  4. Sayit Adapter- Probleme nach Update
51 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F fvp
    Damit ist alles wunderbar:
    Hiermit leider nicht:
    Beim klick auf den "Test" Button bekomme ich eine Fehlermeldung :
    Fehler
    Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles/gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles/gong.mp3'
    Kann ich dir die "iob diag" Ausgabe per PN schicken ?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @fvp sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
    Das ist gar nicht nötig.
    Wirklich wichtige Informationen (z. B. irgendwelche Zugangstoken, nicht aber lokale IP - die helfen keinen Angreifern) könnten über die wenigen Zitatzeilen aus dem log veröffentlicht werden.
    Du kannst beispielsweise die Ausgabe des log in einen Texteditor kopieren und dort vor der Veröffentlichung angleichen.
    Das Skript macht dein System transparent aber nicht unsicher, und es kann dir hier mit dem Ergebnis sehr wohl geholfen werden.
    Proxmox und HA ...
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      fvp
      schrieb am zuletzt editiert von fvp
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname:
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop
              Machine ID:
                 Boot ID:
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
            Architecture: x86-64
      model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       20:00:50 up 42 min,  1 user,  load average: 0.09, 0.08, 0.02
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-10-08 20:00:50 CEST
                 Universal time: Sun 2023-10-08 18:00:50 UTC
                       RTC time: Sun 2023-10-08 18:00:50
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      fvp
      /home/fvp
      fvp tty cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker smbshare
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             15G        2.3G         12G        2.0M        918M         13G
      Swap:           975M          0B        975M
      Total:           16G        2.3G         13G
              15622 M total memory
               2333 M used memory
                284 M active memory
               2623 M inactive memory
              12369 M free memory
                 76 M buffer memory
                842 M swap cache
                975 M total swap
                  0 M used swap
                975 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  2.6M  1.6G   1% /run
      /dev/nvme0n1p2 ext4      456G   40G  394G  10% /
      tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
      /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
      [Sun Oct  8 19:18:51 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null)
      [Sun Oct  8 19:18:51 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount        -ro
      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,stripe=32
      `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      4.7G    /var/
      2.3G    /var/cache/apt
      2.3G    /var/cache
      2.2G    /var/cache/apt/archives
      1.8G    /var/log/journal/1f1af9c5a2274a9382dc8a55adc68150
      Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.2G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      568M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      340M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      145M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v16.20.2
      /usr/bin/node           v16.20.2
      /usr/bin/npm            8.19.4
      /usr/bin/npx            8.19.4
      nodejs:
        Installed: 16.20.2-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.20.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main amd64 Packages
           16.20.1-1nodesource1 500
           16.20.0-1nodesource1 500
           16.19.1-1nodesource1 500
           16.19.0-1nodesource1 500
           16.18.1-1nodesource1 500
           16.18.0-1nodesource1 500
           16.17.1-1nodesource1 500
           16.17.0-1nodesource1 500
           16.16.0-1nodesource1 500
           16.15.1-1nodesource1 500
           16.15.0-1nodesource1 500
           16.14.2-1nodesource1 500
           16.14.1-1nodesource1 500
           16.14.0-1nodesource1 500
           16.13.2-1nodesource1 500
           16.13.1-1nodesource1 500
           16.13.0-1nodesource1 500
           16.12.0-1nodesource1 500
           16.11.1-1nodesource1 500
           16.11.0-1nodesource1 500
           16.10.0-1nodesource1 500
           16.9.1-1nodesource1 500
           16.9.0-1nodesource1 500
           16.8.0-1nodesource1 500
           16.7.0-1nodesource1 500
           16.6.2-1nodesource1 500
           16.6.1-1nodesource1 500
           16.6.0-1nodesource1 500
           16.5.0-1nodesource1 500
           16.4.2-1nodesource1 500
           16.4.1-1nodesource1 500
           16.4.0-1nodesource1 500
           16.3.0-1nodesource1 500
           16.2.0-1nodesource1 500
           16.1.0-1nodesource1 500
           16.0.0-1nodesource1 500
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am        d64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
      States:                     jsonl on 127.0.0.1
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SH                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SH                                       - disabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : SH                                       - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SH                                       -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SH                                       - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SH                                       -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : SH                                       - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : SH                                       - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SH                                       -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : SH                                       -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SH                                       -  enabled
      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : SH                                       -  enabled, port: 7072
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : SH                                       - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SH                                       -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : SH                                       - disabled
        system.adapter.ham.0                    : ham                   : SH                                       - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : SH                                       - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : SH                                       -  enabled
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : SH                                       -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : SH                                       -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SH                                       -  enabled
