  4. Sayit Adapter- Probleme nach Update
51 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D do5tj80
    ich habe das Ankündigungston Problem leider auch.
    Ich denke da passt was im Code nicht:
    Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
    Leider bin ich da nicht wirklich fit drin sonst würde ich mir das mal ansehen.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @do5tj80 sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
    ob Du gewillt bist die Ausgabe von
    iob diag
    hier zu posten ?
    Bitte in Codetags und die Langfassung
    Lehrling seit 1975 !!!
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      iob diag
      hier zu posten ?
      do5tj80
      @djmarc75 said in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
      iob diag
      v.2023-10-10
      Static hostname: iobroker
      Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
      Virtualization: kvm
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel: Linux 5.10.0-16-amd64
      Architecture: x86-64
      Installation: kvm
      Kernel: x86_64
      Userland: amd64
      Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 1000
      X-Server: false
      Boot Target: graphical.target
      Pending OS-Updates: 0
      Pending iob updates: 2
      This system needs to be REBOOTED NOW!
      ./diag.sh: line 486: nodejs: command not found
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/node v16.20.2
      /usr/bin/npm 8.19.4
      /usr/bin/npx 8.19.4
      /usr/bin/corepack 0.17.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please check
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      for more information on how to fix these errors.
      MEMORY:
      total used free shared buff/cache available
      Mem: 4.9G 4.2G 276M 0.0K 485M 513M
      Swap: 11G 1.7G 9.5G
      Total: 16G 5.9G 9.8G
      Active iob-Instances: 58
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: js-controller 5.0.16
      admin 6.12.0
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 54381
      States: 44373
      Size of iob-Database:
      63M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        iob diag
        hier zu posten ?
        do5tj80
        @djmarc75
        Wie komme ich an die Langfassung?
        DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • D do5tj80
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          indem Du nach der Ausgabe der Langfassung keine Taste drückst und Du dann auch, wie geschrieben, die Langfassung hier in CODETAGS einfügst
          Siehe hier:
          • D do5tj80
            @djmarc75
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @do5tj80
            das was vorher kam kopieren.
            @Thomas-Braun
            Vielleicht solltest du das wirklich mal umstellen.
            Danke.
              do5tj80
              schrieb am zuletzt editiert von do5tj80
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               18:29:23 up 7 days,  3:46,  1 user,  load average: 0.75, 0.84, 0.89
              CPU threads: 4
              This system needs to be REBOOTED!
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-11-26 18:29:23 CET
                         Universal time: Sun 2023-11-26 17:29:23 UTC
                               RTC time: Sun 2023-11-26 17:29:24
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              thuebner
              /home/thuebner
              thuebner cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.9G        4.1G        357M        0.0K        492M        601M
              Swap:            11G        1.7G        9.5G
              Total:           16G        5.8G        9.8G
                       4933 M total memory
                       4082 M used memory
                       2900 M active memory
                       1305 M inactive memory
                        357 M free memory
                        102 M buffer memory
                        390 M swap cache
                      11215 M total swap
                       1727 M used swap
                       9488 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                    Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                          devtmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /dev
              tmpfs                         tmpfs     494M  572K  493M   1% /run
              /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4       38G  9.4G   27G  27% /
              tmpfs                         tmpfs     2.5G     0  2.5G   0% /dev/shm
              tmpfs                         tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/vda1                     ext2      470M   86M  360M  20% /boot
              tmpfs                         tmpfs     494M     0  494M   0% /run/user/0
              [sudo] password for thuebner:
              Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/dmesg -T' as root on iobroker.huebner.local.
              TARGET  SOURCE                        FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/boot /dev/vda1                     ext2   rw,relatime
              /var:
              Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/du -h /var/' as root on iobroker.huebner.local.
              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              101M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              772M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              557M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              133M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426815-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              ./diag.sh: line 277: nodejs: command not found
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              ./diag.sh: line 288: nodejs: command not found
              nodejs:
                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
              npm ERR!     /home/thuebner/.npm/_logs/2023-11-26T17_29_31_386Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   5
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
              + system.adapter.evcc.1                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7071
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fronius.2                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.km200.0                  : km200                 : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.3.15
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.3.15
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 - disabled, port: 4304
              + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.15
              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "ems-esp"      : 2.6.1    , installed 2.6.2
              Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
              Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 2.2.0  [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
              Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
              Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
              Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
              Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
              Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.1  [Updatable]
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Objects and States
              Objects:        54381
              States:         44373
              Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on iobroker.huebner.local.
