  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @marc-berg sagte in Backup Größe ioBroker:
    doch reichlich groß
    hab daraufhin nochmal versucht was zu entziffern.
    Sind das 74 GB??
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
    Sind das 74 GB??
    Ne, MB Trotzdem heftig, wie ich finde.
    • Marc BergM Marc Berg
      Sind das 74 GB??
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Sind das 74 GB??
      ja, meine liegen bei einem Drittel, dafür ist history gepackt 3GB groß 😂
        Sind das 74 GB??
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Mein Backup ist 3,6 MB groß. Mache ich was falsch!? :-)
        HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
          @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
          das düfte doch geklappt haben?
          möglich!
          ist aber nur iobroker, kein History, kein sonstwas
          das sieht dann aber doch nach Mount Problem aus
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          Ich stelle grade fest, dass es scheinbar wirklich ein Mount Problem ist. Der neue ioB tut sich bei der Sicherung auf das NAS auch schwer. Der Admin startet zwar nicht neu, aber tut sich nichts...
          Ich versuche nun gerade aber das über die Konsole erstellte Backup einzuspielen
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das ist doch nur dein Testsystem light 😁
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @marc-berg
              Kann das evtl mit den Projekten in der VIS zusammen hängen?
              HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Eben nicht. Habe aber kaum was unter "files" in der Backup-Datei zu liegen, da kommt sicher bei einigen was zusammen.
                • I IceD112
                  @marc-berg
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @marc-berg
                  wenn du da 4k Panorama Bilder hast
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I IceD112
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Kann schon sein, wenn da viele Images drin liegen. Ich bin eher der Daten-Mensch als ein Visualisierungs-Typ. Das kann schon einen Unterschied machen.
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @IceD112
                      du kannst ja mal mit sudo ncdu / nachsehen was da so viel Platz braucht.
                      ncdu musst du ggf. nachinstallieren
                        @marc-berg
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        Nicht dass ich wüsste.
                        Hab aber in ein paar Views, die mich zu den Räumen füren, einige Bilder an den Widget hängen...
                        • I IceD112
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          was????
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @marc-berg
                            Hab schon drei aufwendige Visualisierungen gebaut. Denke, dann kommt das daher...
                              was????
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @homoran dass ich da 4K Bilder drin habe :-)
                              • I IceD112
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Ja, das wird schon passen. Das heißt doch jetzt aber, du hast ein funktionierendes Backup, oder?
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #66
                                  wissen ist aber besser!
                                  @IceD112
                                  mach das mal mit ncdu
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #67
                                    @marc-berg
                                    Na, ich will den Tag noch nicht vor dem Abend loben.
                                    Ich hab die Wiederherstellung eben gestartet. Ein Endergebnis hab ich aber nich nicht
                                      @IceD112
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                      #68
                                      @homoran Gib mir bisschen... Hab den alten Pi gerade nicht angeschlossen und die Wiederherstellung vom neuen "Läuft"
                                      Muss jetzt kurz noch die Kinder weg fahren😧
                                      • I IceD112
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #69
                                        Dass vorher die VIS installiert sein muss, weißt du!?
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          #70
                                          @marc-berg
                                          ne,
                                          also den VIS Adapter vor dem Wiederherstellen installieren?
                                          Kam grade zurück und die Wiederherstellung läut noch... ich glaub mit dem Backup tut sich nichts. Ich versuch noch ein anderes
