  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.7k Aufrufe 115 Beobachtet
  • F fritzke316
    @blauholsten
    Hallo
    mir wird seit dem Update auf Version3.4.0 immer wieder die warn "Wrong list state at shortcuts: 8" angezeigt, woran kann das liegen?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #1283
    @fritzke316 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
    @blauholsten
    Hallo
    Schick mal debug logs
    - Alarm Adapter
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      @blauholsten
      Hallo
      F Online
      F Online
      fritzke316
      #1284
      @blauholsten
      du meinst den Log aus dem Protokoll?
      2023-11-04 08:53:19.413 - warn: alarm.0 (16428) Wrong list state at shortcuts: 8
      mehr wird da nicht angezeigt.
      Oder brauchst du was Anderes?
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fritzke316
        @blauholsten
        blauholsten
        #1285
        Ach jetzt hast klick gemacht. Ändere ich in der nächsten Version, solange ignorieren.
        - Alarm Adapter
          F Online
          F Online
          fritzke316
          #1286
          @blauholsten
          Super!! 👍 Danke !!
            @kukli31 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            @ilovegym Und wie aktiviere ich die Alarmanlage?
            https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
            kukli31
            #1287
            @ilovegym Ich habe nochmals eine Anfängerfrage.
            Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
            Die Alarmanlage kann ich aktivieren.
            Wenn ich aber das Fenster im Wohnzimmer "Wohnen Fenster Süd" öffne, kommt zwar eine Meldung über Alexa, aber das Alarmlicht geht nicht an.
            Ich habe wohl noch einen Denkfehler, wie das System funktioniert.
            • K kukli31
              #1288
              @kukli31 doch sollte so funktionieren, auf wieviel Sekunden hast du das Blinken gesetzt? auch mal gewartet..??
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                kukli31
                schrieb am zuletzt editiert von kukli31
                #1289
                @ilovegym
                Sobald mein Alarmlicht Spannung bekommt blinkt es automatisch. Muss also nicht ein- und ausgeschaltet werden.
                Gewartet habe ich auch.
                  kukli31
                  #1290
                  @ilovegym
                  Damit funktioniert es.
                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K kukli31
                    @ilovegym
                    blauholsten
                    #1291
                    @ilovegym
                    Das hast du im ersten Beispiel aber gemacht! Wie richtig erkannt, macht bei dir dann die Benutzung der Sirene sinn...
                    - Alarm Adapter
                    • M Matze_HH
                      Guten Morgen zusammen,
                      mittlerweile habe ich fast den kompletten Thread durchgelesen, habe aber trotzdem noch Verständnisprobleme...
                      Ich habe mir eine Blockly Alarmanlage geschrieben hier funktioniert soweit alles, aber der Adapter scheint mir wesentlich komfortabler und hat auch einige Funktionen die ich mit Blockly nicht realisieren kann.
                      Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
                      Wenn ich unter den Eingabeverknüpfungen meinen Anwesenheitsdatenpunkt setze und bei True die Anlage deaktiviere (use disable) und gegenteiliges bei Abwesenheit, ändert sich der Status der Alarmanlage sobald nur ein Handy nicht mehr im Wlan ist. Bsp: ich verlasse das Haus, aber meine Frau ist noch da, wird die Anlage aktiviert. Andersherum natürlich auch.
                      Da mache ich doch einen Fehler oder? Alle Handys welche abgefragt werden, schalten einen Anwesenheits-Datenpunkt (Bei mehreren habe noch mehr Fehler in der Alarmanlage gehabt)
                      Meine 2. Frage wäre, ich habe ein Homematic IP Türschloss, welches nciht true oder false liefert, wie und wo muss ich das in der Alarmanlage eintragen (Abgeschlossen soll Nachtalarm/Alarmanlage aktivieren bzw. muss abgeschlossen sein, damit die Anlage scharf geschaltet wird und beim aufschließen soll sie deaktiviert werden)
                      VIELEN DANK :)
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                      #1292
                      @matze_hh said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      Hatte gesehen, dass Du hier shellys hinzugefügt hast.
                      Angenommen Du hast den shelly mit einer Lampe verknüpft. Reicht dann das true aus um die Lampe blinken zu lassen, oder muss man das irgenwo auch wieder auf false setzen, dass man den an/aus effekt hat - oder macht das der Adapter mit dem Blinken?
