  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    velociraptor
    #702
    @RappiRN:
    Also ich habe auch einen AS1440 und bekomme alle Daten sowohl den momentanen Verbrauch als auch die Zählerstände und das vom Bezug und der Einspeisung. Außerdem sind da noch jede Menge Zählerstände der letzten, ich glaube 12 Monate. Ich brauchte nichts weiter einstellen im Adapter.
    Enrico `
    und was genau sind deine Parameter?
    Weil wenn ich es per commandline versuche mit diesen zusatzbefehlen ala B0 wie im volkszähler wiki beschrieben bekomme ich auch sehr viele daten aber mit dem "standard" /?! eben nur die Letzten monatsanfänge einspeisung und verbrauch
    • apollon77A Offline
      #703
      Ich denke das es durchaus auch an der Konfiguration des Netzbetreibers liegt was im Standard kommt.
      Kannstvdu mir mal schicken was du bei einer manuellen Anfrage per B0 Befehl alles bekommst? Also was genau die Antwort ist?!
      Am besten einmal Standard und einmal B0. Das wäre super
      • R Offline
        RappiRN
        #704
        Das sind die Einstellungen:
        Und hier noch ein Ausschnitt von den Ojekten, alle sind aber auch nicht beschrieben.
        Enrico
        • C Offline
          Creator
          #705
          Montag nen neuen Zähler bekommen und danach dieses Thema hier gefunden :)
          Ich habe einen Easymeter Q3DA verbaut. Iobroker läuft bei mir im Keller auf einem NUC in einer einer VM :)
          So direkt neben dem Zähler. :)
          So weit ich das hier nachvollziehen konnte, gibt es mit dem Zähler kein Problem. Diese spuckt wohl auch ein paar Daten aus.
          Aber ich weiß nicht genau welches Gerät zum auslesen ich nutzen sollte/muss.
          Auf Volkszähler steht, das ich deren Gerät nicht befestigen kann, weil keine Magnet am Zähler vorhanden ist.
          Wie habt Ihr das gemacht oder was nutzt Ihr da?
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            #706
            hab auch ein Problem 8-)
            Ich versuche einen Iskraemeco MT691 auszulesen. Die smartmeter instanz ist glücklich (alles grün) - nur werden keine Datenpunkte angelegt :roll:
            Was kann ich denn da noch prüfen?
            Danke!
            Georg
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #707
              @Creator:
              Wie habt Ihr das gemacht oder was nutzt Ihr da? `
              gibt doch einen Adapter zur Befestigung:
              http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … er-adapter
              Sonst doppelseitiges Klebeband. Man muss ja nicht ständig an das Teil ran.
              Mirko
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #708
                @Goersch:
                Danke!
                Georg `
                Hast du den Adapter im logging mal auf Debug gestellt und ins log geschaut?
                Welchen Lesekopf verwendest du an welcher Hardware?
                Ist der richtige Port ausgewählt?
                Bild der Adapter konfiguration posten!
                Wenn der Adapter läuft mal in einer Putty Session ein````
                cat /dev/XXX
                Mirko
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  #709
                  @Mirko: Danke. Ich hab mal hinten angefangen. cat /dev/ttyUSB1 bleibt schon erfolglos. Merde ich da mal anfangen.
                  Al Lesekopf verwende ich diesen hier https://shop.weidmann-elektronik.de/ind … ct&info=24
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #710
                    Kannst du mal schauen ob das wirklich dein Lesekopf ist und ob der erkannt worden ist.
                    dmesg |grep tty
                    und
                    lsusb
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #711
                      @easymeter:
                      Guten Abend alle zusammen,
                      wie soll ich sagen, der Adapter ist jetzt seit zwei Tagen wieder fehlerfrei unterwegs. Die Daten trudeln ein und es gibt wieder aussagekräftige Kurven.
                      Gemacht hatte ich jetzt lediglich einen neustart des Raspi und das deinstallieren des MODBUS Adapters. Werde die Tage mal probieren, diesen wieder zu instalieren und dann schauen wir mal.
                      Allen vielen Dank für die Hilfe
                      Markus `
                      Hi Markus,
                      hast du den Modbus Adapter wieder installiert?
