  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
    Hab schon drei aufwendige Visualisierungen gebaut. Denke, dann kommt das daher...
    Ja, das wird schon passen. Das heißt doch jetzt aber, du hast ein funktionierendes Backup, oder?
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    #67
    @marc-berg
    Na, ich will den Tag noch nicht vor dem Abend loben.
    Ich hab die Wiederherstellung eben gestartet. Ein Endergebnis hab ich aber nich nicht
      @marc-berg sagte in Backup Größe ioBroker:
      wissen ist aber besser!
      @IceD112
      mach das mal mit ncdu
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
      #68
      @homoran Gib mir bisschen... Hab den alten Pi gerade nicht angeschlossen und die Wiederherstellung vom neuen "Läuft"
      Muss jetzt kurz noch die Kinder weg fahren😧
      • I IceD112
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #69
        Dass vorher die VIS installiert sein muss, weißt du!?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #70
          @marc-berg
          ne,
          also den VIS Adapter vor dem Wiederherstellen installieren?
          Kam grade zurück und die Wiederherstellung läut noch... ich glaub mit dem Backup tut sich nichts. Ich versuch noch ein anderes
          • I IceD112
            @marc-berg
            ne,
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #71
            Ja, ist besser, da VIS sonst nicht läuft. Alternativ VIS down- und dann wieder upgraden, musst du mal suchen, gibt es etliche Threads zu.
            Das kann schon mal ein wenig dauern. Passen denn die js-controller Versionen von Quelle und Ziel zusammen?
            • I Offline
              I Offline
              IceD112
              #72
              @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
              Ich Idiot hab nicht die Wiederherstellung gestartet sondern einen Download:man-facepalming:
              Nu, läuft die Wiederherstellung.
              VIS Adapter hab ich vorher installiert und den Lizenzschlüssel eingetragen
              Der Vorgang ist beendet aber nu öffnet sich der iob nicht mehr.
              • I Offline
                I Offline
                IceD112
                #73
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 20:03:49 up  2:09,  3 users,  load average: 0.90, 0.59, 0.37
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-11-26 20:03:49 CET
                           Universal time: Sun 2023-11-26 19:03:49 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        709M        5.8G         35M        1.3G        6.9G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        709M        5.9G
                         7812 M total memory
                          709 M used memory
                          880 M active memory
                          894 M inactive memory
                         5840 M free memory
                           48 M buffer memory
                         1212 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  4.7G   52G   9% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                [Sun Nov 26 17:54:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Sun Nov 26 17:54:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Sun Nov 26 17:54:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Nov 26 17:54:46 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Nov 26 17:54:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                517M    /var/
                177M    /var/lib
                167M    /var/cache
                155M    /var/cache/apt
                123M    /var/lib/apt/lists
                Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                146M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                195M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                152M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.16
                admin:          "admin" not found
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                Objects and States
                Objects:        34776
                States:         28751
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27429      4772/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26219      4772/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13720      517/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13659      556/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13719      517/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13661      556/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15633      477/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:33021           0.0.0.0:*                           108        11761      398/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11870      590/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11759      398/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::52181                :::*                                108        11762      398/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15713      477/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11760      398/avahi-daemon: r
                2023-11-26 20:03:32.511  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [19] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/982.png 982.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.524  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/983.png 983.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.539  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/984.png 984.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.553  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/985.png 985.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.566  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/986.png 986.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.579  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/987.png 987.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.592  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/988.png 988.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.605  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/989.png 989.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.618  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/99.png 99.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.631  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/990.png 990.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.645  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/991.png 991.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.658  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/992.png 992.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.671  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/993.png 993.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.684  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/994.png 994.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.697  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/995.png 995.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.710  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/996.png 996.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.723  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/997.png 997.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.736  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/998.png 998.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.749  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/999.png 999.png image/png
                2023-11-26 20:03:32.762  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-ultimate-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/www/index.html index.html text/html
                2023-11-26 20:03:32.962  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-ultimate-png created/updated
                2023-11-26 20:03:34.178  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-26 20:03:35.179  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "vis-icontwo@0.97.3". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-26 20:03:35.179  - info: host.ioBroker iobroker install vis-icontwo@0.97.3 using installedFrom
                2023-11-26 20:03:40.041  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1Installing iobroker.vis-icontwo@0.97.3... (System call)
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  #74
                  @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
                  die sollten passen
                  auf alt 5.0.16
                  auf neu 5.0.16
                  laut diag
                  • I IceD112
                    die sollten passen
                    auf alt 5.0.16
                    auf neu 5.0.16
                    laut diag
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #75
                    @iced112
                    Admin Adapter läuft nicht, wie ich das sehe.