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/netstat -tulpen' as root on iobroker.huebner.local.
              2023-11-26 18:30:06.044  - debug: ical.4 (291961) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-10-24T15:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-10-24T16:00:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","organizer":{"params":{"CN":"do5tj80@gmail.com"},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"},"uid":"f79t37oti7bdm0js41njjjgbic@google.com","attendee":[{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.justus.paul@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.ann@googlemail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.ann@googlemail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.clara.lena@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.clara.lena@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"do5tj80@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"}],"GOOGLE-CONFERENCE":"https://meet.google.com/xyu-para-npo","created":"2023-10-23T04:49:38.000Z","description":"Über Google Meet teilnehmen: https://meet.google.com/xyu-para-npo\n\nWeitere Informationen zu Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9282720","lastmodified":"2023-10-23T04:49:40.000Z","location":"Festplatz Gelenau, Ernst-Grohmann-Straße, 09423 Gelenau/Erzgeb., Deutschland","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapiersammlung","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}
              2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Single event: Altpapiersammlung; start:Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); end:Tue Oct 24 2023 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); endpreview:Sun Dec 03 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); startpreview:Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); realnow:Sun Nov 26 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
              2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event (time) processing. Start: Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) End: Tue Oct 24 2023 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event " " Altpapiersammlung at Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) filtered out, because does not belongs to specified time interval
              2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-10-24T15:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-10-24T16:30:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","organizer":{"params":{"CN":"huebner.justus.paul@gmail.com"},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"},"uid":"A1E9AD76-8D6D-45B2-A4B7-D22ABDCB3D61","attendee":[{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"do5tj80@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"huebner.clara.lena@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.clara.lena@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"huebner.justus.paul@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"}],"GOOGLE-CONFERENCE":"https://meet.google.com/cdk-spjy-ptp","created":"2023-09-26T14:47:05.000Z","description":"Über Google Meet teilnehmen: https://meet.google.com/cdk-spjy-ptp\n\nWeitere Informationen zu Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9282720","lastmodified":"2023-10-24T01:42:18.000Z","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":"Bibo Gelenau","transparency":"OPAQUE","APPLE-CREATOR-IDENTITY":"com.apple.mobilecal","APPLE-CREATOR-TEAM-IDENTITY":"0000000000","method":"PUBLISH"}
              2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Single event: Bibo Gelenau; start:Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); end:Tue Oct 24 2023 18:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); endpreview:Sun Dec 03 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); startpreview:Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); realnow:Sun Nov 26 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
              2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event (time) processing. Start: Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) End: Tue Oct 24 2023 18:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event " " Bibo Gelenau at Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) filtered out, because does not belongs to specified time interval
              2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) displaying dates because of callback
              2023-11-26 18:30:06.046  - debug: ical.4 (291961) Dates array (data.table): [{"date":"Day After Tomorrow 15:15-16:45","event":"Pippisport","_class":"ical_Tischdienst Justus ical_dayafter","_date":"2023-11-28T14:15:00.000Z","_end":"2023-11-28T15:45:00.000Z","_IDID":"1spa6nra1auon528393aj0gk9n@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"Ringerhalle","_calName":"Tischdienst Justus","_calColor":"#186804","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-11-28T14:15:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-11-28T15:45:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","uid":"1spa6nra1auon528393aj0gk9n@google.com","created":"2023-09-28T15:35:00.000Z","lastmodified":"2023-09-28T15:35:00.000Z","location":"Ringerhalle","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Pippisport","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 days 16:30-17:30","event":"Reiten","_class":"ical_Tischdienst Clara ical_4days","_date":"2023-11-30T15:30:00.000Z","_end":"2023-11-30T16:30:00.000Z","_IDID":"1uksojk6m1bp444avbrev14dgg@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"Scharfensteiner Str. 24, 09430 Drebach","_calName":"Tischdienst Clara","_calColor":"#e307ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-11-30T15:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-11-30T16:30:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"tzid":"Europe/Berlin","dtstart":"2023-09-07T14:30:00.000Z","freq":2,"byweekday":[{"weekday":3}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-09-07T14:30:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":null,"tzid":"Europe/Berlin","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[3],"bynweekday":null,"byhour":[14],"byminute":[30],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","uid":"1uksojk6m1bp444avbrev14dgg@google.com","created":"2023-09-08T09:18:39.000Z","lastmodified":"2023-09-08T09:18:39.000Z","location":"Scharfensteiner Str. 24, 09430 Drebach","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Reiten","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
              2023-11-26 18:30:06.137  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Tue Nov 28 2023 15:15:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Tue Nov 28 2023 16:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
              2023-11-26 18:30:06.138  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Thu Nov 30 2023 16:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Thu Nov 30 2023 17:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
              2023-11-26 18:30:06.190  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Tue Nov 28 2023 15:15:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Tue Nov 28 2023 16:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
              2023-11-26 18:30:06.190  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Thu Nov 30 2023 16:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Thu Nov 30 2023 17:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
              2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 today Tischdienst = false, state = false
              2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 now Tischdienst = false, state = false
              2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 later Tischdienst = false, state = false
              2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 1 null Tischdienst = false, state = false
              2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 2 null Tischdienst = false, state = false
              2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 3 null Tischdienst = false, state = false
              2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 4 null Tischdienst = false, state = false
              2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 5 null Tischdienst = false, state = false
              2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 6 null Tischdienst = false, state = false
              2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 7 null Tischdienst = false, state = false
              2023-11-26 18:30:09.348  - info: ical.3 (291984) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              iob diag has finished.
