  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.6k Aufrufe 115 Beobachtet
    DarkDevil
    #1302
    Damit würden die Echos Ruhe unterbrochen werden und die anderen Werte wieder zurückgesetzt werden? Wo würde ich dies denn am besten einbauen? Also in einem eigenen Script oder als Eingabe Verknüpfung?
    • Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #1303
      @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      Zigbee-Sirene
      und welche zigbee sirene? von tuya?
      • Marko1974M Marko1974
        Zigbee-Sirene
        #1304
        @marko1974 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
        Zigbee-Sirene
        Nee sowas Baugleiches hier.. Edit:
        Zigbee Alarm Sirene 95db, Zigbee, Kompatibel mit Home Assistant, Deconz und Conbee Zigbee Sirene https://amzn.eu/d/4xlvFBg
        Bekommst du auch beim chinamann deines Vertrauens.. Schau, dass mindestens 100db dabei steht..
          @darkdevil
          Datenpunkt quit_changes im folder use ..?
          DarkDevil
          #1305
          @ilovegym leider bringt der DP nichts, weder die Echos hören auf zu rufen, als auch ein Datenpunkt der auf true gebracht wird, wird wieder auf false gesetzt
          • D DarkDevil
            #1306
            @darkdevil sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            @blauholsten
            was meinst du dazu? (wie stellt man einen laufenden Alarm am schnellsten ab?, ich meinte mit quit_changes..??)
            Ansonsten, die "hardcore" Methode... Adapter stoppen, warten.. neu starten.. damit sollten alle tasks ja beendet sein..
              srkonus
              #1307
              ich habe mir den Adapter das erste Mal installiert und angefangen damit zu spielen und zu testen. Allerdings komme ich nicht weiter.
              Meine Benachrichtigungen sehen so aus:
              Ich nutze einen Telegram Bot. Setze ich den DP alarm.0.use.enable auf true, erhalte ich keine Benachrichtigung. Wo ist hier das Problem?
              Deaktiviere ich die Anlage, wenn man alarm.0.use.enable auf false setze, oder muss ich alarm.0.use.disable nutzen?
              Es werden sicherlich noch ein paar weitere Fragen auftauchen, wenn ich mit der Konfiguration weiterkomme.
              Vielen Dank für eure Hilfe
              srkonus
              Marko1974M blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
              • S srkonus
                srkonus
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #1308
                @srkonus said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                srkonus
                Vielleicht hast Du noch nichts für die Alarmkreise eingetragen? Richte alles komplett ein....dann funktioniert auch der Bot
                • S srkonus
                  srkonus
                  blauholstenB Offline
                  blauholsten
                  #1309
                  @srkonus
                  https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
                  Schon gelesen? Falls nein, bitte machen, denn sollte einiges klarer werden. 👍
                  - Alarm Adapter
                  • blauholstenB blauholsten
                    @srkonus
                    srkonus
                    #1310
                    @blauholsten Ja, habe ich. Derzeit sieht es bei mir so aus:
                    Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte bei aktivierter Anlage der oberste Sensor die ANlage auslösen und eine Telegram Benachrichtigung kommen. Das die Anlage aktiviert wurde, erhalte ich, ebenso die Meldung das die Anlage deaktiviert wurde.
                    Log sieht derzeit so aus:
                    Die Statusänderung des Sensors sehe ich im Zigbee Adapter, die Alarmanlage bekommt nichts mit. Wo habe ich ein Verständnissproblem?
                    srkonus
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S srkonus
                      srkonus
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #1311
                      @srkonus ...dein Mini-Screenshot ist etwas schwer lesbar, aber ist nicht ganz links aussen jeweils eine Checkbox, die man setzen muss, um den Sensor "aktiv" zu schalten?