                    iob start admin
                    Logs?
                      @iced112
                      iob start admin
                      Logs?
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      #76
                      @marc-berg
                      ne, doch der läuft doch, aber
                      iob start admin
                      hat jetzt auch keine abhilfe geschaffen
                      Vielleicht ist die Wiederherstellung schiefgelaufen?
                      • I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #77
                        kann ich die die auch mit nem Befehl über ssh nochmal neu versuchen?
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #78
                          verstehe ich jetzt nicht, muss mich aber jetzt auch erstmal ausklinken.
                          • I IceD112
                            @marc-berg
                            iob start admin
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #79
                            laut diag aber nicht.
                            Hast du da was zusammengeschnitten?
                            Adapter und Instanzen sind irgendwie komisch, auch die {1} immer wieder
                            • I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              #80
                              @Homoran
                              hab jetzt mal über ssh einen restore gemacht
                              sudo iobroker restore 0
                              sudo iobroker start all
                              sudo iobroker start
                              sudo iobroker upload all
                              In der Konsole hat man gesehen, dass er sämtliche Instanzen und auch die VIS projekte aus dem Backup rein gespielt hat. Ich komm jetzt auch wieder auf den Admin aber die ganzem instanzen fehlen. Sieht eigentlich wie eine Neuinstallation aus😬
                              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I IceD112
                                @Homoran
                                sudo iobroker start
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #81
                                @iced112 entweder nochmal iob diag oder iob list instances und iob list adapters
                                dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
                                • I IceD112
                                  @Homoran
                                  sudo iobroker start
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #82
                                  wo hast Du denn diese Befehle her ???
                                  iobroker wird NIE mit sudo angefasst !!
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #83
                                    @djmarc75
                                    aus m Netz
                                    @Homoran
                                    pi@ioBroker:~ $ iob list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    pi@ioBroker:~ $ iob list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                                    pi@ioBroker:~ $
                                    seltsam, dass er beim restore alles angezeigt hat. das verstehe ich nicht
                                    • I IceD112
                                      @djmarc75
                                      aus m Netz
                                      @Homoran
                                      + instance is alive
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #84
                                      @iced112
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      wenn es dann läuft iob diag
                                      wo hast du das denn mit dem Restore und der 0 her?
                                      Da sollte man den Dateinamen eingeben.
                                        @iced112
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #85
                                        von hier
                                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
                                        ich versuch für heute mal noch ein letztes mal die Wiederherstellung über den Backitup Adapter
                                        An der Stelle bleibt er aber immer stehen und geht nicht weiter.
                                        Wenn das gleich nicht weiter läuft, werde ich morgen nochmal ein Backup vom alten machen und beim neuen Pi von vorne beginnen. Hab schon viereckige Augen
                                        wenn die Wiederherstellung doch noch durch läuft, dann bekommst du das
                                        iob diag
                                        • I IceD112
                                          von hier
                                          iob diag
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #86
                                          hier werden jetzt erst die Adapter Stück für Stück neu gebaut.
                                          Das dauert!
                                          über SSH mit iob logs --watch kannst du sehen was passiert
