  4. Neuer Befehl: "iob nodejs-update"
    6.7k
93 Beiträge 27 Kommentatoren 51.9k Aufrufe 36 Beobachtet
    @bert-0 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
    Jemand eine Idee?
    Das dürfte am nodesource-Server liegen, nicht am Skript.
    sudo apt update
    sudo apt full-update
    sagt?
    Bert 0
    #81
    @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    @raspberrypi-slave:~ $ sudo apt full-upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Mit
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
    hatte ich das nach dem Versuch mit iob nodejs-update dann noch mal drüberlaufen lassen und ist jetzt die aktuelle Version.
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #82
      Ist bei mir seit heute im Angebot:
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      Auf diese Version kann man updaten?
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        #83
        @shadowhunter23
        Scheint ganz neu zu sein.
        Bei nodejs.org ist die 18.18.2 noch geführt.
          @shadowhunter23
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #84
          @thomas-braun dann mach ich mal nichts ( Update ) und warte auf andere die sich besser damit auskennen wie z.B. Du.
          • S Shadowhunter23
            #85
            @shadowhunter23 sagte in Neuer Befehl: "iob nodejs-update":
            wo steht das?
              wo steht das?
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #86
              Und als Text bei iob diag
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2        /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1        /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3        Your nodejs installation is correct
              • S Shadowhunter23
                #87
                @shadowhunter23
                Das Paket kommt ja über die übliche Systempflege über das nodesource-Repo zu gegebener Zeit rein.
                Mit 'iob 'nodejs-update' hat das ja nix mehr zu tun, wenn es einmal umgestellt wurde.
                  @shadowhunter23
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #88
                  @thomas-braun stimmt ja danke. Ich muss nur warten, hab ich vergessen. Ich bin ja schon auf der richtigen Version und das kommt dann als Update.
                  • S Shadowhunter23
                    #89
                    Nee, in regelmäßigen Abständen das System 'warten'.
                    • S Shadowhunter23
                      #90
                      @shadowhunter23
                      echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 21.2.0-1nodesource1
                        Candidate: 21.2.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 21.2.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                      Ist also via apt verfügbar.
                        @shadowhunter23
                        nodejs:
                          Version table:
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        #91
                        @thomas-braun man muß nur 'warten' ;) :
                        • T tklein
                          @thomas-braun danke dafür. nur bootet der raspi danach nicht mehr. da wurde mal von einem dev op kollegen etwas am system geändert. seitdem klappt es mit dem update nicht mehr. muss dann erst rausfinden, was/wie geändert wurde.
                          #92
                          @tklein
                          Und der Kollege hat dann gesagt, Updates sind überflüssig oder wie?
                          • C Offline
                            Chris197
                            #93
                            konnte auf meinem IOBroker keine Adapter mehr aktuallisieren.
                            Dank diesem Thread funktioniert es nun.
                            Möchte auf diesem Wege mein Dank ausprechen.
                            Gruß, Chris
