  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 807.0k Aufrufe 115 Beobachtet
    @kukli31 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
    @ilovegym Und wie aktiviere ich die Alarmanlage?
    https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
    blauholstenB
    blauholstenB
    blauholsten
    #1278
    @ilovegym
    An dieser Stelle muss ich auch mal ein Riesen Dankeschön aussprechen, @ilovegym hilft wirklich immer toll!
    - Alarm Adapter
    • blauholstenB blauholsten
      @ilovegym
      M
      M
      martinschm
      #1279
      Hi @blauholsten
      Bei uns waren während der Abwesenheitssimulation die Schwiegereltern im Haus um nach dem Katzen zu schauen und haben natürlich den Alarm ausgelöst.
      Mir ist dann gestern aufgefallen, das keine Lampen und Rollos mehr über die Abwesenheitssimulation geschaltet werden (hab mir ein Skript gemacht, das mir eine Telegramm Nachricht schickt wenn sich da was verändert).
      Wird die Anwesenheitssimulation bei einem "Einbruch" abgebrochen?
      Leider hab ich von gestern keine Logs, sind komplett leer.
      • M martinschm
        Hi @blauholsten
        #1280
        @martinschm
        Ja das wird abgebrochen, sonst würdest du evtl im Dunkeln stehen..
        • F
          F
          fritzke316
          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
          #1281
          @blauholsten
          Hallo
          mir wird seit dem Update auf Version3.4.0 immer wieder die warn "Wrong list state at shortcuts: 8" angezeigt, woran kann das liegen?
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            @martinschm
            M
            M
            martinschm
            #1282
            @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            @martinschm
            Ok, abgebrochen hab ich verstanden. Das mit dem im Dunkeln stehen aber nicht.
            • F fritzke316
              @blauholsten
              Hallo
              blauholstenB
              blauholstenB
              blauholsten
              #1283
              @fritzke316 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              @blauholsten
              Hallo
              Schick mal debug logs
              - Alarm Adapter
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @blauholsten
                Hallo
                F
                F
                fritzke316
                #1284
                @blauholsten
                du meinst den Log aus dem Protokoll?
                2023-11-04 08:53:19.413 - warn: alarm.0 (16428) Wrong list state at shortcuts: 8
                mehr wird da nicht angezeigt.
                Oder brauchst du was Anderes?
                • F fritzke316
                  @blauholsten
                  blauholstenB
                  blauholstenB
                  blauholsten
                  #1285
                  Ach jetzt hast klick gemacht. Ändere ich in der nächsten Version, solange ignorieren.
                  - Alarm Adapter
                    F
                    F
                    fritzke316
                    #1286
                    @blauholsten
                    Super!! 👍 Danke !!
                      K
                      K
                      kukli31
                      #1287
                      @ilovegym Ich habe nochmals eine Anfängerfrage.
                      Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
                      Die Alarmanlage kann ich aktivieren.
                      Wenn ich aber das Fenster im Wohnzimmer "Wohnen Fenster Süd" öffne, kommt zwar eine Meldung über Alexa, aber das Alarmlicht geht nicht an.
                      Ich habe wohl noch einen Denkfehler, wie das System funktioniert.
                      • K kukli31
                        #1288
                        @kukli31 doch sollte so funktionieren, auf wieviel Sekunden hast du das Blinken gesetzt? auch mal gewartet..??
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                          K
                          K
                          kukli31
                          schrieb am zuletzt editiert von kukli31
                          #1289
                          @ilovegym
                          Sobald mein Alarmlicht Spannung bekommt blinkt es automatisch. Muss also nicht ein- und ausgeschaltet werden.
                          Gewartet habe ich auch.
                            K
                            K
                            kukli31
                            #1290
                            @ilovegym
                            Damit funktioniert es.
                            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K kukli31
                              @ilovegym
                              blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #1291
                              @ilovegym
                              Das hast du im ersten Beispiel aber gemacht! Wie richtig erkannt, macht bei dir dann die Benutzung der Sirene sinn...
                              - Alarm Adapter
                              • M Matze_HH
                                Guten Morgen zusammen,
                                mittlerweile habe ich fast den kompletten Thread durchgelesen, habe aber trotzdem noch Verständnisprobleme...
                                Ich habe mir eine Blockly Alarmanlage geschrieben hier funktioniert soweit alles, aber der Adapter scheint mir wesentlich komfortabler und hat auch einige Funktionen die ich mit Blockly nicht realisieren kann.
                                Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
                                Wenn ich unter den Eingabeverknüpfungen meinen Anwesenheitsdatenpunkt setze und bei True die Anlage deaktiviere (use disable) und gegenteiliges bei Abwesenheit, ändert sich der Status der Alarmanlage sobald nur ein Handy nicht mehr im Wlan ist. Bsp: ich verlasse das Haus, aber meine Frau ist noch da, wird die Anlage aktiviert. Andersherum natürlich auch.
                                Da mache ich doch einen Fehler oder? Alle Handys welche abgefragt werden, schalten einen Anwesenheits-Datenpunkt (Bei mehreren habe noch mehr Fehler in der Alarmanlage gehabt)
                                Meine 2. Frage wäre, ich habe ein Homematic IP Türschloss, welches nciht true oder false liefert, wie und wo muss ich das in der Alarmanlage eintragen (Abgeschlossen soll Nachtalarm/Alarmanlage aktivieren bzw. muss abgeschlossen sein, damit die Anlage scharf geschaltet wird und beim aufschließen soll sie deaktiviert werden)
                                VIELEN DANK :)
                                Marko1974M
                                Marko1974M
                                Marko1974
                                schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                #1292
                                @matze_hh said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                Hatte gesehen, dass Du hier shellys hinzugefügt hast.
                                Angenommen Du hast den shelly mit einer Lampe verknüpft. Reicht dann das true aus um die Lampe blinken zu lassen, oder muss man das irgenwo auch wieder auf false setzen, dass man den an/aus effekt hat - oder macht das der Adapter mit dem Blinken?
                                • K kukli31
                                  @ilovegym
                                  Marko1974M
                                  Marko1974M
                                  Marko1974
                                  #1293
                                  @kukli31 said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  @ilovegym
                                  Was für eine "Sirene" benutzt ihr eigentlich alle?
                                  • Marko1974M Marko1974
                                    @ilovegym
                                    #1294
                                    @marko1974
                                    ich habe eine Zigbee-Sirene, und lasse die Rauchmelder ( 18 Stueck ) losgehen.. beim Testen trage ich immer die Ohrschuetzer, da es echt laut ist.. glaub so um die 125 dezibel..
                                    Dazu noch etliche Alarmleuchten und -melder, achso und n paar Wifi-Sirenen sind auch verbaut, die sind aber nicht so laut.. Dann quaken noch 25 Echos...
                                    Ich glaub, wer hier einbricht, wenn er soweit kommt, und die Anlage geht los, dann sitzt der kauernd in der Ecke ... :-)
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @marko1974
                                      JLegJ
                                      JLegJ
                                      JLeg
                                      #1295
                                      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                      Interessant - was für welche sind das? Bei meinen kann ich keinen "manuellen" Alarm auslösen...
                                      • JLegJ JLeg
                                        #1296
                                        @jleg
                                        Diese
                                        frient Intelligent Smoke Alarm | kabelloser Funk Rauchmelder | sofortiger Feueralarm | EN 14604 | DIN 14674 | Batteriebetrieben | Zigbee | funktioniert mit SmartThings, und Homey https://amzn.eu/d/4Zx75IX
                                          @jleg
                                          Diese
                                          JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          #1297
                                          @ilovegym Danke!
                                          84.1k