        system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : SH                                       - disabled, port: 8080
        system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : SH                                       - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SH                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : SH                                       - disabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SH                                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.parser.0                 : parser                : SH                                       -  enabled
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : SH                                       -  enabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SH                                       -  enabled, port: 0
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : SH                                       -  enabled
        system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SH                                       - disabled
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SH                                       - disabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : SH                                       -  enabled, port: 3306
        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : SH                                       - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SH                                       - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SH                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SH                                       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SH                                       -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SH                                       -  enabled
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SH                                       - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SH                                       -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SH                                       - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SH                                       - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SH                                       - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SH                                       - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SH                                       -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SH                                       - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : SH                                       - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SH                                       - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SH                                       - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SH                                       - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : SH                                       -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : SH                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : SH                                       -  enabled
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : SH                                       -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.12.3 [Updatable]
      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.3.0  [Updatable]
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Objects and States
      Objects:        16862
      States:         13928
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      • F fvp
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname:
                   Chassis: desktop
                Machine ID:
                   Boot ID:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        fvp
        /home/fvp
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           975M          0B        975M
        Total:           16G        2.3G         13G
                 2333 M used memory
                  284 M active memory
                12369 M free memory
                   76 M buffer memory
                  842 M swap cache
                  975 M total swap
                    0 M used swap
                  975 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.7G    /var/
        2.3G    /var/cache/apt
        2.3G    /var/cache
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        16862
        States:         13928
        Pending Updates: 0
        Meister Mopper
        @fvp
        NodeJs 16, empfohlen ist für ioBroker NodeJs 18.x.
        Das kannst du mit dem Skript von @Thomas-Braun fixen.
        Proxmox und HA ...
        K F 2 Antworten Letzte Antwort
          @fvp
          kptkip
          Ich habe das Problem ebenfalls.
          Die Ansage tut aber der Ansageton tut nicht. Eine erneute Auswahl des MP3-Files oder ein Upload tut nicht. Das Fehlerbild ist exakt das Gleiche wie bei @fvp .
          Außerdem scheint das Problem kein Einzelfall zu sein. Hier wurde das Problem ebenfalls reportet:
          https://forum.iobroker.net/topic/69163/sayit-adapter-spielt-keine-ankündigung-sounds?_=1697833377646&lang=de
            @fvp
            fvp
            @meister-mopper Ich habe meinen Pi mal zum testen rausgekramt und aktualisiert. (Bullseye aktuell ; Node 18.18.2; ioBroker aktuell).
            Audio über 3,5mm.
            Sayit mit V3.0.5 ohne Vorversion
            Auch hier leider kein Ankündigungston.
            Getestet mit Typ System , Player mplayer und mpg321
            Meldungen im Log für mplayer
            sayit.0
            	2023-10-22 09:52:33.051	info	saying: hallo
            sayit.0
            	2023-10-22 09:52:27.724	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
            sayit.0
            	2023-10-22 09:52:27.719	error	stderr: amixer: Cannot find the given element from control default
            sayit.0
            	2023-10-22 09:52:27.635	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            sayit.0
            	2023-10-22 09:52:27.564	info	Upload announce mp3 files
            sayit.0
            	2023-10-22 09:52:27.524	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            Meldungen im Log für mpg321:
            sayit.0
            	2023-10-22 09:54:46.984	error	stderr: [0:00] Decoding of sayit.0.say.mp3 finished.
            sayit.0
            	2023-10-22 09:54:46.181	error	stderr: Directory: /opt/iobroker/iobroker-data/sayitPlaying MPEG stream from sayit.0.say.mp3 ...MPEG 2.0 layer III, 32 kbit/s, 24000 Hz mono
            sayit.0
            	2023-10-22 09:54:46.178	error	stderr: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.Uses code from various people. See 'README' for more!THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
            sayit.0
            	2023-10-22 09:54:45.542	info	saying: Hallo
            sayit.0
            	2023-10-22 09:54:26.780	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
            sayit.0
            	2023-10-22 09:54:26.701	info	Upload announce mp3 files
            sayit.0
            	2023-10-22 09:54:26.660	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            Auch das von @Bernd_M beschriebene Verhalten in der Oberfläche kann ich bestätigen.
