  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.6k Aufrufe 115 Beobachtet
    @marko1974
    ich habe eine Zigbee-Sirene, und lasse die Rauchmelder ( 18 Stueck ) losgehen.. beim Testen trage ich immer die Ohrschuetzer, da es echt laut ist.. glaub so um die 125 dezibel..
    Dazu noch etliche Alarmleuchten und -melder, achso und n paar Wifi-Sirenen sind auch verbaut, die sind aber nicht so laut.. Dann quaken noch 25 Echos...
    Ich glaub, wer hier einbricht, wenn er soweit kommt, und die Anlage geht los, dann sitzt der kauernd in der Ecke ... :-)
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #1295
    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
    Interessant - was für welche sind das? Bei meinen kann ich keinen "manuellen" Alarm auslösen...
    • JLegJ JLeg
      #1296
      @jleg
      Diese
      frient Intelligent Smoke Alarm | kabelloser Funk Rauchmelder | sofortiger Feueralarm | EN 14604 | DIN 14674 | Batteriebetrieben | Zigbee | funktioniert mit SmartThings, und Homey https://amzn.eu/d/4Zx75IX
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jleg
        Diese
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #1297
        @ilovegym Danke!
        • JLegJ JLeg
          @ilovegym Danke!
          KabaKoenig
          #1298
          Servus miteinander,
          Ich habe den Adapter auch schon längere Zeit am laufen. Funktioniert bei mir auf jeden Fall recht gut. Vielen Dank an den überragenden Programmierer.
          Eine Funktion würde ich mir wünschen:
          Nicht nur intern und extern scharf, sondern verschiedene Zonen, die man entsprechend scharf schalten kann.
          Ein kleines Beispiel:
          Alarmkreis intern 1 Scharf Schalten
          Alarmkreis intern 2 scharf schalten
          usw....
          Und genauso wieder beim deaktivieren
          Schön wäre es natürlich, wenn man auswählen kann wie viel Kreise man hat.
          Extern scharf könnte man eventuell auch unterteilen.
          Das wäre ein klassisches szenarium für ein mehrfamilienhaus oder mehrgenerationenhaus?
          Sowas würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
          Es ist ja bald Weihnachten ✌
          Aber nochmals vielen Dank für die überragende Umsetzung des Adapters
          Liebe Grüsse, Timo
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • K KabaKoenig
            Servus miteinander,
            usw....
            Liebe Grüsse, Timo
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #1299
            @kabakoenig
            Ich nehme die Blumen erstmal an…👍
            Die Realisierung wie du sie dir wünschst, kannst du bereits jetzt machen indem du mehrere Instanzen benutzt.
            - Alarm Adapter
              DarkDevil
              #1300
              Guten Abend zusammen,
              kalte Jahreszeit: Zeit für iobroker Optimierung :)
              Ich habe bei meiner Alarmanlage ein paar Objekte als Ausgabe Verknüpfung eingerichtet:
              bei einem Alarm werden auch die Werte geändert, sprich Lampen ein bzw. ausgeschaltet.
              Wenn ich nun aus versehen einen Alarm auslöse, und panisch mit meinem Handy die Alarmanlage ausschalte brüllen alle Echos weiter und die Lampen leuchten etc.
              wie könnte ich bei einem ausgelösten Alarm und Deaktivierung alles wieder in "normal"-Zustand versetzen?
              Also die Lampen wieder aus, Sirene aus, Echos stumm :)
              • D DarkDevil
                #1301
                @darkdevil
                Datenpunkt quit_changes im folder use ..?
                  DarkDevil
                  #1302
                  Damit würden die Echos Ruhe unterbrochen werden und die anderen Werte wieder zurückgesetzt werden? Wo würde ich dies denn am besten einbauen? Also in einem eigenen Script oder als Eingabe Verknüpfung?
                  • Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #1303
                    @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                    Zigbee-Sirene
                    und welche zigbee sirene? von tuya?
                    • Marko1974M Marko1974
                      Zigbee-Sirene
                      #1304
                      @marko1974 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      Zigbee-Sirene
                      Nee sowas Baugleiches hier.. Edit:
                      Zigbee Alarm Sirene 95db, Zigbee, Kompatibel mit Home Assistant, Deconz und Conbee Zigbee Sirene https://amzn.eu/d/4xlvFBg
                      Bekommst du auch beim chinamann deines Vertrauens.. Schau, dass mindestens 100db dabei steht..
