  4. Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
64 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
    Bitte kann mir jemand sagen was es mit dem Fehler auf sich hat.
    Es könnte für die Fehlersuche hilfreich sein, wenn du Anfragen komplett beantwortest.
    @marc-berg
    Das tut man dann lieber in zig parallelen Threads... :-(
    https://forum.iobroker.net/topic/70492/errors-in-npm-tree-ich-sehe-keine-update
    • C Offline
      Christian 5
      @thomas-braun entschultigung
        Christian 5
        @marc-berg meinst du "Sind 61 Updates zu viel."
        ich weiß jetzt nicht was das bedeutet
        • C Christian 5
          Das bedeutet, das du offenbar nie Updates einspielst...
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Regelmäßig eigenständig ausführen.
          C 2 Antworten Letzte Antwort
            sudo apt update
            sudo reboot
            Christian 5
            @thomas-braun mach ich eigentlich auch immer, hab da ein Backup all so einen alten Clone der ssd im Einsatz. Da ich meine aktuelle Installation komplett zerschossen hab. werde die Update jetzt mal machen Danke hatte nicht daran gedacht.
              sudo apt update
              sudo reboot
              Christian 5
              @thomas-braun diag:
              Skript v.2023-10-25
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               15:38:56 up 2 min,  1 user,  load average: 3.15, 1.06, 0.39
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-11-24 15:38:56 CET
                         Universal time: Fri 2023-11-24 14:38:56 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        1.9G        5.2G        1.0M        724M        5.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        1.9G        5.3G
                       7811 M total memory
                       1927 M used memory
                       2276 M active memory
                        250 M inactive memory
                       5159 M free memory
                         62 M buffer memory
                        662 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      118G   30G   84G  26% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [sudo] password for iobroker:
              [Fri Nov 24 15:36:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=                          0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:D                          D:2A:25:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PART                          UUID=57cd214b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Nov 24 15:36:39 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Nov 24 15:36:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Fri Nov 24 15:36:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
              /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
              |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=3735168k,nr_inodes=933792,mode=755
              | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,dir
              |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursivep
              | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599760k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799876k,nr_inodes=199969,mode=
              `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=asc
              /var:
              25G     /var/
              22G     /var/lib/influxdb/engine/data/9d69ae680368264c/autogen
              Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              566M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              483M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
              80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.0b890418.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.da06e220.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/258.6829e51a.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.20.2
              /usr/bin/node           v16.20.2
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              /usr/bin/corepack       0.17.0
              nodejs:
                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.16
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -                            enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -                           disabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                                           -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                                           -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -                            enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -                           disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -                            enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -                            enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -                            enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -                            enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -                            enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -                            enabled, port: 5000
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -                            enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -                            enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -                            enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Cannot download repository hash file from "http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json": connect EHOSTUNRE                          ACH 104.21.86.170:80
              Cannot download repository file from "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json": connect EHOSTUNREACH 104.21                          .86.170:80
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        10163
              States:         8229
              Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
              Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Fetched 4586 B in 8s (560 B/s)
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port    Peer Address:Port Process