            • F fvp
              Audio über 3,5mm.
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              sayit.0
              do5tj80
              ich habe das Ankündigungston Problem leider auch.
              Ich denke da passt was im Code nicht:
              Leider bin ich da nicht wirklich fit drin sonst würde ich mir das mal ansehen.
              • D do5tj80
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @do5tj80 sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                ob Du gewillt bist die Ausgabe von
                iob diag
                hier zu posten ?
                Bitte in Codetags und die Langfassung
                Lehrling seit 1975 !!!
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  iob diag
                  hier zu posten ?
                  do5tj80
                  @djmarc75 said in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                  iob diag
                  v.2023-10-10
                  Static hostname: iobroker
                  Icon name: computer-vm
                  Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 5.10.0-16-amd64
                  Installation: kvm
                  Kernel: x86_64
                  Userland: amd64
                  Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 1000
                  X-Server: false
                  Boot Target: graphical.target
                  Pending OS-Updates: 0
                  Pending iob updates: 2
                  This system needs to be REBOOTED NOW!
                  ./diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm 8.19.4
                  /usr/bin/npx 8.19.4
                  /usr/bin/corepack 0.17.0
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 4.9G 4.2G 276M 0.0K 485M 513M
                  Swap: 11G 1.7G 9.5G
                  Total: 16G 5.9G 9.8G
                  Active iob-Instances: 58
                  ioBroker Core: js-controller 5.0.16
                  admin 6.12.0
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 54381
                  States: 44373
                  Size of iob-Database:
                  63M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    iob diag
                    hier zu posten ?
                    do5tj80
                    @djmarc75
                    Wie komme ich an die Langfassung?
                    DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D do5tj80
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      indem Du nach der Ausgabe der Langfassung keine Taste drückst und Du dann auch, wie geschrieben, die Langfassung hier in CODETAGS einfügst
                      Siehe hier:
                      • D do5tj80
                        @djmarc75
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @do5tj80
                        das was vorher kam kopieren.
                        @Thomas-Braun
                        Vielleicht solltest du das wirklich mal umstellen.
                        Danke.
                          do5tj80
                          schrieb am zuletzt editiert von do5tj80
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          model name      : Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           18:29:23 up 7 days,  3:46,  1 user,  load average: 0.75, 0.84, 0.89
                          CPU threads: 4
                          This system needs to be REBOOTED!
                                         Local time: Sun 2023-11-26 18:29:23 CET
                                     Universal time: Sun 2023-11-26 17:29:23 UTC
                                           RTC time: Sun 2023-11-26 17:29:24
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          thuebner
                          /home/thuebner
                          thuebner cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.9G        4.1G        357M        0.0K        492M        601M
                          Swap:            11G        1.7G        9.5G
                          Total:           16G        5.8G        9.8G
                                   4933 M total memory
                                   4082 M used memory
                                   2900 M active memory
                                   1305 M inactive memory
                                    357 M free memory
                                    102 M buffer memory
                                    390 M swap cache
                                  11215 M total swap
                                   1727 M used swap
                                   9488 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                    Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev                          devtmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /dev
                          tmpfs                         tmpfs     494M  572K  493M   1% /run
                          /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4       38G  9.4G   27G  27% /
                          tmpfs                         tmpfs     2.5G     0  2.5G   0% /dev/shm
                          tmpfs                         tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/vda1                     ext2      470M   86M  360M  20% /boot
                          tmpfs                         tmpfs     494M     0  494M   0% /run/user/0
                          [sudo] password for thuebner:
                          Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/dmesg -T' as root on iobroker.huebner.local.
                          /       /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          `-/boot /dev/vda1                     ext2   rw,relatime
                          /var:
                          Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/du -h /var/' as root on iobroker.huebner.local.
