Backup Größe ioBroker
@iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
Dumme Frage, aber ich nehme an, die SD Karte aus dem 2GB PI in den 8GB Pi stecken, bringt nichts
Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ein Versuch wäre aber noch, vor dem Backup alle Adapter zu stoppen, um RAM zu sparen. Es geht ja nur darum, das Backup 1x durchzuziehen, richtig?
@marc-berg Richtig, Gute Idee. das probiere ich noch
Und ggf über filezilla irgendwie was sichern? Also falls das andere nicht geht?
Weiß ich nicht. Geht bestimmt irgendwie, damit holt man sich aber sicher eine Reihe andere Probleme ins Haus.
Wenn der Backitup Adapter ja so viel Leistung bindet, dass er kein Backup durchführen kann, muss es doch auch ne andere Lösung geben, ein Backup zu erstellen
tut er nicht!
iob backupwäre der Konsolenbefehl.
Das nutzt dir aber nichts, wei backitup unter der Haube diesen Befehl vetwendet.
Um das Bachup zu packen wird viel RAM benötigt, und das hast du nicht mehr.
Dabei ist es egal, ob du manuell oder per backitup sichern willst.@iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
Ist es normal dass der Admin Adapter beim Backup neu startet?
nein!
dann reicht der RAM nicht und wahrscheinlich startet der gesamte ioBroker neu. -
tut er nicht!
nein!
tut er nicht!
nein!
dann reicht der RAM nicht und wahrscheinlich startet der gesamte ioBroker neu.@homoran said in Backup Größe ioBroker:
Dabei ist es egal, ob du manuell oder per backitup sichern willst.pi@ioBroker:~ $ iob backup host.ioBroker 28778 states saved host.ioBroker 34043 objects saved Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_11_26-17_42_59_backupiobroker.tar.gz This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1 pi@ioBroker:~ $das düfte doch geklappt haben?
Dein iobroker Backup ist für meinen Geschmack doch reichlich groß und könnte Teil deines Problems sein. Hier musst du mal dringend schauen, wo das herkommt. So viele Objects/States hast du ja nicht. Einfach mal die Backupdatei öffnen.
@marc-berg sagte in Backup Größe ioBroker:
doch reichlich groß
hab daraufhin nochmal versucht was zu entziffern.
Sind das 74 GB?? -
doch reichlich groß
Sind das 74 GB?? -
@homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
Sind das 74 GB??
Ne, MB Trotzdem heftig, wie ich finde.
ja, meine liegen bei einem Drittel, dafür ist history gepackt 3GB groß
Sind das 74 GB??
Mein Backup ist 3,6 MB groß. Mache ich was falsch!? :-)
möglich!
ist aber nur iobroker, kein History, kein sonstwasdas sieht dann aber doch nach Mount Problem aus
Ich stelle grade fest, dass es scheinbar wirklich ein Mount Problem ist. Der neue ioB tut sich bei der Sicherung auf das NAS auch schwer. Der Admin startet zwar nicht neu, aber tut sich nichts...Ich versuche nun gerade aber das über die Konsole erstellte Backup einzuspielen
das ist doch nur dein Testsystem light
@marc-berg
Kann das evtl mit den Projekten in der VIS zusammen hängen? -
Eben nicht. Habe aber kaum was unter "files" in der Backup-Datei zu liegen, da kommt sicher bei einigen was zusammen.
@marc-berg
Kann das evtl mit den Projekten in der VIS zusammen hängen?@iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
@marc-berg
Kann das evtl mit den Projekten in der VIS zusammen hängen?wenn du da 4k Panorama Bilder hast
@marc-berg
Kann schon sein, wenn da viele Images drin liegen. Ich bin eher der Daten-Mensch als ein Visualisierungs-Typ. Das kann schon einen Unterschied machen.
@marc-berg
Nicht dass ich wüsste.
Hab aber in ein paar Views, die mich zu den Räumen füren, einige Bilder an den Widget hängen...