              • D do5tj80
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                thuebner
                /home/thuebner
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            11G        1.7G        9.5G
                         4933 M total memory
                         4082 M used memory
                          357 M free memory
                          102 M buffer memory
                          390 M swap cache
                        11215 M total swap
                         1727 M used swap
                         9488 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        54381
                States:         44373
                Pending Updates: 0
                Mach das...
                Zuvor
                iob nodejs-update
                  Mach das...
                  Zuvor
                  iob nodejs-update
                  do5tj80
                  thuebner@iobroker:~$ iob nodejs-update
                  iobroker nodejs-update [<major-version>]
                  Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  mehr kommt da nicht.
                  • D do5tj80
                    Options:
                    @do5tj80
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    Und setz den User in die Gruppen 'sudo' und 'iobroker' rein.
                      @do5tj80
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      do5tj80
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                                  Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                       18:49:14 up 5 min,  1 user,  load average: 1.05, 0.95, 0.45
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Sun 2023-11-26 18:49:14 CET
                                 Universal time: Sun 2023-11-26 17:49:14 UTC
                                       RTC time: Sun 2023-11-26 17:49:15
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      thuebner
                      /home/thuebner
                      thuebner cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.9G        3.7G        817M        0.0K        410M        1.0G
                      Swap:            11G          0B         11G
                      Total:           16G        3.7G         12G
                               4921 M total memory
                               3693 M used memory
                                159 M active memory
                               3645 M inactive memory
                                816 M free memory
                                 50 M buffer memory
                                359 M swap cache
                              11215 M total swap
                                  0 M used swap
                              11215 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs                         tmpfs     493M  540K  492M   1% /run
                      tmpfs                         tmpfs     493M     0  493M   0% /run/user/0
                      [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (vda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
                      [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
                      /var:
                      2.8G    /var/
                      2.2G    /var/log/journal/14cb46b5198d45d6a08ee6b6ab2c73d2
                      2.2G    /var/log
                      382M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                      754M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        54381
                      States:         44412
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                      Hit:4 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11979      416/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13463      416/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 192.168.3.15:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13788      596/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:55597           0.0.0.0:*               LISTEN      107        17824      950/rpc.statd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11441      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13445      430/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15027      784/io.shelly.1
                      tcp        0      0 192.168.3.15:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13865      626/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.3.15:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14822      701/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15471      800/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.3.15:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14534      611/io.hm-rpc.1
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       16498      898/io.sonos.0
                      tcp6       0      0 :::50125                :::*                    LISTEN      107        17830      950/rpc.statd
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11445      1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13561      449/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22985      1711/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21247      1593/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13447      430/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21185      1577/io.simple-api.