                          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                          101M    /opt/iobroker/backups/
                          772M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          557M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          133M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426815-if00
                          ./diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                          /usr/bin/npm            8.19.4
                          /usr/bin/npx            8.19.4
                          ./diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                          nodejs:
                            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                  500 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
                          npm ERR!     /home/thuebner/.npm/_logs/2023-11-26T17_29_31_386Z-debug-0.log
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          js-controller:  5.0.16
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapters from github:   5
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                          + system.adapter.evcc.1                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7071
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fronius.2                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.km200.0                  : km200                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.3.15
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.3.15
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 - disabled, port: 4304
                          + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.15
                          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + instance is alive
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "ems-esp"      : 2.6.1    , installed 2.6.2
                          Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 2.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                          Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
                          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                          Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                          Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                          Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
                          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                          Objects and States
                          Objects:        54381
                          States:         44373
                          Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on iobroker.huebner.local.
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/netstat -tulpen' as root on iobroker.huebner.local.
                          2023-11-26 18:30:06.044  - debug: ical.4 (291961) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-10-24T15:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-10-24T16:00:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","organizer":{"params":{"CN":"do5tj80@gmail.com"},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"},"uid":"f79t37oti7bdm0js41njjjgbic@google.com","attendee":[{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.justus.paul@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.ann@googlemail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.ann@googlemail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.clara.lena@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.clara.lena@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"do5tj80@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"}],"GOOGLE-CONFERENCE":"https://meet.google.com/xyu-para-npo","created":"2023-10-23T04:49:38.000Z","description":"Über Google Meet teilnehmen: https://meet.google.com/xyu-para-npo\n\nWeitere Informationen zu Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9282720","lastmodified":"2023-10-23T04:49:40.000Z","location":"Festplatz Gelenau, Ernst-Grohmann-Straße, 09423 Gelenau/Erzgeb., Deutschland","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapiersammlung","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}
                          2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Single event: Altpapiersammlung; start:Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); end:Tue Oct 24 2023 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); endpreview:Sun Dec 03 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); startpreview:Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); realnow:Sun Nov 26 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event (time) processing. Start: Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) End: Tue Oct 24 2023 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event " " Altpapiersammlung at Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                          2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-10-24T15:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-10-24T16:30:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","organizer":{"params":{"CN":"huebner.justus.paul@gmail.com"},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"},"uid":"A1E9AD76-8D6D-45B2-A4B7-D22ABDCB3D61","attendee":[{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"do5tj80@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"huebner.clara.lena@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.clara.lena@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"huebner.justus.paul@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"}],"GOOGLE-CONFERENCE":"https://meet.google.com/cdk-spjy-ptp","created":"2023-09-26T14:47:05.000Z","description":"Über Google Meet teilnehmen: https://meet.google.com/cdk-spjy-ptp\n\nWeitere Informationen zu Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9282720","lastmodified":"2023-10-24T01:42:18.000Z","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":"Bibo Gelenau","transparency":"OPAQUE","APPLE-CREATOR-IDENTITY":"com.apple.mobilecal","APPLE-CREATOR-TEAM-IDENTITY":"0000000000","method":"PUBLISH"}
                          2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Single event: Bibo Gelenau; start:Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); end:Tue Oct 24 2023 18:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); endpreview:Sun Dec 03 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); startpreview:Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); realnow:Sun Nov 26 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event (time) processing. Start: Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) End: Tue Oct 24 2023 18:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event " " Bibo Gelenau at Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                          2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) displaying dates because of callback
                          2023-11-26 18:30:06.046  - debug: ical.4 (291961) Dates array (data.table): [{"date":"Day After Tomorrow 15:15-16:45","event":"Pippisport","_class":"ical_Tischdienst Justus ical_dayafter","_date":"2023-11-28T14:15:00.000Z","_end":"2023-11-28T15:45:00.000Z","_IDID":"1spa6nra1auon528393aj0gk9n@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"Ringerhalle","_calName":"Tischdienst Justus","_calColor":"#186804","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-11-28T14:15:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-11-28T15:45:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","uid":"1spa6nra1auon528393aj0gk9n@google.com","created":"2023-09-28T15:35:00.000Z","lastmodified":"2023-09-28T15:35:00.000Z","location":"Ringerhalle","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Pippisport","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 days 16:30-17:30","event":"Reiten","_class":"ical_Tischdienst Clara ical_4days","_date":"2023-11-30T15:30:00.000Z","_end":"2023-11-30T16:30:00.000Z","_IDID":"1uksojk6m1bp444avbrev14dgg@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"Scharfensteiner Str. 24, 09430 Drebach","_calName":"Tischdienst Clara","_calColor":"#e307ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-11-30T15:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-11-30T16:30:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"tzid":"Europe/Berlin","dtstart":"2023-09-07T14:30:00.000Z","freq":2,"byweekday":[{"weekday":3}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-09-07T14:30:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":null,"tzid":"Europe/Berlin","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[3],"bynweekday":null,"byhour":[14],"byminute":[30],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","uid":"1uksojk6m1bp444avbrev14dgg@google.com","created":"2023-09-08T09:18:39.000Z","lastmodified":"2023-09-08T09:18:39.000Z","location":"Scharfensteiner Str. 24, 09430 Drebach","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Reiten","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
