  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IceD112
    @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
    Das kann schon mal ein wenig dauern. Passen denn die js-controller Versionen von Quelle und Ziel zusammen?
    die sollten passen
    auf alt 5.0.16
    auf neu 5.0.16
    laut diag
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #75
    @iced112
    Admin Adapter läuft nicht, wie ich das sehe.
    iob start admin
    Logs?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @iced112
      iob start admin
      Logs?
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
      #76
      @marc-berg
      ne, doch der läuft doch, aber
      iob start admin
      hat jetzt auch keine abhilfe geschaffen
      Vielleicht ist die Wiederherstellung schiefgelaufen?
      • I Offline
        I Offline
        IceD112
        #77
        kann ich die die auch mit nem Befehl über ssh nochmal neu versuchen?
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #78
          @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
          verstehe ich jetzt nicht, muss mich aber jetzt auch erstmal ausklinken.
          • I IceD112
            @marc-berg
            iob start admin
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #79
            laut diag aber nicht.
            Hast du da was zusammengeschnitten?
            Adapter und Instanzen sind irgendwie komisch, auch die {1} immer wieder
            • I Offline
              I Offline
              IceD112
              #80
              @Homoran
              hab jetzt mal über ssh einen restore gemacht
              sudo iobroker restore 0
              sudo iobroker start all
              sudo iobroker start
              sudo iobroker upload all
              In der Konsole hat man gesehen, dass er sämtliche Instanzen und auch die VIS projekte aus dem Backup rein gespielt hat. Ich komm jetzt auch wieder auf den Admin aber die ganzem instanzen fehlen. Sieht eigentlich wie eine Neuinstallation aus😬
              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • I IceD112
                @Homoran
                sudo iobroker start
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #81
                @iced112 entweder nochmal iob diag oder iob list instances und iob list adapters
                dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
                • I IceD112
                  @Homoran
                  sudo iobroker start
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #82
                  wo hast Du denn diese Befehle her ???
                  iobroker wird NIE mit sudo angefasst !!
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    #83
                    @djmarc75
                    aus m Netz
                    @Homoran
                    pi@ioBroker:~ $ iob list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    pi@ioBroker:~ $ iob list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                    pi@ioBroker:~ $
                    seltsam, dass er beim restore alles angezeigt hat. das verstehe ich nicht
                    • I IceD112
                      @djmarc75
                      aus m Netz
                      @Homoran
                      + instance is alive
                      pi@ioBroker:~ $
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #84
                      @iced112
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      wenn es dann läuft iob diag
                      wo hast du das denn mit dem Restore und der 0 her?
                      Da sollte man den Dateinamen eingeben.
                        @iced112
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #85
                        von hier
                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
                        ich versuch für heute mal noch ein letztes mal die Wiederherstellung über den Backitup Adapter
                        An der Stelle bleibt er aber immer stehen und geht nicht weiter.
                        Wenn das gleich nicht weiter läuft, werde ich morgen nochmal ein Backup vom alten machen und beim neuen Pi von vorne beginnen. Hab schon viereckige Augen
                        wenn die Wiederherstellung doch noch durch läuft, dann bekommst du das
                        iob diag
                        • I IceD112
                          von hier
                          iob diag
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #86
                          hier werden jetzt erst die Adapter Stück für Stück neu gebaut.
                          Das dauert!
                          über SSH mit iob logs --watch kannst du sehen was passiert
                          • I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            #87
                            Nu warten bis der Lade-Kreis vom ioB aufhört? oder einfach neu laden?
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioBroker
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             21:52:36 up 21 min,  3 users,  load average: 1.83, 0.92, 0.49
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Sun 2023-11-26 21:52:36 CET
                                       Universal time: Sun 2023-11-26 20:52:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        655M        5.9G         35M        1.2G        7.0G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        655M        6.0G
                                     7812 M total memory
                                      656 M used memory
                                      829 M active memory
                                      857 M inactive memory
                                     5939 M free memory
                                       53 M buffer memory
                                     1163 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  4.9G   51G   9% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                            [Sun Nov 26 21:30:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Nov 26 21:30:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sun Nov 26 21:30:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            575M    /var/
                            177M    /var/lib
                            167M    /var/cache
                            155M    /var/cache/apt
                            132M    /var/log
                            Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            146M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.16
                            admin:          "admin" not found
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                              system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): beta
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: beta
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                            Objects and States
                            Objects:        34776
                            States:         28760
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11072      554/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12713      515/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18178      2241/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18185      2241/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11074      554/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12712      515/cupsd
                            udp        0      0 0.0.0.0:36350           0.0.0.0:*                           108        13741      396/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      469/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15607      592/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13739      396/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::33105                :::*                                108        13742      396/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16441      469/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13740      396/avahi-daemon: r
                            2023-11-26 21:53:39.066  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_black_48dp.png social/ic_whatshot_black_48dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.302  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_12dp.png social/ic_whatshot_white_12dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.340  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_48dp.png social/ic_whatshot_white_48dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.361  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_black_24dp.png toggle/ic_check_box_black_24dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.381  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.424  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.444  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_white_24dp.png toggle/ic_check_box_white_24dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.465  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.489  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.516  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.537  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:39.561  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:41.099  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:41.141  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_black_48dp.png toggle/ic_star_black_48dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:41.167  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_black_48dp.png toggle/ic_star_half_black_48dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:41.210  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_white_48dp.png toggle/ic_star_half_white_48dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:41.234  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_black_48dp.png toggle/ic_star_outline_black_48dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:41.257  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_white_48dp.png toggle/ic_star_outline_white_48dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:41.282  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_white_48dp.png toggle/ic_star_white_48dp.png image/png
                            2023-11-26 21:53:41.517  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-material-png created/updated
                            2023-11-26 21:53:42.750  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                            2023-11-26 21:53:43.752  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                            2023-11-26 21:53:43.752  - info: host.ioBroker iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                            2023-11-26 21:53:48.294  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                            2023-11-26 21:53:48.298  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.icons-mfd-png@1.1.0... (System call)
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            • I IceD112
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7812 M total memory
                                        656 M used memory
                                        829 M active memory
                                       5939 M free memory
                                         53 M buffer memory
                                       1163 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              575M    /var/
                              177M    /var/lib
                              167M    /var/cache
                              155M    /var/cache/apt
                              132M    /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        34776
                              States:         28760
                              Pending Updates: 0
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #88
                              @iced112 du liest schon was ich schreibe?
