  4. Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
64 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Christian 5
    @thomas-braun entschultigung
    • Marc BergM Marc Berg
      @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
      Bitte kann mir jemand sagen was es mit dem Fehler auf sich hat.
      Es könnte für die Fehlersuche hilfreich sein, wenn du Anfragen komplett beantwortest.
      Christian 5
      @marc-berg meinst du "Sind 61 Updates zu viel."
      ich weiß jetzt nicht was das bedeutet
      • C Christian 5
        Das bedeutet, das du offenbar nie Updates einspielst...
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Regelmäßig eigenständig ausführen.
        C 2 Antworten Letzte Antwort
          sudo apt update
          sudo reboot
          Christian 5
          @thomas-braun mach ich eigentlich auch immer, hab da ein Backup all so einen alten Clone der ssd im Einsatz. Da ich meine aktuelle Installation komplett zerschossen hab. werde die Update jetzt mal machen Danke hatte nicht daran gedacht.
            sudo apt update
            sudo reboot
            Christian 5
            @thomas-braun diag:
            Skript v.2023-10-25
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             15:38:56 up 2 min,  1 user,  load average: 3.15, 1.06, 0.39
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-11-24 15:38:56 CET
                       Universal time: Fri 2023-11-24 14:38:56 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            iobroker
            /home/iobroker
            iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        1.9G        5.2G        1.0M        724M        5.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        1.9G        5.3G
                     7811 M total memory
                     1927 M used memory
                     2276 M active memory
                      250 M inactive memory
                     5159 M free memory
                       62 M buffer memory
                      662 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      118G   30G   84G  26% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [sudo] password for iobroker:
            [Fri Nov 24 15:36:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=                          0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:D                          D:2A:25:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PART                          UUID=57cd214b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Nov 24 15:36:39 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Nov 24 15:36:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Fri Nov 24 15:36:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
            /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
            |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=3735168k,nr_inodes=933792,mode=755
            | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,dir
            |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursivep
            | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599760k,nr_inodes=819200,mode=755
            | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799876k,nr_inodes=199969,mode=
            `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=asc
            /var:
            25G     /var/
            22G     /var/lib/influxdb/engine/data/9d69ae680368264c/autogen
            Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            566M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            483M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.0b890418.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.da06e220.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/258.6829e51a.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.20.2
            /usr/bin/node           v16.20.2
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            /usr/bin/corepack       0.17.0
            nodejs:
              Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -                            enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -                           disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                                           -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                                           -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -                            enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -                           disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -                            enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -                            enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -                            enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -                            enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -                            enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -                            enabled, port: 5000
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -                            enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -                            enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -                            enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Cannot download repository hash file from "http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json": connect EHOSTUNRE                          ACH 104.21.86.170:80
            Cannot download repository file from "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json": connect EHOSTUNREACH 104.21                          .86.170:80
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
            Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        10163
            States:         8229
            Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
            Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Fetched 4586 B in 8s (560 B/s)
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port    Peer Address:Port Process
            udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:5353         0.0.0.0:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=12))
            udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:5683         0.0.0.0:*     users:(("io.shelly.0",pid=1045,fd=30))
            udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:68           0.0.0.0:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=10))
            udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:57439        0.0.0.0:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=14))
            udp   UNCONN 0      0                  *:546                *:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=15))
            udp   UNCONN 0      0                  *:5353               *:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=13))
            udp   UNCONN 0      0                  *:56472              *:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=15))
            tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:4500         0.0.0.0:*     users:(("io.sainlogic.0",pid=1672,fd=34))
            tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:22           0.0.0.0:*     users:(("sshd",pid=507,fd=3))
            tcp   LISTEN 0      100          0.0.0.0:6080         0.0.0.0:*     users:(("python3",pid=501,fd=3))
            tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1885         0.0.0.0:*     users:(("io.sonoff.0",pid=1209,fd=34))
            tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1883         0.0.0.0:*     users:(("io.mqtt.0",pid=1261,fd=29))
            tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882         0.0.0.0:*     users:(("io.shelly.1",pid=1149,fd=30))
            tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:39387        0.0.0.0:*     users:(("io.alexa2.0",pid=1097,fd=29))
            tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000         0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=811,fd=27))
            tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001         0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=811,fd=21))
            tcp   LISTEN 0      128             [::]:22              [::]:*     users:(("sshd",pid=507,fd=4))
            tcp   LISTEN 0      511                *:1875               *:*     users:(("io.fullybrowser",pid=1790,fd=29))
            tcp   LISTEN 0      4096               *:3000               *:*     users:(("grafana",pid=810,fd=21))
            tcp   LISTEN 0      4096               *:8086               *:*     users:(("influxd",pid=647,fd=180))
            tcp   LISTEN 0      511                *:8082               *:*     users:(("io.web.0",pid=1341,fd=29))
            tcp   LISTEN 0      511                *:8081               *:*     users:(("io.admin.0",pid=870,fd=31))
            2023-11-24 15:39:01.599  - info: linkeddevices.0 (1589) [createLinkedObject] linked object 'fronius.0.site.P_PV                          ' to 'linkeddevices.0.P_PV'
            2023-11-24 15:39:01.684  - info: linkeddevices.0 (1589) [createLinkedObject] linked object 'fronius.0.ohmpilot.                          0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed' to 'linkeddevices.0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed'
            2023-11-24 15:39:01.728  - info: linkeddevices.0 (1589) [createLinkedObject] linked object 'mqtt.0.watermeter.m                          ain.raw' to 'linkeddevices.0.raw'
            2023-11-24 15:39:01.732  - info: linkeddevices.0 (1589) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects:                           19
            2023-11-24 15:39:01.738  - info: linkeddevices.0 (1589) [initialObjects] finished
            2023-11-24 15:39:02.034  - info: device-reminder.0 (1734) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules                          /iobroker.device-reminder, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
            2023-11-24 15:39:02.492  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1764
            2023-11-24 15:39:02.734  - warn: device-reminder.0 (1734) State "device-reminder.0.info.connection" has no exis                          ting object, this might lead to an error in future versions
            2023-11-24 15:39:04.880  - info: vis-2.0 (1764) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.                          vis-2, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
            2023-11-24 15:39:06.450  - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1790
            2023-11-24 15:39:09.050  - info: fullybrowser.0 (1790) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/io                          broker.fullybrowser, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
            2023-11-24 15:39:09.096  - info: fullybrowser.0 (1790) 🗸 10.0.0.36 (10.0.0.36): Config successfully verified.
            2023-11-24 15:39:09.289  - info: fullybrowser.0 (1790) 🚀 Start RESTApi request intervall
            2023-11-24 15:39:09.291  - info: fullybrowser.0 (1790) 🚀 MQTT Server started and is listening on port 1875.
            2023-11-24 15:39:11.182  - error: vis-2.0 (1764) Cannot check license: Error: connect EHOSTUNREACH 82.165.135.2                          39:443
            2023-11-24 15:39:39.272  - info: fullybrowser.0 (1790) 🔑 MQTT Client 10.0.0.36 (10.0.0.36) successfully authen                          ticated.
            2023-11-24 15:39:39.283  - info: fullybrowser.0 (1790) 🔗 MQTT Client 10.0.0.36 (10.0.0.36) successfully connec                          ted.
            2023-11-24 15:39:39.286  - warn: fullybrowser.0 (1790) 10.0.0.36 is connected (MQTT: client connected)
            2023-11-24 15:39:42.323  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fcb137c" connec                          ted!
            2023-11-24 15:39:43.883  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fcadb20" connec                          ted!
            2023-11-24 15:39:45.777  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fdc7284" connec                          ted!
            2023-11-24 15:39:47.626  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fcb0870" connec                          ted!
            2023-11-24 15:39:52.303  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793ab4100" connec                          ted!
            2023-11-24 15:39:53.203  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793ab4128" connec                          ted!