                          2023-11-26 18:30:06.137  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Tue Nov 28 2023 15:15:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Tue Nov 28 2023 16:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
                          2023-11-26 18:30:06.138  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Thu Nov 30 2023 16:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Thu Nov 30 2023 17:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
                          2023-11-26 18:30:06.190  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Tue Nov 28 2023 15:15:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Tue Nov 28 2023 16:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
                          2023-11-26 18:30:06.190  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Thu Nov 30 2023 16:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Thu Nov 30 2023 17:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
                          2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 today Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 now Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 later Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 1 null Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 2 null Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 3 null Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 4 null Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 5 null Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 6 null Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 7 null Tischdienst = false, state = false
                          2023-11-26 18:30:09.348  - info: ical.3 (291984) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          iob diag has finished.
                          • D do5tj80
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            thuebner
                            /home/thuebner
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            11G        1.7G        9.5G
                                     4933 M total memory
                                     4082 M used memory
                                      357 M free memory
                                      102 M buffer memory
                                      390 M swap cache
                                    11215 M total swap
                                     1727 M used swap
                                     9488 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        54381
                            States:         44373
                            Pending Updates: 0
                            Mach das...
                            Zuvor
                            iob nodejs-update
                              Mach das...
                              Zuvor
                              iob nodejs-update
                              do5tj80
                              thuebner@iobroker:~$ iob nodejs-update
                              iobroker nodejs-update [<major-version>]
                              Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                              mehr kommt da nicht.
                              • D do5tj80
                                Options:
                                @do5tj80
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                Und setz den User in die Gruppen 'sudo' und 'iobroker' rein.
                                  @do5tj80
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  do5tj80
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                   18:49:14 up 5 min,  1 user,  load average: 1.05, 0.95, 0.45
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Sun 2023-11-26 18:49:14 CET
                                             Universal time: Sun 2023-11-26 17:49:14 UTC
                                                   RTC time: Sun 2023-11-26 17:49:15
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  thuebner
                                  /home/thuebner
                                  thuebner cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.9G        3.7G        817M        0.0K        410M        1.0G
                                  Swap:            11G          0B         11G
                                  Total:           16G        3.7G         12G
                                           4921 M total memory
                                           3693 M used memory
                                            159 M active memory
                                           3645 M inactive memory
                                            816 M free memory
                                             50 M buffer memory
                                            359 M swap cache
                                          11215 M total swap
                                              0 M used swap
                                          11215 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs                         tmpfs     493M  540K  492M   1% /run
                                  tmpfs                         tmpfs     493M     0  493M   0% /run/user/0
                                  [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (vda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
                                  [Sun Nov 26 18:43:36 2023] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
                                  /var:
                                  2.8G    /var/
                                  2.2G    /var/log/journal/14cb46b5198d45d6a08ee6b6ab2c73d2
                                  2.2G    /var/log
                                  382M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
                                  754M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        54381
                                  States:         44412
                                  Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                                  Hit:4 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11979      416/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13463      416/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 192.168.3.15:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13788      596/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:55597           0.0.0.0:*               LISTEN      107        17824      950/rpc.statd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11441      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13445      430/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15027      784/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 192.168.3.15:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13865      626/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.3.15:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14822      701/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15471      800/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 192.168.3.15:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14534      611/io.hm-rpc.1
                                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       16498      898/io.sonos.0
                                  tcp6       0      0 :::50125                :::*                    LISTEN      107        17830      950/rpc.statd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11445      1/init
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13561      449/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22985      1711/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21247      1593/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13447      430/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21185      1577/io.simple-api.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59512           0.0.0.0:*                           1001       33770      768/io.shelly.0