                      Mir ist noch eingefallen das wenn du einen USB Adapter auch für Modbus verwendest die Ports gerne nach einem Restart des/der Adapter oder vom Pi nicht mehr passen.
                      Also hat dann z.B. der USB für Modbus das device ttyUSB1 welches aber im Smartmeter Adapter eingestellt ist.
                      Das kann dazu führen das der Smartmeter Adapter dann Probleme hat.
                      Mirko
                      • GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        #712
                        @Mirko:
                        hier die Ausgaben. ttyUSB1 sollte der Lesekopf sein - auf dem USB0 habe ich das viessmann adapter.
                        ` > root@iobroker2:~# dmesg | grep tty
                        [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                        [ 0.001221] console [tty1] enabled
                        [ 0.894150] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                        [ 4.126173] usb 1-1.5: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                        [1468016.521863] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
                        [1555031.208435] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
                        [1629585.529524] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1 `
                        ` > root@iobroker2:~# lsusb
                        Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
                        Bus 001 Device 010: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
                        Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                        Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub `
                        • GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          #713
                          bin einen Schritt weiter - jetzt gibt es Ausgaben bei cat /dev/ttyUSB1
                          Mir war zwar klar, dass ich den Kopf falsch herum montieren kann … aber ich hab es dennoch geschafft :oops:
                          Hier noch meine derzeitigen Einstellungen (habe ich hier im Thread gefunden)
                          Nun tut sich auch was bei den Debug Ausgaben - hier nur ein kleiner Ausschnitt
                          ` > smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.629 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.567 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.566 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.519 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.518 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.731 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.730 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.681 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.680 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.619 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.618 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.590 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.589 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.543 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.542 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.706 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.705 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.665 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.664 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.617 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.616 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.551 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.551 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.519 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.518 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.686 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.684 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.667 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.665 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.619 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.617 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.599 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.598 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.519 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.518 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.685 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.684 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.653 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.652 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.605 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.604 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.569 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
                          smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.568 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE `
                            #714
                            Also wenn der 691 wie der 681 funktioniert ist die Baudrate 9600 und bei Kommunikation ist "nur lesen" das richtige weil der Zähler von sich aus sendet.
                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … meco_mt681
                            Versuch das mal.
                            Zum "Festpinnen" von USB-Devicebezeichnungen sind die Infos auf Seite vom Volkszähler-Lesekopf auch für andere "adaptierbar": https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... sb-ausgang
                            • GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              #715
                              :mrgreen: danke - klappt
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #716
                                Sorry,
                                War mit dem Hund unterwegs, aber läuft ja jetzt!
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  velociraptor
                                  #717
                                  @apollon77:
                                  Kannst du mir mal schicken was du bei einer manuellen Anfrage per B0 Befehl alles bekommst? Also was genau die Antwort ist?!
                                  Am besten einmal Standard und einmal B0. Das wäre super `