            2023-11-24 15:39:54.391  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fdaf810" connec                          ted!
            die Meldung kommt halt leider noch immer: Cannot download repository hash file from "http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json": connect EHOSTUNRE
            habs auch mit http://download.iobroker.net/sources-dist.json versucht
            danke für eure Geduld lg
            • C Christian 5
              @thomas-braun diag:
              Skript v.2023-10-25
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7811 M total memory
                       1927 M used memory
                       5159 M free memory
                         62 M buffer memory
                        662 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              25G     /var/
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        10163
              States:         8229
              Pending Updates: 0
              @christian-5
              iob nodejs-update
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                und auf die Antwort auf die Frage von @Marc-Berg warten wir leider noch immer
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Christian 5
                  @homoran hab ich überlesen:
                  vom PC :
                  ping -4 registry.npmjs.org
                  Ping wird ausgeführt für registry.npmjs.org [104.16.26.34] mit 32 Bytes Daten:
                  Antwort von 104.16.26.34: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=57
                  vom Raspi:
                  PING  (104.16.26.34) 56(84) bytes of data.
                  From iobroker.fritz.box (10.0.0.50) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                  • C Christian 5
                    vom PC :
                    vom Raspi:
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    vom PC : ping -4 registry.npmjs.org
                    Gut, dann ist dein Netzwerk nicht komplett Schrott, sondern nur irgendwas am Raspi. Was sagt
                    ifconfig
                    • C Offline
                      Christian 5
                      @marc-berg
                      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                              inet 10.0.0.50  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.0.255
                              inet6 2001:871:20c:d8bc:91e4:15cf:502f:a54a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                              inet6 fe80::3363:509d:93ea:a9b8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                              ether d8:3a:dd:2a:25:6c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                              RX packets 89619  bytes 21175291 (20.1 MiB)
                              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                              TX packets 75940  bytes 10170846 (9.6 MiB)
                              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                              loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                              RX packets 859145  bytes 303299033 (289.2 MiB)
                              TX packets 859145  bytes 303299033 (289.2 MiB)
                      • C Christian 5
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @christian-5
                        ip route
                        sagt?
                          @christian-5
                          ip route
                          sagt?
                          Christian 5
                          @marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
                          ip route
                          code_text
                          ```ip route
                          default via 10.0.0.138 dev eth0 src 10.0.0.50 metric 202
                          10.0.0.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 10.0.0.50 metric 202
                          code_text
                          default via 10.0.0.138 da stimmt was nicht Fritzbox ist ja 10.0.0.250?! das musste ich doch mit raspi-config ändern können, oder?
                          • C Christian 5
                            ip route
                            code_text
                            ```ip route
                            code_text
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            korrekt, da muss die Fritzbox rein.
                            Ich hätte jetzt gesagt, das macht man in der Datei "/etc/network/interfaces", aber beim Raspbian OS bin ich mir nicht sicher.
                              Christian 5
                              @marc-berg Besten Dank, jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Fritzbox eintragen kann unter raspi-config hab ich nichts gesehen und "interfaces" ist leer. ???
                              • C Christian 5
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Da muss wer anderes ran, ich würde jetzt auch nur googlen. Fakt ist aber, dass das die Urache für deine Connection-Probleme ist.
                                  Christian 5
                                  @marc-berg mach ich, ...besten Dank für deine HILFE!!! glg
                                    Christian 5
                                    @marc-berg was aber interessant ist, das ich das upgrade ohne Probleme machen konnte.
                                    • C Christian 5
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Solange die Zielserver über IPv6 erreichbar sind, ist alles in Butter. Hast du schon rausgefunden, wie das Gateway zu ändern ist?
                                      Edit: Sind die Daten eigentlich statisch oder per DHCP vergeben?
                                        Christian 5
                                        schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
                                        @marc-berg am raspi eigentlich über dhcp. Habs an der Fritzbox fixiert.?
                                        hab noch nichts passendes gefunden.
                                        • C Christian 5
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Sehe gerade, dass auch auf dem Raspi ein DHCP Server läuft. Damit hättest du wahrscheinlich zwei DHCP Server in deinem Netz, was natürlich schlecht ist. Weißt du, wo der DHCP Server auf dem Raspi herkommt?
