  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #708
    @Goersch:
    hab auch ein Problem 8-)
    Ich versuche einen Iskraemeco MT691 auszulesen. Die smartmeter instanz ist glücklich (alles grün) - nur werden keine Datenpunkte angelegt :roll:
    Was kann ich denn da noch prüfen?
    Danke!
    Georg `
    Hast du den Adapter im logging mal auf Debug gestellt und ins log geschaut?
    Welchen Lesekopf verwendest du an welcher Hardware?
    Ist der richtige Port ausgewählt?
    Bild der Adapter konfiguration posten!
    Wenn der Adapter läuft mal in einer Putty Session ein````
    cat /dev/XXX
    Mirko
    • GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      #709
      @Mirko: Danke. Ich hab mal hinten angefangen. cat /dev/ttyUSB1 bleibt schon erfolglos. Merde ich da mal anfangen.
      Al Lesekopf verwende ich diesen hier https://shop.weidmann-elektronik.de/ind … ct&info=24
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #710
        Kannst du mal schauen ob das wirklich dein Lesekopf ist und ob der erkannt worden ist.
        dmesg |grep tty
        und
        lsusb
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #711
          @easymeter:
          Guten Abend alle zusammen,
          wie soll ich sagen, der Adapter ist jetzt seit zwei Tagen wieder fehlerfrei unterwegs. Die Daten trudeln ein und es gibt wieder aussagekräftige Kurven.
          Gemacht hatte ich jetzt lediglich einen neustart des Raspi und das deinstallieren des MODBUS Adapters. Werde die Tage mal probieren, diesen wieder zu instalieren und dann schauen wir mal.
          Allen vielen Dank für die Hilfe
          Markus `
          Hi Markus,
          hast du den Modbus Adapter wieder installiert?
          Mir ist noch eingefallen das wenn du einen USB Adapter auch für Modbus verwendest die Ports gerne nach einem Restart des/der Adapter oder vom Pi nicht mehr passen.
          Also hat dann z.B. der USB für Modbus das device ttyUSB1 welches aber im Smartmeter Adapter eingestellt ist.
          Das kann dazu führen das der Smartmeter Adapter dann Probleme hat.
          Mirko
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            #712
            @Mirko:
            hier die Ausgaben. ttyUSB1 sollte der Lesekopf sein - auf dem USB0 habe ich das viessmann adapter.
            ` > root@iobroker2:~# dmesg | grep tty
            [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [ 0.001221] console [tty1] enabled
            [ 0.894150] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
            [ 4.126173] usb 1-1.5: cp210x converter now attached to ttyUSB0
            [1468016.521863] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
            [1555031.208435] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
            [1629585.529524] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1 `
            ` > root@iobroker2:~# lsusb
            Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
            Bus 001 Device 010: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
            Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
            Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub `
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              #713
              bin einen Schritt weiter - jetzt gibt es Ausgaben bei cat /dev/ttyUSB1
              Mir war zwar klar, dass ich den Kopf falsch herum montieren kann … aber ich hab es dennoch geschafft :oops:
              Hier noch meine derzeitigen Einstellungen (habe ich hier im Thread gefunden)
              Nun tut sich auch was bei den Debug Ausgaben - hier nur ein kleiner Ausschnitt
              ` > smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.629 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.567 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.566 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.519 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:44.518 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.731 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.730 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.681 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.680 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.619 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.618 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.590 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.589 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.543 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:43.542 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.706 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.705 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.665 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.664 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.617 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.616 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.551 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.551 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.519 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:42.518 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.686 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.684 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.667 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.665 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.619 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.617 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.599 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.598 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.519 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:41.518 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.685 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.684 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.653 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.652 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.605 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.604 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.569 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\nXT\u0000\f\u0000\u0002\n-\u0000\b\u0010_\u0000-\u0000\u0000E\bzD\u0000}BI\u0002\u0002\u0010d\u0005\f\u0000NB\n\u0004\f\t!!\u0000~]2\u000eJ!F\n8\u0014d\u00000B\u0000\u0007
              smartmeter.0 2017-11-22 19:46:40.568 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE `
              • apollon77A Offline
                #714
                Also wenn der 691 wie der 681 funktioniert ist die Baudrate 9600 und bei Kommunikation ist "nur lesen" das richtige weil der Zähler von sich aus sendet.
                https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … meco_mt681
                Versuch das mal.
                Zum "Festpinnen" von USB-Devicebezeichnungen sind die Infos auf Seite vom Volkszähler-Lesekopf auch für andere "adaptierbar": https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... sb-ausgang
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  #715
                  :mrgreen: danke - klappt
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #716
                    Sorry,
                    War mit dem Hund unterwegs, aber läuft ja jetzt!