                                  udp        0      0 192.168.3.15:39048      0.0.0.0:*                           1001       21048      1496/io.knx.0
                                  udp        0      0 192.168.3.15:43214      0.0.0.0:*                           1001       21522      1496/io.knx.0
                                  udp        0      0 192.168.3.15:51574      0.0.0.0:*                           1001       20870      1496/io.knx.0
                                  udp        0      0 192.168.3.15:47927      0.0.0.0:*                           1001       20355      1496/io.knx.0
                                  udp        0      0 192.168.3.15:48759      0.0.0.0:*                           1001       20752      1496/io.knx.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11442      1/init
                                  udp        0      0 127.0.0.1:702           0.0.0.0:*                           0          17816      950/rpc.statd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58089           0.0.0.0:*                           107        17821      950/rpc.statd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23602      1728/io.wled.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15383      768/io.shelly.0
                                  udp6       0      0 :::57382                :::*                                107        17827      950/rpc.statd
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11448      1/init
                                  2023-11-26 18:48:24.757  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:26.958  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=9
                                  2023-11-26 18:48:26.959  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:26.985  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                                  2023-11-26 18:48:26.985  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:27.437  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=4
                                  2023-11-26 18:48:27.437  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:29.355  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=8
                                  2023-11-26 18:48:29.356  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:29.383  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                                  2023-11-26 18:48:29.383  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:29.874  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=5
                                  2023-11-26 18:48:29.874  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:32.046  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=7
                                  2023-11-26 18:48:32.046  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:32.103  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                                  2023-11-26 18:48:32.103  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:32.610  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=6
                                  2023-11-26 18:48:32.610  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:34.573  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=7
                                  2023-11-26 18:48:34.573  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:34.610  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=10
                                  2023-11-26 18:48:34.610  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  2023-11-26 18:48:43.745  - warn: influxdb.0 (491) Error on writeSeries: HttpError: failure writing points to database: partial write: points beyond retention policy dropped=6
                                  2023-11-26 18:48:43.745  - warn: influxdb.0 (491) All possible data points were written, others can not really be corrected
                                  • D do5tj80
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    thuebner
                                    /home/thuebner
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            11G          0B         11G
                                    Total:           16G        3.7G         12G
                                             4921 M total memory
                                             3693 M used memory
                                              159 M active memory
                                              816 M free memory
                                               50 M buffer memory
                                              359 M swap cache
                                            11215 M total swap
                                                0 M used swap
                                            11215 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.8G    /var/
                                    2.2G    /var/log
                                    382M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        54381
                                    States:         44412
                                    Pending Updates: 0
                                    @do5tj80
                                    Der Eintrag
                                    muss raus.
                                    Und setz den User auch noch in die Gruppe 'adm'.
                                      @do5tj80
                                      Der Eintrag
                                      muss raus.
                                      do5tj80
                                      @thomas-braun said in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       19:08:23 up 24 min,  1 user,  load average: 0.34, 0.48, 0.53
                                      CPU threads: 4
                                                     Local time: Sun 2023-11-26 19:08:23 CET
                                                 Universal time: Sun 2023-11-26 18:08:23 UTC
                                                       RTC time: Sun 2023-11-26 18:08:24
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      thuebner
                                      /home/thuebner
                                      thuebner adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.9G        4.0G        502M        0.0K        464M        746M
                                      Swap:            11G        308M         10G
                                      Total:           16G        4.3G         11G
                                               4921 M total memory
                                               3954 M used memory
                                                475 M active memory
                                               3651 M inactive memory
                                                502 M free memory
                                                 29 M buffer memory
                                                434 M swap cache
                                              11215 M total swap
                                                308 M used swap
                                              10907 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      tmpfs                         tmpfs     493M  560K  492M   1% /run
                                      /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4       38G  9.5G   27G  27% /
                                      /var:
                                      2.8G    /var/
                                      2.2G    /var/log
                                      382M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
                                      767M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        54381
                                      States:         44373
                                      Hit:3 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      2023-11-26 19:00:06.574  - debug: ical.4 (3412) Checking unprocessed event 7 null Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 19:00:07.195  - info: daswetter.0 (3395) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                      2023-11-26 19:00:07.700  - info: daswetter.0 (3395) cleaned everything up...