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JLegJ JLeg
                        tritanium
                        #1312
                        @jleg -> Das was du meinst ist die "negieren" Checkbox ;-)
                        @srkonus
                        Hier mal ein Screenshot von mir:
                        Ganz links: aktiv setzen ! (Nur dann wird dieser "Sensor" auch überwacht
                        Spalte Alarmkreis: Damit wird bei "Scharf" dann dieser Sensor als Auslöser verwendet
                        Hoffe damit klappt es dann bei dir @srkonus
                        • JLegJ JLeg
                          tritanium
                          #1313
                          @jleg Ouu man, du hast völlig Recht .... gaaaaanz links aussen :-) ... ich blindfisch habs ja auch markiert :-) Sorry, du hattest natürlich auch Recht
                          lg Micha
                          • T tritanium
                            @srkonus
                            srkonus
                            #1314
                            @tritanium Aarrgghh - die "aktiv" CHeckbox habe ich komplett übersehen. Damit Funktioniert es, tüftel mich jetzt langsam weiter durch.
                            Vielen lieben Dank!
                            • S Online
                              S Online
                              spike2
                              schrieb am zuletzt editiert von spike2
                              #1315
                              Gibt es eine Möglichkeit einen einzelnen Bewegungsmelder zeitweilig (ca. 45 Minuten) aus dem Alarmkreis rauszunehmen und nach Ablauf der Zeit wieder in den Alarm aufzunehmen ?
                              Hintergrund wenn der automatische Staubsauger saugt, dann würde er immer den Alarm auslösen ;)
                              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                @tottbeck sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                N'abend. Ich habe mein Alarmanlagen-Script nun auch auf den alarm-Adapter umgestellt. (V 2.2.1)
                                Funktioniert soweit auch gut. Danke dafür 👍
                                Ein paar Fragen/Anmerkungen habe ich aber noch:
                                1. In den Grundeinstellungen steht die "Blitzlichtfrequenz bei Einbruch" bzw. "Blitzlichtfrequenz bei stiller Alarm".
                                  Ist das wirklich die Frequenz oder die halbe Periodendauer in Sekunden? So schien es jedenfalls beim Ausprobieren.
                                  Also 2s an, dann 2s aus.
                                  Ich würde das Signal an diverse Lampen koppeln und da wären 2Hz (und auch 1Hz) etwas zu viel.
                                Ja so funktioniert es. Falls dir das zu schnell ist, stell eine höhere Zeit ein.
                                1. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
                                Das muss ich mir anschauen.
                                1. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
                                Ja.
                                Wenn man die Verknüpfungen nachträglich sortieren/gruppieren könnten, würde das die Übersichtlichkeit mEm verbessern.
                                Ja das klingt gut, aber ich muss schauen ob sich das so einfach umsetzten lässt, da das eine indirekte Funktionalität von jscontroller ist.
                                Tottbeck
                                schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                                #1316
                                @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                Kannst du da bitte nochmal schauen? Das ist scheinbar immer noch so.
                                Ist manchmal blöd, wenn man sich nicht sicher ist, ob deaktiviert wurde, z.B. nach versehentlichem Aktivieren.
                                • T Tottbeck
                                  blauholsten
                                  #1317
                                  @tottbeck
                                  Hi, sorry anscheinend unter gegangen. Kannst du bitte bei GitHub einen issue anlegen, danke
                                  - Alarm Adapter
                                  • S spike2
                                    blauholsten
                                    #1318
                                    @spike2
                                    Hallo, nein das ist nicht möglich und auch so nicht umsetzbar.
                                    - Alarm Adapter
                                      @spike2
                                      S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      #1319
                                      @blauholsten okay, Danke für die Antwort.
                                      Ich habe schon eine Idee, wie ich es löse :)
                                        DarkDevil
                                        #1320
                                        @blauholsten: gibt es eine Möglichkeit bei ausgelöstem Alarm, diesen wieder abzubrechen? Also zB bin ich zuhause und öffne bei aktiver Alarmanlage eine Türe:
                                        Dann schalten sich Lichter etc. ein und die Amazon Echos brüllen. Bei Lichtern etc. könnte ich mir mit einer Ausgabeverknüpfung (disable) helfen. Nur wie schaut es mit dem Echo devices (sprachausgabe) aus?
                                        • D DarkDevil
                                          blauholsten
                                          #1321
                                          @darkdevil
                                          Grundsätzlich wird bei deaktivierung die Anlage in jedem State deaktiviert.
                                          Ich persönlich weis nicht wie die Echos reagieren, aber vermutlich müsste man sie mit was anderen beschreiben, z. B. mit der sprachausgabe bei deaktivierung
                                          - Alarm Adapter
