  4. Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
64 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
    die Meldung kommt halt leider noch immer:
    und auf die Antwort auf die Frage von @Marc-Berg warten wir leider noch immer
    Christian 5
    @homoran hab ich überlesen:
    vom PC :
    ping -4 registry.npmjs.org
    Ping wird ausgeführt für registry.npmjs.org [104.16.26.34] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 104.16.26.34: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=57
    vom Raspi:
    PING  (104.16.26.34) 56(84) bytes of data.
    From iobroker.fritz.box (10.0.0.50) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
    • C Christian 5
      vom PC :
      vom Raspi:
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      vom PC : ping -4 registry.npmjs.org
      Gut, dann ist dein Netzwerk nicht komplett Schrott, sondern nur irgendwas am Raspi. Was sagt
      ifconfig
      • C Offline
        Christian 5
        @marc-berg
        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                inet 10.0.0.50  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.0.255
                inet6 2001:871:20c:d8bc:91e4:15cf:502f:a54a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                inet6 fe80::3363:509d:93ea:a9b8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                ether d8:3a:dd:2a:25:6c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                RX packets 89619  bytes 21175291 (20.1 MiB)
                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                TX packets 75940  bytes 10170846 (9.6 MiB)
                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                RX packets 859145  bytes 303299033 (289.2 MiB)
                TX packets 859145  bytes 303299033 (289.2 MiB)
        • C Christian 5
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @christian-5
          ip route
          sagt?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            @christian-5
            ip route
            sagt?
            Christian 5
            @marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
            ip route
            code_text
            ```ip route
            default via 10.0.0.138 dev eth0 src 10.0.0.50 metric 202
            10.0.0.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 10.0.0.50 metric 202
            code_text
            default via 10.0.0.138 da stimmt was nicht Fritzbox ist ja 10.0.0.250?! das musste ich doch mit raspi-config ändern können, oder?
            • C Christian 5
              ip route
              code_text
              ```ip route
              code_text
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              korrekt, da muss die Fritzbox rein.
              Ich hätte jetzt gesagt, das macht man in der Datei "/etc/network/interfaces", aber beim Raspbian OS bin ich mir nicht sicher.
                Christian 5
                @marc-berg Besten Dank, jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Fritzbox eintragen kann unter raspi-config hab ich nichts gesehen und "interfaces" ist leer. ???
                • C Christian 5
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Da muss wer anderes ran, ich würde jetzt auch nur googlen. Fakt ist aber, dass das die Urache für deine Connection-Probleme ist.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    Christian 5
                    @marc-berg mach ich, ...besten Dank für deine HILFE!!! glg
                      Christian 5
                      @marc-berg was aber interessant ist, das ich das upgrade ohne Probleme machen konnte.
                      • C Christian 5
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Solange die Zielserver über IPv6 erreichbar sind, ist alles in Butter. Hast du schon rausgefunden, wie das Gateway zu ändern ist?
                        Edit: Sind die Daten eigentlich statisch oder per DHCP vergeben?
                          Christian 5
                          schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
                          @marc-berg am raspi eigentlich über dhcp. Habs an der Fritzbox fixiert.?
                          hab noch nichts passendes gefunden.
                          • C Christian 5
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Sehe gerade, dass auch auf dem Raspi ein DHCP Server läuft. Damit hättest du wahrscheinlich zwei DHCP Server in deinem Netz, was natürlich schlecht ist. Weißt du, wo der DHCP Server auf dem Raspi herkommt?
                            udp   UNCONN 0      0                  *:546                *:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=15))
                              Christian 5
                              @marc-berg ... oh der könnte von piVPN oder noVNC kommen. piVPN hab ich deinstalliert.
                              • C Christian 5
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                noVNC
                                sudo systemctl stop dhcpcd.service
                                sudo systemctl disable dhcpcd.service
                                Raspi neustarten und schauen, was das Gateway macht.
                                  noVNC
                                  Christian 5
                                  @marc-berg sagte in wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt:
                                  Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                  • C Christian 5
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt: Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                    Wenn der zweite "disable" Befehl durch geht, sollte trotzdem alles i.O sein.
                                      Christian 5
                                      @marc-berg nach reboot raspi nicht mehr zu erreichen.
                                      in der Fritzbox aktiv gemeldet???
                                      • C Christian 5
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Keine Ahnung, was da auf dem Raspi lost ist, kommt du direkt drauf?
                                          Christian 5
                                          @marc-berg hab ich mit dem Befehl den dhcp client deaktiviert? ich komm mit Putty nicht mehr drauf und iobroker auch nicht erreichbar.
                                          nach neustart der Fritzbox zeigt auch sie nicht aktiv an.