                    • V Offline
                      V Offline
                      velociraptor
                      #717
                      @apollon77:
                      Ich denke das es durchaus auch an der Konfiguration des Netzbetreibers liegt was im Standard kommt.
                      Kannst du mir mal schicken was du bei einer manuellen Anfrage per B0 Befehl alles bekommst? Also was genau die Antwort ist?!
                      Am besten einmal Standard und einmal B0. Das wäre super `
                      Hello sorry für die lange Abwesenheit war leider nicht vor Ort. Und ich musste wieder raus finden wie ich es manuel gemacht habe =)
                      Gleich zur doku hier manuelles sprechen mit dem AS1440 mit Hilfe von picocom
                      root@automat:/etc# picocom -b300 -pe -d7 -c --omap crcrlf /dev/lesekopf0
                      Zum beednen````
                      Strg+a+x
                      Nun standardoutput von /?!:
                      picocom v1.7
                      >! port is        : /dev/lesekopf0
                      flowcontrol    : none
                      baudrate is    : 300
                      parity is      : even
                      databits are   : 7
                      escape is      : C-a
                      local echo is  : yes
                      noinit is      : no
                      noreset is     : no
                      nolock is      : no
                      send_cmd is    : sz -vv
                      receive_cmd is : rz -vv
                      imap is        :
                      omap is        : crcrlf,
                      emap is        : crcrlf,delbs,
                      >! Terminal ready
                      /ABB5\@V9.21
                      F.F(00000000)
                      0.0.0(--------)
                      0.1.0(76)
                      0.1.2*76(1711010000)
                      0.1.2*75(1710010000)
                      0.1.2*74(1709010000)
                      0.1.2*73(1708010000)
                      0.1.2*72(1707010000)
                      0.1.2*71(1706010000)
                      0.1.2*70(1705010000)
                      0.1.2*69(1704010000)
                      0.1.2*68(1703010000)
                      0.1.2*67(1702010000)
                      0.1.2*66(1701010000)
                      0.1.2*65(1612010000)
                      0.1.2*64(1611010000)
                      0.1.2*63(1610010000)
                      0.1.2*62(1609010000)
                      1.8.1(039569.7*kWh)
                      1.8.1*76(039064.9)
                      1.8.1*75(038606.6)
                      1.8.1*74(038233.1)
                      1.8.1*73(037956.2)
                      1.8.1*72(037710.5)
                      1.8.1*71(037462.4)
                      1.8.1*70(037211.0)
                      1.8.1*69(036863.7)
                      1.8.1*68(036494.2)
                      1.8.1*67(036042.0)
                      1.8.1*66(035478.3)
                      1.8.1*65(034819.2)
                      1.8.1*64(034297.0)
                      1.8.1*63(033779.4)
                      1.8.1*62(033324.8)
                      2.8.1(009292.6*kWh)
                      2.8.1*76(009251.0)
                      2.8.1*75(009124.5)
                      2.8.1*74(008966.6)
                      2.8.1*73(008679.2)
                      2.8.1*72(008389.0)
                      2.8.1*71(008084.5)
                      2.8.1*70(007789.0)
                      2.8.1*69(007611.0)
                      2.8.1*68(007430.6)
                      2.8.1*67(007356.5)
                      2.8.1*66(007297.2)
                      2.8.1*65(007267.4)
                      2.8.1*64(007210.8)
                      2.8.1*63(007151.4)
                      2.8.1*62(006980.7)
                      0.9.1(212024)
                      0.9.2(171127)
                      32.7.0(230.4*V)
                      52.7.0(231.1*V)
                      72.7.0(232.2*V)
                      C.6.0(002521)
                      0.2.0(CE07)
                      0.2.1(94792901)
                      0.2.2(00000001)
                      Sowie Output von /2!:
                      /2!
