  4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
    6.7k
93 Beiträge 27 Kommentatoren 51.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S Schreckus
    ja hatte ich - scheinbar hab ich mit dem "any key" bestätigt, statt mit "y". den jetzt lief es durch.👼
    Dankeschön!
    Wenn ich es richtig gedeutet wurde mit diesem Eintrag die Certs aktualisiert?
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    Grüße schreckus
    #76
    @schreckus
    Die ca-certificates, die gpg-Keys zum Repo werden später reingezogen.
      Schreckus
      #77
      ok danke, ich versuch mich mal durchzubeissen wie das mit den gpg-Keys funktioniert bzw. wie man sie manuell aktualisiert wenn man nicht nen skript zur hand hat:-)
      Dankeschön!
      Grüße schreckus
      • S Schreckus
        Dankeschön!
        Grüße schreckus
        #78
        @schreckus
        Steht für nodesource exemplarisch in meinem entsprechenden HowTo drin.
        • haselchenH haselchen
          @apollon77
          Wird dieser Fix auch in Docker Containern funktionieren?
          Edit: kann es mir selber beantworten. Wird nicht unterstützt.
          Nun dann meine Frage hierzu, ist es technisch nicht möglich das zu implementieren?
          Klar weiss ich , dass es immer heisst, mach nen neuen Container.
          Aber 3 Worte eintippen geht tatsächlich schneller, als nen Container aufsetzen.
          Bert 0
          #79
          Habe jetzt auch den Befehl versucht auf meinem Raspi Slave mit Version nodejs18.17.1. Ist leider schief gegangen. Fallback auf v18.00.
          Anbei das Protokoll:
          ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
          No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to update your installation now. Please be patient.
          find: '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6123 B]
          Fetched 24.4 kB in 4s (5509 B/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
          dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.17.1-deb-1nodesource1 to 18.0.0-1nodesource1
          (Reading database ... 91249 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_arm64.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
          Updating fallback to latest nodejs v18 release
          E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb  Connection timed out [IP: 2606:4700:10::ac43:acd 443]
          E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
          v18.0.0 has been installed! You are using the latest version now!
          Installing the recommended nodejs version!
          E: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_18.18.2-1nodesource1_arm64.deb  Error reading from server - read (5: Input/output error) [IP: 2606:4700:10::6816:41a 443]
          i
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          Auserdem noch das Ergebnis bei iob diag
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi-slave
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     1
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                  /usr/bin/node           v18.0.0
                                  /usr/bin/npm            8.6.0
                                  /usr/bin/npx            8.6.0
                                  /usr/bin/corepack       0.10.0
          Recommended versions are nodejs No connection to databases possible ... and npm No connection to databases possible ...
          MEMORY:
          Mem:            909M        237M        130M        0.0K        541M        608M
          Swap:            99M        2.0M         97M
          Total:          1.0G        239M        227M
          Active iob-Instances:   0
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   "admin" not found
          ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
          Objects:                1
          States:                 1
          Size of iob-Database:
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          796K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Jemand eine Idee?
          • B Bert 0
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            i
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.6.0
                                    /usr/bin/npx            8.6.0
            MEMORY:
            Swap:            99M        2.0M         97M
            Objects:                1
            States:                 1
            Jemand eine Idee?
            #80
            @bert-0 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
            Jemand eine Idee?
            Das dürfte am nodesource-Server liegen, nicht am Skript.
            sudo apt update
            sudo apt full-update
            sagt?
              Jemand eine Idee?
              sudo apt update
              sagt?
              Bert 0
              #81
              @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt full-upgrade
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Mit
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
              hatte ich das nach dem Versuch mit iob nodejs-update dann noch mal drüberlaufen lassen und ist jetzt die aktuelle Version.
              • S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                #82
                Ist bei mir seit heute im Angebot:
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                Auf diese Version kann man updaten?
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                • S Shadowhunter23
                  #83
                  @shadowhunter23
                  Scheint ganz neu zu sein.
                  Bei nodejs.org ist die 18.18.2 noch geführt.
                    @shadowhunter23
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    #84
                    @thomas-braun dann mach ich mal nichts ( Update ) und warte auf andere die sich besser damit auskennen wie z.B. Du.
                    • S Shadowhunter23
                      #85
                      @shadowhunter23 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
                      wo steht das?
                        wo steht das?
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        #86
                        Und als Text bei iob diag
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2        /usr/bin/node           v18.18.2
                                                /usr/bin/npm            9.8.1        /usr/bin/npx            9.8.1
                                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3        Your nodejs installation is correct
                        • S Shadowhunter23
                          #87
                          @shadowhunter23
                          Das Paket kommt ja über die übliche Systempflege über das nodesource-Repo zu gegebener Zeit rein.
                          Mit 'iob 'nodejs-update' hat das ja nix mehr zu tun, wenn es einmal umgestellt wurde.
                            @shadowhunter23
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            #88
                            @thomas-braun stimmt ja danke. Ich muss nur warten, hab ich vergessen. Ich bin ja schon auf der richtigen Version und das kommt dann als Update.
                            • S Shadowhunter23
                              #89
                              Nee, in regelmäßigen Abständen das System 'warten'.
                              • S Shadowhunter23
                                #90
                                @shadowhunter23
                                echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: 21.2.0-1nodesource1
                                  Candidate: 21.2.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 21.2.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main arm64 Packages
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                Ist also via apt verfügbar.
                                  @shadowhunter23
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #91
                                  @thomas-braun man muß nur 'warten' ;) :
                                  • T tklein
                                    @thomas-braun danke dafür. nur bootet der raspi danach nicht mehr. da wurde mal von einem dev op kollegen etwas am system geändert. seitdem klappt es mit dem update nicht mehr. muss dann erst rausfinden, was/wie geändert wurde.
                                    #92
                                    @tklein
                                    Und der Kollege hat dann gesagt, Updates sind überflüssig oder wie?
                                    • C Offline
                                      Chris197
                                      #93
                                      konnte auf meinem IOBroker keine Adapter mehr aktuallisieren.
                                      Dank diesem Thread funktioniert es nun.
                                      Möchte auf diesem Wege mein Dank ausprechen.
                                      Gruß, Chris