                                  Hello sorry für die lange Abwesenheit war leider nicht vor Ort. Und ich musste wieder raus finden wie ich es manuel gemacht habe =)
                                  Gleich zur doku hier manuelles sprechen mit dem AS1440 mit Hilfe von picocom
                                  root@automat:/etc# picocom -b300 -pe -d7 -c --omap crcrlf /dev/lesekopf0
                                  Zum beednen````
                                  Strg+a+x
                                  Nun standardoutput von /?!:
                                  picocom v1.7
                                  >! port is        : /dev/lesekopf0
                                  flowcontrol    : none
                                  baudrate is    : 300
                                  parity is      : even
                                  databits are   : 7
                                  escape is      : C-a
                                  local echo is  : yes
                                  noinit is      : no
                                  noreset is     : no
                                  nolock is      : no
                                  send_cmd is    : sz -vv
                                  receive_cmd is : rz -vv
                                  imap is        :
                                  omap is        : crcrlf,
                                  emap is        : crcrlf,delbs,
                                  >! Terminal ready
                                  /ABB5\@V9.21
                                  F.F(00000000)
                                  0.0.0(--------)
                                  0.1.0(76)
                                  0.1.2*76(1711010000)
                                  0.1.2*75(1710010000)
                                  0.1.2*74(1709010000)
                                  0.1.2*73(1708010000)
                                  0.1.2*72(1707010000)
                                  0.1.2*71(1706010000)
                                  0.1.2*70(1705010000)
                                  0.1.2*69(1704010000)
                                  0.1.2*68(1703010000)
                                  0.1.2*67(1702010000)
                                  0.1.2*66(1701010000)
                                  0.1.2*65(1612010000)
                                  0.1.2*64(1611010000)
                                  0.1.2*63(1610010000)
                                  0.1.2*62(1609010000)
                                  1.8.1(039569.7*kWh)
                                  1.8.1*76(039064.9)
                                  1.8.1*75(038606.6)
                                  1.8.1*74(038233.1)
                                  1.8.1*73(037956.2)
                                  1.8.1*72(037710.5)
                                  1.8.1*71(037462.4)
                                  1.8.1*70(037211.0)
                                  1.8.1*69(036863.7)
                                  1.8.1*68(036494.2)
                                  1.8.1*67(036042.0)
                                  1.8.1*66(035478.3)
                                  1.8.1*65(034819.2)
                                  1.8.1*64(034297.0)
                                  1.8.1*63(033779.4)
                                  1.8.1*62(033324.8)
                                  2.8.1(009292.6*kWh)
                                  2.8.1*76(009251.0)
                                  2.8.1*75(009124.5)
                                  2.8.1*74(008966.6)
                                  2.8.1*73(008679.2)
                                  2.8.1*72(008389.0)
                                  2.8.1*71(008084.5)
                                  2.8.1*70(007789.0)
                                  2.8.1*69(007611.0)
                                  2.8.1*68(007430.6)
                                  2.8.1*67(007356.5)
                                  2.8.1*66(007297.2)
                                  2.8.1*65(007267.4)
                                  2.8.1*64(007210.8)
                                  2.8.1*63(007151.4)
                                  2.8.1*62(006980.7)
                                  0.9.1(212024)
                                  0.9.2(171127)
                                  32.7.0(230.4*V)
                                  52.7.0(231.1*V)
                                  72.7.0(232.2*V)
                                  C.6.0(002521)
                                  0.2.0(CE07)
                                  0.2.1(94792901)
                                  0.2.2(00000001)
                                  Sowie Output von /2!:
                                  /2!
                                  /ABB5@V9.21
                                  0.0.0(---------)
                                  31.7.0(0.712A)
                                  51.7.0(3.990
                                  A)
                                  71.7.0(2.334A)
                                  32.7.0(232.0
                                  V)
                                  52.7.0(231.8V)
                                  72.7.0(231.4
                                  V)
                                  1.7.0(1.582kW)
                                  21.7.0(0.163
                                  kW)
                                  41.7.0(0.889kW)
                                  61.7.0(0.530
                                  kW)
                                  2.7.0(0.000kW)
                                  22.7.0(0.000
                                  kW)
                                  42.7.0(0.000kW)
                                  62.7.0(0.000
                                  kW)
                                  34.7(50.04Hz)
                                  54.7(50.04
                                  Hz)
                                  74.7(50.04*Hz)
                                  13.7.0(0.99)
                                  33.7.0(1.00)
                                  53.7.0(0.97)
                                  73.7.0(1.00)
                                    #718
                                    wenn die mehr Werte einfach kommen wenn Du die andere "Signon"-Nachricht sendest ohne anderen kram dann trag mal eine "2" in das Feld "D0: Kommando SignOn-Nachricht" der Adapterkonfig ein. Wenn das Feld leer ist wird /?! gesendet, wenn DU da "2" reinschreibst kommt /2! raus :-) Try it …