                        @darkdevil
                        DarkDevil
                        #1305
                        @ilovegym leider bringt der DP nichts, weder die Echos hören auf zu rufen, als auch ein Datenpunkt der auf true gebracht wird, wird wieder auf false gesetzt
                        • D DarkDevil
                          #1306
                          @darkdevil sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          @blauholsten
                          was meinst du dazu? (wie stellt man einen laufenden Alarm am schnellsten ab?, ich meinte mit quit_changes..??)
                          Ansonsten, die "hardcore" Methode... Adapter stoppen, warten.. neu starten.. damit sollten alle tasks ja beendet sein..
                            srkonus
                            #1307
                            ich habe mir den Adapter das erste Mal installiert und angefangen damit zu spielen und zu testen. Allerdings komme ich nicht weiter.
                            Meine Benachrichtigungen sehen so aus:
                            Ich nutze einen Telegram Bot. Setze ich den DP alarm.0.use.enable auf true, erhalte ich keine Benachrichtigung. Wo ist hier das Problem?
                            Deaktiviere ich die Anlage, wenn man alarm.0.use.enable auf false setze, oder muss ich alarm.0.use.disable nutzen?
                            Es werden sicherlich noch ein paar weitere Fragen auftauchen, wenn ich mit der Konfiguration weiterkomme.
                            Vielen Dank für eure Hilfe
                            srkonus
                            Marko1974M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S srkonus
                              srkonus
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #1308
                              @srkonus said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                              srkonus
                              Vielleicht hast Du noch nichts für die Alarmkreise eingetragen? Richte alles komplett ein....dann funktioniert auch der Bot
                              • S srkonus
                                srkonus
                                blauholsten
                                #1309
                                @srkonus
                                https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                                Schon gelesen? Falls nein, bitte machen, denn sollte einiges klarer werden. 👍
                                - Alarm Adapter
                                • blauholstenB blauholsten
                                  @srkonus
                                  srkonus
                                  #1310
                                  @blauholsten Ja, habe ich. Derzeit sieht es bei mir so aus:
                                  Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte bei aktivierter Anlage der oberste Sensor die ANlage auslösen und eine Telegram Benachrichtigung kommen. Das die Anlage aktiviert wurde, erhalte ich, ebenso die Meldung das die Anlage deaktiviert wurde.
                                  Log sieht derzeit so aus:
                                  Die Statusänderung des Sensors sehe ich im Zigbee Adapter, die Alarmanlage bekommt nichts mit. Wo habe ich ein Verständnissproblem?
                                  srkonus
                                  • S srkonus
                                    srkonus
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #1311
                                    @srkonus ...dein Mini-Screenshot ist etwas schwer lesbar, aber ist nicht ganz links aussen jeweils eine Checkbox, die man setzen muss, um den Sensor "aktiv" zu schalten?
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JLegJ JLeg
                                      tritanium
                                      #1312
                                      @jleg -> Das was du meinst ist die "negieren" Checkbox ;-)
                                      @srkonus
                                      Hier mal ein Screenshot von mir:
                                      Ganz links: aktiv setzen ! (Nur dann wird dieser "Sensor" auch überwacht
                                      Spalte Alarmkreis: Damit wird bei "Scharf" dann dieser Sensor als Auslöser verwendet
                                      Hoffe damit klappt es dann bei dir @srkonus
                                      • JLegJ JLeg
                                        tritanium
                                        #1313
                                        @jleg Ouu man, du hast völlig Recht .... gaaaaanz links aussen :-) ... ich blindfisch habs ja auch markiert :-) Sorry, du hattest natürlich auch Recht
                                        lg Micha
                                        • T tritanium
                                          @srkonus
                                          srkonus
                                          #1314
                                          @tritanium Aarrgghh - die "aktiv" CHeckbox habe ich komplett übersehen. Damit Funktioniert es, tüftel mich jetzt langsam weiter durch.
                                          Vielen lieben Dank!
