  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    #693
    Hol dir den PIN, schalte allles frei was geht und wenn dann irgendwas nicht so ankommt, wie du es möchtest oder erwartest, dann wird Apollon hoffentlich weiterhelfen können.
    Enrico
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #694
      Ich glaube ich habe den gleichen zähler von der RheinEnergie bekommen.
      Ich musste nichts freischalten.
      Bitte achte darauf, dass du die richtige ir diode abgreifst.
      • apollon77A Offline
        #695
        Der Zähler liefert was er liefert. Diese 7 Tage Werte und so die das Display anzeigen kann habe ich noch nie als angreifbare Werte gesehen … das freischalten könnte ein paar mehr Werte liefern oder nicht. Allgemein liefern Zähler per OBIS aktuelle Werte. Wenn du Verbräuche willst kannst du die basierend auf den wetterten in iobroker berechnen. Da Gabs schon Threads und skripte
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #696
          Ich habe auch einen EMH Zähler. Allerdings TYP ED300L.
          Hatte auch gedacht der würde nach PIN Eingabe alle bzw. Mehr Daten zur Verfügung stellen… dem ist aber nicht so. Alles was raus kommt ist das:
          Mirko
            #697
            Bei meinem Zähler auch. Also Differenzen selber bilden
            • V Offline
              V Offline
              velociraptor
              #698
              hello =) also erst mal sehr guter reader :) hab einen AS1440 und konnte nach anfänglichem hin und her dann meinen Standauslesen :) nice !
              Aber er zeigt mir nicht den aktuellen Verbrauch an 1.7.0 oder 2.7.0 glaub ich sollte es sein ich habe nur 1.8.1 und 2.8.1 @apollo77 nachdem ich gelesen habe das du auch einen hast wollte ich wissen ob du diese werte angezeigt bekommst oder noch ein anderer wert in die config eingetragen gehört wie auf http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … ter_as1440 beschrieben vlt "B0" oder ähnliches ... leider bin ich neu hier und kann das nicht per PN schreiben
              wäre trotzdem dankbar für eine Antwort :)
              cu V
                #699
                Aktuell nutzt der Adapter nur das was standardmäßig zurückgegeben wird. Gerätespezifische anfragen sind nicht drin. Muss ich mal überlegen …
                • R Offline
                  RappiRN
                  #700
                  Also ich habe auch einen AS1440 und bekomme alle Daten sowohl den momentanen Verbrauch als auch die Zählerstände und das vom Bezug und der Einspeisung. Außerdem sind da noch jede Menge Zählerstände der letzten, ich glaube 12 Monate. Ich brauchte nichts weiter einstellen im Adapter.
                  Enrico
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #701
                    Hallo apollon,
                    heute morgen hatte ich keine aktuellen Stromwerte mehr :(
                    ich scanne die Prozesse mit dem Script von ruhr70 und danach war der smartmeter um etwa 07:00 neu gestartet. - soweit so gut.
                    EDIT:
                    habe im Moment alle 2 Sekunden die WARN:
                    	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGSEGV
                    hatte ich schon lange nicht mehr!
                    [/EDIT]
                    Die Prozessornutzung war 100% - nicht so gut
                    ein Neustart des skripts brachte noch die WARN Adapter Smartmeter running 2 times (o.ä. - ist im Skript hinterlegt)
                    sudo kill -9 PID von beiden brachte die Lösung.
                    Kann man irgendwie auf eine solche Meldung im Log (automatisch) reagieren?
                    • V Offline
                      V Offline
                      velociraptor
                      #702
                      @RappiRN:
                      Enrico `
                      und was genau sind deine Parameter?
                      Weil wenn ich es per commandline versuche mit diesen zusatzbefehlen ala B0 wie im volkszähler wiki beschrieben bekomme ich auch sehr viele daten aber mit dem "standard" /?! eben nur die Letzten monatsanfänge einspeisung und verbrauch
                        #703
                        Ich denke das es durchaus auch an der Konfiguration des Netzbetreibers liegt was im Standard kommt.
                        Kannstvdu mir mal schicken was du bei einer manuellen Anfrage per B0 Befehl alles bekommst? Also was genau die Antwort ist?!
                        Am besten einmal Standard und einmal B0. Das wäre super
                        • R Offline
                          RappiRN
                          #704
                          Das sind die Einstellungen:
                          Und hier noch ein Ausschnitt von den Ojekten, alle sind aber auch nicht beschrieben.