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:5353         0.0.0.0:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=12))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:5683         0.0.0.0:*     users:(("io.shelly.0",pid=1045,fd=30))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:68           0.0.0.0:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=10))
              udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:57439        0.0.0.0:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=14))
              udp   UNCONN 0      0                  *:546                *:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=15))
              udp   UNCONN 0      0                  *:5353               *:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=13))
              udp   UNCONN 0      0                  *:56472              *:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=15))
              tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:4500         0.0.0.0:*     users:(("io.sainlogic.0",pid=1672,fd=34))
              tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:22           0.0.0.0:*     users:(("sshd",pid=507,fd=3))
              tcp   LISTEN 0      100          0.0.0.0:6080         0.0.0.0:*     users:(("python3",pid=501,fd=3))
              tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1885         0.0.0.0:*     users:(("io.sonoff.0",pid=1209,fd=34))
              tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1883         0.0.0.0:*     users:(("io.mqtt.0",pid=1261,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882         0.0.0.0:*     users:(("io.shelly.1",pid=1149,fd=30))
              tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:39387        0.0.0.0:*     users:(("io.alexa2.0",pid=1097,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000         0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=811,fd=27))
              tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001         0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=811,fd=21))
              tcp   LISTEN 0      128             [::]:22              [::]:*     users:(("sshd",pid=507,fd=4))
              tcp   LISTEN 0      511                *:1875               *:*     users:(("io.fullybrowser",pid=1790,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      4096               *:3000               *:*     users:(("grafana",pid=810,fd=21))
              tcp   LISTEN 0      4096               *:8086               *:*     users:(("influxd",pid=647,fd=180))
              tcp   LISTEN 0      511                *:8082               *:*     users:(("io.web.0",pid=1341,fd=29))
              tcp   LISTEN 0      511                *:8081               *:*     users:(("io.admin.0",pid=870,fd=31))
              2023-11-24 15:39:01.599  - info: linkeddevices.0 (1589) [createLinkedObject] linked object 'fronius.0.site.P_PV                          ' to 'linkeddevices.0.P_PV'
              2023-11-24 15:39:01.684  - info: linkeddevices.0 (1589) [createLinkedObject] linked object 'fronius.0.ohmpilot.                          0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed' to 'linkeddevices.0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed'
              2023-11-24 15:39:01.728  - info: linkeddevices.0 (1589) [createLinkedObject] linked object 'mqtt.0.watermeter.m                          ain.raw' to 'linkeddevices.0.raw'
              2023-11-24 15:39:01.732  - info: linkeddevices.0 (1589) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects:                           19
              2023-11-24 15:39:01.738  - info: linkeddevices.0 (1589) [initialObjects] finished
              2023-11-24 15:39:02.034  - info: device-reminder.0 (1734) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules                          /iobroker.device-reminder, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
              2023-11-24 15:39:02.492  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1764
              2023-11-24 15:39:02.734  - warn: device-reminder.0 (1734) State "device-reminder.0.info.connection" has no exis                          ting object, this might lead to an error in future versions
              2023-11-24 15:39:04.880  - info: vis-2.0 (1764) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.                          vis-2, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
              2023-11-24 15:39:06.450  - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1790
              2023-11-24 15:39:09.050  - info: fullybrowser.0 (1790) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/io                          broker.fullybrowser, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
              2023-11-24 15:39:09.096  - info: fullybrowser.0 (1790) 🗸 10.0.0.36 (10.0.0.36): Config successfully verified.
              2023-11-24 15:39:09.289  - info: fullybrowser.0 (1790) 🚀 Start RESTApi request intervall
              2023-11-24 15:39:09.291  - info: fullybrowser.0 (1790) 🚀 MQTT Server started and is listening on port 1875.
              2023-11-24 15:39:11.182  - error: vis-2.0 (1764) Cannot check license: Error: connect EHOSTUNREACH 82.165.135.2                          39:443
              2023-11-24 15:39:39.272  - info: fullybrowser.0 (1790) 🔑 MQTT Client 10.0.0.36 (10.0.0.36) successfully authen                          ticated.
              2023-11-24 15:39:39.283  - info: fullybrowser.0 (1790) 🔗 MQTT Client 10.0.0.36 (10.0.0.36) successfully connec                          ted.
              2023-11-24 15:39:39.286  - warn: fullybrowser.0 (1790) 10.0.0.36 is connected (MQTT: client connected)
              2023-11-24 15:39:42.323  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fcb137c" connec                          ted!
              2023-11-24 15:39:43.883  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fcadb20" connec                          ted!
              2023-11-24 15:39:45.777  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fdc7284" connec                          ted!
              2023-11-24 15:39:47.626  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fcb0870" connec                          ted!
              2023-11-24 15:39:52.303  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793ab4100" connec                          ted!
              2023-11-24 15:39:53.203  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793ab4128" connec                          ted!