                      • K kukli31
                        @ilovegym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #1293
                        @kukli31 said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                        @ilovegym
                        Was für eine "Sirene" benutzt ihr eigentlich alle?
                        • Marko1974M Marko1974
                          @ilovegym
                          #1294
                          @marko1974
                          ich habe eine Zigbee-Sirene, und lasse die Rauchmelder ( 18 Stueck ) losgehen.. beim Testen trage ich immer die Ohrschuetzer, da es echt laut ist.. glaub so um die 125 dezibel..
                          Dazu noch etliche Alarmleuchten und -melder, achso und n paar Wifi-Sirenen sind auch verbaut, die sind aber nicht so laut.. Dann quaken noch 25 Echos...
                          Ich glaub, wer hier einbricht, wenn er soweit kommt, und die Anlage geht los, dann sitzt der kauernd in der Ecke ... :-)
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @marko1974
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            #1295
                            @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            Interessant - was für welche sind das? Bei meinen kann ich keinen "manuellen" Alarm auslösen...
                            • JLegJ JLeg
                              #1296
                              @jleg
                              Diese
                              frient Intelligent Smoke Alarm | kabelloser Funk Rauchmelder | sofortiger Feueralarm | EN 14604 | DIN 14674 | Batteriebetrieben | Zigbee | funktioniert mit SmartThings, und Homey https://amzn.eu/d/4Zx75IX
                                @jleg
                                Diese
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #1297
                                @ilovegym Danke!
                                • JLegJ JLeg
                                  @ilovegym Danke!
                                  KabaKoenig
                                  #1298
                                  Servus miteinander,
                                  Ich habe den Adapter auch schon längere Zeit am laufen. Funktioniert bei mir auf jeden Fall recht gut. Vielen Dank an den überragenden Programmierer.
                                  Eine Funktion würde ich mir wünschen:
                                  Nicht nur intern und extern scharf, sondern verschiedene Zonen, die man entsprechend scharf schalten kann.
                                  Ein kleines Beispiel:
                                  Alarmkreis intern 1 Scharf Schalten
                                  Alarmkreis intern 2 scharf schalten
                                  usw....
                                  Und genauso wieder beim deaktivieren
                                  Schön wäre es natürlich, wenn man auswählen kann wie viel Kreise man hat.
                                  Extern scharf könnte man eventuell auch unterteilen.
                                  Das wäre ein klassisches szenarium für ein mehrfamilienhaus oder mehrgenerationenhaus?
                                  Sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
                                  Es ist ja bald Weihnachten ✌
                                  Aber nochmals vielen Dank für die überragende Umsetzung des Adapters
                                  Liebe Grüsse, Timo
                                  • K KabaKoenig
                                    Servus miteinander,
                                    usw....
                                    Liebe Grüsse, Timo
                                    blauholsten
                                    #1299
                                    @kabakoenig
                                    Ich nehme die Blumen erstmal an…👍
                                    Die Realisierung wie du sie dir wünschst, kannst du bereits jetzt machen indem du mehrere Instanzen benutzt.
                                    - Alarm Adapter
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #1300
                                      Guten Abend zusammen,
                                      kalte Jahreszeit: Zeit für iobroker Optimierung :)
                                      Ich habe bei meiner Alarmanlage ein paar Objekte als Ausgabe Verknüpfung eingerichtet:
                                      bei einem Alarm werden auch die Werte geändert, sprich Lampen ein bzw. ausgeschaltet.
                                      Wenn ich nun aus versehen einen Alarm auslöse, und panisch mit meinem Handy die Alarmanlage ausschalte brüllen alle Echos weiter und die Lampen leuchten etc.
                                      wie könnte ich bei einem ausgelösten Alarm und Deaktivierung alles wieder in "normal"-Zustand versetzen?
                                      Also die Lampen wieder aus, Sirene aus, Echos stumm :)
                                      • D DarkDevil
                                        #1301
                                        @darkdevil
                                        Datenpunkt quit_changes im folder use ..?
                                        • D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          #1302
                                          Damit würden die Echos Ruhe unterbrochen werden und die anderen Werte wieder zurückgesetzt werden? Wo würde ich dies denn am besten einbauen? Also in einem eigenen Script oder als Eingabe Verknüpfung?
