  4. Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
64 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Christian 5
    @marc-berg Besten Dank, jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Fritzbox eintragen kann unter raspi-config hab ich nichts gesehen und "interfaces" ist leer. ???
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
    Da muss wer anderes ran, ich würde jetzt auch nur googlen. Fakt ist aber, dass das die Urache für deine Connection-Probleme ist.
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      Christian 5
      @marc-berg mach ich, ...besten Dank für deine HILFE!!! glg
        Christian 5
        @marc-berg was aber interessant ist, das ich das upgrade ohne Probleme machen konnte.
        • C Christian 5
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Solange die Zielserver über IPv6 erreichbar sind, ist alles in Butter. Hast du schon rausgefunden, wie das Gateway zu ändern ist?
          Edit: Sind die Daten eigentlich statisch oder per DHCP vergeben?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            Christian 5
            schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
            @marc-berg am raspi eigentlich über dhcp. Habs an der Fritzbox fixiert.?
            hab noch nichts passendes gefunden.
            • C Christian 5
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Sehe gerade, dass auch auf dem Raspi ein DHCP Server läuft. Damit hättest du wahrscheinlich zwei DHCP Server in deinem Netz, was natürlich schlecht ist. Weißt du, wo der DHCP Server auf dem Raspi herkommt?
              udp   UNCONN 0      0                  *:546                *:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=15))
                Christian 5
                @marc-berg ... oh der könnte von piVPN oder noVNC kommen. piVPN hab ich deinstalliert.
                • C Christian 5
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  noVNC
                  sudo systemctl stop dhcpcd.service
                  sudo systemctl disable dhcpcd.service
                  Raspi neustarten und schauen, was das Gateway macht.
                    noVNC
                    Christian 5
                    @marc-berg sagte in wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt:
                    Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                    • C Christian 5
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt: Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                      Wenn der zweite "disable" Befehl durch geht, sollte trotzdem alles i.O sein.
                        Christian 5
                        @marc-berg nach reboot raspi nicht mehr zu erreichen.
                        in der Fritzbox aktiv gemeldet???
                        • C Christian 5
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Keine Ahnung, was da auf dem Raspi lost ist, kommt du direkt drauf?
                            Christian 5
                            @marc-berg hab ich mit dem Befehl den dhcp client deaktiviert? ich komm mit Putty nicht mehr drauf und iobroker auch nicht erreichbar.
                            nach neustart der Fritzbox zeigt auch sie nicht aktiv an.
                            • C Christian 5
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Nein, den DHCP Client nicht. dhcpd ist ein DHCP Server. Aber da du ja gesagt hast, dass da vorher noch ein VPN installiert war, vermute ich, dass es damit zusammenhängt.
                                Christian 5
                                @marc-berg ich clone mein Update noch einmal. Danach:
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/diag.sh > iob_diag
                                chmod 744 iob_diag
                                ./iob_diag
                                hast du vielleicht noch Vorschläge
                                und wenn ich darf melde ich mich wieder
                                • C Christian 5
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  chmod 744 iob_diag
                                  ./iob_diag
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Nein, tut mir leid. Vielleicht wäre es am besten, komplett neu aufzusetzen und das Backup zurückzuspielen. Dann bist du mit einem Schlag wahrscheinlich alle Netzwerk- und Update-Probleme los.
                                    dhcpcd.service ist der Client.
                                    dhcpd wäre der Daemon/Server.
                                    In aktuellen Bookworm-Installationen wird das aber mittels NetworkManager behandelt.
                                    C Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Christian 5
                                      @thomas-braun Danke für die Info, leider etwas zu spät. ;)
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        @thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
                                        autsch, ja. Da habe ich den falschen selektiert. Sorry @Christian-5
                                        • C Christian 5
                                          @christian-5
                                          Für richtige Informationen ist es nie zu spät.