              2023-11-24 15:39:54.391  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fdaf810" connec                          ted!
              die Meldung kommt halt leider noch immer: Cannot download repository hash file from "http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json": connect EHOSTUNRE
              habs auch mit http://download.iobroker.net/sources-dist.json versucht
              danke für eure Geduld lg
              • C Christian 5
                @thomas-braun diag:
                Skript v.2023-10-25
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7811 M total memory
                         1927 M used memory
                         5159 M free memory
                           62 M buffer memory
                          662 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                25G     /var/
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        10163
                States:         8229
                Pending Updates: 0
                @christian-5
                iob nodejs-update
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und auf die Antwort auf die Frage von @Marc-Berg warten wir leider noch immer
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    Christian 5
                    @homoran hab ich überlesen:
                    vom PC :
                    ping -4 registry.npmjs.org
                    Ping wird ausgeführt für registry.npmjs.org [104.16.26.34] mit 32 Bytes Daten:
                    Antwort von 104.16.26.34: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=57
                    vom Raspi:
                    PING  (104.16.26.34) 56(84) bytes of data.
                    From iobroker.fritz.box (10.0.0.50) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                    • C Christian 5
                      vom PC :
                      vom Raspi:
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      vom PC : ping -4 registry.npmjs.org
                      Gut, dann ist dein Netzwerk nicht komplett Schrott, sondern nur irgendwas am Raspi. Was sagt
                      ifconfig
                      • C Offline
                        Christian 5
                        @marc-berg
                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                inet 10.0.0.50  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.0.255
                                inet6 2001:871:20c:d8bc:91e4:15cf:502f:a54a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                inet6 fe80::3363:509d:93ea:a9b8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                ether d8:3a:dd:2a:25:6c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                RX packets 89619  bytes 21175291 (20.1 MiB)
                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                TX packets 75940  bytes 10170846 (9.6 MiB)
                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                RX packets 859145  bytes 303299033 (289.2 MiB)
                                TX packets 859145  bytes 303299033 (289.2 MiB)
                        • C Christian 5
                          @marc-berg
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @christian-5
                          ip route
                          sagt?
                            @christian-5
                            ip route
                            sagt?
                            Christian 5
                            @marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
                            ip route
                            code_text
                            ```ip route
                            default via 10.0.0.138 dev eth0 src 10.0.0.50 metric 202
                            10.0.0.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 10.0.0.50 metric 202
                            code_text
                            default via 10.0.0.138 da stimmt was nicht Fritzbox ist ja 10.0.0.250?! das musste ich doch mit raspi-config ändern können, oder?
                            • C Christian 5
                              ip route
                              code_text
                              ```ip route
                              code_text
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              korrekt, da muss die Fritzbox rein.
                              Ich hätte jetzt gesagt, das macht man in der Datei "/etc/network/interfaces", aber beim Raspbian OS bin ich mir nicht sicher.
                                Christian 5
                                @marc-berg Besten Dank, jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Fritzbox eintragen kann unter raspi-config hab ich nichts gesehen und "interfaces" ist leer. ???
                                • C Christian 5
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Da muss wer anderes ran, ich würde jetzt auch nur googlen. Fakt ist aber, dass das die Urache für deine Connection-Probleme ist.
                                    Christian 5
                                    @marc-berg mach ich, ...besten Dank für deine HILFE!!! glg
                                      Christian 5
                                      @marc-berg was aber interessant ist, das ich das upgrade ohne Probleme machen konnte.
                                      • C Christian 5
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Solange die Zielserver über IPv6 erreichbar sind, ist alles in Butter. Hast du schon rausgefunden, wie das Gateway zu ändern ist?
                                        Edit: Sind die Daten eigentlich statisch oder per DHCP vergeben?
                                          Christian 5
                                          schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
                                          @marc-berg am raspi eigentlich über dhcp. Habs an der Fritzbox fixiert.?
                                          hab noch nichts passendes gefunden.