                      udp        0      0 0.0.0.0:59512           0.0.0.0:*                           1001       33770      768/io.shelly.0
                      udp        0      0 192.168.3.15:39048      0.0.0.0:*                           1001       21048      1496/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.3.15:43214      0.0.0.0:*                           1001       21522      1496/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.3.15:51574      0.0.0.0:*                           1001       20870      1496/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.3.15:47927      0.0.0.0:*                           1001       20355      1496/io.knx.0
                      udp        0      0 192.168.3.15:48759      0.0.0.0:*                           1001       20752      1496/io.knx.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11442      1/init
                      udp        0      0 127.0.0.1:702           0.0.0.0:*                           0          17816      950/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:58089           0.0.0.0:*                           107        17821      950/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23602      1728/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15383      768/io.shelly.0
                      udp6       0      0 :::57382                :::*                                107        17827      950/rpc.statd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11448      1/init
                      2023-11-26 18:48:24.757  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:26.958  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=9
                      2023-11-26 18:48:26.959  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:26.985  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                      2023-11-26 18:48:26.985  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:27.437  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=4
                      2023-11-26 18:48:27.437  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:29.355  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=8
                      2023-11-26 18:48:29.356  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:29.383  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                      2023-11-26 18:48:29.383  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:29.874  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=5
                      2023-11-26 18:48:29.874  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:32.046  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=7
                      2023-11-26 18:48:32.046  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:32.103  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                      2023-11-26 18:48:32.103  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:32.610  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=6
                      2023-11-26 18:48:32.610  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:34.573  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=7
                      2023-11-26 18:48:34.573  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:34.610  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                      2023-11-26 18:48:34.610  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      2023-11-26 18:48:43.745  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=6
                      2023-11-26 18:48:43.745  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                      • D do5tj80
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        thuebner
                        /home/thuebner
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            11G          0B         11G
                        Total:           16G        3.7G         12G
                                 4921 M total memory
                                 3693 M used memory
                                  159 M active memory
                                  816 M free memory
                                   50 M buffer memory
                                  359 M swap cache
                                11215 M total swap
                                    0 M used swap
                                11215 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.8G    /var/
                        2.2G    /var/log
                        382M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        54381
                        States:         44412
                        Pending Updates: 0
                        @do5tj80
                        Der Eintrag
                        muss raus.
                        Und setz den User auch noch in die Gruppe 'adm'.
                          @do5tj80
                          Der Eintrag
                          muss raus.
                          do5tj80
                          @thomas-braun said in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           19:08:23 up 24 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.48, 0.53
                          CPU threads: 4
                                         Local time: Sun 2023-11-26 19:08:23 CET
                                     Universal time: Sun 2023-11-26 18:08:23 UTC
                                           RTC time: Sun 2023-11-26 18:08:24
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          thuebner
                          /home/thuebner
                          thuebner adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.9G        4.0G        502M        0.0K        464M        746M
                          Swap:            11G        308M         10G
                          Total:           16G        4.3G         11G
                                   4921 M total memory
                                   3954 M used memory
                                    475 M active memory
                                   3651 M inactive memory
                                    502 M free memory
                                     29 M buffer memory
                                    434 M swap cache
                                  11215 M total swap
                                    308 M used swap
                                  10907 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs                         tmpfs     493M  560K  492M   1% /run
                          /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4       38G  9.5G   27G  27% /
                          /var:
                          2.8G    /var/
                          2.2G    /var/log
                          382M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
                          767M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        54381
                          States:         44373
                          Hit:3 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          2023-11-26 19:00:06.574  - debug: ical.4 (3412) Checking unprocessed event 7 null Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 19:00:07.195  - info: daswetter.0 (3395) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2023-11-26 19:00:07.700  - info: daswetter.0 (3395) cleaned everything up...