                      /ABB5@V9.21
                      0.0.0(---------)
                      31.7.0(0.712A)
                      51.7.0(3.990
                      A)
                      71.7.0(2.334A)
                      32.7.0(232.0
                      V)
                      52.7.0(231.8V)
                      72.7.0(231.4
                      V)
                      1.7.0(1.582kW)
                      21.7.0(0.163
                      kW)
                      41.7.0(0.889kW)
                      61.7.0(0.530
                      kW)
                      2.7.0(0.000kW)
                      22.7.0(0.000
                      kW)
                      42.7.0(0.000kW)
                      62.7.0(0.000
                      kW)
                      34.7(50.04Hz)
                      54.7(50.04
                      Hz)
                      74.7(50.04*Hz)
                      13.7.0(0.99)
                      33.7.0(1.00)
                      53.7.0(0.97)
                      73.7.0(1.00)
                        #718
                        wenn die mehr Werte einfach kommen wenn Du die andere "Signon"-Nachricht sendest ohne anderen kram dann trag mal eine "2" in das Feld "D0: Kommando SignOn-Nachricht" der Adapterkonfig ein. Wenn das Feld leer ist wird /?! gesendet, wenn DU da "2" reinschreibst kommt /2! raus :-) Try it …
                        bei mir kommt mit "/?!" (27 Werte):
                        2017-11-28 06:46:16.337  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97: Fehler = 00000000
                        2017-11-28 06:46:16.424  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97.1: Fehler (T1) = 00000000
                        2017-11-28 06:46:16.476  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97.2: Fehler (T2) = 00000000
                        2017-11-28 06:46:16.524  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.0: Meter owner number = XXXXXXX
                        2017-11-28 06:46:16.560  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.1: Identification = 00000000
                        2017-11-28 06:46:16.584  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.2: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T2) = 00000000
                        2017-11-28 06:46:16.607  - debug: smartmeter.0 1-1:0.9.1: Current Time = 064615
                        2017-11-28 06:46:16.632  - debug: smartmeter.0 1-1:0.9.2: Current Date = 171128064615
                        2017-11-28 06:46:16.655  - debug: smartmeter.0 1-1:1.6.1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kW, 0000000000
                        2017-11-28 06:46:16.691  - debug: smartmeter.0 1-1:1.6.2: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kW, 0000000000
                        2017-11-28 06:46:16.731  - debug: smartmeter.0 1-1:1.4.0: Aktueller Mittelwert 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 001, 0 kW
                        2017-11-28 06:46:16.769  - debug: smartmeter.0 1-1:1.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kW
                        2017-11-28 06:46:16.796  - debug: smartmeter.0 1-1:1.2.2: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kW
                        2017-11-28 06:46:16.820  - debug: smartmeter.0 1-1:2.6.1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kW, 0000000000
                        2017-11-28 06:46:16.851  - debug: smartmeter.0 1-1:2.6.2: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kW, 0000000000
                        2017-11-28 06:46:16.881  - debug: smartmeter.0 1-1:2.4.0: Aktueller Mittelwert 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 001, 0 kW
                        2017-11-28 06:46:16.912  - debug: smartmeter.0 1-1:2.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kW
                        2017-11-28 06:46:16.933  - debug: smartmeter.0 1-1:2.2.2: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kW
                        2017-11-28 06:46:16.965  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 1231 kWh
                        2017-11-28 06:46:17.000  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 00001231
                        2017-11-28 06:46:17.049  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 00000000
                        2017-11-28 06:46:17.092  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 622 kWh
                        2017-11-28 06:46:17.138  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 00000622
                        2017-11-28 06:46:17.179  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 00000000
                        2017-11-28 06:46:17.201  - debug: smartmeter.0 1-1:96.7.0: Momentanwert Wartungseintrag (Total) = 0001
                        2017-11-28 06:46:17.230  - debug: smartmeter.0 1-1:96.70: Wartungseintrag = 03
                        2017-11-28 06:46:17.253  - debug: smartmeter.0 1-1:0.2.0: Firmware version = 1E03
                        und bei /2! (8 Werte):
                        2017-11-28 06:45:42.381  - debug: smartmeter.0 1-1:32.7.0: Momentanwert L1 Spannung (Total) = 227.6 V
                        2017-11-28 06:45:42.429  - debug: smartmeter.0 1-1:52.7.0: Momentanwert L2 Spannung (Total) = 227.9 V
                        2017-11-28 06:45:42.465  - debug: smartmeter.0 1-1:72.7.0: Momentanwert L3 Spannung (Total) = 228.5 V
                        2017-11-28 06:45:42.562  - debug: smartmeter.0 1-1:31.7.0: Momentanwert L1 Strom (Total) = 1.99 A
                        2017-11-28 06:45:42.589  - debug: smartmeter.0 1-1:51.7.0: Momentanwert L2 Strom (Total) = 2.369 A
                        2017-11-28 06:45:42.652  - debug: smartmeter.0 1-1:71.7.0: Momentanwert L3 Strom (Total) = 0.919 A
                        2017-11-28 06:45:42.695  - debug: smartmeter.0 1-1:1.7.0: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 0 kW
                        2017-11-28 06:45:42.722  - debug: smartmeter.0 1-1:2.7.0: Momentanwert Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 0 kW
                        Also bei "2" kommen die Werte die ich bisher vermisst hatte …
                        Ingo F
                        • V Offline
                          V Offline
                          velociraptor
                          #719
                          mhm und kann ich auch /?! und /2! haben ? also mit nem newline getrennt oder muss ich dann 2 broker setzten oder ka ? mich interessieren halt beide ranges =)
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #720
                            was läuft denn hier falsch:
                            Konfig Seite des Adapters:
                            Adapter läuft, keine Einträge im Log, Werte kommen wie immer.
