  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @marc-berg sagte in Backup Größe ioBroker:
    @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
    ja, meine liegen bei einem Drittel,
    Mein Backup ist 3,6 MB groß. Mache ich was falsch!? :-)
    das ist doch nur dein Testsystem light 😁
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    Eben nicht. Habe aber kaum was unter "files" in der Backup-Datei zu liegen, da kommt sicher bei einigen was zusammen.
    • I IceD112
      @marc-berg
      Kann das evtl mit den Projekten in der VIS zusammen hängen?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
      @marc-berg
      wenn du da 4k Panorama Bilder hast
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Kann schon sein, wenn da viele Images drin liegen. Ich bin eher der Daten-Mensch als ein Visualisierungs-Typ. Das kann schon einen Unterschied machen.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @IceD112
          du kannst ja mal mit sudo ncdu / nachsehen was da so viel Platz braucht.
          ncdu musst du ggf. nachinstallieren
            @marc-berg
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            Nicht dass ich wüsste.
            Hab aber in ein paar Views, die mich zu den Räumen füren, einige Bilder an den Widget hängen...
            • I IceD112
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was????
              • Marc BergM Marc Berg
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @marc-berg
                Hab schon drei aufwendige Visualisierungen gebaut. Denke, dann kommt das daher...
                  was????
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @homoran dass ich da 4K Bilder drin habe :-)
                  • I IceD112
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ja, das wird schon passen. Das heißt doch jetzt aber, du hast ein funktionierendes Backup, oder?
                    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #66
                      wissen ist aber besser!
                      @IceD112
                      mach das mal mit ncdu
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #67
                        @marc-berg
                        Na, ich will den Tag noch nicht vor dem Abend loben.
                        Ich hab die Wiederherstellung eben gestartet. Ein Endergebnis hab ich aber nich nicht
                          @IceD112
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                          #68
                          @homoran Gib mir bisschen... Hab den alten Pi gerade nicht angeschlossen und die Wiederherstellung vom neuen "Läuft"
                          Muss jetzt kurz noch die Kinder weg fahren😧
                          • I IceD112
                            @marc-berg
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #69
                            Dass vorher die VIS installiert sein muss, weißt du!?
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              #70
                              @marc-berg
                              ne,
                              also den VIS Adapter vor dem Wiederherstellen installieren?
                              Kam grade zurück und die Wiederherstellung läut noch... ich glaub mit dem Backup tut sich nichts. Ich versuch noch ein anderes
                              • I IceD112
                                @marc-berg
                                ne,
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #71
                                Ja, ist besser, da VIS sonst nicht läuft. Alternativ VIS down- und dann wieder upgraden, musst du mal suchen, gibt es etliche Threads zu.
                                Das kann schon mal ein wenig dauern. Passen denn die js-controller Versionen von Quelle und Ziel zusammen?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  #72
                                  @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
                                  Ich Idiot hab nicht die Wiederherstellung gestartet sondern einen Download:man-facepalming:
                                  Nu, läuft die Wiederherstellung.
                                  VIS Adapter hab ich vorher installiert und den Lizenzschlüssel eingetragen
                                  Der Vorgang ist beendet aber nu öffnet sich der iob nicht mehr.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #73
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: ioBroker
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     20:03:49 up  2:09,  3 users,  load average: 0.90, 0.59, 0.37
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sun 2023-11-26 20:03:49 CET
                                               Universal time: Sun 2023-11-26 19:03:49 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        709M        5.8G         35M        1.3G        6.9G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        709M        5.9G
                                             7812 M total memory
                                              709 M used memory
                                              880 M active memory
                                              894 M inactive memory
                                             5840 M free memory
                                               48 M buffer memory
                                             1212 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  4.7G   52G   9% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Sun Nov 26 17:54:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sun Nov 26 17:54:46 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Sun Nov 26 17:54:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    517M    /var/
                                    177M    /var/lib
                                    167M    /var/cache
                                    155M    /var/cache/apt
                                    123M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    146M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    195M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    152M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.16
                                    admin:          "admin" not found
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                                      system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                    Objects and States
                                    Objects:        34776
                                    States:         28751
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27429      4772/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26219      4772/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13720      517/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13659      556/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13719      517/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13661      556/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15633      477/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33021           0.0.0.0:*                           108        11761      398/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11870      590/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11759      398/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::52181                :::*                                108        11762      398/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15713      477/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11760      398/avahi-daemon: r
                                    2023-11-26 20:03:32.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [19] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/982.png 982.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.524  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/983.png 983.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.539  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/984.png 984.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.553  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/985.png 985.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.566  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/986.png 986.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.579  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/987.png 987.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.592  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/988.png 988.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.605  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/989.png 989.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.618  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/99.png 99.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.631  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/990.png 990.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.645  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/991.png 991.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.658  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/992.png 992.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.671  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/993.png 993.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.684  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/994.png 994.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.697  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/995.png 995.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.710  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/996.png 996.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.723  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/997.png 997.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.736  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/998.png 998.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.749  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/999.png 999.png image/png
                                    2023-11-26 20:03:32.762  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/index.html index.html text/html
                                    2023-11-26 20:03:32.962  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-ultimate-png created/updated
                                    2023-11-26 20:03:34.178  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                                    2023-11-26 20:03:35.179  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis-icontwo@0.97.3". Try to install it... 1 attempt
                                    2023-11-26 20:03:35.179  - info: host.ioBroker iobroker install vis-icontwo@0.97.3 using installedFrom
                                    2023-11-26 20:03:40.041  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-icontwo@0.97.3... (System call)
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      #74
                                      @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
                                      die sollten passen
                                      auf alt 5.0.16
                                      auf neu 5.0.16
                                      laut diag
                                      • I IceD112
                                        die sollten passen
                                        auf alt 5.0.16
                                        auf neu 5.0.16
                                        laut diag
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #75
                                        @iced112
                                        Admin Adapter läuft nicht, wie ich das sehe.
                                        iob start admin
                                        Logs?
                                          @iced112
                                          iob start admin
                                          Logs?
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          #76
                                          @marc-berg
                                          ne, doch der läuft doch, aber
                                          iob start admin
                                          hat jetzt auch keine abhilfe geschaffen
                                          Vielleicht ist die Wiederherstellung schiefgelaufen?