                                    bei mir kommt mit "/?!" (27 Werte):
                                    2017-11-28 06:46:16.337  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97: Fehler = 00000000
                                    2017-11-28 06:46:16.424  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97.1: Fehler (T1) = 00000000
                                    2017-11-28 06:46:16.476  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97.2: Fehler (T2) = 00000000
                                    2017-11-28 06:46:16.524  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.0: Meter owner number = XXXXXXX
                                    2017-11-28 06:46:16.560  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.1: Identification = 00000000
                                    2017-11-28 06:46:16.584  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.2: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T2) = 00000000
                                    2017-11-28 06:46:16.607  - debug: smartmeter.0 1-1:0.9.1: Current Time = 064615
                                    2017-11-28 06:46:16.632  - debug: smartmeter.0 1-1:0.9.2: Current Date = 171128064615
                                    2017-11-28 06:46:16.655  - debug: smartmeter.0 1-1:1.6.1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kW, 0000000000
                                    2017-11-28 06:46:16.691  - debug: smartmeter.0 1-1:1.6.2: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kW, 0000000000
                                    2017-11-28 06:46:16.731  - debug: smartmeter.0 1-1:1.4.0: Aktueller Mittelwert 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 001, 0 kW
                                    2017-11-28 06:46:16.769  - debug: smartmeter.0 1-1:1.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kW
                                    2017-11-28 06:46:16.796  - debug: smartmeter.0 1-1:1.2.2: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kW
                                    2017-11-28 06:46:16.820  - debug: smartmeter.0 1-1:2.6.1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kW, 0000000000
                                    2017-11-28 06:46:16.851  - debug: smartmeter.0 1-1:2.6.2: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kW, 0000000000
                                    2017-11-28 06:46:16.881  - debug: smartmeter.0 1-1:2.4.0: Aktueller Mittelwert 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 001, 0 kW
                                    2017-11-28 06:46:16.912  - debug: smartmeter.0 1-1:2.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kW
                                    2017-11-28 06:46:16.933  - debug: smartmeter.0 1-1:2.2.2: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kW
                                    2017-11-28 06:46:16.965  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 1231 kWh
                                    2017-11-28 06:46:17.000  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 00001231
                                    2017-11-28 06:46:17.049  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 00000000
                                    2017-11-28 06:46:17.092  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 622 kWh
                                    2017-11-28 06:46:17.138  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 00000622
                                    2017-11-28 06:46:17.179  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 00000000
                                    2017-11-28 06:46:17.201  - debug: smartmeter.0 1-1:96.7.0: Momentanwert Wartungseintrag (Total) = 0001
                                    2017-11-28 06:46:17.230  - debug: smartmeter.0 1-1:96.70: Wartungseintrag = 03
                                    2017-11-28 06:46:17.253  - debug: smartmeter.0 1-1:0.2.0: Firmware version = 1E03
                                    und bei /2! (8 Werte):
                                    2017-11-28 06:45:42.381  - debug: smartmeter.0 1-1:32.7.0: Momentanwert L1 Spannung (Total) = 227.6 V
                                    2017-11-28 06:45:42.429  - debug: smartmeter.0 1-1:52.7.0: Momentanwert L2 Spannung (Total) = 227.9 V
                                    2017-11-28 06:45:42.465  - debug: smartmeter.0 1-1:72.7.0: Momentanwert L3 Spannung (Total) = 228.5 V
                                    2017-11-28 06:45:42.562  - debug: smartmeter.0 1-1:31.7.0: Momentanwert L1 Strom (Total) = 1.99 A
                                    2017-11-28 06:45:42.589  - debug: smartmeter.0 1-1:51.7.0: Momentanwert L2 Strom (Total) = 2.369 A
                                    2017-11-28 06:45:42.652  - debug: smartmeter.0 1-1:71.7.0: Momentanwert L3 Strom (Total) = 0.919 A
                                    2017-11-28 06:45:42.695  - debug: smartmeter.0 1-1:1.7.0: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 0 kW
                                    2017-11-28 06:45:42.722  - debug: smartmeter.0 1-1:2.7.0: Momentanwert Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 0 kW
                                    Also bei "2" kommen die Werte die ich bisher vermisst hatte …
                                    Ingo F
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      velociraptor
                                      #719
                                      mhm und kann ich auch /?! und /2! haben ? also mit nem newline getrennt oder muss ich dann 2 broker setzten oder ka ? mich interessieren halt beide ranges =)
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #720
                                        was läuft denn hier falsch:
                                        Konfig Seite des Adapters:
                                        Adapter läuft, keine Einträge im Log, Werte kommen wie immer.
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #721
                                          Ich hatte ein leeres Konfig-Fenster schonmal, als ich Probleme hatte mit Master und Slave bei einer Multihostinstallation. Hast du in der Richtung mal was geändert, oder Probleme gehabt?
                                          Enrico