                                      2023-11-26 19:00:09.489  - info: ical.3 (3428) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2023-11-26 19:00:09.597  - info: ical.3 (3428) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                      2023-11-26 19:00:10.151  - info: ical.3 (3428) processing URL: Clara https://calendar.google.com/calendar/ical/huebner.clara.lena%40gmail.com/private-c7b2ebacd70794015b5c85a248f7381a/basic.ics
                                      2023-11-26 19:00:10.197  - info: ical.3 (3428) processing URL: Justus https://calendar.google.com/calendar/ical/huebner.justus.paul%40gmail.com/private-9522b9790da1082a532c5fba6ab42a2f/basic.ics
                                      2023-11-26 19:00:10.310  - info: ical.3 (3428) processing URL: Anne https://calendar.google.com/calendar/ical/huebner.ann%40googlemail.com/private-b54c816b59835b0a4511e025822684c7/basic.ics
                                      2023-11-26 19:00:10.488  - info: ical.3 (3428) processing URL: Tobias https://calendar.google.com/calendar/ical/do5tj80%40gmail.com/private-5cef9aaf7076853a604f44550c38fec5/basic.ics
                                      2023-11-26 19:00:11.578  - debug: ical.4 (3412) Plugin sentry destroyed
                                      2023-11-26 19:00:11.579  - info: ical.4 (3412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-11-26 19:00:13.114  - info: ical.2 (3444) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2023-11-26 19:00:13.244  - info: ical.2 (3444) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                      2023-11-26 19:00:13.819  - info: ical.2 (3444) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/vk2p9rt7v6kj28111j11mkh9i4%40group.calendar.google.com/private-b873761754a89930da3e7513a5680d17/basic.ics
                                      2023-11-26 19:00:13.924  - warn: trashschedule.0 (1625) no events matches type "Biotonnenwäsche" with match "Biotonnenwäsche"
                                      2023-11-26 19:00:15.578  - info: ical.3 (3428) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-11-26 19:00:17.806  - info: ical.1 (3460) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2023-11-26 19:00:18.098  - info: ical.1 (3460) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                      2023-11-26 19:00:18.920  - info: ical.2 (3444) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-11-26 19:00:19.912  - info: ical.1 (3460) processing URL: Theater https://calendar.google.com/calendar/ical/gelenauermarionettenspiele%40googlemail.com/private-c5262fd3590ceb70dd87a8f8f5873b64/basic.ics
                                      2023-11-26 19:00:25.451  - info: ical.1 (3460) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-11-26 19:01:20.968  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                                      2023-11-26 19:01:21.056  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                                      2023-11-26 19:03:23.989  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                                      2023-11-26 19:03:24.047  - info: javascript.0 (506) script.js.Verknuepfungen.BW_Flur_OG: true
                                      in adm ist er jetzt und http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease sollte raus sein.
                                      • D do5tj80
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        thuebner
                                        /home/thuebner
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            11G        308M         10G
                                        Total:           16G        4.3G         11G
                                                 4921 M total memory
                                                 3954 M used memory
                                                  475 M active memory
                                                  502 M free memory
                                                   29 M buffer memory
                                                  434 M swap cache
                                                11215 M total swap
                                                  308 M used swap
                                                10907 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.8G    /var/
                                        2.2G    /var/log
                                        382M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        54381
                                        States:         44373
                                        Pending Updates: 0
                                        @do5tj80
                                        Dann würde ich den Arbeitsspeicher anders verteilen.
                                        11GB für SWAP mach keinen Sinn, wenn nur 4GB primär zugeteilt werden.
                                          @do5tj80
                                          do5tj80
                                          Ok das schaue ich mir an.
                                          Aber generel erst mal Danke , das du so viele Tip's gibst.