                            • R Offline
                              RappiRN
                              #721
                              Ich hatte ein leeres Konfig-Fenster schonmal, als ich Probleme hatte mit Master und Slave bei einer Multihostinstallation. Hast du in der Richtung mal was geändert, oder Probleme gehabt?
                              Enrico
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #722
                                Hm,
                                nutze Multihost aber geändert habe ich ewig nichts.
                                Wie hast du das damals gelöst?
                                Mirko
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  #723
                                  Da hatte ich viel probiert. Problem war damals ( :lol: ), dass ich auf Multihost umstellen wollte , aber irgendwie war noch eine Adapterinstallation, direkt installiert, auf dem Slave hatte. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave alles vom Smartmeter deinstalliert und es waren immer noch Reste in der Ordnerstruktur zu sehen. Dann habe ich es wie bei Windows gemacht, ein ordentlich deinstalliertes Programm hinterlässt ja da auch manchmal noch Ordner, und die Ordner, oder wie auch immer das bei Linux heißt, mauell gelöscht.
                                  Dann konnte ich wieder neu installieren, dabei hatte ich dann noch einen SD-Kartenfehler, der mir da auch wieder dazwischen gefunkt hat. :roll:
                                  Enrico
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #724
                                    Ui,
                                    na dann Warte ich mal ob Meister @apollon77 noch ne Idee für mich hat.
                                    Mirko
                                    EDIT: gelöst nach Adapter Upload
                                      #725
                                      @wendy2702:
                                      EDIT: gelöst nach Adapter Upload `
                                      Das wäre auch mein erster Vorschlag gewesen …
                                      @velociraptor:
                                      mhm und kann ich auch /?! und /2! haben ? also mit nem newline getrennt oder muss ich dann 2 broker setzten oder ka ? mich interessieren halt beide ranges =) `
                                      Seitdem ich weiss das es mit "/2!" das gibt interessiert es mich ja auch :-) Muss mal die Tage schauen wie man das am besten macht. Zwei instanzen werden nicht gut klappen weil nur einer immer vom seriellen Port lesen kann.
                                      Was ich aber bei mir blödfinde ist das die aktuelle Wirkleistung in kW gegeben wird und scheinbar 0 ist wenn <1kW :-( Siehe meine Zahlen oben.
                                      Muss mal schauen wie man aus den 3-Phasen V*A=W den Gesamtwert bekommt. Ist es Addition? So einfach … :-)
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        #726
                                        @apollon77:
                                        Seitdem ich weiss das es mit "/2!" das gibt interessiert es mich ja auch :-) Muss mal die Tage schauen wie man das am besten macht. Zwei instanzen werden nicht gut klappen weil nur einer immer vom seriellen Port lesen kann. `
                                        Wie meinst du das, ich habe die zwei auch mal in meine Konfig eingegeben, und habe, wie ihr auch, jetzt die Spannungen der drei Phasen und die einzelnen Ströme dazu. Aber alle anderen Werte kommen trotzdem noch! Ich verstehe deine Aussage so, als wenn bei dir die "alten" Werte nicht mehr kommen. Soll es soviele Unterschiede geben zwischen den AS1440 Modellen??
                                        Enrico
                                          klassisch
                                          #727
                                          @apollon77:
                                          Muss mal schauen wie man aus den 3-Phasen V*A=W den Gesamtwert bekommt. Ist es Addition? So einfach … :-) `
                                          Dazu empfehle ich die Wikipedia-Artikel Wirkleistung https://de.wikipedia.org/wiki/Wirkleistung und Scheinleistung.
                                          U_mittel * I_mittel gibt erst mal nur die gemittelte Scheinleistung.
                                          Falls die Verläufe wirklich sinusförmig sind (was immer seltener der Fall ist) geht es noch einfach mit W= U_mittel * I_mittel *cos(phi). Wobei phi die Phasenverschiebung zwischen beiden ist. Keine Ahnung, ob Dein Messgerät so etwas ausspuckt.
                                          Generell müßten Strom und Spannung zuerst multipliziert und erst dann gemittelt werden, also Mittelwert(u(t) * i(t)). Aber wahrscheinlich bekommst Du keine Abtastwerte, sondern bereits gemittelte Werte.