                          2023-11-26 19:00:09.489  - info: ical.3 (3428) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-11-26 19:00:09.597  - info: ical.3 (3428) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          2023-11-26 19:00:10.151  - info: ical.3 (3428) processing URL: Clara https://calendar.google.com/calendar/ical/huebner.clara.lena%40gmail.com/private-c7b2ebacd70794015b5c85a248f7381a/basic.ics
                          2023-11-26 19:00:10.197  - info: ical.3 (3428) processing URL: Justus https://calendar.google.com/calendar/ical/huebner.justus.paul%40gmail.com/private-9522b9790da1082a532c5fba6ab42a2f/basic.ics
                          2023-11-26 19:00:10.310  - info: ical.3 (3428) processing URL: Anne https://calendar.google.com/calendar/ical/huebner.ann%40googlemail.com/private-b54c816b59835b0a4511e025822684c7/basic.ics
                          2023-11-26 19:00:10.488  - info: ical.3 (3428) processing URL: Tobias https://calendar.google.com/calendar/ical/do5tj80%40gmail.com/private-5cef9aaf7076853a604f44550c38fec5/basic.ics
                          2023-11-26 19:00:11.578  - debug: ical.4 (3412) Plugin sentry destroyed
                          2023-11-26 19:00:11.579  - info: ical.4 (3412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-11-26 19:00:13.114  - info: ical.2 (3444) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-11-26 19:00:13.244  - info: ical.2 (3444) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          2023-11-26 19:00:13.819  - info: ical.2 (3444) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/vk2p9rt7v6kj28111j11mkh9i4%40group.calendar.google.com/private-b873761754a89930da3e7513a5680d17/basic.ics
                          2023-11-26 19:00:13.924  - warn: trashschedule.0 (1625) no events matches type "Biotonnenwäsche" with match "Biotonnenwäsche"
                          2023-11-26 19:00:15.578  - info: ical.3 (3428) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-11-26 19:00:17.806  - info: ical.1 (3460) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-11-26 19:00:18.098  - info: ical.1 (3460) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          2023-11-26 19:00:18.920  - info: ical.2 (3444) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-11-26 19:00:19.912  - info: ical.1 (3460) processing URL: Theater https://calendar.google.com/calendar/ical/gelenauermarionettenspiele%40googlemail.com/private-c5262fd3590ceb70dd87a8f8f5873b64/basic.ics
                          2023-11-26 19:00:25.451  - info: ical.1 (3460) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-11-26 19:01:20.968  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                          2023-11-26 19:01:21.056  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                          2023-11-26 19:03:23.989  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                          2023-11-26 19:03:24.047  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                          in adm ist er jetzt und http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease sollte raus sein.
                          • D do5tj80
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            thuebner
                            /home/thuebner
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            11G        308M         10G
                            Total:           16G        4.3G         11G
                                     4921 M total memory
                                     3954 M used memory
                                      475 M active memory
                                      502 M free memory
                                       29 M buffer memory
                                      434 M swap cache
                                    11215 M total swap
                                      308 M used swap
                                    10907 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.8G    /var/
                            2.2G    /var/log
                            382M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        54381
                            States:         44373
                            Pending Updates: 0
                            @do5tj80
                            Dann würde ich den Arbeitsspeicher anders verteilen.
                            11GB für SWAP mach keinen Sinn, wenn nur 4GB primär zugeteilt werden.
                              @do5tj80
                              do5tj80
                              Ok das schaue ich mir an.
                              Aber generel erst mal Danke , das du so viele Tip's gibst.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D do5tj80
                                fvp
                                Ich habe Version 4.0 ausprobiert. Leider noch mit dem gleichen Problem.
                                Zum Test habe ich eine Windows VM genommen und die 3.0.5 dort probiert. Auch hier kein Ankündigungston .
                                sayit.0
                                	2023-12-12 12:02:29.026	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                                sayit.0
                                	2023-12-12 12:02:29.016	info	Upload announce mp3 files
                                sayit.0
                                	2023-12-12 12:02:29.012	info	starting. Version 3.0.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                Ich hoffe er erbarmt sich jemand mich zu Unterstützen.
                                • F fvp
                                  sayit.0
                                  sayit.0
                                  sayit.0
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @fvp
                                  Sende erst das mp3
                                  und nach x Sek. dann den Text.
                                  Dies funktioniert.
                                  Danke.
                                  • F Offline
                                    fvp
                                    @bahnuhr Danke für die Rückmeldung! Da habe ich aktuell noch keine Idee wie ich das geht. Bis jetzt habe ich einfach den Datenpunkt sayit.0.tts.text oder die Blockly-Funktion genutzt.
                                    • F fvp
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @fvp sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                                      Man muss halt auch mal die Hilfe der Adapter lesen.
                                      Bringt manchmal Erleuchtung.
                                      Denn da steht alles was du gerade suchst.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        per js so:
                                        setState('sayit.x.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/xxx.mp3');
                                        setTimeout(function() { setState('sayit.x.tts.text', "Spülmaschine ist fertig.") } , 3000);
                                        Danke.
                                        F D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          per js so:
                                          fvp
                                          @bahnuhr
                                          Erstmal vielen Dank für den Code.
                                          Das ich an dieser Stelle auch eine Datei angeben kann habe ich noch nicht gewusst.
                                          In der Hilfe steht hier
                                          sayit.N.tts.text: Phrase to be spoken.
                                          Hast du den Ankündigungston im Adapter abgeschaltet ?
                                          Ansonsten würde der Adapter in Zeile 2 ja versuchen diesen auszugeben ?
