage ich immer die Ohrschuetzer, da es echt laut ist.. glaub so um die 125 dezibel..
              Dazu noch etliche Alarmleuchten und -melder, achso und n paar Wifi-Sirenen sind auch verbaut, die sind aber nicht so laut.. Dann quaken noch 25 Echos...
              Ich glaub, wer hier einbricht, wenn er soweit kommt, und die Anlage geht los, dann sitzt der kauernd in der Ecke ... :-)
              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                @marko1974
                JLegJ
                JLegJ
                JLeg
                #1295
                @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                Interessant - was für welche sind das? Bei meinen kann ich keinen "manuellen" Alarm auslösen...
                • JLegJ JLeg
                  #1296
                  @jleg
                  Diese
                  frient Intelligent Smoke Alarm | kabelloser Funk Rauchmelder | sofortiger Feueralarm | EN 14604 | DIN 14674 | Batteriebetrieben | Zigbee | funktioniert mit SmartThings, und Homey https://amzn.eu/d/4Zx75IX
                    @jleg
                    Diese
                    JLegJ
                    JLegJ
                    JLeg
                    #1297
                    @ilovegym Danke!
                    • JLegJ JLeg
                      @ilovegym Danke!
                      K
                      K
                      KabaKoenig
                      #1298
                      Servus miteinander,
                      Ich habe den Adapter auch schon längere Zeit am laufen. Funktioniert bei mir auf jeden Fall recht gut. Vielen Dank an den überragenden Programmierer.
                      Eine Funktion würde ich mir wünschen:
                      Nicht nur intern und extern scharf, sondern verschiedene Zonen, die man entsprechend scharf schalten kann.
                      Ein kleines Beispiel:
                      Alarmkreis intern 1 Scharf Schalten
                      Alarmkreis intern 2 scharf schalten
                      usw....
                      Und genauso wieder beim deaktivieren
                      Schön wäre es natürlich, wenn man auswählen kann wie viel Kreise man hat.
                      Extern scharf könnte man eventuell auch unterteilen.
                      Das wäre ein klassisches szenarium für ein mehrfamilienhaus oder mehrgenerationenhaus?
                      Sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
                      Es ist ja bald Weihnachten ✌
                      Aber nochmals vielen Dank für die überragende Umsetzung des Adapters
                      Liebe Grüsse, Timo
                      • K KabaKoenig
                        Servus miteinander,
                        usw....
                        Liebe Grüsse, Timo
                        blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        #1299
                        @kabakoenig
                        Ich nehme die Blumen erstmal an…👍
                        Die Realisierung wie du sie dir wünschst, kannst du bereits jetzt machen indem du mehrere Instanzen benutzt.
                        - Alarm Adapter
                        • D
                          D
                          DarkDevil
                          #1300
                          Guten Abend zusammen,
                          kalte Jahreszeit: Zeit für iobroker Optimierung :)
                          Ich habe bei meiner Alarmanlage ein paar Objekte als Ausgabe Verknüpfung eingerichtet:
                          bei einem Alarm werden auch die Werte geändert, sprich Lampen ein bzw. ausgeschaltet.
                          Wenn ich nun aus versehen einen Alarm auslöse, und panisch mit meinem Handy die Alarmanlage ausschalte brüllen alle Echos weiter und die Lampen leuchten etc.
                          wie könnte ich bei einem ausgelösten Alarm und Deaktivierung alles wieder in "normal"-Zustand versetzen?
                          Also die Lampen wieder aus, Sirene aus, Echos stumm :)
                          • D DarkDevil
                            #1301
                            @darkdevil
                            Datenpunkt quit_changes im folder use ..?
                            • D
                              D
                              DarkDevil
                              #1302
                              Damit würden die Echos Ruhe unterbrochen werden und die anderen Werte wieder zurückgesetzt werden? Wo würde ich dies denn am besten einbauen? Also in einem eigenen Script oder als Eingabe Verknüpfung?
                              • Marko1974M
                                Marko1974M
                                Marko1974
                                #1303
                                @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                Zigbee-Sirene
                                und welche zigbee sirene? von tuya?
                                  Zigbee-Sirene
                                  #1304
                                  @marko1974 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  Zigbee-Sirene
                                  Nee sowas Baugleiches hier.. Edit:
                                  Zigbee Alarm Sirene 95db, Zigbee, Kompatibel mit Home Assistant, Deconz und Conbee Zigbee Sirene https://amzn.eu/d/4xlvFBg
                                  Bekommst du auch beim chinamann deines Vertrauens.. Schau, dass mindestens 100db dabei steht..
                                    @darkdevil
                                    D
                                    D
                                    DarkDevil
                                    #1305
                                    @ilovegym leider bringt der DP nichts, weder die Echos hören auf zu rufen, als auch ein Datenpunkt der auf true gebracht wird, wird wieder auf false gesetzt
                                    • D DarkDevil
                                      #1306
                                      @darkdevil sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                      @blauholsten
                                      was meinst du dazu? (wie stellt man einen laufenden Alarm am schnellsten ab?, ich meinte mit quit_changes..??)
                                      Ansonsten, die "hardcore" Methode... Adapter stoppen, warten.. neu starten.. damit sollten alle tasks ja beendet sein..
                                      • S
                                        S
                                        srkonus
                                        #1307
                                        ich habe mir den Adapter das erste Mal installiert und angefangen damit zu spielen und zu testen. Allerdings komme ich nicht weiter.
                                        Meine Benachrichtigungen sehen so aus:
                                        Ich nutze einen Telegram Bot. Setze ich den DP alarm.0.use.enable auf true, erhalte ich keine Benachrichtigung. Wo ist hier das Problem?
                                        Deaktiviere ich die Anlage, wenn man alarm.0.use.enable auf false setze, oder muss ich alarm.0.use.disable nutzen?
                                        Es werden sicherlich noch ein paar weitere Fragen auftauchen, wenn ich mit der Konfiguration weiterkomme.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe
                                        srkonus
                                        Marko1974M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S srkonus
                                          srkonus
                                          Marko1974M
                                          Marko1974M
                                          Marko1974
                                          #1308
                                          @srkonus said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                          srkonus
                                          Vielleicht hast Du noch nichts für die Alarmkreise eingetragen? Richte alles komplett ein....dann funktioniert auch der Bot
                                          84.0k