                          Enrico
                          • C Offline
                            Creator
                            #705
                            Montag nen neuen Zähler bekommen und danach dieses Thema hier gefunden :)
                            Ich habe einen Easymeter Q3DA verbaut. Iobroker läuft bei mir im Keller auf einem NUC in einer einer VM :)
                            So direkt neben dem Zähler. :)
                            So weit ich das hier nachvollziehen konnte, gibt es mit dem Zähler kein Problem. Diese spuckt wohl auch ein paar Daten aus.
                            Aber ich weiß nicht genau welches Gerät zum auslesen ich nutzen sollte/muss.
                            Auf Volkszähler steht, das ich deren Gerät nicht befestigen kann, weil keine Magnet am Zähler vorhanden ist.
                            Wie habt Ihr das gemacht oder was nutzt Ihr da?
                            • GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              #706
                              hab auch ein Problem 8-)
                              Ich versuche einen Iskraemeco MT691 auszulesen. Die smartmeter instanz ist glücklich (alles grün) - nur werden keine Datenpunkte angelegt :roll:
                              Was kann ich denn da noch prüfen?
                              Danke!
                              Georg
                                wendy2702W Offline
                                #707
                                @Creator:
                                Wie habt Ihr das gemacht oder was nutzt Ihr da? `
                                gibt doch einen Adapter zur Befestigung:
                                http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … er-adapter
                                Sonst doppelseitiges Klebeband. Man muss ja nicht ständig an das Teil ran.
                                Mirko
                                  wendy2702W Offline
                                  #708
                                  @Goersch:
                                  Danke!
                                  Georg `
                                  Hast du den Adapter im logging mal auf Debug gestellt und ins log geschaut?
                                  Welchen Lesekopf verwendest du an welcher Hardware?
                                  Ist der richtige Port ausgewählt?
                                  Bild der Adapter konfiguration posten!
                                  Wenn der Adapter läuft mal in einer Putty Session ein````
                                  cat /dev/XXX
                                  Mirko
                                  • GoerschG Offline
                                    GoerschG Offline
                                    Goersch
                                    #709
                                    @Mirko: Danke. Ich hab mal hinten angefangen. cat /dev/ttyUSB1 bleibt schon erfolglos. Merde ich da mal anfangen.
                                    Al Lesekopf verwende ich diesen hier https://shop.weidmann-elektronik.de/ind … ct&info=24
                                      wendy2702W Offline
                                      #710
                                      Kannst du mal schauen ob das wirklich dein Lesekopf ist und ob der erkannt worden ist.
                                      dmesg |grep tty
                                      und
                                      lsusb
                                        wendy2702W Offline
                                        #711
                                        @easymeter:
                                        Guten Abend alle zusammen,
                                        wie soll ich sagen, der Adapter ist jetzt seit zwei Tagen wieder fehlerfrei unterwegs. Die Daten trudeln ein und es gibt wieder aussagekräftige Kurven.
                                        Gemacht hatte ich jetzt lediglich einen neustart des Raspi und das deinstallieren des MODBUS Adapters. Werde die Tage mal probieren, diesen wieder zu instalieren und dann schauen wir mal.
                                        Allen vielen Dank für die Hilfe
                                        Markus `
                                        Hi Markus,
                                        hast du den Modbus Adapter wieder installiert?
                                        Mir ist noch eingefallen das wenn du einen USB Adapter auch für Modbus verwendest die Ports gerne nach einem Restart des/der Adapter oder vom Pi nicht mehr passen.
                                        Also hat dann z.B. der USB für Modbus das device ttyUSB1 welches aber im Smartmeter Adapter eingestellt ist.
                                        Das kann dazu führen das der Smartmeter Adapter dann Probleme hat.
                                        Mirko
                                        • GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          #712
                                          @Mirko:
                                          hier die Ausgaben. ttyUSB1 sollte der Lesekopf sein - auf dem USB0 habe ich das viessmann adapter.
                                          ` > root@iobroker2:~# dmesg | grep tty
                                          [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                          [ 0.001221] console [tty1] enabled
                                          [ 0.894150] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                          [ 4.126173] usb 1-1.5: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                          [1468016.521863] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
                                          [1555031.208435] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
                                          [1629585.529524] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1 `
                                          ` > root@iobroker2:~# lsusb
                                          Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
                                          Bus 001 Device 010: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
                                          Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                                          Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
                                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub `
