  4. Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
64 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Christian 5
    @marc-berg
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 10.0.0.50  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.0.255
            inet6 2001:871:20c:d8bc:91e4:15cf:502f:a54a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 fe80::3363:509d:93ea:a9b8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            ether d8:3a:dd:2a:25:6c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 89619  bytes 21175291 (20.1 MiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 75940  bytes 10170846 (9.6 MiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
            RX packets 859145  bytes 303299033 (289.2 MiB)
            TX packets 859145  bytes 303299033 (289.2 MiB)
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @christian-5
    ip route
    sagt?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @christian-5
      ip route
      sagt?
      Christian 5
      @marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
      ip route
      code_text
      ```ip route
      default via 10.0.0.138 dev eth0 src 10.0.0.50 metric 202
      10.0.0.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 10.0.0.50 metric 202
      code_text
      default via 10.0.0.138 da stimmt was nicht Fritzbox ist ja 10.0.0.250?! das musste ich doch mit raspi-config ändern können, oder?
      • C Christian 5
        ip route
        code_text
        ```ip route
        code_text
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
        korrekt, da muss die Fritzbox rein.
        Ich hätte jetzt gesagt, das macht man in der Datei "/etc/network/interfaces", aber beim Raspbian OS bin ich mir nicht sicher.
          Christian 5
          @marc-berg Besten Dank, jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Fritzbox eintragen kann unter raspi-config hab ich nichts gesehen und "interfaces" ist leer. ???
          • C Christian 5
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Da muss wer anderes ran, ich würde jetzt auch nur googlen. Fakt ist aber, dass das die Urache für deine Connection-Probleme ist.
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              Christian 5
              @marc-berg mach ich, ...besten Dank für deine HILFE!!! glg
                Christian 5
                @marc-berg was aber interessant ist, das ich das upgrade ohne Probleme machen konnte.
                • C Christian 5
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Solange die Zielserver über IPv6 erreichbar sind, ist alles in Butter. Hast du schon rausgefunden, wie das Gateway zu ändern ist?
                  Edit: Sind die Daten eigentlich statisch oder per DHCP vergeben?
                    Christian 5
                    schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
                    @marc-berg am raspi eigentlich über dhcp. Habs an der Fritzbox fixiert.?
                    hab noch nichts passendes gefunden.
                    • C Christian 5
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Sehe gerade, dass auch auf dem Raspi ein DHCP Server läuft. Damit hättest du wahrscheinlich zwei DHCP Server in deinem Netz, was natürlich schlecht ist. Weißt du, wo der DHCP Server auf dem Raspi herkommt?
                      udp   UNCONN 0      0                  *:546                *:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=15))
                        Christian 5
                        @marc-berg ... oh der könnte von piVPN oder noVNC kommen. piVPN hab ich deinstalliert.
                        • C Christian 5
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          noVNC
                          sudo systemctl stop dhcpcd.service
                          sudo systemctl disable dhcpcd.service
                          Raspi neustarten und schauen, was das Gateway macht.
                            noVNC
                            Christian 5
                            @marc-berg sagte in wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt:
                            Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                            • C Christian 5
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt: Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                              Wenn der zweite "disable" Befehl durch geht, sollte trotzdem alles i.O sein.
                                Christian 5
                                @marc-berg nach reboot raspi nicht mehr zu erreichen.
                                in der Fritzbox aktiv gemeldet???
                                • C Christian 5
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  Keine Ahnung, was da auf dem Raspi lost ist, kommt du direkt drauf?
                                    Christian 5
                                    @marc-berg hab ich mit dem Befehl den dhcp client deaktiviert? ich komm mit Putty nicht mehr drauf und iobroker auch nicht erreichbar.
                                    nach neustart der Fritzbox zeigt auch sie nicht aktiv an.
                                    • C Christian 5
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      Nein, den DHCP Client nicht. dhcpd ist ein DHCP Server. Aber da du ja gesagt hast, dass da vorher noch ein VPN installiert war, vermute ich, dass es damit zusammenhängt.
                                        Christian 5
                                        @marc-berg ich clone mein Update noch einmal. Danach:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/diag.sh > iob_diag
                                        chmod 744 iob_diag
                                        ./iob_diag
                                        hast du vielleicht noch Vorschläge
                                        und wenn ich darf melde ich mich wieder
                                        • C Christian 5
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          chmod 744 iob_diag
                                          ./iob_diag
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          Nein, tut mir leid. Vielleicht wäre es am besten, komplett neu aufzusetzen und das Backup zurückzuspielen. Dann bist du mit einem Schlag wahrscheinlich alle Netzwerk- und Update-Probleme los.