                              @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
                              Das dauert!
                                Das dauert!
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                #89
                                @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                                sorry, hab ich überlesen
                                Das dauert!
                                also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen :-) und morgen nochmal alles checken?
                                • I IceD112
                                  Das dauert!
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  #90
                                  @iced112
                                  also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen 🙂 und morgen nochmal alles checken?
                                  Ja! Das macht der Pi auch alleine.
                                  ... und schalte den Desktop ab
                                  X-Server:       true
                                  Sowas hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #91
                                    Die Wiederherstellung hat - sagen wir mal - so semi funktioniert.
                                    Es wurden, soweit ich das überblicken kann, alle Objekte wieder hergestellt. Die Adapter sind auch eigentlich alle installiert aber die meisten Instanzen nicht. Wenn ich eine Instanz hinzufüge, dann erstellt er die Instanz.1 aber die .0, also die ursprüngliche Instanz kann ich nicht finden?
                                    • I IceD112
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #92
                                      @iced112 wie wär's mit zeigen?
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #93
                                        Als Beispiel der Heos Adapter, dort steht eine installierte Instanz
                                        Taucht aber hier nicht auf
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                         14:37:36 up 17:06,  3 users,  load average: 0.27, 0.51, 0.44
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Mon 2023-11-27 14:37:36 CET
                                                   Universal time: Mon 2023-11-27 13:37:36 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        1.5G        3.6G         35M        2.7G        6.2G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        1.5G        3.7G
                                                 7812 M total memory
                                                 1457 M used memory
                                                 1643 M active memory
                                                 2166 M inactive memory
                                                 3630 M free memory
                                                  119 M buffer memory
                                                 2604 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G  6.1G   50G  11% /
                                        /var:
                                        576M    /var/
                                        177M    /var/lib
                                        167M    /var/cache
                                        155M    /var/cache/apt
                                        132M    /var/log
                                        522M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.4
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapters from github:   1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.1 [Updatable]
                                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                        Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.15.1 [Updatable]
                                        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                        Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.97.3 [Updatable]
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        39455
                                        States:         32474
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Pending Updates: 1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29990      6904/cupsd
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29989      6904/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27543      6030/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30793      6909/cups-browsed
                                        2023-11-27 14:29:38.109  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        2023-11-27 14:30:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16169
                                        2023-11-27 14:30:03.091  - info: dwd.0 (16169) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                        2023-11-27 14:30:04.210  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16184
                                        2023-11-27 14:30:07.157  - info: daswetter.0 (16184) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                        2023-11-27 14:30:08.590  - info: dwd.0 (16169) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-11-27 14:30:09.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-11-27 14:30:22.962  - info: daswetter.0 (16184) still wrong data structure from server received! repaired...
                                        2023-11-27 14:30:27.521  - info: daswetter.0 (16184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                        2023-11-27 14:30:28.037  - info: daswetter.0 (16184) cleaned everything up...
                                        2023-11-27 14:30:28.060  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-11-27 14:30:39.032  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                        2023-11-27 14:31:39.156  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        2023-11-27 14:32:39.250  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                        2023-11-27 14:33:38.387  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        2023-11-27 14:34:39.314  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                        2023-11-27 14:35:00.076  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16204
                                        2023-11-27 14:35:03.289  - info: dwd.0 (16204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                        2023-11-27 14:35:07.239  - info: dwd.0 (16204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-11-27 14:35:07.775  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-11-27 14:35:38.438  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        2023-11-27 14:36:39.358  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                        2023-11-27 14:37:38.485  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        2023-11-27 14:38:39.454  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                                        2023-11-27 14:38:42.576  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        • I IceD112
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   7812 M total memory
                                                   1457 M used memory
                                                   3630 M free memory
                                                    119 M buffer memory
                                                   2604 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          576M    /var/
                                          177M    /var/lib
                                          167M    /var/cache
                                          155M    /var/cache/apt
                                          132M    /var/log
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.4
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        39455
                                          States:         32474
                                          Pending Updates: 1
                                          #94
                                          X-Server: true
                                          Ausschalten...
                                          sudo systemctl default-set multi-user.target
                                          Wassen da passiert?
                                          IMMER die Kiste ordentlich herunterfahren. Stromentzug ist kein ordentliches Herunterfahren...
